 Московское время 17:51:09
 Владивостокское время 00:51:09
 Ходовые испытания
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   12-05-08 13:42
Обдирание дурацкого оракала, шлифовка корпуса шкуркой, полировка пастой 3М и покрытие морской полиролью от “Star bright” закончены. В субботу был уже на воде.
Окончательная приборка перед прибытием приемной комиссии.
 Re: Ходовые испытания
Дата:   12-05-08 13:43
Вот и она. На персональном транспорте со свитой.
Дата:   12-05-08 13:44
Гросс-адмирал Верещунья принимает новый пароход. Папины игрушки гораздо интересней.
Проверка состояния дверных шарниров. Морской Регистр отдыхает. В целом состояние судна признано удовлетворительным.
Дата:   12-05-08 13:45
По причине низкой температуры воды, гросс-адмирал не была допущена к ходовым испытаниям и отправилась по своим важным делам,
…а мы с этим потрепанным морским волком – по Амурскому заливу.
Кильватерный след на 23 узлах при 3500 об/мин какой-то широкий. Скорость замерялась сразу двумя жэпээсами. Стационарным FUSO и маленьким Гармином. Расхождение в 0,1 узла. Максимальная – 26 узлов при 4000 об/мин. Нормально для маленького четырехцилиндрового дизеля. На 3200 об/мин идет свои заявленные крейсерские 20 узлов, причем звук мотора комфортный, орать друг другу в ухо не нужно. С Ямахой-60, помнится, было погромче.
Других фото нет. Не до них было. Эмоции от новой лодки. Во время заправки на нефтебазе, устряпал свежеотполированные борта в мазуте, потершись об грязные покрышкообразные кранцы. Оказалось – зря расстроился: мазут с полироли «Star bright» действительно смывается пресной водой, как и написано в инструкции. А вот необратоботанный этой штукой, беленький кранец так и остался грязным. Обязательно куплю еще один флакон этой штуки и покрою корпус еще раз.
Без ложки дегтя все ж не обошлось. При заходе на телегу, намотал на винты чью-то, забытую с прошлого года, веревку, которая зачем-то лежала на слипе. Лодка так и застряла на половине телеги. При попытке вытаскивания лебедкой, сразу повылазили все конструктивные лебедочные косяки. А потом она ваще сломалась нахрен.
Автор: Bonus (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   12-05-08 14:35
Заказал такой же катер, интересует все: ходовые качества, (особенно ход на волне), обитаемость каюты, (особенно размеры спальника), высота до подволока.
Показалось, что двое взрослых в этом спальнике не поместятся.
Хочу на него поставить Сузуки -175 4-х тактный.
Как думаешь, по первым твоим ощушениям, достаточно или надо 200 лс ?
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   12-05-08 15:00
Весьма приятные цифры и комплект похоже гармоничный.
Поздравляем! :о)))
По технике маловато фотографий. :о(((
Дата:   12-05-08 17:35
Мао писал:
> Поздравляем! :о)))
Спасибо. А лодка действительно удачная. Японские конструкторы продумали каждую мелочь. Мореходы отъявленные. Просто не к чему до...колупаться. Единственное, что не понравилось - материал обивки рубки. Белый, мохнатый и маркий. Извел два баллона "profoam 4000". Нифига не отмывается. Точнее, отмывается только пыль, а там, где его годами хватали жирными руками, эффект нулевой. К следующему сезону придеся перетягивать. А может и так привыкну.
Я исправлюсь.
Дата:   12-05-08 17:49
Bonus писал:
Не готов ответить. Волн не имелось.
При моем росте - 188, как раз касаюсь потолка.
Поместится только один, да и то, если подставку для ног ставить.
Дата:   12-05-08 17:53
Bonus писал:
У меня 130 сил на коленвале и 120 на вале редуктора (по ТТХ).
На японском сайте есть фотка такой же лодки с подвесной Хондой 130. Так что 175 хватит, но 300 лучше.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   12-05-08 18:50
Влад_Крановщик писал:
НЕ, японцы не продумали размер спальника, а это далеко не последнее и будет большин минусом при долгих покатушках.
Не зря Эдик , на FR-27, переделывал каюту каюту , изначально там крайне мало места для ночлега,
а оббивку надо сдирать, стирать и снова клеить.
Вообщем то ничего сложного, намедни пришлось менять полностью оббивку на катере клиента, технология есть.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   12-05-08 19:21
кстати, Борисыч, а сама обивка есть? а то я по нашим рынкам побегал-ничего подобного не нашел, а все автовелюры уж больно диких или темных расцветок. Возникло у меня желание полурубку изнутри обтянуть тканью, уж больно она технологична, как отформовали так и покрасили.
Дата:   12-05-08 19:25
Борисыч писал:
Нормально все. Уже пристраивал свой организм.
НЕЕЕЕЕЕЕЕ! В этом сезоне низачто! Уже вон рыбу ловят.
Дата:   12-05-08 19:27
Colonel писал:
Ткань выбирал в магазине" Ткани", делается выкройка из поролона( 10мм), распыляется спец лей для паролона и наклеивается материал, а потом все наклеиваешь, на тот же клей, на переборку. Ткань обычная для оббивки мебели.
