 Московское время 00:24:56
 Владивостокское время 07:24:56
 Вытяжка на кухню без вывода в вентиляцию.
Автор: onemoo (---.moscow.rt.ru)
Дата:   14-01-17 21:28
Посветуйте пожалуйста вытяжку без вывода в вентиляцию.
Жена руководила ремонтом и "постройкой" кухни,
а про вытяжку не подумала. Пар от готовки весь на стенку идет.
Ширина нужна 50см, толщина до 10см.
Будет висеть под полкой глубиной до стены 30см.
Выдвижную?Чтоб не торчала?Или со стёклышком выдвижным?
Смотрю в инете, по описанию не могу разобраться какая из них
подойдет.Может кто ставил подобное?
 Re: Вытяжка на кухню без вывода в вентиляцию.
Автор: Стажёр (217.118.78.---)
Дата:   14-01-17 21:31
Есть пластиковые короба плоские, но это к вентиляции если выводить, специальные, посмотри в магазинах. Чтобы не было сильно его видно нада полочку сделать над вытяжкой
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   14-01-17 21:49
фильтр без вытяжки.
Многие модели вытяжек рассчитаны на установку фильтров.
Тут не премину порекламировать Элмат/Элекор. ( тупо поиском)
В своём ценовом классе - лучшее предложение на рынке .
"голова" конторы - в Калуге ( некоторые из "головы" лица - личные мои приятели). Завод моторчиков ( турбин) - в Италии они поставили.
Сборка корпусов - три завода. Калуга, Польша и Китай.
Но.
От пара такой фильтр не спасёт. Только немного может уменьшить запахи, разносящиеся по квартире.
И фильтры надо часто менять.
Думай. как протянуть канал от вытяжки в вентиляционный колодец.
Дата:   14-01-17 21:53
Интересно, как будет выглядеть уничтожение пара без отвода в вентиляцию. Наверное, придётся делать отвод в канализацию. )
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   14-01-17 21:57
Без вентиляции даже не заморачивайся, эффекта ноль, так воздух погонять
Автор: Танкист-7608 (178.205.198.---)
Дата:   14-01-17 21:59
у меня такая висит. Почему эффекта ноль? главное угольный фильтр менять почаще, а перед ним жиропоглощающий стоит, что-то типа обычного синдипона
Дата:   14-01-17 22:00
от пара да, не спасет
Дата:   14-01-17 22:11
Ну может он,пар будет не в стенку идти , а в вытяжку?
А то панелька на стене у плиты вся в испарине.
Канал протянуть то можно, но е.....ли с ним.
И полезное место в полке исчезнет.
Вот сейчас рыбка в духовке.
И опять стенка сырая. :(
Дата:   14-01-17 22:16
у меня подобная ситуация, но стена сухая.
Дата:   14-01-17 22:27
Я вот думаю,что раньше плита стояла от стенки на 4-5см,
а теперь впритык, может от этого стенка сырая?
Остынет, попробую отодвинуть.
И еще чего испечь в духовке.:D
Танкист-7608 а у тебя какая моделька вытяжки?
Дата:   14-01-17 22:33
да обычная, покупал в магазине. Krona вроде.
но не плита а встраиваемая техника. Панель варочная и духовой шкаф.
Дата:   14-01-17 22:48
Кстати.
Если плита газовая ( ладно - рабочая поверхность, какая к хрену разница) , то фильтр без вытяжки - вообще мудовые рыдания.
Хотя именно он, считается - в таком случае как-то снижает содержание СО и прочих сажевых газов в выхлопе.
Если плита электро ( лучше - индукционная, вон - Вилен в соседней теме нас слюнями решил уморить, картофан с рыбой жарит) - то фильтр работать будет намного дольше.
Не забываем.
При сгорании природного газа образуется очень много воды.
Примерно половина воды , половина углекислого газа ( ну и всякие прочие гадости)
Вода, ессно - в виде пара . Который вполне может осесть до тумана ( когда его уже видно).
З.Ы.
В вентиляцию рукав тянуть ломает - выкинь его в форточку :-))
При работающем вентиляторе - глубоко ПОХ куда.
Главно - из помещения "на улицу".
О!
Вчерашнее "приключение" ( почти оффтоп)
Работали на объекте. Новый склад огромный . ограждения варили.
Кроме нас с напарником - никого.
Объект уже практически готов.
Короче.
Припёрло мне "на клапан". Пошёл посетить "маленький домик".
"домик" цивильный. выключатель света - перед дверью входной...
Синхронно с лампочкой включается вентилятор вытяжки.
Включил свет. Зашёл.
Сделал все грязные дела, руки помыл...
А дверь - НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ !
Вентилятор хороший ибо... :-))
Насилу с ноги открыл...
