| Московское время 03:11:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:15 |
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-04-07 22:34
Максим!!! привет теперь скопируй в верхней строке полный адресс её и вставь url адресс
Хорошо получилось.
сегодня ремонтировал прицеп.Менял на осевых подшипники. На cледующей неделе возьму у Юрия програмку и покажу слабые места у резиновой лодки.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-04-07 22:46
Шатоба Александр писал:
Ты хорошо подумай, стоит ли это выкладывать на всеобщее обозрение.
Дата: 22-04-07 00:14
Там просто ремонт доски где баки стоят ,ни чего страшного в этом нет .
Ни что не вечно под луной ,надо быть оптимистами всё делается и ломается руками человечесими другие учтут ,
третьи технологии исправят свои
На ошибкахи испытаниях всё дорабатывается когда-то
Если ты мотор испытываешь и во время говоришь допустим производителям ,то те во время что то .могут подправить и доделать.
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
Дата: 22-04-07 00:32
ну вот..в нашем полку прибыло..поздравляю!
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-04-07 10:07
> Хорошо получилось.
> у резиновой лодки.
Саня привет ,на счет копирования адресов,мне двумя строчками не объяснишь.Лучше я тебе позвоню и ты обьяснишь. Тем более у меня вопросов много.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 23-04-07 11:21
покажу слабые места
> у резиновой лодки.
И что за слабые места у надувной лодки? Интересно, так сказать, для общего развития. :о)
Дата: 23-04-07 11:23
Аралин Макс писал:
> Это скорее моя пробная попытка первый раз выставить фото.
Поздравляю! Полку воздухоплавателей прибыло! :о)
Лодка что-то корейское?
Дата: 23-04-07 18:04
В полку воздухоплавателей я давно,просто по настоящему новый мотор у меня в первые.
Дата: 23-04-07 18:55
Аралин Макс писал:
тогда делись опытом.))).лодки у нас абсолютно одинаковые..под каким мотором до этого ходил? скорость? загрузка? и как сейчас?
у меня мотор ямаха 15
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-04-07 19:13
Новый моторчик - это хорошо!
Это всегда праздник и уверенность в одном флаконе.
Даже если ему предстоит состарится в твоих руках, все равно ему можно довериться.
В отличие от хлама со свалки с неизвестной историей.
Дата: 23-04-07 19:52
Александр-Находка писа
До этого у меня тоже была ямаха 15.Отзывы оней только хорошие,хотя мотор виды видал(примерно 92года выпуска).
В прошлом году делая профилактику на зиму,обнаружил рассыпавшийся потшипник в редукторе.На вал-рессоре.
Отремонтировал и продал.По морю страшно ходить на б\у это не речка.
Тем более я хожу далеко и иногда ночью.
Скорость удавалось развить 37км\ч по жпс.Есле я один.
С народом заметно медленнее.Самое болшее количество человек включая меня 3взрослых и 1ребенок.
По новому мотору подробно рассказать пока не могу, обкатываю.
Он еще на "детском питании".Единственное скажу звук-песня!!!!!!
Так бы и слушал.
Дата: 23-04-07 21:10
у меня новая яма 15..третий сезон.
с полной загрузкой скорость примерно такая же..когда один - мотор перекручивает..поэтому я прикупил скоростной винт..с ним звук на полных оборотах тоже "пестня"..ну и на гисс не так резво вылетает..и на холостом ходу достаточно быстро идет.Замеров правда на скоростном винте не делал..но думаю что более 38 вряд ли..но зато можно газовать на полную - не перекручивает и не ревет.Стандартный ставлю когда лодка полностью загружена.
За два сезона с лодкой не делал ничего..разве что колеса поставил.Хожу в основном на Путятин и Аскольд.Впрочем были в прошлом году и на Шкота.Интересно как она пойдет под 18-ти сильным мотором.
Дата: 24-04-07 15:14
Александр /Владивосток/ писал:
> Александр-Находка писал:
> > идет.
> Стесняюсь спросить, но как такое возможно?
да легко..кирпич на газ и куда она из колеи денется? ))
а если действительно непонятно о чем я
поясню
при установке скоростного винта на минимальных оборотах мотора скорость лодки заметно выше
Дата: 24-04-07 17:18
Это понятно, но при холостом ходу мотора, сама лодка, хода относительно воды, не имеет. На то он и холостой... :о)
Отправка отредактированного (24-04-07 10:20)
Дата: 24-04-07 19:03
> сильным мотором.
Я вообще считаю что тюнингом лодки занимаются только пацаны на прудах в Подмасковьи.Им там делать нечего кроме как гонять.
На море удовольствие в другом,я считаю. Да и ходим большей частью в пол газа, а иначе позвоночник в трусы высыплется на волне.
В то же время грамотно подобранный винт продляет жизнь мотору и экономит топливо.
Я пока с винтом не экспериментировал, но второй винт заведу грузовой.
Дата: 24-04-07 20:49
Аралин Макс писал:
Тюнинг - дословно улучшение, т.е. установка колес на транец, это уже есть тюнинг. Не говоря о других полезных и добавляющих удобства вещах (консоль и т.п.)
Дата: 24-04-07 21:28
Аралин Макс писал:
> волне.
> экономит топливо.
> грузовой.
полностью согласен насчет моря,сам придерживаюсь такой же точки зрения.
Хотел тоже в свое время брать 18-тый..но с моим бараньим весом только 15ху..)) чуть чуть больше и я уже не подыму ))
Будут интересные впечатления после обкатки - поделись ))
