| Московское время 13:37:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:37:34 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-10-06 21:03
Родриго - хорошее имя.
Матрос с Санта-Марии, первый увидевший Америку, носил это славное имя.
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата: 23-10-06 04:06
Дык, наш герой запросто может быть потомком того матроса и ещё многих других. Кстати среди местных иногда встречаются очень живописные типы, по внешности похожие на пиратов из книжек, только серьги в ухе не хватает.
А генетическая память нации и морские традиции - великая вещь. Морские люди там мыслят атлантическими мерками. Там никому в голову не придёт вытаскивать лодки на ночь из воды или разрешать/не разрешать выйти в море из соображений иных, чем безопасность мореплавания.
Автор: Salmon. (217.212.239.---)
Дата: 26-10-06 19:05
arkie писал:
> Когда волна плавно сбивала яхту с курса, приходилось довольно сильно крутить колесо. Видимо это выглядело смешно, тогда Родриго сказал, что это - ошибка всех новичков и показал, как надо. А надо было просто сесть расслабленно и двумя пальцами держать колесо примерно в одном положении. Волна в начальной фазе сбивает с курса, но в конечной фазе - возвращает, поэтому средний курс почти не меняется. Не нужно бороться с природой, нужно сливаться с ней! Получив этот простой урок, управлять действительно стало легко - настоящий отдых.
У меня такая - же ситуация при тролинге на волне, по неопытности тоже крутил руль как сумашедший, но потом разобравшись получал удовольствие.
