| Московское время 05:26:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:53 |
Автор: Буратино (---.193-109-71-223.ip.atexs.ru)
Дата: 16-01-17 18:24
Здрасте! У меня засрался дымоход, труба идеально прямая, стальная, Ф89, стенка 4мм, сендвич из каменной ваты. 6 м трубы.
Что-то про петарды тут когда то было?
Про чудо-полено кто чё знает, не спалю ли я дом?
Ещё варианты?
Дата: 16-01-17 18:30
Да, ещё водогрей на трубе есть, в нём потенциально опасное место для сажи.
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата: 16-01-17 18:35
У меня чудо-полено окончательно завалило дымоход. Помогла только мех. очистка специально обученным человеком.
Дата: 16-01-17 18:36
Ну в идеально прямом дымоходе специально обученному человеку делать нечего, но пока на крышу лезть не хочется, труба очено высоко.
Дата: 16-01-17 18:38
Так и я об этом). После 40ка кости срастаются не очень. А мне уже чуть больше.
Автор: baltiec (---.178-71-58-96.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-17 19:23
Полены - петарды не помогли , т.к. труба заросла чем то похожим на пластик. Чистил газовой горелкой для укладки мягкой кровли.
Вставил снизу, сопло направил в трубу , газу на полную ., по трубе видно как отжигается и ползет по тихоньку вверх линия нагрева. Гул стоит как от реактивного самолета. Ушел 5ти литровый балон газа.
Потом стукнул пару раз по трубе киянкой , высыпалось ведро шлака. Труба идеально чистая.
В дальнейшем , что бы не допускать зарастания , все картофельные очистки идут в печку. Уж не знаю как это там работает , но работает 100 %. Это мне батя подсказал.
Еще не топи всякой херней , только дерево смешанных пород.
Я забил трубу сжигая деревянные поддоны , сплошная сосна.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 16-01-17 19:29
Про картофельные очистки в ютубе смотрел, тоже теперь их в печт кидаю на даче..... А запах то какой по участку)))) печеная картошечка
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 16-01-17 19:37
Сухие картофельные очистки-постоянно жгу...
И топлю практически исключительно сосной,редко и в небольших количествах бывает берёза и осина, иногда перепадёт мешок/другой каменного угля...
Дымоход последний раз чистился более 15 лет назад... Но труба у меня правильная-из кирпича...
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-01-17 19:54
Раньше действительно в деревнях жгли картофельные очистки, еще есть такой чугунный ершик на цепочке, подбирается в магазине по размеру трубы. Но опять же нужно лезть на крышу..
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 16-01-17 20:34
первопричина - Ф89 стенка 4.
Ф не менее 100 мм. и стенка 0,5-0,8 сварная нержа ( ладно , айси 430).
Тогда сажи образуется на порядок меньше.
Сэндвич или просто труба - это при такой установке печки неважно.
Сейчас - только выжигать.
Петарда помогает ТОЛЬКО во время работы печки, когда есть конкретная тяга.
Если "петардить" трубу без тяги - она( сажа) просто обсыпется. и засрёт наглухо вааще дымовой канал.
Вариант ( если труба закреплена как дОлжно - самостоятельно, а не стоит , опираясь на печку) - разбирать часть дымохода около печки.
И - ёршиками/крючками выскребать себе в морду лица килотонны сажи.
Сам Себе Злобный Буратино.
Автор: baltiec (---.178-71-101-190.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-17 21:38
Буратино писал:
> ого
О это прямо как у меня было , и труба, и высота, и нарост.
Не хрен в нее заглядывать , бери и выжигай.
Автор: Scratch (---.178.111.109.sta.211.ru)
Дата: 16-01-17 21:54
У приятеля бабуля тоже картофельными очистками пользуется
Соседа-алкаша безбашенного нет? Дай ему на пару пузырей и шомпол подлиннее, только шомпол вперед)))
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 16-01-17 22:09
Тема такая поднималась этой осенью. Стас Пузырь написал, что сделал складную штангу наподобие плотницкого метра. Длина звена подбирается по месту, чтобы было удобно раскладывать, увеличивая длину. Когда почувствую проблему с одной из печек в деревне, буду делать так же. Там труба высокая и к ней не подобраться сверху, а если разбирать снизу - то вообще ппц: она выходит Г-образно и разбирать придется не с крыши, а с высоты стремянки, т.е. больше, чем если бы выходила через крышу. Такая чистка снизу в моем случае я думаю единственный выход. В разные хим. средства как средство очистки верится не очень, хотя очень хочется :-). В качестве профилактики - да, картофельная шелуха (вроде как кислоты в ней).
