| Московское время 09:03:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:03:35 |
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 21-08-06 03:29
В конце концов, непрерывно меняя предполагаемый состав в последние два дня недели, удалось сегодня еще раз сьездить на залив в г. Пярну в компании с Олегом (в ограниченном кругу Pikekiller).
Около 5 утра вышли в залив, небольшой ветер, волна, тепло градусов 19.
Медленно колбасясь на волне двинули на проверку привычных точек в заливе. Судак клевал не очень активно и наибольший экземляр (не растягивая) наверное набрал 38 см. В любом случае это было лучше чем общаться с глубокоуважаемым О.П.
Естественно всех недоростков амнистировали.
Ветер потихоньку крепчал, начали появляться мысли о возвращении к машине.
Ничто не предвещало того, что буквально через короткое время в жизнь воплотится история коллективно выдуманная несколько лет назад разыгравшейся кошмарной фантазией в ж**у пьяных рыболовов.
Причем суждено той фантазии было сегодня воплотиться в мельчайших деталях...
Ловили на дорожку, мой один спиннинг стоял по правому борту, Олег ловил на два, оба по левому борту.
В очередной раз бросив взгляд на кончик спиннинга, обнаружил что он перестал подрагивать от игры воблера. В голове вяло провернулась мысль - опять судачий детсад.... Спокойно достав спиннинг из держателя, сделал легкую потяжку и о чудо - на том конце отозвались два мощных, раздельных рывка. Мысли в голове резко ускорились - вот ОНО - поперло!
Начинаю медленно "качать" и потихоньку поворачиваюсь лицом к корме, чтобы лучше видеть шнур звенящий от напряжения (хорошо так и не поменял старый 0.16 на что нибудь более хилое). Бросив взгляд вдаль, вдруг увидел повернувшийся в мощном рывке бок и сразу его узнал, вроде бы даже что-то сразу крикнул Олегу - типа а теперь нам полный ****.
Тормозок на бедной катушке 2500 трещит не переставая. Но до лодки осталось расстояние уже наверное метров 10-15. Принимаю решение что единственный способ дотащить до лодки это полностью зажать тормозок - сделано.
Каким-то параллельным сознанием понимаю что имеющийся подсачек Олега нам не поможет, да и он вроде бы это быстро понял, поскольку к нему даже не прикоснулся. Судя по всему он был потрясен происходящим не меньше меня, совершенно забыв о своих заброшенных двух спиннингах, перепутавшиеся в дальнейшем шнуры которых значительно усложнили финальную стадию нашего эпохального сражения.
Все подтащил, осталось максимум метров пять. И тут вижу что увидев лодку и мощно изогнув тело наша жертва в сумашедшем рывке буквально вылетает из воды, безнадежно запутываясь в распущенных шнурах Олега, висевших в воздухе на уровне около ДВУХ метров.
Често говоря, в начале я решил что уже все: уйдет.. но прошло несколько секунд прежде чем мы осознали что провисший шнур сыграл нам на руку, лишив нашу добычу большей части подвижности..а фортуна продолжала стоять к нам в прежней позиции.
To Be Continued..
Дата: 21-08-06 03:30
Но как оказалось мы рано расслабились.
Дальнейшее я вспоминаю с трудом, видимо сказалось огромное нервное напряжение. Возможно Олег сможет дополнить пропущенные детали.
В течение некоторого времени (5-10 минут?) сражение вспыхнуло с новой силой. Честно говоря мне трудно сейчас сказать где больше находилась наша будущая добыча в этот короткий отрезок времени: в воде или в воздухе. Прыжки, рывки, броски следовали один за другим...
Но все в этом мире когда-нибудь заканчивается и наш экипаж с честью вынес это нелегкое испытание. Уже когда я зажал нашу добычу в воде под голову, мы обо долго ржали... перемежая это ограниченным набором чисто русских выражений. :)
To Be Continued
Дата: 21-08-06 03:31
И вот оно, добыча в руках, на лицах расслабленное выражение слегка искаженное недавним истерическим смехом.
Прошу Олега сфотографировать меня с нашей добычей - любуйтесь:
Дата: 21-08-06 03:38
Хотелось бы поделиться собственными ощущениями, подсказать возможным последователям тонкости спортивного троллинга бакланов.
На правах одного из двух известных мне специалистов это уникального метода ловли...
Ощущения не передать :) когда Ваша добыча свободно перемещается как по воде так и по воздуху. Еще более странное ощущение это от действий на автомате по борьбе с попавшимся хищником и совершенное непонимание что делать с этим уловом дальше.
Итак что необходимо для успешной ловли бакланов в Пярнусском заливе:
1) Оптимальным считаю для ловли вторую половину Августа.
2) Ветер южный, 3-4 метра в секунду
3) Относительная влажность воздуха - 74%
4) Лунный календарь рыболова в данном случае никакой роли не играет
Некоторые важные моменты при вываживании этого сильного хищника:
1) попытки резкого взлета и покидания места событий легко пресекаются плавным но уверенным погружениям кончика спиннинга в воду. Не держите спиннинг долго в воде, вы же не хотите утопить вашу добычу
2) особенно острые ощущения вызывает полет обьекта ловли вокруг вашей лодки. При желании направление полета легко меняется кратковременным погружением кончика спиннинга в воду
3) Не поднимайте добычу в лодку - засрет все, сцуко :(
4) берегите природу, мать Вашу..........
The End
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 22-08-06 03:06
Зачет. У нас кстати они почему то на воблер не клюют. Специально пробовал, прикола ради, подсовывать им воблер без крючков. Не фига... Обращают внимание, но не трогают.
Правда у тебя, судя по оперению, птенец. Видимо глупый еще.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 22-08-06 03:29
Да нет, большой был.
Размах крыльев не меньше 80 см. Хотя я не орнитолог :)
Подозреваю что цепочка событий была несколько иной: зацепился судачок, его вынесло на поверхность и уже там его(а не воблер) атаковала чайка.
Хотя у одних моих знакомых был случай когда чайка схватила поппер, поднялась с ним и выбросила.
Автор: MIDI (---.15.26.82.futures.ru)
Дата: 01-09-06 21:27
У меня такой-же случай был на Нарвском ВДХР, только забросил воблер как огромный баклан спикировал и схватил его, но хорошо что крючками он не зацепился. Он долго брыкался, но все-таки бросил наживку, чему я оч даже обрадовался.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата: 02-09-06 19:40
Я в прошлом году тоже чайку на кастмастер поймал. Удалось удачно отцепить - улетела как ни в чем не бывало.
