| Московское время 20:04:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:04:35 |
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 15-01-17 13:28
Люди просветите.Потек бак водонагр.Аристон,закапали водичка с низу,и визуально увидел шишку на корпусе,видимо вода выперает.6 лет отпахал верой и правдой.Что делать?Реально самому разобрать без последствий и сварить то что там внутри?В сервис везти?Думаю что там если возьмут то заломят за ремонт цену чугунного моста...
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 15-01-17 13:58
Поломка водонагревателя(бойлера) делится на две части. Первое это выход из строя сменного нагревательного элемента и второе это потеря герметичности корпуса. Я сам на днях менял у себя сменный элемент. Тоже капала водичка, прохудилась трубочка под термостат. Со сменным элементом понятно, они в изобилии есть в продаже. А вот с корпусом думаю нет смысла заморачиваться, если прогнил в одном месте значит внутри он во многих местах имеет раковины коррозии. Тем более если начнешь варить, то обгорит защитный слой вокруг шва. У аристона там вроде как эмаль.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата: 15-01-17 14:30
Если корпус - в утиль, керамическое покрытие не вечно, нержавка сколько интересно служит. Отто говорит что стеклокерамика - вестч, только все зависит от качества исполнения.
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата: 15-01-17 15:03
KVANT писал: "...Отто говорит что стеклокерамика - вестч, только все зависит от качества исполнения..."
Не только. Ещё больше зависит от состояния защитного магниевого анода, его чистоты и насколько его сожрало. От контакта между ним и корпусом. Если анод активный титановый - от его блока питания.
Сабж на мусорку.
Заземлять надо, а то через насос или котёл убить может.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 15-01-17 15:49
Потек потому как шесть лет без обслуги..
Вангую :
Внутри с ведро по объёму накипи/ окалины.
А прогнил скорее всего термоэлемент.
Прогнил потому как анод давно кончился.
Раз в год- полтора вскрывать, чистить и ставить новый анод на нагреватель надо было..
Если корпус нержа - может и живой.
Вскрой, посмотри.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 15-01-17 17:00
У меня Термекс вскипел один раз - не сработал термоэлемент, при сливе из бака шел пар и как не взорвался... хз. Покрытие было стеклокерамика, при заполнении водой шел треск. После этого отработал еще с годок и потом я его убрал. Такого типа нагреватели требуют постоянного обслуживания тэнов - хотя бы раз в год.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-01-17 18:05
Otto Frija писал:
Ещё бы подсказал как это выполнить в многоэтажке где его отродясь его не было (ТN).
Автор: cola (---.41.118.141.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 15-01-17 18:48
Нет у меня поменьше 30 литровый . Серия титаниум . Бак нержавейка
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 16-01-17 00:48
Не помню, описывал, нет, когда жил в тещиной квартире и на лето стали полностью отключать ГВС себе самодельный водонагреватель собрал, в качестве бака использовал 50-ти литровый баллон от огнетушителя ОП-50(аналог газового баллона), для подвеса на стену была удалена кольцевая ножка и вместо нее сбоку перпендикулярно был приварен пятидесятый уголок с прорезями под крючки крепления, вместо клапана была вварена муфта с резьбой Ф32 под нагревательный элемент(1,5 или 2,5КВт, точно не помню, нагревал бак за 40 минут) с регулятором температуры, рядом, с одной стороны от муфты, приварилась резьба Ф15 под запитку холодной водой, с другой стороны от муфты приварил полдюймовую трубу(она проходит через весь бак не доходя до верха пары сантиметров) с резьбой под отбор горячей воды, так же приварил к баку болтик шестерку под заземление. После сборки/промывки/опрессовки сам бак теплоизолировал изолоном сантиметровой толщины. Водонагреватель отработал на отлично три сезона, затем квартира была переведена на индивидуальное отопление, мы в свою ушли, водонагреватель был продан на дачу форумчанину с РусФиш. Хоть и бак был с черняги, воду он давал чистую, только после сезона простоя первый раз проливал, еще что нравилось - через изолон все равно были теплопотери, при его работе в ванной было тепло и я свое полотенце кидал на него сушиться.
Автор: rastr (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 16-01-17 02:02
Заземлять обязательно, нержа тоже подвержена электрокорозии, пробивает насквозь очень быстро. Для интереса вскрыл и опресовал нержавеющий бак, б/у всего год, после работы без нормального заземления (типа от линии и щитка), было три точки протечек по шву и рядом со швом.
Дата: 16-01-17 08:13
Славянин писал:
> Чем стеклокерамика лучше нержи?Как раз знакомой ставить нужно.
Ценой ... всё
Дата: 16-01-17 16:05
Не совсем всё. Нержа нынче часто ржавеет со свистом.
А при косяках как выше сказано и за год помрёт.
Дата: 16-01-17 16:14
От производителя зависит. У которого нержа гавно, там и стеклокерамическое покрытие не лучше будет.
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 16-01-17 16:21
Legish писал:
> моста...
Понадобится головка на 55 мм и вороток. Если бак с водой, выворачивайте медленно тен. Иначе даст вам по глазам ржавым дерьмом.
Дата: 16-01-17 16:32
Славянин писал:
> Спасибо.И каких производителей надо выбирать?
По цене выбирай.
Тоже склоняюсь к нержи.
Это однозначно. Только еще желательно и тен заменить на нержавеющий. У "Термекса" говняная электрика. Но есть тены из нержавейки.
Дата: 16-01-17 16:42
Несмотря на присутствие отрицательных отзывов в сети, на Термекс нет нареканий, у знакомых в большинстве они. У брата родного уже лет пять-шесть трудится Хаер без заземления при чём. Нет заземления в доме советской постройки.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 16-01-17 16:52
Термикс кстати у нее на работе висит,уже хрен знает сколько.Насчет заземления не знаю,но думаю в детском уч-ние оно есть.Насчет всяких наворотов электронных думаю оно лишнее в таком устройстве?
