| Московское время 07:22:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:44 |
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-17 01:50
При всем уважении.-))
Определите женщину по заду.
Нереально...
Предположение.
1. перегрев по корпусу /выхлопной трубе.
2.датчик открытого горения.
А сам-то как думаешь?
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-01-17 01:53
Котёл похож на Ишму, предположу по "заднице" по Григорьевически :-))))
Но могу ошибаться, лучше передницу посмотреь(если можно)....Зульфия открой личико :-))))))))))
Дата: 21-01-17 02:05
KVANT писал:
> личико :-))))))))))
Издевнулся конкретно....
Принимаю.-)))
Ratman , мы догадались,что эта хрень работает от\на температуру.
Но где и для чего?
Автор: Тихий Дон (46.61.91.---)
Дата: 21-01-17 02:07
Борно писал:
> Нереально...
> Предположение.
Согласен, нереально , но...
датчик электрический, а питания нет на котле -поэтому и "думалка" не помогает.
Дата: 21-01-17 02:09
KVANT писал:
> У меня такой тож стоит, вроде датчик тяги. В чём проблема?
Вот в тяге и проблема. Кроме этой фоты - информации 0.
Дата: 21-01-17 02:10
Ааааа котел без питания?
Но поджиг работает ...от батарейки?
Если ДА, то это правильно сказано - датчик по перегреву, при отсутствии тяги.-(((
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Похож действительно на датчик обратной тяги. Но может быть и перегрева теплообменника. Пройдите по цепи на всякий, там два датчика наверняка. Но на стабилизаторе тяги датчика не видать, значит обратной тяги.
Автор: Тихий Дон (---.83.41.46.donpac.ru)
Дата: 21-01-17 02:41
Борно писал:
> тяги.-(((
Нет батарейки. Со слов хозяйки только кнопочка. Я думаю это пьезорозжиг.
Дата: 21-01-17 02:44
Otto Frija писал:
Отто я Вам писал на ящик и уже в 2х ветках просил обратить внимание, но так понимаю что с почтой Вы не дружите?
Ну и куда даётся командос от этого датчика, если котел электрически пассивный ?
Дата: 21-01-17 02:47
> Ratman писал:
> При отсутствии тяги магистраль нагревается и термодатчик отключает котёл.
Как термодатчик закрывает подачу газа?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 21-01-17 02:57
Тихий Дон писал:
> GenRen писал:
> > Ratman писал:
Через блок автоматики.
Дата: 21-01-17 03:04
Всё что мы смогли родить-это Лемакс на 300кв/м
Грибок делали местные умельцы - газовики
Так классно сделали что при длине дымохода-коаксиала 8метров котёл гореть не желает. Хозяйка ставит мощный приточный вентилятор к забору воздуха.
Вопрос -почему нет тяги???
Дата: 21-01-17 03:08
Ответ скользкий.
..> Ааааа котел без питания?
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата: 21-01-17 03:16
Коаксиальный дымоход 8м? Для такого котла? Не понял...
Автоматика "без внешего питания" работает от эдс, которое вырабатывает термогенератор. Кот насс.. наплакал, но ей хватает.
Дата: 21-01-17 03:41
Тихий Дон писал:
> GenRen писал:
> Ответ скользкий.
Без питания. С питанием я не в курсе. У мну такой датчик и на газовой водонагревательной колонке стоит.
Otto Frija может подробно объяснить, погоди немного.
Дата: 21-01-17 03:45
Игорь/Истра писал:
Да коаксиальный. На фото всё видно.
Я в курсе про ЭДС.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 21-01-17 03:50
Все таки больше похож на датчик температуры - перегрева. А работать на независимом котле он может в цепи термо ЭДС, вырабатываемой термопарой и удерживающей газовый клапан. При перегреве - разрыв цепи и останов котла.
Дата: 21-01-17 04:41
Тихий Дон писал:
"Вопрос -почему нет тяги..."
"Да коаксиальный"
потому и нет, 8 метров + хз сколько поворотов небось? откуда алмазы в заднем проходе?
"Как термодатчик закрывает подачу газа?"
мля... посредством электромагнитного клапана
Без обид, ты сам разберись сначала что конкретно тебя интересует...
Автор: Тихий Дон (5.139.154.---)
Дата: 21-01-17 04:51
ВикторN52 писал:
По логике так должно быть.
