 Московское время 18:35:00
 Владивостокское время 01:35:00
 По греговским местам или почти зимний остров Шкота
Автор: Иван (82.162.184.---)
Дата:   30-11-17 15:49
Я давно хотел добраться по суше до косы Русского острова, смотрящей в сторону о. Шкота.
Скорее из праздного любопытства - узнать, как же туда на легковушках проезжают,
но и практический интерес разведать место, чтобы в июне приезжать туда среди недели
с надувнушкой, снимать домик и ловить малозатратно камбалу, тоже был.
 Re: По греговским местам или почти зимний остров Шкота
Дата:   30-11-17 15:54
И вот сегодня, после утренней офисной работы появилось непреодолимое желание проветриться.
Благо, погода способствовала: минус 15, солнце и мало снега.
А значит, все лужи и грязь надёжно замёрзли, и есть шанс не усвинячить машину.
У знаменитой верёвки нас встретила чёрная сука, которой Ральф впоследствии домогался.
Дата:   30-11-17 15:59
Здесь находилось строение, сожжённое злодеями прошлой зимой в ходе борьбы за контроль над той самой верёвкой.
Дата:   30-11-17 16:06
А здесь, надо полагать, в августе стояли палатки оппа к оппе.
Дата:   30-11-17 16:34
Коса между Русским и Шкота в это время года полностью обнажена,
не заснежена и не обледенела, можно пройти не поскользнувшись.
Можно было даже проехать, но нашей задачей было оздоровительно прогуляться.
Летом как-то так, и это правильно.
Дата:   30-11-17 16:38
Идём, наслаждаемся свежим морским воздухом и пейзажами.
Виден мыс Тобизина - популярное место массового паломничества последних лет.
Дата:   30-11-17 16:45
Где-то здесь батонились в августе наши гости: Ссылка. .
Дата:   30-11-17 17:05
Поляна, на которой батонилась группа форумчан.
Когда-то, в "домостовые" времена, любил я здесь отдыхать.
Сейчас - Х.З....
Дата:   30-11-17 17:08
Хозяйство самозваных землепользователей...
Дата:   30-11-17 17:10
Летом вдоль этого пляжа "частокол" пришвартованных лодок и катеров.
Дата:   30-11-17 17:11
Кое-где остались забитые в грунт трубы для кормовых концов.
Дата:   30-11-17 17:12
Остатки былой роскоши...
Дата:   30-11-17 17:14
Возвращаемся назад.
Дата:   30-11-17 17:18
Далее была захватывающяя погоня за Ральфом и выковыривание его из-под сторожки, где он домогался местной суки.
Будучи отловлен и водворён на своё место, был весьма недоволен.
Дата:   30-11-17 17:21
Местами дорога - лютый ПЦ для пузотёрок.
Дата:   30-11-17 17:23
Но, как ни странно для минус 15-ти, по пути удалось обнаружить практически новенький грейдер.
Дата:   30-11-17 17:41
Впрочем, относительно морозно всего лишь пару дней, поэтому встречались и такие ловушки.
Тем не менее, съездили, поностальгировали, подышали - и без потерь ;-)
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   30-11-17 21:13
Есть сезонные колебания уровня воды??? Или это северняки отжимают море?
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   30-11-17 21:17
Зимой уровень моря понижается в целом примерно на 1 метр. Слышал мнение что виной этому положение земли относительно солнца в зимний период. Точно так же как луна влияет на колебания уровня океана в суточном цикле, так же влияет солнце в годовом.
Автор: VL (109.110.56.---)
Дата:   30-11-17 21:39
Аралин Макс писал:
> солнце в годовом.
Не слишком складно.
Например, сентябрь и апрель одинаково удалены от летнего солнцестояния, но уровень воды разный.
Дата:   30-11-17 22:09
> Не слишком складно.
Может вода от холода сжимается?)
(Вспомнился анекдот про сокращение поголовья лошадиных табунов)
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   30-11-17 22:42
Георгич, а какой авто у тебя? А то летом по той дороге я изматерился весь на своем пузотере ))
Дата:   30-11-17 23:16
Такой.
Дата:   30-11-17 23:20
> Аралин Макс писал:
> > солнце в годовом.