Из красивых решений - в Финляндии давно прикупил железный волосатый шар :-) на веревке, для чистки труб. Не пользовался, но надо влезть сверху... из четырех печек у меня таких две, а вот другие две надо чистить замысловатей.
Дата: 16-01-17 22:15
Ваще б дымосос поставить. На ангаре, где трахтур стоит всего 110-ая труба не утеплённая толстостенная и дымосос. И топится она сосной грязной, никакого нагара, трубу докрасна прогреть как нефиг делать.
Автор: Вадим Новосибирск (---.92.127.194.51.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 16-01-17 22:24
если стакан имеется с низу у трубы и труба прямая, снимаю стакан и одеваю с низу мешок, засовываю с низу в трубу пятиметровую змейку для канализации и кручу ручку, в мешок сыпется сажа. Руки в перчатках.
В мешке сажа.
Очень удобно зимой, не надо залазить на крышу.
у меня дымоход 110мм.
есть еще диск сальной зачистной волосатый от болгарки-УШМ подходящего диаметра ,
к нему грузило на 400гр от закидушки + тонкий тросик ........ залазим на крышу и ......
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 16-01-17 23:14
Был дымоход 140 мм труба и толщина стенок 4 мм.
Все работало прилично, прожигали березой.
На 10 году купили хреновый уголь, да и сын любил картон и виниловую пленку, пакеты ПЭ сжигать...Короче, в средине зимы встала система.
Котел КЧМ 1- 55 одноконтурный.
Сняли стакан с трубы и стали крутить тросом от сантехники, обстукивать обухом топора.
Не догадались надеть мешок.-))
Пипец, грязи полно.Труба стоит.
Залез на крышу, скользко, привязался, сколотил поддон вокруг трубы.
Приставил лестницу, сверху снова крутил сантехническим тросом.
Бесполезно, общая длина трубы 14 метров ( два метра над крышей).
Купил трубу полдюймовую по 2 метра куски, нарезал резьбу, соединил в одну длину и на конце приварил сверло диаметром 14 мм, а к концу трубы хвостовик сверла. Включил в сверло и на малых оборотах сверлил пробку сажи.Потом наращивал трубу и продолжал вращение этой системы.
Пару раз клинило , включал реверс.
В подвал летела грязь и сажа в огромное ведро.
Два дня дом жил без отопления, благо на улице был слабый мороз.
Потом притащил наверх ведро воды и влил ее с трубу.
И снова этой трубой с ершиком чистил до момента , пока не увидел небо из подвала.
Смотался на угольный склад и привез прицеп приличного угля.
Когда затопил котел, то газеты вылетали на улицу не сгоревшими при открытом поддувале.
Вы не представляете сколько нервов, мата и сил я угробил.
Весной подключили газ, и отопительный сезон 2014 /15 года встретили в белой рубашке.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата: 16-01-17 23:28
На даче печь "голандка" в изразце, сложена еще старыми мастерами более 150 лет назад точно. Местная бабулька дала когда то дельный совет: ты говорит сынок с определенной периодичностью протапливай печь осиной, несколько хороших закладок подряд и проблем не будет, так и поступаю. Прошло уже около 15ти лет и проблем с дымоходом пока никаких. С осиной тоже, участок был заброшен долгое время и напилил я ее достаточно когда порядки наводил жечь не пережечь и растет вокруг дома в достатке.
Дата: 16-01-17 23:54
Крымовод писал:
> дома в достатке.
У меня тоже на подмосковном участке осина, несколько меньше ольхи. Ими и топлю. Есть еще странное мерзкое дерево, которое умеет расти во все стороны, и в т.ч. вниз, ветви умеют пускать корни. Но его меньше, а так и на подножном корму, и для трубы полезно.
Однако, с новья стоял грибок-зонтик от осадков, но не традиционная крышечка, а с сеткой под крышечкой. Сетка цилиндром, типа искрогаситель. Эта сетка забилась напрочь, одномоментно - резко пропала тяга, дым, бяка и проч. Я об этом писал. Я к тому, что осина, шелуха картофельная - не индульгенция :-).
