 Московское время 11:18:35
 Владивостокское время 18:18:35
 Опять про отопление
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата:   03-01-17 17:41
Подскажите наиболее эффективные радиаторы отопления. Цена не имеет особого значения. В приоритете мощность, внешний вид и качество.
Сейчас стоят такие по 2 на спальню, но их не хватает.
Расстояние между кранами 2,3 метра (как и ширина окна).
Подводка с боку, расстояние между кранами 500 мм.
 Re: Опять про отопление
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   03-01-17 17:46
Херасе.
Если у тебя спальни больше 30 квадратов, то может и не хватать.
Если меньше 20 квадратов - должно быть жарко.
Может температура теплоносителя низкая? Разница до и после батареи ощутимая?
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   03-01-17 17:52
В характеристиках обычно пишут мощность на секцию. Самые мощные что я видел - 240 Вт вроде.
По 2 на комнату - овердох..Я. Либо теплоноситель холодный либо утепление ниочем.
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   03-01-17 18:04
> 240 Вт вроде.
Ну да, только 240 ватт это при 90 по Сельсию. ПРо это не стоит забывать.
ТС, а может секций добавить и нормально будет. Твои батареи можно удлиннить хоть в два раза.
Дата:   03-01-17 18:06
Разбираться нужно.
- какой розлив в доме.
- какие насосы в магистрали, их производительность .
- далеко ли спальня от котла . положим ответ- крайняя комната в магистрали.
- какие трубы идут к батареям.диаметр подводки и разводки.
- как включены батареи спальни ( последовательно?) и не перепутаны ли подача с обраткой.
- не вижу систему байпаса (?)
- температура теплоносителя. - если есть большие окна, а за бортом минус 25 гр.С, то носитель должен быть не менее + 55 гр.с
- разница в температуре теплоносителя на выходе и входе прямой и обратной магистрали. (5-6 градусов норма, 2-3 ненормально)
- температурный режим в других помещениях.
-как работала система раньше?
- марка и производительность котла? Площадь отапливаемх помещений + ГВС ?
Батареи отличные, нехрена их менять. Что за белый грибок на подаче в батарею? Кран? Регулятор?
Дата:   03-01-17 18:24
И нижний проверь, может не полностью открыт. Колпачок блестящий может сам крутится, а может надо открутить или сдёрнуть и под ним крутилка крана.
Если температура темплоносителя достаточна, ещё вариант завоздушивания системы.
Ну и да, площадь помещения, остекленения и утепление имеет значения.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-01-17 19:02
У меня такие трудятся в квартире , на всю квартиру стоит 4 радиатора, ранее было их гораздо больше. Проблем никаких, тепло даже с открытыми окнами на щелевое проветривание. Площадь квартирки 71 метр.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   03-01-17 20:33
- Нормальные радиаторы. -
Гавно радиаторы, эффект только при центральном отоплении, и конвекция никакая - тепло не излучают а ветер только гоняют рядом с собой. Если установлены в частном доме то котел постоянно тыркается что по обратке что по воздуху. Лучше чугуна еще ничего не придумали, от них как от камина за 1,5 метра телом тепло чувствуешь.
Дата:   03-01-17 20:37
Сейчас чугунные такого же плана продаются, дочери в комнату ставил из за компактности, но все равно они уступают старым/добрым МС140, лучше их под экран.
Дата:   03-01-17 21:05
Система... Тут все сложно и немного не верно.
Есть 2-х контурный 50 кВт котел на 300 м2, есть гидрострелка. Есть батареи, бойлер косвенного нагрева 200 л, теплые полы. Есть датчик внешней темперптуры, есть внутренней.
Трехходовые краны старвх образцов с минимальной температурой 40 С. Ниже их закрыть нельзя. Из-за этого не могу поднимамать температуру теплоносителя. Как только поменяю на полностью перекрывпемые с баллончиком фреона на обратку, так подниму ТТ.
В системе помимо ГВ и теплого пола есть 4 контура.
2 контура 1 этаж, 1 контур 2 этаж и 1 контур баня.
Контур в который входят 2 спальни включает в себя еще 2 санузла и прихожую. Он самый длинный и самый последний в разборе воды из гидрострелки.
Кранами контуров прикрыл 2 этаж и контур гостинной 1 этажа. Контур бани чуть прикрыл и полностью открыл контур спален.
Обратка спален схожа по температуре с подачей. Как и у бани. Обратки гостинной и 2 этажа тепленькие, как парное молоко.
Только сегодня разобрался, как отключить ночной режим, при котором котел отключал нагрев гвс и пытался понизить температуру комнаты, где установлен датчик на 4-5 град.
В общем получается так, что там где должно быть тепло (спальни) там прохладно, а там где должно быть прохладно (гостинная) жара.
Мои выводы и планы:
1. Отключить ночной режим (сделал)
2. Заменить трехходовые клапаны на полностью отключаемые (частично решил проблему путем отключения подающего насоса и переключения циркуляционных в режим большей мощности, что бы они сами подсасывали носитель с гидрострелки)
3. Поставить на все батареи термоголовки
4. Поднять график температуры теплоносителя
5. Если не поможет, поменять батареи в спальнях. Друг сантехник советует поставить конвекторного типа фирмы пурмо
Дата:   03-01-17 21:08
Но силища ума мотолодки не сравнима ни с какими друзьями, поэтому обратился с вопросом.