> Не слишком складно.
Если не будет лениво почитай.
Дата:   01-12-17 04:13
Аралин Макс писал:
Спасибо за ссылку, отличный текст.
Резюмируя работу ученых, можно сказать, что сезонная амплитуда колебаний уровня составляет 27-40 см, с пиками в августе и феврале, и на 88% зависит от сезонного водообмена через Цусимский пролив.
Плюс барометрический фактор.
Влияние ветровой составляющей и смещение вектора солнечной гравитации отмечается как незначительное.
Автор: Huntercatt (31.200.224.---)
Дата:   01-12-17 07:34
Дороги хорошие стали на русском. .((( на всяком мелкодротстве и крысоверстве можно проехать.
То ли дело раньше )))
Дата:   01-12-17 08:26
Аралин Макс писал:
Спасибо, выводы ученых только подтвердили мою давнюю догадку.
Ибо гравитация Солнца максимум что могла - это зимой сделать дневные приливы ниже,
а ночные - выше, не изменяя среднесуточный уровень.
Впрочем, если копнуть глубже, то сезонные изменения течений и давления воздуха тоже вызваны Солнцем,
но не его гравитацией, а излучением.
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата:   01-12-17 19:21
> Здесь находилось строение, сожжённое злодеями прошлой зимой в ходе борьбы за контроль за той самой верёвкой.
- Есть разные версии. По одной из них эта столовая-магазин сгорела по причине того, что была складом "даров моря". Как и 2-х этажный дом, в котором я хранил весь сезон 2016 г. новенькую Сузу 30. А ведь думал и на зиму там её оставить 8-/
Странно, что текущие хозяева верёвки не убрали останки столовой - отдыхающие ведь там везде размещаются...
Про дорогу - зимой очень прилично выглядит :-) А вот летом, особенно после дождика, есть там один поворот... суперджипы даже в котором с трудом проезжают ;-)
Так что когда стоишь лагерем на косе, несмотря на ахтунг по погоде, если приехал не на джипе, в город обратно обычно нет смысла рыпаться, пока дорога не просохнет.
А по мокрой дороге на легковушке невэдовой могу проехать только я, на своём Крауне, благодаря блокировке в заднем мосту и скромной прокладке между рулём и сиденьем ;-)))
Дата:   01-12-17 19:45
> ...летом по той дороге я изматерился весь на своем пузотере ))
- "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" - видимо сильно хотел на море? ;-)
Дата:   02-12-17 12:35
Как вот самонадеяны эти ..... на одноприводных машинах . Летом едешь и плачешь ) Вообще в том районе красиво. Дорогу бы похуже. )) чтобы с тремя блокировками было страшно ))))
Дата:   02-12-17 12:43
Huntercatt писал:
Тут уж "или крестик сними или трусы надень".
Если уж мост построен (чего я не приветствовал) - обратной дороги нет.
Пусть уж дороги становятся лучше, а крутые джипы с их топливожором и дорогими запчастями
обесцениваются в глазах их владельцев ;-)
Дата:   02-12-17 18:22
Huntercatt писал:
- За много лет катания туда на Крауне - тьфу 3 раза - ни разу не застревал нигде. Но машину жалко конечно. Надеюсь и в предстоящем сезоне буду по воде исключительно туда попадать.
Дата:   02-12-17 19:13
Да ладно про топливожор рассказывать...Хорошие жыпы не дешевеют в отличие от кроссовков ))Просто ..чем лучше дорога, тем больше народу. Известный факт. В бухте Черныховского сделали дорогу..теперь пипец.. Надо вообще дороги закрыть на Русском. На велик или пешком. А сейчас еще рыбаки начнут свои корчи парковать в три ряда.
Дата:   02-12-17 19:14
Не люблю людей (С)
Особенно когда их много...
Дата:   03-12-17 17:44
Huntercatt писал:
> Не люблю людей (С)
- Чей копирайт? ;-) Тоже их не люблю. А порой "I want to kill ewerybody in the world" (C) skrillex :-)
Дата:   03-12-17 19:48
Да хотел с одним новичком мотолодки познакомиться )))
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   06-12-17 19:34
Я так понял зимой море не застывает , только некоторые закрытые заливы??
