| Московское время 08:26:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:26:34 |
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 18-01-17 22:28
Всем добра и удачи !!! Господа умельцы и профессионалы ! Пришла пора чуток обустроиться, т.е делать много чего из мебели, то для задуманного захотелось такую машинку-Ссылка.
Вопрос: стоит ли приобретать ? Какие прибамбасы лучше брать сразу, а какие в будущем ?
п.с. ....не ругайте, ежели не сумел сразу приклеить ссылку :((
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 18-01-17 23:17
Насколько понял это приспособа для ручного фрезера.
тупо направляющая.
Штука , мож и невредная ( например - изготовление ящиков из доски)
Иваныч. У тебя реноватор имеется в копилке инструмента ?
Лучше на него деньги потрать.
Желательно на хороший . ( какой конкретно - не посоветую. Ибо массово они появились, когда я уже "сломал подкидную доску и ушёл из большого спорта" )
Дата: 18-01-17 23:28
Не..а... . Реноватора у меня нет. Зато ручных фрезеров аж три штуки.
А такую "шипорезку" приятель отдаёт за полцены.... , заманчиво :))
тем паче, что ящиков предстоит сделать не мало.
Автор: URRI (94.50.197.---)
Дата: 18-01-17 23:33
Если только мебельные ящики ПРИНЦИПИАЛЬНО должны быть соединены "ласточкиным хвостом", то сия приблуда,безусловно, полезна,но есть масса способов соединения, прочность которых достаточна для мебели,при этом они (способы) гораздо более просты. Это и шпоночное соединение, и шканты , пазы и "четверти" в разных вариантах. Главное добавлять при этом хороший столярный клей.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 19-01-17 02:34
Иваныч писал:
> На "шкантах" собирал но уж больно утомительно :(
"в ласточку" ( многошип) резать - геморнее на порядок.
И , если в размерах ошился....
Ваще трындец.
Только по новой детали режь.
"дискретность подрезки" - не "хучь мыллыметр", как на шкантах/шурупах, а - не менее высоты шипа.
Дата: 19-01-17 02:54
...........---"в ласточку" ( многошип) резать - геморнее на порядок.
Так.с.сс...с . Пойдём другим путём. Правда путь далёкий будет. Позвоню попробую договориться, что бы приехать к нему и он всё показал "в живую". Он для сестры наделал ящиков и уж больно красиво выглядит.....
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-17 03:02
Дык а чего ж он отдаёт её, если так удобно и красиво? Да за полцены.
"Слон сам готовит, убирает, стирает..."
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 19-01-17 05:01
Иваныч, мы щязз собираем мебеля.. понтуем - всё с дерева, что не суть. Суть - этот шипорез сделали сами, самодел, но режет, а главное - он не нужен для мебели.
С доски ящики не вписываются по габариту ни в фурнитуру, ни в пространство.
Ты проясни - коли ящики нужны, то это одно.
Коли мебель - другое.
..фот - мебеля..
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 19-01-17 05:46
Иваныч писал:
> такую
> машинку-Ссылка.
> будущем ?
А если нарисовать гребенку под уже имеющееся кольцо и фрезу. Вырезать такую штуку обойдется рублей в 800-900. А если сделать на одной детали две гребенки, то 1200 примерно, но уже как бы за 2 разных шаблона. Остальное приспособление это уголок и пару болтов. Если резать лазером или плазмой, придется напильником дорабатывать. Гидроабразив или фрезер позволит обойтись без доп обработки. Ну дорого за такую фигню, ИМХО.
Автор: Доцент-М (---.3.175.79spb.ptl.ru)
Дата: 19-01-17 06:52
Иваныч, ты сначала почитай про эту технологию. Там нюансов масса: шипы открытые, полуоткрытые, закрытые, разных размеров и форм. И под каждое соединение нужен свой шаблон. Кстати, обрати внимание, что там указан тип копировального кольца. А оно подойдет к твоему фрезеру?
А вот про шканты ты меня удивил. Самое подходящее соединение для хоббита. Быстро, дешево и надежно. По минимуму нужна только дрель в стойке и разметочные колышки.
Вот ссылка с профильного сайта. Почитай.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 19-01-17 12:51
Соединяю ящики именно в шип. Ласточкин хвост не использую, просто прямую фрезу.