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   14-01-17 23:10
Была у меня давно такая штука.Толку от неё не много,а вот мыть её надо часто и отрывается она ну очень хреново. К тому же,угольный фильтр надо менять время от времени.Короче,жена твоя эту конструкцию проклянет через некоторое время.Ищи способ,как сделать выхлоп в вентиляцию.
Дата:   14-01-17 23:11
Дверь то цела осталась? :D
Плита такая.
Отодвину, посмотрю что получится.
Автор: АндрейА (84.51.122.---)
Дата:   14-01-17 23:50
Да делай нормальную вытяжку через короб. Я в стене дыры бил что бы вывксти на улицу зато теперь благодать. Ни запахов ни пара. Не ленись.
Дата:   14-01-17 23:54
Эк ты обессилел что 30ти ватный мотор одолеть не можешь.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   15-01-17 01:29
Угольник не на 100% эффективен и практика показывает, что менять его тупо забивают. То есть в итоге девайс не работает.
Там что по уму, как сказали, протащить канал в вентиляцию. сейчас много всякого разного сечения пластиковых труб, можно сделать очень красиво либо вообще незаметно.
За Эликор также подпишусь, по мебели дело с ними имел. По турбинам только вроде, не все они итальянские, в разных моделях могут стоять разные.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-17 01:47
Неправильно сделано. Приточка должна быть обязательно, а так, просто вакуум держится, а смена воздуха не происходит.
Автор: rapucha (---.243.9.129.pool.sknt.ru)
Дата:   15-01-17 02:22
Чот непонятно, а почему нельзя в вентиляцию-то?
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   15-01-17 02:40
onemoo писал:
давай фото кухни верх и где вентканал, 90% можно спрятать красивый пластиковый плоский воздуховод от вытяжки до вент канала
если ставить без доступа то:
1. часто менять фильтры и мыть первый грязевой
2. от пара не спасет от слова совсем
зы крайний раз очень понравилась на программе нтв вытяжка которая прячется в столешницу (но даже на первый взгляд у нее есть пара существенных недостатков) но сцука красиво и незаметно вообще)))
Автор: Николай Южный (91.215.233.---)
Дата:   15-01-17 02:41
У меня аналогично был дом дом построен. Никто не думал про вентиляцию и вытяжку.
В итоге пробил стену дома и напрямую вытяжка дует на улицу. Снаружи по стене еще поднял трубу метра на два и утеплил.
Дата:   15-01-17 02:58
Трубу 100-150мм придется вести через шкафчик-полку .
Естественно места там внутри не прибавится.
В этом вся то и засада!
Дальше то проще,с метр над полками и в дыру вентиляции домовой.
Этот вариант уже озвучивал жене. Не в восторге она от него.
Сам то понимаю, что это лучший вариант.
В леруашку чтоль съездить прицениться к трубам-преходникам?
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   15-01-17 03:00
Вытяжка,без вывода .
Сам ,то понял чего хочешь?
Дата:   15-01-17 03:18
Таки продаются такие.
Дата:   15-01-17 03:23
onemoo писал:
Прямоугольная труба в верхнем углу шкафа места займет немного.--5см от верха.
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-01-17 03:44
ECh писал:
Борис Рыскин ( зав. отдела фурнитуры мебельной) - мегаответственный чувак.
Инфа от Димы Лёвина. Главный " по развитию" в Эликоре. ( долгое время вся программа вытяжек под его " крылом" развивалась).
Запирание жирового фильтра...
Самая проблема кухонных вытяжек...
Минимальна в Англии и Франции ( с Бельгиями и Австриями всякими)
В Греции выше.
В России - ещё выше.
Сама круть - Китай и рядом вааще.
Причины ?
Они просты .
Особенности национальной кухни.
Чем больше животных жиров при жарке пользуется...
И вообще - жиров при жарке.
Далее делайте выводы сами.
С Димой мы много спорили на эту тему. ( я отстаивал версию "простого " и "очищенного" газа из трубы.
Но Дима с аргументами( замеры делались много лет) положил меня на обе лопатки....
К чему я ?
А если ТС ломает дыру под вытяжку долбить и трубу туда...
Пусть тогда переучит жену на другую "кухонную школу"/
Думаю будет как в том анеке про золотую рыбку :
" тебе шоссе до Кубы в сколько полос проложить??"....
Угу.
Только собственники того Итальянского завода... Калужское евреи.
Меерович и Дудин ( процентное распределение меж этих главшпанов мне неведомо.
Но оба в обычной жизни - вполне адекватные и приятные люди
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   15-01-17 03:58
Кстати,а дом какой?В смысле :панель,кирпич,монолит?Есть вариант простучать стены на предмет наличия других вент каналов.Может и не придется далеко трубу тащить.Во многих домах ,каналы проходят по нескольку штук с стене.
