| Московское время 08:33:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:48 |
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-01-17 23:32
Товарищ предложил в складчину приобрести дизельэлектростанцию 30кВт на базе Портера.
В планах сдавать посуточно в аренду.
Собственно вопрос- стоит ли заморачиваться?
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата: 10-01-17 23:57
Кому сдавать собираетесь? Что будете делать, когда пол-Портера внезапно окажутся сильно б\у? А когда он на газоне в Мск запаркуется, а штраф юрлицам что-то до нескольких сот тыр?
Этот друг что-то уже кому-то сдаёт? А шо ж у него на этот Портер не хватает?
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 11-01-17 00:01
Дима,подсчитать затраты на один час работы-сложностей нет.А вот сбыт с коэф.примерно 0.4-0.6 рабочего времени-кто кроме тебя эти данные может подтвердить.Всё начинать надо со сбыта.Есть потребность? рассчитывай виртуальную примерную прибыль,потом исходя из этого месячные затраты.Сухой остаток покажет насколько выгодно.А если нет потребности-что будешь?тараканам щели освещать али уличным каркающим птахам тепло в гнёзда подавать?
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-17 00:14
Я как-то электрику калымил во вновь построенном, но еще не подключенном к подстанции, большом многоквартирном доме. Так вот там электростанция работала. Привез её японский грузовичёк с манипулятором. Установили на грунт и подключили к дому. Ну не знаю, почём они электроэнергию продавали, но это был единственный источник электричества в течение полугода. Вся отделка по сути была сделана с её помощью. При ней, моторист был. У этой конторы наверно было несколько таких агрегатов.
Еще иногда вижу, караваны судов в зимнем отстое такие питают. Одна электростанция сразу несколько судов.
Дата: 11-01-17 00:34
Основной вопрос по сбыту. Рентабельность посчитана. Вроде как неплохо, но есть сомнения.
Автор: Watchdoggy (---.ptcomm.ru)
Дата: 11-01-17 02:14
У нас на стройке, уже полтора года запитка от джэйсибишного генератора дизельного. Даже башенные краны от него шевелятся. НО, он на своем прицепе стоит. Зачем такому агрегату самоходность? Ставь на газон и не бойся. Нужно перевезти-цепляешь за пикап, и в путь...На том же пикапе(газели) подвозишь солярку в бочках, не отрывая агрегат от работы.
Дата: 11-01-17 02:29
Watchdoggy писал:
Основная концепция сдача посменно,поэтому нужна мобильность. На прицепы ставят большой мощности.
В планах агрегат на 40-50 Квт.
Автор: buss (---.178-70-177-73.avangarddsl.ru)
Дата: 11-01-17 02:40
как то темка чья то была помогите починить и покрасить заново арендный ген. типа случился пожар и сожгли его весь ненароком. сам делай выводы, стоит ли полностью отдавать технику в чужие руки.
или страховка, залог .