Дата: 21-01-17 05:13
Тихий Дон писал: "... Отто я Вам писал на ящик и уже в 2х ветках просил обратить внимание, но так понимаю что с почтой Вы не дружите? ..."
Не, не дружу. Я с работой дружу - всю неделю пахал.
Щас полезу смотреть. Полез, посмотрел - то же что и тут.
По сабжу - обычно коаксиал имеет максимальную длину метров 4-5, а тут может быть просто перебор.
Не. Дымоход на фото не разу не коаксиал - какой коаксиал при открытой камере сгорания, а она явно открытая судя по ушам и яйцам, ой, пардон, по стабилизатору тяги. Это наверно сендвич с двумя стенками и теплоизоляцией между ними.
8 метров дымоходу - не вопрос, но думаю там горизонтальные участки есть, которые обсирают всю обедню (их надо под углом делать градусов 30 или 45 или 60 - смотря по их длине) и не факт что приточка есть.
На вопрос почему нет тяги ответ 1) делать приточку в виде дыры в стене на высоте, где сугроб её не засыпет и ответ 2) надо фото всего дымохода - думаю там горизонтали слишком много. 3) грибок сверху над трубой может тоже обосрать всю обедню, 4) втяжка над кухонной плитой с вентиляторами сделает то же, создав вакуум в доме.
Сам датчик откинут - это прямой путь к смерти. Юзеры имеют реальный шанс не проснуться утром.
Дата: 21-01-17 05:20
Игорь/Истра писал:
> проходе?
Так поэтому и спрашиваю ,что за датчик?
Поворотов нет.Всё герметично, Подсоса в дымоходе нет.При 8 метрах- тяга должна быть бешенная. Почему котёл работает только с надувом -Х.З., смутил откинутый датчик.
Как ты выразился..мля таких коаксиалов повидал мульон и все работают. Но наверное в конкретном случае основная тяга через трубу большего диаметра(кожух), а через трубу меньшего диаметра(дымоход) тяги практически нет. Считаю что коаксиал сделан не правильно! Даже отвода конденсата нет.
Дата: 21-01-17 05:21
Он там просто вертикальный, и небо видно?
Если окно открыть, тяга появляется?
Заужение в дымоходе есть?
Автор: Тихий Дон (---.97.41.46.donpac.ru)
Дата: 21-01-17 05:44
Otto Frija писал:
> просто перебор.
> вакуум в доме.
> проснуться утром.
Добавить нечего. Всё так. Вот и хочу продлить жизнь хозяйке. Но понимаешь у нас ведь как; спецы пришли- спецы всё сделали, нам только заплатить деньги и спать спокойно. И никто ни за что не отвечает!
Приточку в стене делали- эффекта нет. Дверь открыл, вентилятор выкл. -котёл погас. Горизонтали нет. Сендвич- не знаю, вроде утеплитель есть. Через грибок снизу не заглянешь.
Дымоход от стенки дома - 1,8-2м, от конька крыши 4-4,5м и ниже на 1м.
У меня настенный, тяга сумасшедшая. Площадь помещения маленькая,стоят батареи и холодно, даже пришлось вытяжку прикрыть.
Короче нужно переделывать дымоход , датчик ставить на место(на фига его отбросили умачи) иначе хозяйке кирдык.
Дата: 21-01-17 05:49
Otto Frija писал:
Небо не увидишь стоит зонтик.
Окна вроде бы нет, открывал двери.
Заужения нет.
Автор: Тихий Дон (---.41.23.31.donpac.ru)
Дата: 21-01-17 06:05
..Не. Дымоход на фото не разу не коаксиал - какой коаксиал при открытой камере
Коаксиал - это труба в трубе. Возразишь? Только в данной теме этот коаксиал работает в одном направлении. В этом и вся причина.
Дата: 21-01-17 06:39
Ну и нафига его туда поставили?
Он там как парус с мачтой на Проге-4. Без бушприта не взлетит.
Может заткнуть воздушный ход?
Автор: @leksei (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата: 21-01-17 06:48
Вообще дымоход должен быть выше конька крыши а у вас, если я правильно понял, то ниже на метр,поэтому и тяги нету.
Автор: Тихий Дон (---.28.114.188.donpac.ru)
Дата: 21-01-17 07:20
Otto Frija писал:
У меня эта мысль была, но выхлоп сука был сильно горячий.
Нужно заткнуть воздушный ход и обязательно под потолком сделать вентиляционный выход. Вот только думаю на вентиляцию трубу ставить и ск. метров?