Почему вы парни, приморцы зимой навигацию закрываете ? Заметил что в Преображении самые теплые показатели по температуре ( синоптик ) ,бывают оттепели . Что мешает лодку скинуть и покататься вдоль берега ?
Дата:   06-12-17 19:38
Походу коса рукотворная .
Автор: Caveman (77.35.19.---)
Дата:   06-12-17 20:14
Андрей_матайский писал:
Зимой море застывает даже в порту с постоянным движением судов, причем так, что бывает без ледокола сложно двигаться даже крупнотоннажным судам. Просто у нас зима начинается несколько позже, чем в средней полосе. Хотя и в декабре не шибко комфортно: при господствующих ветрах 10-15 м/сек брызги очень быстренько покроют тебя ледяной коркой.
Слишком большая масса воды в море остывает медленно, но и нагревается тоже не быстро, потому и лето наступает только в августе. Желающих искупаться в море даже в конце июня немного.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   06-12-17 21:41
Да уж))) сразу видно по мордахе, что оторвали от любимого дела :-))
Дата:   06-12-17 22:19
У меня лодочная стоянка как раз в замерзающем Амурском заливе,
а прицепа, чтобы возить за машиной, никогда не было и нет.
Ну и, нужен какой-то сильный мотив, чтобы в открытой лодке сопли морозить.
У меня его нет.
На стоянках в незамерзающих заливах браконьеры и контрабандисты ходят всю зиму.
Но браконьер и контрабандист - это состояния души, мне так это нахрен не надо.
Коса насыпная, так сказано в Лоции залива Петра Великого,
но никаких подробностей об истории её создания
и об очертаниях береговой линии и глубинах в проливе ДО насыпания найти нигде не удалось.
Предположительно косу насыпали вояки в 30-е годы при организации ДОТов и батарей на о. Шкота.
И ведь никак не размоет её полностью за 80 лет, а хотелось бы...
Дата:   06-12-17 22:20
Флейта писал:
Надо было Володей назвать ;-)
Дата:   06-12-17 22:30
По этому поводу Фёдор постоянно угорает, еще и Вы туда же))
Дата:   06-12-17 22:46
> на о. Шкота.
Предположу что коса вернулась в свое первоначальное состояние. Думаю такой она и была сто лет назад. Будь там пролив поглубже, то остались бы разбросанные массивы скальника которым была отсыпана дамба. А по факту глубины прилегающей акватории бухты Джигит песчанны и мелководны, наличие косы само напрашивается в этом месте.
Дата:   07-12-17 10:13
По ходу ее чжурджени насыпали сотни лет назад , такую версию рассмотрите.
По части сопли в лодке морозить я тоже не большой любитель, но когда дома засижусь так тянет на воду . В ноябре выезжал , лодка тоже маленько обмерзала.Но при нуле и легком плюсе почему бы не выехать на пол денька покататься , рыбу половить .Что там у вас зимой есть ; камбала, палтус, навага ??
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   07-12-17 12:49
Ну что уж так с разу на чжурдженей замахиваться, давай для начала что ни будь более прозаическое, НАПРИМЕР ИНОПЛАНЕТЯНЕ.. Самую фантастическую версию, типа нанесенных волнами и течениями осадочных пород, пока рассматривать не будем.
Дата:   07-12-17 13:16
Конечно интересно узнать, откуда она взялась, коса эта. Но ещё более интересно за ней наблюдать. Каждый раз после шторма, даже небольшого она принимает то одну то другую форму. Изгибается как змея, то в Джигит вдаётся, через неделю приезжаешь - оппаньки - а радиус уже другой, и в сторону Попова уже выпячена :-)
Автор: ПлеЯДы (80.89.6.---)
Дата:   07-12-17 14:42
зимой кроме моря много развлечений
Дата:   07-12-17 14:45
ПлеЯДы писал:
- Например? Ненавижу зиму. Зимой в Камбоджу хочется :-)
Дата:   07-12-17 15:48
Угу, неудержимо.
