| Московское время 10:34:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:34:33 |
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата: 07-03-08 20:26
После лютой зимы, 1 марта была обкатана свежеприобретенная лодка,
которая была куплена на выставке моим товарищем. Мы ее обмывали
у него в гараже, предварительно накачав, но не сложили, а обкатушки случились внезапно и товарищ долго мучится с упаковкой не стал, засунул
ее в салон авто и привез к пруду, на котором была давно весна. Выгружаемся..
Дата: 07-03-08 20:47
Было сделано несколько заездов, на глист так и не вышел,
регулировка угла мотора не помогла, решили, что не достаточно
накачена лодка...
Дата: 07-03-08 20:52
Но штатным насосом накачать так и смогли, насос пропускал воздух
под нижним хомутом, после порвался шланг и решили на это дело забить
и просто покататься, а к лету приобрести хороший насос.
Предложил прокатиться жене, не отказалась..
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата: 07-03-08 22:24
Александр(Видное) писал:
> накачена лодка...
Мотор явно мертвый...
Автор: DenLen (---.line1.ru)
Дата: 08-03-08 15:53
Без башенность, без спасжилетов, в такую погоду. Случись что, в такой одежде не удержались бы на воде и 2 минут.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата: 09-03-08 19:23
Eugeen писал:
+1
У такой лодки грузоподъем должен быть большой и 2-х на глис тянуть должна.
DenLen писал:
На надувном пуфике выплыть можно, в ГИМСе говорили что надувная сидушка может заменить жилет. Но в лодке же еще ребенок.
Дата: 11-03-08 16:57
Жень, мотор я перебрал предварительно, на мой взгляд, он не докручивал, винт скоростной, если б лодка была "метла", определил убитость мотора сразу, но была надувнушка и явно не докаченная и опыта езды на них, нет.
Когда товарищ приобретет нормальный насос, сделаем еще покатушки и
подготовимся более тщательно, в этот раз катали бензин двухгодовалой
давности, масло лил побольше и не 2Т, возмем GPS.
Дата: 11-03-08 17:02
Прежде чем катать детей, покатался сам, круги были 200-300метров,
пассажиры сидели на днище лодки и во время движения никто
не вставал.
Автор: Krok86 (90.151.2.---)
Дата: 14-03-08 02:04
Вопрос, как лодка в переноске одним человеком?
Фото, лучше чем на сайте производителя, более жизненные, более показательные.
Дата: 18-03-08 18:31
Лодка в сумке одним человеком не переносится, если вы не Шварценегер,
вдвоем можно нести, но не на дальние расстояния, лучше всего, лодку перевозить в накаченном состоянии на колесах, закрепленных на транце.
