| Московское время 04:28:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:28:57 |
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 15-05-07 01:00
И все же новый мотор имеет офигенный минус - это его обкатака:)
Месяц не мог заставить себя докатать последние 5 часов.
В воскресенье, собравшись с силами и благодоря теплой погоде все же решился. Крутится пять часов на одно месте, по этому просто ломанулся вверх по реке, надеясь дойти до Новгорода.
Заодно было желание запытать свежеустановленый тент.
Дата: 15-05-07 01:06
Вот так он выглядит с откинутым входом.
В закрытом виде получается хардтоп типа Среберянки 3:)
Задняя часть снята, ее использовать можно только при траспортировки или ночлеге в лодке. Под теном при высадке могут пробраться только на карачках люди с моим ростом, Феде покупать не рекомнедую:)
Забегая вперед скажу, что теперь ветер на ходу не выдувает все из лодки, водитель получил полную защиту от ветра, а пассажиру будет дуть только в голову.
Дата: 15-05-07 01:08
Река на удивление пустынна, видимо все на Ладоге плотву ловят.
Фотографировать особо нечего...
Вот кораблики...
Дата: 15-05-07 01:11
... да мосты.
Это пострадал во время войны с изобретателями Вихря :)
Восстанвливать почему то не стали, хотя как видно опоры весьма надежны.
Дата: 15-05-07 01:14
Может потому что совсем рядом, есть другие мосты. У нас и в Чудово...
Вот он, это Октябрьская ж/д Питер-Москва.
Дата: 15-05-07 01:22
Километровый столбы довольно точны, можно мерять скорость и без ЖПС.
Это сотый км от устья.
Дата: 15-05-07 01:24
Развалины огромного дореволюционного строения. Причем это только малая его часть. Нехилое такое дворянское родовое гнездо.
Дата: 15-05-07 01:28
А от реки продожается до шоссе Питер-Москва.
Причем от дома до шоссе, это идеальная прямая, протяженностью около 15 км.
Что было на реке мост, или паром не знаю.
Дата: 15-05-07 01:31
Сейчас, чуть в стороне постоен автомобильный мост, причем дорога от Малой Вишеры до Московской трассы, плавно огибает это огромное строение.
Дата: 15-05-07 01:36
Только я прошел этот мост и сфотографировал очередной километровый столб, со стадом баранов, мотор у меня и заглох... Один из двух моих 24 литровых баков полностью наполнился бензином:) Пришлось преключаться на второй, а значит я прошел точку возврата, надо поворачивать обратно.
Все же считаю установку двух одинаковых баков, несомненым плюсом.
Дата: 15-05-07 01:38
Вот отчет за половину пути. Шел против течения, но по ветру.
Обратите внимание на скорость течения.
Дата: 15-05-07 01:41
А цель была довольно близка, оствлось всего около 40 км. Еще одной канистры хватило бы.
Дата: 15-05-07 01:43
Делать нечего, пообедал, и повернул назад.
Автопортрет:)
Не видно, но вода 10 градусов между прочим.
Дата: 15-05-07 01:56
Ну собсвтенно вот полный отчет о проделанном путешествии.
Пройдено 160 км за 5 часов (25 имнут две остановки).
Масимальная установившаяся скорость по течению и против ветра 60,5 км/ч. Против течения и по ветру 54,5 км/ч. Тент ворует скорость, действуя как антикрыло, прижимает нос лодки к воде, увеличивая пятно контакта.
Из двух 24 литровых баков слил 8 литров бензина (в первом оказывается был еще резерв 3 литра) Итого израсходовано 40 литров бензина.
Получается четверть литра километр или 25 литров на 100 киломтеров. Или 8 литров в час.
Режим движения обкаточный, с изменениями оборотов каждые пять минут.
2500- скорость 9км/ч
4000 - скорость 31 км/ч (минимальный обороты и скорость глиссирования)
5000 - скорость 45 км/ч
6200 - скорость 58 км/ч (больше не раскуручивается и это на пустой лодке)
и вниз...
Дата: 15-05-07 01:59
Ну и на последок, как моются правильные лодки.
Заганал на мойку, прошелся Кархером и на солнышко сушиться, вся вода стекла из самоотливного кокпита.
Иначе как Керхером, глину, которая я натаскал в лодку еще в марте не смыть.
Автор: Вадим (---.dialog-k.ru)
Дата: 15-05-07 04:08
Классная природа и отличные фотки.Желаю быстрейшей обкатки и семь футов под килем
Автор: ВДА (---.62.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 15-05-07 17:20
Были ли встречи с ГИМСом и Рыбохраной? ... где-нибудь народ ловит?
