 Московское время 06:07:56
 Владивостокское время 13:07:56
 Покатушка на Badger370+Toha30.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   07-07-07 16:53
В третий выезд на волгу закончились таки 10 часов обкатки и я наконец то без боязни за мотор погонял его на полном форсаже. с 5 челами на борту и горой шмоток моментально на глисере. задумал с братом покататься на чем-нибудь - под рукой оказался только надувной матрац размером 2*1,6. Взяли веревку 5 м, привязали к мотору (за ногу), брат сел на матрац (тот от накачки принял форму чаши) и взялся за палку на тросе. Дал полного газу - через сек я вместе с матрасом вышел на глис. Матрас шел четко между двумя волнами от колбас надувнухи - не мотался. Километра 3 я наверно его таскал - у пассажира эмоций - выше крыши. В общем весело. Вопрос только один у меня возник - я подумал что крепление веревки к мотору наиболее оптимально, т.к. он посути стремиться вперед по движению, и практически в точке упора (винт) я цепляю нагрузку (плече всего лишь 25-30 см). может так и оставиить и не делать дырки в транце? Единственное что неудобно - на поворотах матрац заносит и веревка поворачивает мотор - усилием руки приходится держать заданный курс. Фотки выложу попозже
 Re: Покатушка на Badger370+Toha30.
Автор: сеггей65 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-07 04:59
Вот поэтому и поворачиват что крепление за мотор.
Автор: tier (---.spbmts.ru)
Дата:   11-07-07 01:10
Maximus, скорость мерял? как в одиночку на полном газу? не перекручивает? винт скоростной не ставил?
У самого Badger SL 370, собираюсь покупать мотор на 30 :) Выбираю между Ямой и Тох
Отправка отредактированного (11-07-07 01:11)
Дата:   12-07-07 00:44
При одинаковой мощности у ямахи объём двигателя больше и второе у тохатсу он легче двигатель.Тохатсу говорят на переключениях передачь подшиник лучше говорят мастеровые.Хотя у меня ямаха 30 была очень хорошо заводилась и кушала бензу 8-9 литров ,приличный апарат
Дата:   12-07-07 19:54
Скорость к сожалению померить нечем. Как мне кажется в одиночку винт все же перекручивает - обороты существенно так возрастают а скорость не очень. В прошлые выходные вышел на Волгу - вот это кайф!!! Волны приличные - лодку колбасит тока так. Сидеть можно нормально только сзади - не так сильно трясет. Вшестером по волге на глисе хорошо идет, бодренько так. Я в протоку заходил один раз вместе с мотолодкой какойто - катерок такой небольшой с ямой 40. Я в лодке один и он один. я полный газ дал и начал его обходить, так у него чуть на лоб глаза не вылезли. Он тоже на полную двигун врубил - шли почти ровно. Он в итоге метров за 300-400 меня на метра 1,5 обошел. Был бы винт скоростной я б его точно сделал бы. Но по волге по волнам и на этом винте при этой скорости полный пипец - в одного долго не проедешь.
Дата:   12-07-07 21:54
Maximus, спасибо за инфу, пиши еще!
Дата:   12-07-07 23:40
В эти выходные поеду за лыжами. Попробую потаскать, в понедельник отпишу впечатления
Дата:   16-07-07 15:03
Уау!!! убился весь! в хлам! Взял таки лыжи, старые советские с надписью made in USSR. алюминивые и довольно тяжелые. Но всетаки лыжи и водные. короче все получилось. Вот место катания (ривер Волга).
Собственно на лыжах
Дата:   16-07-07 15:04
Братан на лыжах я за румпелем. Страшно аж жуть.
Дата:   16-07-07 15:05
Эт уже я. Приземляюсь к берегу. Ног уже не чувствую
А это братан приземляется - у него веселее
Дата:   16-07-07 15:09
Короче на лыжах с непривычки тяжеловато кататься (особенно на таких). На следующий день брат заехал в магазин и за 2200 взял ватрушку. ВОТ ЭТО ВЕЩЬ!!! На поворотах скорость такая, что сопли прибивает к уху по ходу движения! А если на на пути встретится волна (этого и добивались) то полет метров на 5 в длину и 1 в высоту обеспечен. Как я летал... как летал!
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   16-07-07 15:56
ба, знакомые места, Жигулевские ворота, остров Голодный и мето впадения Сока в Волгу :)))))
