 Московское время 06:45:08
 Владивостокское время 13:45:08
 Остров Маменберга
Автор: New Serg KS (185.57.30.---)
Дата:   29-08-16 00:01
Это наверное он. Расположен поглубже в бухте Новик рядом с Экипажной. Я там разместился на стоянку за пару тысяч в месяц И первое, что увидел, когда отвалил от берега этот островок.
 Re: Остров Маменберга
Дата:   29-08-16 00:03
Он поменьше чем Папенберг, явно самка
Дата:   29-08-16 00:04
Ранняя осень просветлила объектив
Дата:   29-08-16 00:52
Или глаз просветлила. Или воздух.
Дата:   29-08-16 00:57
Крыло просится в полет.
Дата:   29-08-16 01:01
Никуда не торопясь. Потому, что отвалил от берега. И в море
Дата:   29-08-16 01:04
Примерно так
Дата:   29-08-16 01:09
А когда от стоянки до моря, можно и так
Дата:   30-08-16 22:57
Посмотрел на последнее фото. На воду в Новике. И вспомнилась вода Славянки
Дата:   30-08-16 22:59
И ее окрестностей
Дата:   30-08-16 23:00
Может сентябрь даст еще хорошей погоды
Автор: Иван (77.34.235.---)
Дата:   31-08-16 06:56
New Serg KS писал:
А для тебя с твоими парусными наклонностями какая погода хороша?
Автор: New Serg KS (95.154.83.---)
Дата:   31-08-16 12:27
10 метров в секунду. Можно больше в Новике для адреналина. Меньше тоже можно. Для штиля и маловетрия есть мотор. Сколько скорость еще не знаю. Не все доделал. Родные " сосалки" текут. Заглушил одну. Потекла вторая. Привез энное количество воды.Надо глушить обе ,делать водоотлив, тк самоотливного кокпита нет.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   31-08-16 15:04
А что за лодка?
Судя по первому фото, волкербэй. Судя по второму Ямаха :)
Автор: Иван (77.34.90.---)
Дата:   31-08-16 15:09
New Serg KS писал:
> Родные "сосалки" текут.
Поясни, что это за термин?
А то сразу думается о пассажирках нетяжелого поведения...
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   31-08-16 15:16
> New Serg KS писал:
Ну что еще то?
Автор: Adios amigo (31.200.232.---)
Дата:   31-08-16 15:29
Если не ошибаюсь - эта лодка переделанный швертбот.
Парус точно лучевский
Дата:   31-08-16 17:54
Что за лодка, есть в первом сообщении по ссылке- швертбот Финн. Баллоны по спецзаказу из Екатеринбурга.
Сосалки- это деталь швертбота у которого нет самоотливного кокпита. Рамка из нержавейки с дырой до глубокого синего моря.
Дыра закрывается сектором из нержавейки. Прокладка из резины, чтобы в закрытом виде вода оставалась за бортом. На ходу открывается с кормы. И воду из корпуса высасывает. Причем нормально так. У меня левая открылась не с кормы а с носа. Отломалась ось. Два часа текло в лодку. Но открытая правильно правая высасывала воду . Когда вернулся литров 40 -50 в лодке оставалось Не смертельно.
Дата:   31-08-16 22:47
Ну что еще то?
А то что вы подумали , бывают правые и левые?:0)))))
Все проще. Расслабьтесь. При наборе хода подо дном создается разрежение.
Дата:   01-09-16 06:25
New Serg KS писал:
А чего тут думать? Так оно и есть!
Мужик идет или направо, или налево.
Отсюда и сосалки правые и левые.
А тут-то все просто... всего-то эжекторный насос.
Но рассказывай о море!
Фотографии отличные, особенно выбеленные небеса. Классно!
Только ветра в 8-10 м/сек - это не для нас.
Ни в Финском заливе, ни в Ладоге- Онеге в такой ветер делать на лодке 5.5 метров нечего. А при С-З ветрах и тем более.
И начало интересное, давай еще фото .
Дата:   01-09-16 21:49
Это на 5.5 метровой нечего. А на 4.5 очень даже чего. Вообще Лазер еще меньше. Я конечно пока так не смогу. Все пока на веревочках.
Новые фото, если карта ляжет на недельный отпуск
Дата:   02-09-16 23:03
У тайфуна есть немногие , но положительные стороны.
Первое- лодку помыло, но не утопило.
Дата:   02-09-16 23:07
А полузатопленный дровяной мотолок унесло на дальний кордон. Она до этого мешала мне сбрасываться подниматься. А теперь на дальнем кордоне проживает и не мешает.
Автор: New Serg KS (---.83.239.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-09-16 23:10
Дата:   02-09-16 23:12
Дата:   03-09-16 07:11
Все, вечером подписан отпуск. Мелкие приготовления и наверное во вторник- за фотками и адреналином. Пока думаю маршрут Русский - Большой камень- Аскольд- Путятин. В Большом надо посетить яхт клуб, хозяин которого дал мне в " аренду" шверт. Ну то есть продавать не стал, а дал покататься. Я обещал, когда будет он в воде показать результат.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-09-16 08:39
New Serg KS писал:
Пишешь как-то непонятно.
То сосалки, то мотолок...
Объясни, что это за хрень такая - мотолок?
Дата:   03-09-16 17:24
Мотолодк
Дата:   03-09-16 17:27
После испытания лодки в прошлое воскресенье, выявилось ряд мелочей. Правое колесо зацепилось за бетонную плиту слип и отвалилось. Это левое.
Дата:   03-09-16 17:30
Или правое?
Дата:   03-09-16 17:32
Но переварены были оба
Дата:   03-09-16 17:33
Стало так
Дата:   03-09-16 17:36
Осталось подкрасить переделки
Дата:   03-09-16 17:39
Переделал подкосы. Прежние были из тонких трубок. Загиб отвалился на волне. Теперь сделал из алюминиевой шины толщинлй 7 мм. Алюминий мягкий
Дата:   03-09-16 17:40
Заглушил эжекторы. Потом придумаю, как воду удалять на ходу
Дата:   03-09-16 17:42
Ничего не пойму. Что не так. У меня фото горизонтально. при выкладывании падают набок.
Дата:   03-09-16 19:34
проба- подъем переворотом
Дата:   03-09-16 19:40
Пока не пойму
Дата:   03-09-16 19:45
Дата:   03-09-16 19:55
Еще проба
Дата:   03-09-16 19:56
Еще раз
Дата:   03-09-16 19:59
Вот и все
Дата:   03-09-16 20:07
На мой взгляд, подкосы транца всё равно жидковаты.
Дата:   03-09-16 20:30
Видно будет.
Дата:   04-09-16 18:29
Надо было с самого начала вставить.
по случаю первого касания воды в честь восстановленного швертбота на берегу был устроен блитц концерт
Дата:   04-09-16 18:32
Ну и собственно корабь под мотором
Автор: Иван (77.34.224.---)
Дата:   04-09-16 18:49
Знакомый звук знакомого моторищща.
Дата:   04-09-16 18:59
Ну тебе то я не буду объяснять ничего про старину Фруда. Не нужен мне больше. У меня же есть еще движитель, который берет " бензин" от кладовых природы :0))))
Автор: Huntercatt (109.110.42.---)
Дата:   04-09-16 19:39
То есть и это риб, но с парусом. Риб это прогрессивно :)
