 Московское время 09:38:38
 Владивостокское время 16:38:38
 60 минут перед заходом солнца
Автор: hallucinogen (88.200.195.---)
Дата:   27-08-08 19:13
Неожиданно появилось свободное время. Торопясь и укладывая только самое необходимо, умудрился забыть воронку для топлива. В этот раз друзья привезли с собой фотик.
Прикатили, сбросили лодку. Матчасть подкинула сюрприз, лодка дала течь в 2х местах, причем очень явно и видно, как вода струиться а лодку. Решил понаблюдать за этим явлением и прокатиться недалеко, пока нас ждали, фотографировали все подряд
 Re: 60 минут перед заходом солнца
Дата:   27-08-08 19:17
Местные рыбаки используют спец. автомобили для доставки лодок на берег. Этот возит Ерша с М3.3, этот профи взял в прошлом сезоне 2х жерехов в отвес на ~4 и ~6 кг. Воды катастрофически мало в этом году. Природа на самом деле еще красивей, чем на фото.
Дата:   27-08-08 19:20
В деревне это единственное место, где можно спустить-поднять лодку и искупаться, песочек, хоть плохенький, но есть.
Дата:   27-08-08 19:24
Солнце спешно уходило за горзионт. Вернулись. Пришло понимание, что Скифа мало для экипажа более 2 человек. Шкрябаем килем, осадки практически нет.
Дата:   27-08-08 19:29
К концу поездки фанера прекратила поступление воды внутрь, за час лодка успела набрать 3-5л воды. Было стыдно перед друзьями, но они похоже не поняли в чем дело. Закругляемся.
Дата:   27-08-08 19:32
Высадка инопланетян на Землю. В этом году сезон у меня смазанный, начиналось все хорошо, сейчас выйти некогда, озадачен переходом на следующий уровень. Из весельно-водоизмещающего в глиссирующий.
Дата:   27-08-08 19:35
Рыбаки уже почти разъехались, остались только инопланетяне, которые ходят на стальных ящиках. В качестве тягача моего комплекта обычно используются два таджика, реже один.
Дата:   27-08-08 19:37
Закончим на пошлой ноте.
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   28-08-08 14:39
можно подробнее про лодку
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   28-08-08 18:42
Красивые виды!
Автор: hallucinogen (---.lnk.totel.ru)
Дата:   28-08-08 20:45
pivomakaroni, попробую...
Лодка "Скиф", из 15 проектов 4х1,2м.
Вместо досок фанера 4мм, небольшая условная "килеватость" несколько градусов (2-3), стрингеры (брусок 20х20) и 3 шапангоута (20х40) из сосны, накладной киль. Борт 300мм, жалею, что не 450-500мм, мог бы в волну выходить.
Двигатель висит в ровень с килем, подхватов нет, в двоем идет в переходном.
Вес лодки ~50 кг, в двоем легко, одному пробовал поднимать, сложно удержать равновесие.
Ход под веслами хороший, под мотором веселей, особенно против течения и с загрузкой 3-5 человек.
Если есть какие вопросы еще, готов ответить. :^)
Дата:   29-08-08 14:52
hallucinogen - спасибо за ответы)
двигатель пятерка 2 т?
Дата:   29-08-08 15:17
Двигатель Яма3 (Мальта). :)
Мной было построено подобные 2 лодки, вторая меньше на 500 мм.
Меньшая более верткая, но по ощущениям более "скоростная".
Садомострой затянул напрочь, двигаюсь дальше...
Дата:   29-08-08 19:34
выложил бы фотографии......очень интересно думаю было бы всем)
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   30-08-08 19:04
hallucinogen писал:
классная фотка:)).
