| Московское время 18:32:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:32:52 |
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-07-07 16:58
Вечером в суботу был приглашен товарищем половить кальмара. Хотя и рано вышли но в море было уже полно народу,на горизонте в ряд стояли лодки.
Дата: 23-07-07 17:16
Процесс лова снять не удалось по понятным причинам. Пользовался новыми кальмарницами, выделить среди них самую ловчую не могу-работали все.Вкачестве подсветки использовали 12В переноску опущенную на 5м глубину.Преимущества (тихой) подсветки перед генератором -конечно тишина. Трудно провести ночь под тарахтенье движка .
Дата: 23-07-07 17:21
Под неспешный разговор не мешающий рыбалке ,под обалденно красивым звездным небом прошла ночь. К утру задул довольно свежий ветерок.
Дата: 23-07-07 17:38
Самое интересное ,что на следующую ночь я был приглашен снова сходить на рыбалку на другом боте и не смог отказаться несмотря на то, что кальмаром семья обеспечена надолго.Из фотографий решил оставить красивый закат.
Автор: Сергей(27RUS) (194.213.12.---)
Дата: 24-07-07 08:15
Макс!
Ты чего нас закатами кормишь? Кальмарчика бы пофотал, хотя бы улов!
Фотик без вспышки?
Дата: 24-07-07 14:36
Во время лова сами знаете как фотать и руки в соплях и струи воды в морду. Вот у МАО а отчете хорошо показан процесс, видно был на борту один специально освобождённый от рыбалки человек.По улову скажу так количество не считал, по весу 7,8кг с ведром мой улов. Теперь я буду ходить только днём т.к. после бессоной ночи весь день хожу как с похмелья.Проспал все выходные .
Автор: Osn (86.102.134.---)
Дата: 25-07-07 20:07
Извини, Макс, что влез в твою тему, но, как я понял, народ интересует кальмаровая рыбалка в этом сезоне вообще и вид кальмара в частности. Сейчас нахожусь в отпуске, времени свободного навалом, на кальмара ходил 4 раза, уловы вполне нормальные. Рыбачил только с генератором и двумя металлогалогеновыми прожекторами. Рыбачили все время - кроме последнего - на одном и том же месте, глубина - 52м.
Дата: 25-07-07 20:09
ночь с 14 на 15 июля. Якорный матрос, попросил включить прожектор, от негоже и щурится.
Дата: 25-07-07 20:18
Тогда же. Верный помощник - кЕтайский генератор, пашет уже второй сезон. Поначалу в кокпите ужасно воняло выхлопными газами, присобачили гофрированный нерж. трубу на глушитель, вывели выше человеческого роста по лееру - проблема была решена.
Дата: 25-07-07 20:25
Улов второго выхода - был один, ночь с 17 на 18 июля- так же около двух терраковых ведер.
Дата: 25-07-07 20:28
Третий выход - ночь с 20 на 21 июля. Счастливый рыбак - младший братишка.
Дата: 25-07-07 20:34
Улов третьей рыбалки в переводе не народные терраковые мерки составил четыре штуки. Было бы больше, но около трех часов ночи на рассояние 100-150 метров прокралась японская шхуна-кальмаролов, врубила, сволочь, все свои лампы и неспешно пошла дальше со всем нашим непойманным кальмаром, а я пошел в каюту спать.
Дата: 25-07-07 20:50
Был еще четвертый выход, в ночь с 23 на 24-е. Место тоже, но результат заметно хуже - всего 2/3 народной ДВ мерки. Место менял трижды, к более высокому результату это не привело.
Подводя итог под всеми этими выходами хочу сказать следующее. Кальмар ловится подходами и на разных глубинах по нескольку штук, максимально по три, был даже нонсенс - два на одну кальмарницу. В основном глубина на которой он берется - 20-40м, с примерением расцвеченной плетенки определить ее довольно легко. Из кальмарниц бесспорный лидер - зеленая с железным грузом на конце и двумя колечками, ее видно на фото с братом, брал в Спортмаркете на Заре по 260 руб за две штуки, крепил ее на поводке длиной 5-8 см от основной лески. Хотя предпочтения этого головонога на протяжении ночи постоянно меняются - то ему подавай голографическую рыбку со светонакопителем, то яп шелковую. Вообще улов не был целью, тем более по приезду домой он был весь (почти) роздан по знакомым и соседям, основная цель - процесс добычи, море, покатушки, прекрасно проведенное время.
Автор: Сергей (27RUS) (---.20061229142128.clnt.kht.ru)
Дата: 26-07-07 20:54
Во, парень, молодец! Еще бы рассказал про методику дергания!
Отправка отредактированного (26-07-07 20:56)
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 27-07-07 23:45
Подтверждаю интерес к генератору... В Москве - 10тыр стоит, с доставкой на дом
Дата: 29-07-07 18:11
Методика дерганья следующая. Имеем в наличии мультипликатор, расцвеченную плетенку, палку с тестом 250-300. Опускаем гирлянду из кальмарниц на глубину около 2м, производим 2 - 3 вертикальных движения кончиком спининга на 50-70см . Если ничего нет, то опускаем ниже метров на 3-5. Те же вертикальные движения. И т д до самого дна или до поклевки. Если есть поклевка, быстро поднимаем наверх добычу, предварительно запомнив глубину. Повторно опускаем гирлянду на ту глубину, где произошла поклевка. И тд, смотри сначала.Очень часто бывает, опускаешь гирлянду в свободном падении, а она доходит до определенной глубины, а потом вниз не идет. Нада срочно выматывать, т к там уже сидит кальмар ( а может и несколько). Бывает выматываешь снасть и чувствуешь, как он на нее вешается.
Дата: 29-07-07 18:22
Генератор называется KIPOR-1300, мощность его 900Вт, вес около 15 кг. Довольно шумный (хотя хз - другого у меня не было). Расход примерно 300-500гр в час в зависимости от нагрузки - 5л на ночь хватает с лихвой. Брал в исполнении с прожектором, в прошлом году весной, стоил в магазине около 11тыс руб. Сколько стоит сейчас такой или подобный - не знаю. Отработал больше 100 часов, дважды менял масло, проблем с ним не было.
Дата: 31-07-07 15:06
Сегодня вернулся с кальмарного лова, стояли напротив м. Вятлина . Наловили на 6 чел почти 4 терраки.Хочу поделиться опробованным изобретением. Пытаясь бороться с нудным треском генератора я взял коробку от телевизора и оклеил внутренние стенки ячейками из под яиц.Генератор работал внутри выхлоп шёл из приоткрытой крышки. Снижает уровень шума на 80%. проработало это сооружение около 8часов.Потом на дожде раскисло. Т.е. есле сделать непромокаемым -довольно полезная приспособа.
Дата: 31-07-07 17:23
Охлаждения хватало, вентиляция принудительная и воздух в коробке не нагревался. В первое время мы за этим зорко следили.
