 Московское время 13:37:46
 Владивостокское время 20:37:46
 Видеоотчет: Первая встреча самарцев на воде
Автор: AntonSmr (88.200.182.---)
Дата:   30-05-07 05:21
Выкладываю свой первый водномоторный видеоотчет в трех вариантах качества. Длительность клипа 4:03. Он собран из двух поездок, примерно половина клипа - моя отдельная поездка, вторая половина - первое открытие сезона Самарской братией водномоторников. Все файлы сжаты кодеком x264, то есть должны читаться обычными виндовскими MPEG4 плеерами. Прошу прощения за трясущиеся съемки, я часто не мог занять оптимальное положение в лодке для съемки - одновременно рулил и снимал.
Размер файла 8.25 Мб.
320x240@30, видео 220 kbps, звук 56 kbps, моно. По-русски - видео хреновое, звук отстой. Реккомендуется только тем, кто может скачать или такой размер файла, или вообще никакой.
Размер файла 21.4 Мб.
448x336@30, видео 600 kbps, звук 128 kbps, стерео. То есть звук ниче так, видео тоже сойдет.
Размер файла 39.7 Мб.
640x480@30, видео 1200 kbps, звук 160 kbps, стерео. То есть звук хороший, видео тоже неплохое.
Чем лучше качество, тем больше размер. Надеюсь в этот раз каждый сможет скачать на свой вкус, кому как интернет позволяет. Естественно, самарским форумчанам могу все дать на CD диске.
 Re: Видеоотчет: Первая встреча самарцев на воде
Автор: mazdai (---.electroshield.ru)
Дата:   30-05-07 14:48
Респект оператору !!!
Класс, молодцы, завидую жуткой белой завистью!!!
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   30-05-07 15:12
Антон, чета какой то мутный софт, то ли платный то ли нет. Как там всем этим пользоваться то? Скачал 40 меговый файл, точнее он не скачался, а открылся этим софтом и сразу пошел на воспроизведение. А у меня видимо кодак нужный не был установлен и все заглючило. В результате файл не сохранился. Захожу опять на этот рапид, а там вообще полный вася, ничего бесплатно скачивать не дает. Существуют какие то более демократичные способы? Может на болванку катани.
Дата:   30-05-07 15:54
Скачал безпроблемно, открылся стандартной виндовской приблудой, качество бест!!!!
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   30-05-07 15:58
Александр, на болванку без проблем.
При заходе на рапиду она дает на выбор две кнопки, Free и не фри. Естественно жать надо фри. Затем надо выбрать зеркало (можно и без изменений оставлять), ввести код с картинки, и должна начаться загрузка. Видимо у вас какой-то вредный плеер вместо того, чтоб скачать перехватывает инициативу и пытается воспроизвести сразу с нета по нажатию кнопки "Download via ..." Остается или отключить в нем эту опцию, или временно снести его, или ждать диска. Ну или попробуйте например вместо IE применить Operu, Netscape и т.д., другой браузер короче.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   30-05-07 16:17
Антоха!
АЙС!!!
Дата:   30-05-07 22:07
Файлы скачал, ни один кодак не воспроизводит В частности WM player тоже. Что не так?
Дата:   30-05-07 22:12
Тут
есть ссылки на скачивание K-Lite Codec Pack 3.01 в трех комплектациях. Просто для просмотра подойдет любая. Если с этого сайта будут проблемы скачать, можно "K-Lite Codec Pack 3.01" ввести в яндекс, он выдаст еще кучу ссылок на него. Есть еще ffdshow фильтр, весит около 3 метров, тоже читает H264, поищу сейчас ссылку...
Дата:   30-05-07 22:29
не, что-то с работы одно старье нахожу... а этот K-Lite Codec Pack можете скачать средний вариант по размеру. Если будут проблемы, пишите.
Дата:   30-05-07 23:28
Ну наконец то я улицезрел. Это просто АББА-лдеть! Снимай Антон больше клипов хороших и разных. Все таки видео это не застывшая фотография. Супер!!!
Дата:   30-05-07 23:32
Ура!
Спасибо всем! Буду стараться :)
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   14-06-07 00:57
Молодец!
Я как-то интуитивно догадывался, что у тебя все должно получиться.
На мой взгляд, план№3 (дерево на ветру) с водой не стыкуется - может с него начать? Ну и пару моментов по направлению движения, но снято аккуратненько. Так держать!
Дата:   14-06-07 00:59
Для компиутера 8.25Mb - самый раз! Его я и скачал - все там в норме.
Автор: AntonSmr (85.112.35.---)
Дата:   14-06-07 01:25
vodkomotornik, спасибо за комплименты.
Однако, стастистика говорит об обратном. Приведу ее:
- 8 метров - скачено 11 раз.
- 21 метр - скачено 4 раза
- 39 метров - скачено 18 раз.
