| Московское время 03:19:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:19:38 |
Автор: AlexV (Novosibirsk, Mayak) (---.c5351.sinor.ru)
Дата: 16-11-03 04:43
Последние покатушки перед подьемом лодок на берег. Конец сентября, Новосибирск, Бердский залив.
Дата: 16-11-03 04:44
А это мы вроде как на крейсерской.....
Дата: 16-11-03 04:46
А это мы встали на глиссирование....
Дата: 16-11-03 04:48
Лодка фотооператора. Скорость-68-70 км\час. Казанка оборудована стационарным GPS.
Автор: Санёк (---.nettek.ee)
Дата: 16-11-03 05:10
вот у вас стекла в рубке затонированы. Видно через них хорошо или лучше не надо тонировать?
Автор: юрик+ (---.bass4.sinor.ru)
Дата: 16-11-03 21:42
А вот вид изнутри каюты-света предостаточно, просто у настоящей плёнки светопропускающая способность изнутри и снаружи резко отличаются.
Автор: AlexV (---.c5351.sinor.ru)
Дата: 18-11-03 10:51
На Казанке-2м стоит Mercury-100 шестицилиндровый рядный. Рабочий обьем 99 кубических дюймов или 1635 кубических сантиметров. Вес 139 кг.
Автор: AlexV (Novosibirsk, Mayak) (---.sinor.ru)
Дата: 19-11-03 03:57
Вообще-то лодка ходит под этим мотором 4 года. Ни одной трещины или какой-либо течи корпуса пока никак не наблюдается. Тут принцип-то простой- с дуру как говорится можно и сломать кой-чего. Мощность не нужно просто использовать по принципу "ручку в пол" особливо если еще и на приличной волне. Мощный мотор нужен как раз для того, чтобы газ в пол ниногда не ходить- так он служит намного дольше и надежнее. У меня например эксплуатационные обороты 3200-4000. И скорость примерно от 45 до 55-58. Расход кстати тоже растет не пропорционально данному газу- последняя четверть газа может увеличить расход раза в полтора, а скорость при этом возрастет очень незначительно.
Автор: Константин (---.siberia.net)
Дата: 19-11-03 14:36
Кстати о расходе.
А сколько он жрет на этих 3200-4000?
Какого года выпуска движок?
А с ним проблемы бывают?
Автор: AlexV (Novosibirsk, Mayak) (---.bass2.sinor.ru)
Дата: 20-11-03 11:15
Двигатель выпуска 1983 года, сейчас к большому сожалению Mercury рядных шестерок не делает. Расход при скорости движения 50-52 км/час в зависимости от волнения составляет от 18 до 25 л/час. При полном газе долго не ходил, так что данные не точны, но приблизительно литров 40 в час потребляет. Вес полностью снаряженной лодки около 700 кг. Винт Hustler 13,25-21 дюйм. Пока алюминиевый, но на следующий год будет точно такой же с нержавейки. Проблемы были, когда мотор пришел с Японии. Рваная мембрана бензонасоса, повышеный осевой ход коленвала и не очень хорошие коренные подшипники. Зато компрессия была и есть по сей день -12 атм. Бензонасос сделали сразу, а подшипники и регулировку осевого хода делал после двух лет эксплуатации. Ну еще свечи хреновые были- тоже на третий год менял. А так в руководстве по ремонту (издание Seloc) в начале написана такая фраза- при применении правильных бензинов и качественных смазочных материалов ваш двигатель проходит без капитального ремонта более 20 лет. Выводы делайте сами.
