 Московское время 00:46:49
 Владивостокское время 07:46:49
 Эвенкия .р.Тембенчи-2005
Автор: DVS (---.customer.rt-comm.ru)
Дата:   25-01-06 02:00
Фотоотчет о путешествии на оз.Ниж Тембенчи. Лодка самодельная длиной 8 м.
Моторы В-12 и В-8. Пройдено за 2 месяца 3000 км.
 Re: Эвенкия .р.Тембенчи-2005
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   26-01-06 22:28
Красиво!
Автор: _Alesandro (212.118.51.---)
Дата:   27-01-06 01:22
а как вопрос с бензином решали?
Дата:   27-01-06 01:40
Заправлялся в Туруханске ,Тутончанах, Туре, проблем с бензином нет. По максимуму заливался только в Туре -450 литров.
Автор: Радион (---.altegrosky.ru)
Дата:   27-01-06 12:55
Дима, привет.
Слушай у меня охотники здесь попросили чертежи твоей лодки, есть? Если что на мыло..
С уважением, Радион.
Автор: EWS (212.158.174.---)
Дата:   28-01-06 03:58
Сильно!
Красивые места.
Какой расход топлива?
Лодка, должно быть, очень ходкая..
Дата:   28-01-06 15:19
Расход под В-12 обычный- около 6 л./ч. Скорость с загрузкой 700кг -19-20 км/ч, с загрузко
Дата:   28-01-06 15:24
продолжение... с загрузкой 200 кг 25 км,ч , Масса лодки 150 кг, разбирается на 2 части по 4 м. С В-8 скорость прим на 5 км,ч меньше.
Дата:   28-01-06 15:27
Примерно видно какая скорость - это с загрузкой около 250 кг на В-12
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   28-01-06 15:59
Дима, а какая осадка у лодки груженой 250-300 кг? И где ещё ходил в крае?
Не первый раз смотрю твои фотки и каждый раз с удовольствием!
Отправка отредактированного (28-01-06 16:01)
Дата:   28-01-06 19:37
Осадка при загрузке 800кг - по первую скулу -25 см,250-300 кг-примерно 15 см, на фото прим 150-200 кг - осадка меньше 10 см.