Правда шипую на фрезерном столе шипорезкой с кареткой. Приспособу для ручного фрезера за 10 тысяч вижу впервые, обычно они существенно дороже. Если предлагают за 5, то это просто благотворительность.
Шиповать и клеить — дело немудреное и неутомительное. Больше времени уйдет, чтобы потом всю эту красоту зашкурить.
Такой тип соединения хорош для отдельно стоящих ящиков, шкатулок и т.п., там, где он виден. Из эстетических соображений.
И удобно из всяких обрезков и мусора делать ящики для различных мелочей.
Дата: 19-01-17 14:33
Доброго утра всем !
Попробую ответить по порядку.
-продаёт за полцены (4т.ре), т.к. ему теперь без надобности. Целый год ящиками занимался :)
- о шипах. В далёких 70-80-х, собирал самодельную мебель в новую квартиру. Делал и шаблоны и стойку под сверло и...... много чего.
Там это было оправдано, но муторно ! Сейчас увидел, как красиво смотрятся ящики сделанные "ласточкиным хвостом" полузакрытым, вот и загорелся. Уверяет, что всё просто (???). После ваших деловых советов и предложений решил съездить к нему и пусть покажет на практике что и как.
-Пётр ! Именно ящики делать, выдвижные. А шкаф и тумбу я себе на шкантах и "еврошурупах" собираю. Тут они (шканты) самое то.
-о красоте. Даже если и не видно постоянно, почему должно быть криво ?
- А шкурить приходится и с шипом и с хвостом. От этого ни куда не уйти :(
Всем огромное спасибо ! Предложения и замечания принял к сведению и учту !
Дата: 19-01-17 17:13
"Именно ящики делать"
- то то и оно, самая тонкая доска стандартная 23 мм, громоздко слишком. Применять рейсмус - уже делать не ящики, а опилки.
.. фанера подходит, но ее фреза рвет на выходе..
Дата: 19-01-17 17:43
petr-Kenig писал:
Мебельный щит бывает 18, 17 и 16 мм.
Я для ящиков брал 16 мм, но и из более распространенного щита на 18 мм тоже нормально получается.
Дата: 19-01-17 17:55
Вадим, Иваныч хочет выдвижные ящики в мебель делать. Не отдельно стоящие. Можно, конечно, но имхо - это будет пустая трата сил.
.. лучше время потратить на другие дела - их много..
Вот когда нужны малые, легкие выдвижные ящики, из фанеры - то да.. но, у нас не вышло - фреза рвет фанеру на выходе. Требуется более сложная матрица. Забили.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-17 18:02
Иваныч писал:
> ...А шкаф и тумбу я себе на шкантах и
Конечно, знаешь наверняка. Но так, на всякий случай. Сверло для евровинтов, значительно ускоряет сборку. Мебелями занимался в прошлом, правда, только из ЛДСП.
Дата: 19-01-17 19:27
petr-Kenig писал:
На выходе не должно быть пустоты, дерево должно быть прижато к чему-либо, иначе сколы будут не только на фанере.
Вот у меня видно окошко напротив фрезы, точно по размеру этой фрезы:
В результате получается фрезеровать только под определенный размер с определенной фрезой. Для смены фрезы нужно менять и упор. Если дырка в упоре шипорезки не будет соответствовать фрезе — сразу получаются сколы.
Дата: 19-01-17 20:15
Миха, спасибо !
Друг два года назад привёз из германьщины. Сразу так всё легко и просто стало ! Поэтому и решил опять заняться мебелями, что бы по месту и по уму было.
Герасим и Му-Му, да у тебя целый станок !! Сам сделал ? Молодец !!Мне же надо будет сделать дюжину выдвижных ящиков внизу шкафов, ещё десяток под обувь.
Ну и если освоюсь, то "касетный" шкаф в гараж с ящиками под инструмент и мелочёвку. А дальше как "масть ляжет".... :)) Одним словом надо обустраиваться на хуторе.
Пётр ! Что бы не рвало край фанеры, я давно приспособился наклеивать "скотч" столярный + поджимаю другой фанеркой. Пока проблем не было.
Спасибо друзья за науку !!!
Дата: 19-01-17 20:38
Ещё всякую такую хреньку применял. Вместе с направляющими шкантами незаметные крепления получаются. Под них тоже фрезы существуют. Однажды пришлось 200 подкатных офисных тумбочек с ящиками изготовить почти с нуля, набил руку;)