Автор: primkad (31.200.232.---)
Дата:   07-12-17 16:16
Greg писал:
> ПлеЯДы писал:
Коньки, лыжи, санки. Снег во дворе убрать, лопатой помашешь - красота! Елку собрать. Елку разобрать. Баня, в снег окунуться. Горячий чай, глинтвейн. Дров наколотьс утреца. Камин в доме растопить. Водочка с морозца. Прорубь. Дома, наконец, ремонт доделать. Даже просто морозный воздух в хвойном лесу, ни какая Камбожда и рядом не валялась.
Дата:   07-12-17 16:31
primkad писал:
>Дров
>Прорубь. Дома,
Для этого, минимум, нужно дом иметь))
Мы половину зимы на улице с лопатой проводим, а много таких желающих Вы видите вокруг многоэтажек? )
Дата:   07-12-17 16:44
Greg писал:
Коса годами стоит на своем месте. Постоянно меняется только ее макушечка торчащая из воды. Это как вихор на голове, куда ветер подул туда и наклонился. Общая тенденция ветров и течений способствует постоянной подпитке основания косы новыми порциями песка и гравия. В противном случае смыло бы ее уже давно.
Дата:   07-12-17 19:23
Greg писал:
> ПлеЯДы писал:
Если на всю голову водоплавающий , причем тяга к таежным рекам , а их зима под лед зашкерила - за что ее любить ? Думал на юге Приморья теплей , оказалось не много .
Кстати вариант, сейчас само то копать косу . Она на верху, прохладно , вездесущие туристы под ногами не путаются .Вот.
Дата:   08-12-17 10:15
Не надо зацикливаться на воде.
Сходи в лес в - 40, медведя в берлоге завали.
Дата:   08-12-17 10:53
Точно!!! Посиди с ним. Выпей.
Автор: жэк воробей (176.59.51.---)
Дата:   08-12-17 19:55
Михаил Дмитриев писал:
> VL писал:
> > Не слишком складно.
Наоборот. Из-за 4 водородных связей расположенных в пространстве тетраэдром - расширяется
Дата:   08-12-17 20:03
И что за прикол с Володей?
Автор: Шатоба Александр (77.34.241.---)
Дата:   18-12-17 16:23
День солнечный сегодня и рыбаков около моста низководного собралось достаточно много
Дата:   18-12-17 16:28
Текст песни Высоцкий - Москва — Одесса
В который раз лечу Москва-Одесса,
Опять не выпускают самолёт,
А вот прошла вся в синем
Стюардесса, как принцесса,
Надёжная, как весь гражданский флот.
Над Мурманском ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада,
Открыты Киев, Харьков, Кишинёв
И Львов открыт, но мне туда не надо.
Сказали мне - сегодня не надейся,
Не стоит уповать на небеса,
И вот опять дают задержку
Рейса на Одессу,
Теперь обледенела полоса.
А в Ленинграде с крыши потекло,
И что мне не лететь до Ленинграда,
В Тбилиси там всё ясно, там тепло,
Там чай растёт, но мне туда не надо.
Я слышу - ростовчане вылетают,
А мне в Одессу надо позарез,
Но надо мне туда,
Куда три дня не принимают
И потому откладывают рейс.
Мне надо где сугробы намело,
Где завтра ожидают снегопада,
А где-нибудь всё ясно и светло,
Там хорошо, но мне туда не надо.
Отсюда не пускают,
А туда не принимают,
Несправедливо, грустно мне, но вот
Нас на посадку скучно
Стюардесса приглашает,
Открыли самый дальний уголок,
В который не заманят и награды,
Открыт закрытый порт Владивосток,
Париж открыт, но мне туда не надо.
Взлетим мы, распогодится,
Теперь запреты снимут,
Напрягся лайнер, слышен визг турбин.
Сижу, как на иголках,
А вдруг опять не примут,
Опять найдётся множество причин.
Мне надо где метели и туман,
Открыли Лондон, Дели, Магадан,
Открыли всё, но мне туда не надо.
Я прав, хоть плачь, хоть смейся,
Но опять задержка рейса,
И нас обратно к прошлому ведёт
Вся стройная, как "ТУ",
Та стюардесса, мисс Одесса,
Похожая на весь гражданский флот.
Опять дают задержку до восьми,
И граждане покорно засыпают,
Мне это надоело, чёрт возьми,
И я лечу туда, где принимают.