Промежуточный размер почти никому не нужен. Большинство народу, имеющие большой канал, готовы скачивать больший размер с лучшим качеством. Хотя бесспорно и мелкий размер нужен, иначе те 11 человек, скачавшие 8 метров, не получили бы ничего. 4 клика на скачивание промежуточного размера были сделаны в один день.
Комплимент. То, что в движении трясет, ну это еще ладно, но когда статика дергается... Первый раз я штатив не взял, не думал что понадобится, второй раз попросто забыл его. Вот и результат. В будущем постараюсь это исправить.
Что касается по смыслу 3 плана... ну можно конечно поменять местами 3 и 4 планы, но тогда будет вода, вода, берег, берег, как-то подряд не то, и спокойная вода и волнушки эти будут подряд смотреться хуже, чем то, на что Вы указали. Это мое мнение. Вообще тут по смысловому содержанию есть другой косяк, более весомый, но уж о нем не скажу, кто заметит, тот заметит :).
Автор: Arkkras (89.169.24.---)
Дата:   14-06-07 04:06
Мужики, а как открывать, подскажите. Я в компах не на "ТЫ".
Дата:   14-06-07 04:13
Копируете подходящую ссылку в браузер в строку адреса, жмете Enter, открывается страничка. Дальше жмете на кнопку Free, ждете, появляется следующая страница и там надо или сразу ввести код и нажать Download, или сначала подождать сколько-то секунд, потом появится код, его ввести в строку рядом и нажать на Download. Все. Дальше скачивание должно начаться.
Дата:   14-06-07 06:41
Ты ж народ запугал, что на 8Mb ничо видно и слышно не будет....)))), значит на промежуточном - уже различимы контуры, ну естессно все и качают макс. размер.
Автор: AntonSmr (88.200.186.---)
Дата:   14-06-07 07:29
Ну а разве не так? :) Ты скачал 8 метров, и наверняка никакого кайфа от просмотра не получил, только узнал, про что клип :)
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   15-06-07 03:11
Я скачал 8 мб, кайф получил, :) просто уменьшил окно для просмотра и все.
По мне так все видно отлично, а если отлично видно, то смысла качать 40 метром нет.
Дата:   16-06-07 04:35
Все нормально видно и слышно. Для компа - самое то! Кино надо смотреть на стационарном DVD со звуком. Я больше 10мег. не качаю практически НИКОГДА. Но, твой следующий клип скачаю .... до 12мег. Мне понравилось - это второй водномоторный клип в России. (Там обпечатка у тебя в титрах есть)
Я даже сцылку у себя разместил!
Отправка отредактированного (15-06-07 21:36)
Дата:   16-06-07 05:02
Ты предыдущий скачал на 88 метров :) Правда не клип.
А где первый? Хотелось бы ссылку.
А посещаемость там достаточная? Если нет - ссылки на рапидшару подохнут через полтора месяца.
Водкомоторный надо было написать? :)
Дата:   16-06-07 05:03
ЗЫ! Хочу теперь снять отдельно клип про рыбалку.... надо будет подумать, как это организовать...
Дата:   16-06-07 05:23
Штоб сцылки не сдохли - качай сам...)))
Про посещаемость не буду говорить - "не знаю". На КиЯ ответил на вопрос - грозный ВМГ-№1 снес всю тему. подробности см. тут
Выложи ссылку ТУТ
получишь отзывы и критику неводоплавающих, могу я выложить от твоего имени.
про 88метров недогнал я...
а про рыбалку.... надо видимо будет пойти на рыбалку.
Да, хотел добавить - где чел ныряет - подложи подводные съемки на пару секунд....)))
Отправка отредактированного (15-06-07 22:25)
Дата:   16-06-07 05:48
> Выложи ссылку ТУТ
> имени
Возиться неохота. Свои ошибки я на настоящий момент вижу, совершенствоваться есть куда. Хочешь - выложи, я не против.
Ну предыдущий фильмик про притравку, он большой был.
Ну в общем да. Только для этого надо быть не одному в лодке, плюс не рыбачить :). Второе не проблема, первое сложней - обычно езжу на рыбалку один, или втроем, а тогда уже в лодке не развернешься.
> секунд....)))
Это уже другой стиль :)
Кстати, за счет этого обсуждения получилась своего рода рекламная компания, еще около 20 кликов. Промежуточный по прежнему нон-грата, расклад в востребованности размеров не изменился.
Дата:   16-06-07 05:57
Тема тут: Ссылка.
Дата:   16-06-07 06:02
А 88 метров не качал я!!! Я ведь сказал, что больше 10 не тяну...., да еще и не про воду, там шум такой поднялся......потом в теме..., это как и фотки больше 100kb - плохой тон. Рыбалку какую-то на гипера скачал первый раз сразгону - так там одни переходы-зумы-вождения камерой, да еще и в МПЕГ-2......все это хозяйство.....
Дата:   16-06-07 06:09
А что-то помню комментарии давал про те 88 метров, и не только про размер.
Посмотрел тему, спасибо! Буду заглядывать.
Дата:   16-06-07 06:15
Я про километраж писал.