Автор: Танкист-7608 (178.204.230.---)
+++ вот и открылась тайна как ты себе хозяйство дверью прищемил))))
Дата:   15-01-17 04:12
Списияльно
для танкистафф
" тот" случай был летом 1992 года.
А "этот" ( куда второй раз не обосрался с испуга тока потому штат не было уже чем) - вчера.
В пятницу тринадцтово.
13.01.2017.
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   15-01-17 04:22
Бля труба диаметром в 100 мм вертикально займет много места в шкафчике ?? это одна литровая банка же по размеру
Проблема высосана из пальца , с таким же успехом можно сказать не буду делать канализацию , слишком много места занимает , будем срать в ведро
Дата:   15-01-17 04:59
""""Проблема высосана из пальца"""""
Вот такие они женщины.
Сама "проэкировала" кухню, а теперь -места мало!
В старой было на 2 верхних и 1 нижний шкафчиков больше.
Но холодидьник переселили в один ряд с шкафами,
и мойку в тот же ряд, но убрали оттуда стиралку.
Дом панелный 76 года постройки.Трешка.Кухня 8+м.
Я не говрю, что проблема упрятать, сам смогу.
Надо только вникать в процесс.
А лень.
А ей на работе насвистели, что поставь таку(без вытяжки) и всё пучком!
Вот такая кухонька.
Красным отетил установку вытяжки и трубы до вентилчции.
Наверно придется копошить.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-17 05:08
onemoo писал:
И что нельзя этот шкафчик заменить на зонтик нормальной вытяжки со сбросом в вентканал. Полумеры тебя не спасут.Жир и копоть будет со временем и на шкафах и на потолке.О блин проблема.Я думал у тебя его(вентканала) вообще нет.
Дата:   15-01-17 05:16
Не, мне самому зонтик не нравится, а уж жене то вообще.
Дата:   15-01-17 05:21
И это проблема?Смотри:так проходит канал.
Дата:   15-01-17 05:22
А вот так в закрытом виде.Только у меня до вентиляции еще метр по горизонтали.
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   15-01-17 05:27
Не так давно на кухне пропала тяга у вентиляции,вызвал службу которая занимается ветиляцией .Приехали,долго бегали по этажам выше,что то чинили.Заработало.Ну разговорились,говорю что буду ремонт на кухне делать,и над плитой вытяжку поставлю.Спрашиваю,как лучше к вытяжке штатной подвести? Отвечают-к домовой вентиляции подключать принудительную вытяжку нельзя.Ну и как водится,что если хочется,то можно))
Дата:   15-01-17 05:28
Ну так купите купите вот такую вытяжку
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.1.61.46.donpac.ru)
Дата:   15-01-17 05:36
У меня такая же как на фото выше. Жена активно использует когда жарит что-либо. Меня шум вентилятора напрягает. Есть от нее толк или нет я не знаю, но фильтр варить в соде, чтоб почистить, приходится долго.
Дата:   15-01-17 05:46
От шума поможет только канальный вентилятор.
Дата:   15-01-17 05:50
""" купите вот такую вытяжку"""
Наверно придется такую.
Только насквозь шкафчик вверх,а по горизонту над ним.
Хотелось то поменьше возни, без трубы.
А кто говорит, что такого быть не может, может.
Еще в году 75-77 отец с матерью меняли мебель на кухне.
И над плитой газовой привесили бандуру похожую.
Только Сантиметров 20 толщиной.
Чтобы вы думали? Работала, запахи убирала точно.
Над ней ничего не висело и отвода никуда не было.
А вот мне в 16 лет это было пофиг и я не вдавался в подробности работы ее, так что про пар не помню.
Да и мода была кафелем стены отделывать.
А он как известно моется на ура.
Вот и подумал, может какое чудо изобрели.
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   15-01-17 05:58
Без ввода в вентиляцию-хрень полная.
Дата:   15-01-17 06:41
""""Без ввода в вентиляцию-хрень полная."""
А какже нанотехнологии?:D
Дата:   15-01-17 06:58
onemoo писал:
Квартира в Сколково?
Дата:   15-01-17 21:53
Вот это тебе нужно:
Izobr.-222-6-Komplektuyushhie-dlya-vyityazhki
хостинг изображений png
Можно конечно поэкспериментировать некоторе время с плоской с угольным фильтром, тем более их много универсальных. Но всё равно придёшь к выводу в канал.
ЗЫ: размеры систем плоских каналов по сечению: 55х110 и 60х204
ЗЫ2: фрагмент инструкции универсальной вытяжки
9999999999999999999999999999991
загрузить картинку