Автор: Тихий Дон (---.10.114.188.donpac.ru)
Дата: 21-01-17 07:27
Вы правы, но если быть точнее то здесь играет роль расстояние от конька -до дымохода. В данном случае это расстояние 4м. Так что 1м - это нормально. Чем дальше от конька тем ниже дымоход-норма.
Дата: 21-01-17 08:16
Так вы поднимите на тот же метр, у нас была похожая ситуация, только котёл другой (будерус ) и трубу ставили на растяжках, от ветра. Я просто не вижу другой причины отсутствия тяги. Это моё мнение исходящее из личного опыта.
Дата: 21-01-17 10:05
Смешались люди - кони, какой в жопу коаксиал?, нахер этот грибок?, ... гриб убрать и датчик в щель поставить, и скорее всего всё заработает, если ещё чего не загорбатили. Надож так элементарщину заглумить.
Автор: Хопёр (95.84.14.---)
Дата: 21-01-17 13:24
Тихий Дон писал:
Тихий Дон, без обид, если не знаешь от куда электричество на котле берётся, да ещё параллельный коаксиал зачем то нарисовался, обратись к спецам, жалко хозяйку.
Дата: 21-01-17 13:34
"Коаксиал" хоть утеплен и что по наружному каналу идёт, вытяжка или то же газоход? И зачем там "коаксиал? Правда интересно, как там поглумились?
Дата: 21-01-17 16:24
Не надо зонтик убирать, он для таких котлов нужен, вот пример Бакся-Слим с зонтом-стабилизатором тяги.
Дата: 21-01-17 16:50
Так у этой бакси сзади наверно нет щели, а за место неё этот зонтик-грибок, тогда датчик тяги надо в грибок засовывать, так как на щели тяги не будет - грибок всю тягу заберёт на себя ссука ;-), и котелок потухнет :-(
А так вообще прикольный гриб, тож такой хачу - в него курить наверняка удобно ;-)...., не то что в щель изогнувшись сраком :-)
Автор: Тихий Дон (---.89.178.93.donpac.ru)
Дата: 21-01-17 17:09
У меня тоже была такая проблема. Дымоход в 2м от конька и при ветре котёл отключался , пришлось на метр удлинять.
Но в настоящий момент доступа к дымоходу нет, нужны строительные леса, поэтому хозяйка применяет приточный вентилятор.
Дата: 21-01-17 17:13
KVANT писал:
Да вот пытаемся объяснить, но упрямство вещь....
Дата: 21-01-17 17:42
Хопёр писал:
> Тихий Дон писал:
> хозяйку.
Хопёр спасибо за наводку, Вы мне очень помогли. Думаю тяжело будет найти спеца который знает "от куда электричество на котле"
Автор: Хопёр (178.45.132.---)
Дата: 21-01-17 20:42
Тихий Дон писал:
> Борно писал:
Это чей вопрос? И утепли обязательно, чем дальше от конька крыши, тем можно ниже делать трубу, но я бы не делал, у меня на 10 метрах, вровень с коньком, шубу засасывает.
Автор: KVANT (95.220.80.---)
Дата: 21-01-17 21:35
Otto Frija писал:
А вывод там 2 дюйма?, оч сильно сомнюваюсь, это скорее всего с нова сит 820 котелок оттечественный по теплообменнику.
Дата: 21-01-17 21:37
Тихий Дон, а проблемности только при ветре проявляются определённого вектора зюйд-вест?, если нет - то не в коньке траблы.
Автор: Тихий Дон (46.61.77.---)
Дата: 21-01-17 22:44
KVANT писал:
Да кой бес его знает. Вообщем то смотрел строения, увидел вентилятор, датчик,спросил, сказали тухнет без него. Там ещё до кучи всяких казусов с циркуляционными насосами, трубами, радиаторами. Короче в душу запало, вспомнил и решил прояснить ситуацию. Ветров там нет, от меня 500км, поэтому отвечаю на вопросы по памяти.
Дата: 21-01-17 23:04
Хопёр писал:
> Тихий Дон писал:
> > Борно писал:
> засасывает.
Вопрос мой, но был поставлен не правильно.
Не зная марки котла гадаем, что там изобрёл производитель." "Передницу" котла так и не прислали, схемку тоже на форуме не предоставили , ну в общих чертах картина понятная, датчик пока безымянный.
Дата: 22-01-17 02:59
Да это датчик тяги, на щели стоит, так как там его нет(а должен), то точно он .