Дата: 15-05-07 17:22
В прошлом году на Дону встречали ребетишек из ГИМСА небыло тех. осмотра оштафовали на 500р.
Дата: 16-05-07 03:03
ВДА писал:
> ловит?
Ага, на третей фотке как раз параход начальника нашего ГИМСа.
Еше видел в Ногородской метлу с напдписью ГИМС, пацаны мелкие на ней дорожили. Толи купили списаннаю, толи покататься взяли.
Рыбохрыны не видал.
Рыбу народ ловит, но самой рыбы не видел.
Дата: 16-05-07 06:19
Eugeen писал:
, Феде покупать
> не рекомнедую:)
А Федя ничего в эту лодку покупать и не собирается,потому как это выкинутые деньги,причем выкинутые бес толку.
Дата: 16-05-07 06:21
Eugeen писал:
> обкатака:)
Это минус не мотору,а печени.
А не надо было заставлять,надо было ехать на плотву и совмещать приятное с полезным.
Дата: 16-05-07 06:24
У меня по каналу 59,5(на пустой лодке естественно),винт люминь 15,обороты почти паспортные-6400.
Дата: 16-05-07 14:31
Федор Л писал:
Врядли мне бы докатал, 160 км по каналу не интересно.
Дата: 16-05-07 14:32
Андрей23 писал:
> Здорово прохватил! Новгород, целью не стоял, так, направлением?
Да, просто поехал, хотя пожалел что не кинул еще одну канистру в лодку.
Когда еще на такой пробег решусь.
Дата: 17-05-07 04:19
Dimmon писал:
> Женя, а где же впечатления по мотору? Как дела с
> вибрррацией?:о)))
С вибрацией пока неясно, я в это раз на ХХ почти не ходил, поэтому не заметил.
Сегодня менял масло, вспомнил добрым словом производителей, проектирующих движок так, что при ТО надо снять боковые кожуха. Но обнаружил офигенный плюс - верхняя пробка редуктора большая и не перекрыта ничем. Масло через нее залил без проблем. Единственный такой мотор. Ямы, Мерки, Хонды в этом плане посасывают.
Очень понравился звук мотора на 4000 оборотов очень тихо...
Несколько раз выезжая из за поворота заставал врасплох сеточников, а эти ребята лишних глаз не любят.
Но пока еще делать среьзные выводы, 10 часов не срок...
Автор: Федор Л (77.223.104.---)
Дата: 17-05-07 07:56
Eugeen писал:
Ты видел как я менял масло год назад,для тебя кожух стал откровением?
У меня весь процесс замены занимает 15 минут.
Не помню точно,но вроде на я-40 также....
Дата: 17-05-07 11:35
Федор Л писал:
> откровением?
Откровением не стал, тем более я это прекрасно видел сняв колпак. Но людей, заставляющих меня делать лишние движения, поминаю именно соврешая эти движения.
Не такая, чуть меньше и корпус в этом месте толще. Это конечно не смертельно, но при сравнении сузучья пробка удобнее.
Автор: Well (212.58.215.---)
Дата: 17-05-07 20:21
Развалины, кажется по дороге на м. вишеру
вроде какойто кавалерийский корпус стоял и там табличка что в этом корпусе Лермонтов служил...
Да.. жаль канистры не хватило все таки...
Евгений, спускал лодку вроде рядом с моим гаражом... :-)
а можо про двигатель подробнее мощность тактность...
себе на П4 какой ставить не знаю в раздумьях...
Дата: 20-05-07 07:17
Well писал:
4 тактный 50 лошадей.
На П4 можно ставить двигатель 40-50 лс, 4 тактный разумеется. Лучше всего подойдут Ямаха 40 или Хонда 50. Меньше тоскливо, а больше не в коня корм.
Разумется категорически не рекомендуется скакать по волнам на полном газу. Еще нужно предусмотреть меры по устранению дельфинирования, сразу поставь клин под мотор.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 21-05-07 19:37
Андрей23 писал:
> Если сложится, в середине июня, рванём за сомом, как раз под В.
> Новгород.
В середине июня надо рыбу С ловить, а не сомов:)
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата: 28-05-07 17:22
Eugeen писал:
> ... да мосты.
> надежны.
Хм. Я может чего то не понимаю, но по моему это мост уже за Новгородом. Немного не доезжая до Юрьева монастыря? Или ниже по течению есть точно такой-же?
Дата: 28-05-07 19:09
Константин Чупрыгин писал:
Да есть...
Эхо войны (С) Брат 2.