Дата: 17-01-17 00:34
Осина , шелуха и "волшебное полено" - это профилактика.
Как Боржоми для почек/печени.
Когда почки отвалились ( труба забита) - пить Боржоми поздно.
Резать надо ( чистить "вручняка") .
Дата: 17-01-17 00:38
Да, Федот!
Но это так хреново...-))
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 17-01-17 00:52
Толщина стенки роли не играет. Что 1мм, что 4,
Просто в экономичном режиме часто печка гоняется. Кислорода мало, температура газов на выходе мала, Вот всяка бяка непрогоревшая на стенках трубы и оседает.
Просто время от времени надо набивать дровами печку и протапливать с открытой дверцей, чтобы пламя по трубе гуляло и кислорода в "выхлопных газах" с избытком было для выжигания сажи и "дровяного конденсата" скопившегося внутри трубы.
Как вариант жестянку с соляркой в печку как можно ближе к трубе поставить и поджечь.
Автор: АЛЕКСАНДР54 (31.173.85.---)
Дата: 17-01-17 00:54
У меня стальной дымоход 120х120 высотой 8 метров от дровяного котла. Чищу 3-4 раза за сезон через боковой лючок металлопластиковой трубкой 16 мм. с проволочным ёршиком на конце. Соседи тоже перешли на такие чистки. Все довольны!
Дата: 17-01-17 00:56
Ребята все простые способы ершики , троса сан технические,,шарики волосатые это все от сажи.
Если как на видио , это будто эпоксидная смола со стеклотканью . Либо на помойку , что может самое простое, либо отжиг.
Горелка не проблема , нет горелки газовой , возьми бензиновую паяльную лампу и отвод на сопло подходящего диаметра.
Может у кого то рядом есть.
Дата: 17-01-17 00:58
vov4ik писал:
> Вот оригинальное решение
У меня по молодости оригинальнее получилось.
В трубу бензина плеснул и поджег.
Но с поджиганием заминка получилась.
Бензин парами трубу успел заполнить.
Получился хлопок.
Вся накопившаяся в дымоходе и печи сажа в доме оказалась.)))
Дня полтора пришлось потратить, чтобы все от сажи пропылесосить и очистить. Но тяга зато зверская была.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата: 17-01-17 01:38
Только выжигать. Выжигал у себя паяльной лампой у основания трубы. Как загорится в трубе, поддувало открыть полностью и пусть горит. Гудит как реактивный самолет. Всё внутри трубы выжигает. Можно просто печку очень сильно раскочегарить, чтобы жаркое пламя прямо в трубу залетало. Также поддувало открыть полностью. Как загорится внутри трубы, нужно быть начеку, искры вылетают из трубы как из жерла вулкана, разлетаясь по всей округе. Не дай бог у себя или у соседей что спалить. Затем через зеркало заглядываешь в трубу, и любуешься идеальной чистотой. Далее тяга зверская. Но что то труба у вас тонковатая. Трудно будет создать тягу, чтобы как из жерла вулкана.
Дата: 17-01-17 01:46
bubafonja писал:
Что бы раскочегарить печь , надо одеть противогаз . По началу все будет по черному.
Дата: 17-01-17 02:02
bubafonja писал:
Раза три бывало ,что при розжиге и переходе сразу на уголь,пыль от него летела в трубу и начинался процесс "самогорения". Сажа+угольный дым.
Закрыто подувало, закрыты заслонки , а процесс необратим.
Сын бросился через второй этаж на крышу , а я успел закрыть поддувало, стять с трубы стакан ...и огнетушителем углекислотным дать туда струю.
Потом в открытое жерло печи тоже немного.
Сам вышел из подвала как мельник.
Блин, все погасло мгновенно.
И всегда у котла стояли два-три огнетушителя.
Это реально опасное состояние.
Дата: 17-01-17 02:20
Борно писал:
Имхо в выгорании сажи и смолы, осевшей в трубе ничего опасного.Если конечно противопожарные нормы при прокладке трубы соблюдены были.
Вполне естественный процесс.
