| Московское время 01:38:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:38:42 |
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 07-09-06 06:34
Неправильная постановка ног. В горных лыжах говорят "ноги иксом"...Соответственно и плачевный результат.... Связки хоть целы?
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 07-09-06 15:22
Все цело, три тьфу без последствий. Ребенок на шпагат садился до этого, т.е. растяжка была. Про ноги иксом знаю, но это третий по счету выход, в самом первом кстати лучше было. Главное, что падение не отбило желание продолжать :)
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 09-09-06 04:11
о ужас, я прикидываю без растяжки так ноги распластать. Капец связкам 100%
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-09-06 09:17
Я вот тоже этим летом "встал на лыжи".Пытался представить разные "внештатные" ситуации при катании (Наезд на топляк-как самое страшное). Но что и вот такое может быть...Повезло,что "растяжка" имелась. Интересно, а какие профессиональные травмы бывают у спортсменов воднолыжников?
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 10-09-06 02:05
Подения будут когда и несколько лет откатается на лыжах. Чем больше опыта тем больше желания сделать так как еще не делал. При этом падения бывают очень жесткие. Можно проснуться ночью от боли вовсем теле. Когда травмировать позвоночник при падение я насчитал только четыре кувырка через голову не считая рикашетов от воды.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 10-09-06 22:02
Насчет травм у профессионалов не знаю, я любитель. Но ребра на одном боку уже второй месяц болят, правда ща уже чуть полегче стало (это у меня, не у дочери :))), три тьфу. Я просто банально поскользнуся на вираже, и все.... Думаю, что либо трещина, либо перелом.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 11-09-06 17:06
тоже не профи, так, любитель. 2 ребра слева сломаны-результат сальто на 2 оборота вперед разогнувшись :))), связки под коленями и задние мышцы бедра потянуты, синяки и ушибы не в счет.
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 11-09-06 23:59
Да, весело... Тоже лыжи полюбил, результат - повреждение связок в колене.
Автор: Хондюк (202.174.137.---)
Дата: 12-09-06 15:32
Ты главное на этом боку не спи и ребра сами зарастут со временем. Поболит конечно но точно зарастет все. Два раза ломал я их.
Дата: 12-09-06 16:18
дык я теперь тока на спине сплю, в результате храп такой, что жена скоро из дома выгонит. :))) А на том боку спать пока даже не помышляю.
Автор: Стас Иркутск (---.dsi.ru)
Дата: 12-09-06 18:07
Крепкий компрессионный "перелом" четвертого позвонка. 4 недели хождения в воротнике "Шанца". В момент падения входил головой в воду в незатопленную лыжу (выскользнула, а ногу заломило). К моменту падения опыт любительского "Катания" больше 10 лет.
Отправка отредактированного (12-09-06 18:12)
Дата: 13-09-06 02:12
А ты нас не слушай. Посмотри на мою довольную рожу, и сразу беги в магазин :))) А сломать, вывихнуть, разбиться итд у нас можно в обыденной жизни, причем происходит это сплошь и рядом. Я свою тему постил вовсе не для того, чтобы кого-то запугивать :)))
Дата: 13-09-06 12:21
Александр. А на сколько я вижу переднее крепление ( с высокой шнуровкой) на высокой мягкой подошве? надо ли оно?
Дата: 13-09-06 19:36
Стас, долго искал фотографию лыжи, отдельно так сказать, но не нашел. Вот вид сбоку. Крепление только переднее, заднее - просто петля. И то и то на мягкой подушке. Почему так сделано, не знаю, лыжу брали уже с креплениями в сборе. Мне подходит только такой вариант крепления, с задней петлей, потому что я сначала стартую на двух лыжах и потом одну скидываю. Делаю это так в силу своих навыков и мощности мотора, в принципе вытаскивал товарища на одной лыже из воды своей лодкой, но это реальный гимор, да и товарищ имел большой опыт выхода из воды на монолыже, у меня таковой опыт отсутствует. Кстати, также таскал другого лыжника из воды, у него оба крепления - ботинки, т.е. старт только на монолыже. Но основная его проблема заключалась не в старте, а в том, чтобы эту лыжу надеть. Смогли только с автомобильным шампунем, в то время как я свою легко надеваю. На мой взгляд удачная лыжа, но под мой вес (колеблется в районе 85 - 86 кг) скорость должна быть не менее 50 км/ч, иначе подтапливается она.
Дата: 14-09-06 11:28
не, я тоже стартую на двух, хотя могу и на одной, но я лучше руки "убью" на воде а не на старте. Мошь двигателя в этом случае немаловажное. в последние пару лет удается погонять за 23 футовоя ямахой с 300 сильным стационаром. Вот за ним можно сильных впечатлений поймать. Он тебя вообще не "видит". а скорость до 70-ти. лыжу схорошими боковыми срезами можно почти на бок ложить. Локтем воду правда пока не научился сечь, но зато есть к чему стремиться. А в этом случае мягкие подошвы мешают лыжу чувствовать. Хотя может надо лыжу менять. лыжу пожеще - крепеж с мягкой стелькой.
Отправка отредактированного (14-09-06 11:36)
Дата: 14-09-06 18:02
Ну у вас там все по взрослому :)) Я то за своей трахомой хожу, а она больше 50 с лыжником на моно не бежит, хотя хотелось бы. :( А когда хорошу упираешся в вираже, в лодке это хорошо заметно. Так что (пока смена комплекта не планируется) бум ходить по колхозному, на том что есть.
P.S. представляю как можно п-нуться на 70 км/ч :(((
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 16-09-06 01:23
Нда, хорошо что все обошлось, имхо самое главное надо сразу бросать фал, а не держать до последнего, как чувствуешь что начинаешь терять контроль, так сразу кидать.
Дата: 21-09-06 08:29
А Я тащился за П4 под В-30 со скоростью 38 км/ч, и то счастье!
Дата: 21-09-06 19:22
ну на паре лыж еще нормально наверное, если только вес не запредельный, хотя запредельный и не вытащишь вихрем - тридцаткой. А вот на моно мне будет совсем скучно, это уже полуподводная лыжа будет.
