| Московское время 03:35:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:35:00 |
Автор: Александр, г.Люберцы(АгЛ) (81.195.112.---)
Дата: 01-09-03 22:00
Фото специально для тех, кто считает большие надувнухи малотранспортабельными. Комментировать особо нечего. Добавлю только, что заднее сидение сложено на 2/3, там может поместиться еще один человек...
Дата: 01-09-03 22:02
А это я со своим кораблем. Менять его на дюральку пока не собираюсь, для рыбалки вдвоем он меня полностью устраивает. Единственный недостаток, отсутствие сиденья со спинкой, спина после двух часов троллинга начинает болеть. При спокойном море сижу на обычном складном стуле, благо размер лодки позволяет это делать и комфорта намного
Дата: 01-09-03 22:04
Так выглядит Рыбинский коряжник на экране эхолота. Рыбинку затапливали во время войны, поэтому времени на вырубку леса особо не было. И по сей день за рыбалку удается увидеть 2-3 здоровенных топляка, ждущих свою жертву...
Рыба на коряжниках есть всегда, правда даже в таких злачных местах она распределена крайне неравномерно. Учитывая многокилометровые размеры коряжников, найти ее не всегда удается, тем не менее на уху всегда поймаете.
Дата: 01-09-03 22:05
Успех рыбалки на Рыбинке на 50% зависит от погоды(точнее от отсутствия сильного ветра), на 40% от удачи при поиске и только на 10% от самой рыбы. Это в подмосковье народ изгиляется в попытках поймать окуня на попперы, вертушки и прочие порноприманки. Как видно на фото, рыбинский окунек не раздумывая атакует Супер Шад Рап. Начало положено...
Дата: 01-09-03 22:06
А вот и первая щучка. С похмелья усатый раз 5 промахивался по ней багром, тем не менее схватка завершилась в нашу пользу. А вообще, когда щука с торчащим из пасти воблером проходит рядом с бортом пузыря, ощущения не из приятных...
Дата: 01-09-03 22:11
А влезет ли мне все это в морозилку?, думает усатый. Так как я хочу, чтобы мой сынишка смог видеть крупного судака и щуку не только на папиных фотографиях, усилием воли приходится завязывать с рыбалкой... Пить водку у костра, насаждаясь видом «моря», процесс не менее увлекательный, чем сама рыбалка (ИМХО).
Дата: 01-09-03 22:13
Журнал «Сделай сам». Выпуск №1. (Как самому изготовить порноподстаканник для спиннинга себестоимостью в 25 рублей)
Это моя гордость и ноухау – порноподстаканник. Для его изготовления нам потребуется отрезок сантехнической трубы длиной 60-70 см, кусочек веревки 1 м, сверло 5-6 мм или острый нож. Все остальное видно на фото.
Дата: 01-09-03 22:14
А это самодельные колесики для лодки. Учитывая, что по своей натуре я весел и ленив, изготовление их не доставило мне ни какого эстетического удовлетворения, поэтому опять получилась парнуха. Но так как таскать лодку на горбу было еще ленивее, пришлось взяться за инструмент, результат меня полностью устроил...
Для изготовления колесиков нам понадобятся 2 колесика, герметик, квадратный профиль 25 мм(все покупается на любом строительном рынке). Весь крепеж(шайбы, гайки, болты и т.д.) покупается в любом магазине запчастей. Как все это примастырено к транцу см. здесь и след. фото.
P.S. Транец лучше сверлить перкой, подложив с обратной стороны досочку, чтобы не отслоилась фанера...
Дата: 01-09-03 22:15
В качестве штырей, на которые одевается колесо, использовал болты от восьмерки, которые крепят головку блоков, обрезав и до нужной длины. Весь секс с колесами занял у меня часов 5.
Дата: 01-09-03 22:16
А так у меня крепится к лодке датчик эхолота. Установка датчика занимает 15 сек, снятие 5 сек. Датчик прикрутил к алюминиевому уголку, провод наспех примотал изолентой. В уголке просверлил по высоте несколько отверстий, чтобы можно было регулировать высоту установки датчика. Это позволяет использовать эхолот в глиссирующем режиме движения лодки без брызг и сбоев в его работе. Для этого нижняя плоскость датчика должна совпадать с нижней плоскостью лодки. Собой и датчиком остался очень доволен.
Ну вот пожалуй и все.
ЖДИТЕ СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА «СДЕЛАЙ САМ»
Дата: 01-09-03 22:18
На этом снимке видны коряги, обнажившиеся при низком уровне воды в водохранилище, поэтому швартоваться к берегу без царя в голове настоятельно не рекомендуется...
В заключении автор хочет выразить благодарность:
1. Товарищу Сталину – за создание Рыбинского водохранилища.
2. Усатому – за то, что не пил много водки.
3. Любимому начальнику – за то, что не заставил работать в выходные.
4. Любимой жене с сынишкой – за то, что свинтили к теще на 1,5 месяца, дав половить вдоволь рыбу.
5. Создателям мотора М-15 и лодки Brig Baltic – 420.
6. Ивану – за хороший сайт.
7. Всем, кто дочитал до конца тот бред, который я здесь написал.
АгЛ (1.09.03)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 01-09-03 22:45
Привет!
Так как мне предстоит такой же трах с колесами (сами колеса я уже купил),
был бы очень благодарен за фото крупным планом узла соединения осей колес со стойками.
Я задумал очень похожую конструкцию, вот только у нас нержавейка желательна,
что может затруднить добывание материалов...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 01-09-03 23:36
просмотрел на ник и покопавшись в памяти вытянул фразу из Шекли. Ссылка.
"И никакая благл не омрачит наш мит и агл."
Автор: АгЛ (---.telekom.ru)
Дата: 02-09-03 02:44
Иван, да не вопрос, как до цифровика доберусь, пришлю фото. Думаю на этой неделе. А на счет нержавейки не знаю... Уж больно обрабатывать ее тяжело... Может проще покрыть чем нибудь? Да и вслучае чего новую заржавевшую деталь за 10 минут можно сделать и заменить...
Автор: Федор Л (---.leivo.ru)
Дата: 02-09-03 05:37
У меня практически такой же комплект,только чуть-чуть побольше(кс-430 и я-20).
Если выберусь в ближайшее время на рыбалку-тоже пофоткаю.
Правда колес у меня нет,но пара интересных решений тоже найдется.
