 Московское время 23:19:19
 Владивостокское время 06:19:19
 Четыре выходных дня, или рыба не клевала, но мы ее надули
Автор: AntonSmr (88.200.254.---)
Дата:   18-06-08 07:54
Фотки тут:
http://antonsmr.narod.ru/2008_06_12/index.htm
 Re: Четыре выходных дня, или рыба не клевала, но мы ее надули
Автор: Лёха Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-08 14:40
Классно отдохнули! Завидую по доброму, а у нас ещё прохладно.
Вопрос: как правильно сделать шведскую свечу?
Автор: omaha Иркутск (---.irkcity.ru)
Дата:   18-06-08 14:59
ни фига себе свечка! а как горит занятно, я тоже такую хочу научится разводить...
Это надо бревно по вдоль распиливать на 4части? опишите пож-та инструкцию, очень заинтриговала.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   18-06-08 15:31
Да, или отдельно стоящий пенек, или прикапываешь бревнышко, для долгого горения-режешь на 4 части, для быстрого и мощного (ну например ведро воды вскипятить) на 6-8, пропиливаешь естественно не до конца. Потом внутрь распила 50 грамм бензина-и понеслось
Отправка отредактированного (18-06-08 15:35)
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   18-06-08 15:58
Антон-что с телефоном?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   18-06-08 16:08
Описываю, как разводивший эту свечу :)
В данном случае хотел сделать 2 пропила, Андрею показалось, что будет мало, сделал 3. Далее жидкость для розжига налил в центр и вдоль пропилов (можно и бензин, не принципиально), чтоб она смочила канавки, и в особенности низ. Фишка в том, чтоб не обливать полено с ног до головы, не лить на внешнюю часть - прогорает постепенно от внутренной к внешней части, и когда пропилы прогорают и расширяются, получается такая вот свеча :)
Виталий, номер мой включен, симку восстановил, номеров ни чьих не знаю, телефон не мой :)
Автор: Matroskin (87.226.216.---)
Дата:   18-06-08 16:57
Антох, надо было добвавить тот факт, что разожгли мы ее около 23 часов, а тлела она ещё и утром около 8 ч!!!Так что вполне реальная штука!
ЗЫ:
если с плюсами все понятно, надо отметить и минусы:
1.Наличие безопилы.
2.Трудоёмкий процесс пидоленья посуды от копоти
Дата:   18-06-08 17:12
Ну, это я и сам не знал :) А вообще я говорил про то время, пока сия конструкция была способна держать чайник. Это часик-два наверное.
Просто чайник надо иметь такой, который не боится копоти. Как у меня который, он весь черный уже и мыться снаружи не будет никогда :)
 Мега класс!
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   18-06-08 23:17
Здорово.
Особенно про "если долго смотреть, то можно увидеть.....:)))
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   19-06-08 02:53
Ребята, я с большим комфортом жарил 1,5 часа блины на подобной конструкции. Бревно колется пополам, в центре топором прорубается 3 см канал, половинки стягиваются проволкой. Конструкция ставится на ямку в которой разводится мини костёрчик для розжига. После розжига бревно обсыпается грунтом, оставив маленькое отверстие для поддува. Регулируя отверстие регулируем тягу (крышкой от консервной банки). Чтобы сковорода равномерно прогревалась были вбиты 3 гвоздя.
Очень прикольная конструкция, ревёт как истрибитель когда сковороду снимаешь, а пламя голубое, клином и шпарит сантиметров на 40.
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.rev.elss.ru)
Дата:   19-06-08 05:45
Молодец, Антон! Твои репортажи всегда красочны и интересны! Женские ножки, конечно не сразу дают возможность увидеть воду камыши и облака))). А Энди - молодец, кирасавэц! Такую злую, красивую рыбу споймал!
Дата:   19-06-08 13:19
!!!ребята спасибо большое, буду пробовать в ближайшие покатушки!
бензопилы не надо, я придумал так: дома пила есть, распилю заранее 2 полена и в лодку с собой, остается только разжечь на берегу?
Всем приятного отдыха на воде!
Автор: Вадим_Ка (80.234.1.---)
Дата:   20-06-08 05:22
классные места и ЩУКИ!!! Теперь трудно успокоиться после просмотра...