Наоборот, радоваться надо, что туба самоочищается.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-01-17 04:35
А мы с батей взяли трубку и насверлили отверстия,в них тросик просовывали и распушали, ну и правда с крыши чистили, но у нас и печи кирпичные, один знакомый в трубу соляры плеснул, короче бахнуло и баня сгорела
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-01-17 05:59
А не проще будет трубу поменять? Ну кусок трубы новый вкрячить? Не?
Делов то на полдня... Чем морочиться и выжигать?
Дата: 17-01-17 06:06
zimandr писал:
14 метров? Из подвала до конька кровли и еще 2 метра превышения?
Поломать всю внутрянку и отделку комнат?
Сломать короб и потом вытаскивать трубу кусками по 2.5-3 метра?
Это просто капитальный ремонт загородного дома.-))
Дата: 17-01-17 07:22
zimandr писал:
Выжигать- пол-часа максимум, не прилагая особых усилий.
Ты случаем ранее вместо загрязнившегося карбюратора сразу новый не ставил? Или сначала чистить пытался ?
З.Ы. Сатурну не наливать(с). )))
Дата: 17-01-17 07:33
zev писал:
А как ты догадался??? ))) Именно так и поступал...) Помню чистил-чистил на своем первом ВАЗ нольпять. Чего то там настраивали, регулировали.... Потом все бросил, и купил новый. Если кто помнит, в то время оригинальные и настроенные на заводе карбы ВАЗ продавались в полиэтиленовой упаковке залитые керосином ну или по теперешнему вайтспиритом.
Вот его поставил, и проблему забыл. )
Налить можно, не откажусь.)))
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 17-01-17 07:40
У меня печь кирпичная,88-го года постройки,за это время чистил два раза,оба раза частично разбирал,иначе никак, внутри колена ,ничем не подлезть,колен много,дверцы для прочистки не поставишь,много их надо.Оба раза выгребал пару-тройку ведер сажи. Дегтя не было.
Летом прикупил пару кубов осины,периодически топлю ей,тяга стала лучше.
А трубу чистил сверху,рубил небольшую ,но пышную елочку,с одной стороны веревка,с другой камень,так и чистил.
Дата: 17-01-17 07:48
Фигней вы занимаетесь....
Это как мыть кошку. Она жа самоочищаюющаяся Нормальная печка сама все выдует. Нужно только из поддувала во время выгребать чтоб тяга нормальная была.
Там сажа сама укладывается так, как ей нужно. И еще сохраняет тепло.
Турбуленнтность природная... бля... )
Дата: 17-01-17 08:42
Снизу вверх сфотал что там творится. Ну на дёготь не похоже, типо светлой сажи что-то, должна легко отвалиться.
Дата: 17-01-17 09:06
Буратино писал:
Это имхо только снаружи.
Внутри да повыше нарост покрепче будет.
Паяльную лампу туда, если на крышу лезть неохота.
Дата: 17-01-17 16:56
Сначала попробуй стрельнуть.
Холостым или дробовым патроном.
Ракетницей очковой первым выстрелом ( в обратку может полететь)
Педальный шпалер в трубу, одеть мешок и стрелять.
Когда просвет будет - тогда начни выжигать.
И при первой возможности поменяй трубу на большего диаметра и тонкостенную.
Она легче прогревается. Потому меньше сажи оседает.
Дата: 17-01-17 17:19
Насчет пострелять...😂
Приятель выстрелил , засунув ружьё в трубу. Два дня чистил ружьё и делал ремонт комнаты второго этажа каминной вставкой.
Теперь чистит цепью с ершиком.
Дата: 17-01-17 17:29
Труба монолит Ф89Х4 мм.
как её лопнуть выстрелом - ума не приложу.
( если, конечно не "заряд для пушки" пользовать)
Какой педальный шпалер ?
А Х.З.
Патрон ?
А хоть "строительный" ( кстати - маленький строительный вроде как в "мелкашку" лезет)
Автор: Тихий Дон (46.61.96.---)
Дата: 18-01-17 06:13
Otto Frija писал:
> Что под дымоходом? Русская печь? Конденсатник газовый? Конденсатник дизельный?
Личку посмотри.
Автор: Слава41 (---.opera-mini.net)
Дата: 18-01-17 14:46
Я делал на подобии из проволоки 2,5 мм и лески от триммера ,дрелью крутанул и все получилось за копейки ,покупать в лабазе зап 1,5 рубля жаба не дала ,