 Ну пристроиться можно и в запорожце:-))
Дата:   12-05-08 19:40
> Борисыч писал:
Вот уж не поверю..:-)), у меня на лодке самый большой спальник из лодок аналогичных размеров , на FR-24 тоже такой же спальник, т.к каюты практически одинаковые, а вот на следующих 25-27 спальник меньше за счёт размещения камбуза в каюте, ну и сиденье для пассажира не удобное, плохо ехать боком к движению, на ходу надо чтоб и пасажир сидел так же как и водитель,чтоб был обзор вперёд, а не в бок..., иначе дискомфорт и укачивание( особенно жены), ИМХО японцы лоханулись с компоновкой лодок для нас...:-)).
Я специально поднял сиденье пассажира, чтоб тот мог видеть не дверь в каюту, а море и куда едем..:-)
Впрочем каждый должен испытать всё на своей шкуре и потом придет понимание что надо и зачем, лодка состоит не только из
мореходных качеств, но и должна быть комфортна в походах, швартовках и на ночлеге, на данные момент я не вижу ни одной , очень удобной , лодки во всех отношениях.
Отправка отредактированного (12-05-08 19:42)
 Re: Ну пристроиться можно и в запорожце:-))
Автор: Станислав (Стажер) (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   12-05-08 22:28
Борисыч писал:
И все таки FR-ки достаточно аскетичные лодки. Для рыбалки - лучше и не надо. Это так.
При таких размерах есть более комфортабельные. ИМХО.
Дата:   12-05-08 23:17
Стажер писал:
Ну на 7-ми метрах особо комфорта не сделаешь, только за счёт чего-то другого, вот на рассматриваемой лодке установили мини камбуз и гальюн за счёт спального места, впрочем это почти на всех таких лодках, надо выбирать или хорошая кровать или камбуз в ногах..:-))
Более комфортабельные начинаются с 9-ти метров , но и там везде компромиссы, тут ничго не поделаешь.
Мне нравятся SEARAY 28, но . там тож не всё гладко, палубы почти нет, за счёт суперовой каюты... .
ИМХО- FR-ры , практически все, наиболее подходящие лодки для нас, я бы не стал называть аскетичными лодки , которые стоят более 20$, аскетичными их можно назвать в сравнении с яхтой губернатора чукотки или нашего , так и мы достаточно аскетичны по сравнению с ними..:-)).
А вообще все японские лодки хороши, каждая по своему , к сожалению нет полностью универсальной, блин , и нет денег на более комфортабельную....:-))), вот это основной критерий комфорта..:-))
Дата:   13-05-08 10:33
Борисыч писал:
> Ну на 7-ми метрах особо комфорта не сделаешь....
Вот-вот и якорь там нужно таскать в руках, выползая через носовой люк, так как в нашем, совсем не карибском климате, на большинстве таких лодок стоят тряпочные палатки. Салон у америкосов богатый и удобный, но заточены они совсем не под рыбалку, а под другие удовольствия в компании особей женского пола.
Я всю осень не вылазил с японских сайтов, выбирая лодку с критериями: размерения до 24 футов, дизель, закрытая рубка со спальником и отдельным сортиром. Nissan PS730 подошла идеально. Были еще катера Shamrock с дизелем Cammins и Larson с Detroit Diesel, но уж больно они экзотичные для наших мест.
Отправка отредактированного (13-05-08 10:39)
Дата:   13-05-08 10:47
Борисыч писал:
Главное, что бы пассажир думал не о том каким боком ему ехать, а помнил, что ноги вытирать нужно перед тем как в лодку залазить. Тогда это - правильный пассажир.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   14-05-08 08:05
Госприёмщик зачотный( ая) !!!
Автор: Vitaly-san (1023317636.---)
Дата:   14-05-08 10:18
Борисыч писал:
> Colonel писал:
Борисыч,а можно немного поподробнее о клее для поролона,как называется,где продается ....и можно ли его использовать для перетяжки потолка машины??премного буду благодарен...
Дата:   18-05-08 17:16
Не знаю, кто это сима и горбуша, но она поймалась. 9 часов ловли и всего две штуки. Оба раза около о. Два брата.
Дата:   18-05-08 17:21
Идти на восточную сторону Русского очканули из-за тумана. Особенно, когда по радио передали, что Амурским проливом проходит танкер "Аякс".
ЗЫ. За девять часов дизель съел литров 30-40.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   18-05-08 17:34
>о. Два брата.
а у нас есть мыс семь братьев. а лодочка зачетная, класс. если не секрет во сколько обошлась?
Автор: Юрий Лукич (77.35.37.---)
Дата:   18-05-08 19:59
Володя, "дудку" починил,тел. твой не найду...Как передать-поставить(там проводки паять нужно на катере).Перезвонишь?
Дата:   19-05-08 10:48
Юрий Лукич писал:
Непременно перезвоню, Юрий Лукич. Спасибо!
Только на этой неделе ничего у меня не получится. К нам приехали японцы. Нянчимся.
Дата:   19-05-08 10:54
Не секрет конечно, но платил я за неё в декабре, а сейчас у того же продавца цена такой лодки такого же года уже на 12 тыщ баксов выше. Сезон однако.