Дата:   03-01-17 22:28
Хорошие выводы, Сергей!
НО особенно порадовало, что наконец-то !!!! отключил ночной режим, чуть поднял температуру теплоносителя и ..."придушил " ближние и короткие контура.
Молодца!
Дата:   03-01-17 22:46
крутоярский0474 писал:
> чувствуешь.
Не считай себя умнее , чем все остальные. Не давай характеристик, которые могут людям не понравиться. Будь по-тактичнее.
Не думай, что раз здесь собрались водномоторники, то они в теплотехнике дубы. Не, уважаемый, мы тоже не в палатках живем. (с)
Чугунина М 140 - вещь! Но именно старинная, а не современная. На нее также ставят и байпас, и ситему подмешивания, и термоголовки.
Но, страшно большой недостаток в загородном доме при использовании чугунины состоит в том, что приходится периодически протапливать , особенно с малыми детьми, поэтому этот режим приводит к выходу из строя уплотнительных манжет-резинок . Потом потеки . Ржавчина. Необходимость вычищать батареи внизу. Подкрашивать. Затрахали.
Эти батареи протираем мокрой тряпочкой...
После твердотопливного котла и 10 лет использования чугунных батарей, мы их сняли. Лежат у гаража .Штук пятнадцать по 8-10 секций. Приличные. Заберите . Они точно новее, чем у жителей хрущевок. Грузить не помогу !!!
По весне подгоню "металлистов" и сдам им за два пива.-))
Автор: Otto Frija (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-01-17 00:20
Сергей Михейкин, Вы куда насос стрелы воткнули, когда в 2107 под него разъёма нет? Сколько на нём скорости и шо вообще написано?
"Трехходовые краны старвх образцов с минимальной температурой 40 С. Ниже их закрыть нельзя. "
Вы что-то не так поняли. Трёхходовой хоть из 80-х чудесно открывается и закрывается от 0 до 100%. Фото, того, что Вы называете трёхходовыми можно?
" (частично решил проблему путем отключения подающего насоса и переключения циркуляционных в режим большей мощности, что бы они сами подсасывали носитель с гидрострелки)"
Вы что называете циркуляционным насосом? Вы не насос котёл-стрела вырубили? Вы так скоро на крайнюю секцию теплообменника попасть можете.
"Поднять график температуры теплоносителя"
Сколько у Вас сейчас стоит? Расчётная температура надеюсь не для Берлина, 75 заводская?
Что с "Антифриз с"?
Сфоткать мозги со снятой крышкой можете? Батарейку Вам в них впаяли, чтобы при отключении от сети время не сбрасывалось (там у шлейфа три конца, +,- и напруга под литий прописаны на плате)?
Что у Вас на кнопке с зонтиком? Заводская настройка? В настенной дистанциоке BFU на крутилках что стоит? Светодиоды на них адекватно работают, не мигают?
Дата:   04-01-17 03:07
- Но, страшно большой недостаток в загородном доме при использовании чугунины состоит в том, что приходится периодически протапливать , особенно с малыми детьми, поэтому этот режим приводит к выходу из строя уплотнительных манжет-резинок . Потом потеки . Ржавчина. Необходимость вычищать батареи внизу. -
Григорьевич, вот после этого абзаца из темы ухожу, разговаривать не о чем, просто смешно, сантехники поймут если они на форуме :о). И почитай почему рамы для пианино льют из чугуна.
Дата:   04-01-17 03:34
Еще блоки машин льют из чугуна, и еще ...станины у больших станков.
Но я тоже ухожу из темы.
Спорить и что-то доказывать на пальцах нет смысла, а в праздничные дни нет и желания. Согласен!
Но, мое пожелание быть культурнее, внимательнее, остается в силе.
Сергей принял конкретное , имхо, и по моим понятиям правильное решение.
О результатах расскажет. Потом. Если захочет.-))
Дата:   04-01-17 03:39
Реально интересно. Просвети
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   04-01-17 04:18
Радиаторы нормальные, просто они еле теплые я так понимаю. Тебе кто систему делал - тот и должен знать секреты регулировок. Богато, у соседа похожий, логано кажется, я зассал чугунный ставить, да и дороговато.
50квт многовато на мой взгляд на 300 квадратов.
Автор: Александр - Мамон (---.66.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   04-01-17 04:38
Григорьевич, видел чугунину у автомаляра дома. Был в экстазе. Их отпескоструили, а кое где и шлифанули. Загрунтовали и покрасили. К чугуну руки надо. Так что не спеши на металлолом.
Автор: АндрейА (91.123.27.---)
Дата:   04-01-17 04:43
Борно писал:
\Григорьевич, вот со всем уважением но на прежнем доме с 1996 года по сей день ни одной протечки на более чем 10ке чугунных батарей, и резинки целы все.
Дата:   04-01-17 05:00
Разве этот будерус двухконтурный?, и если да то зачем болер косвеного нагрева:-), Серег, тебе надо матчасть подучить, а после уже регулировать.
Автор: Otto Frija (---.102.178.93.donpac.ru)
Дата:   04-01-17 05:04
KVANT, чугунные напольники Будерус не бывают двухконтурными в стандартном понимании этого слова (а конденсатники - бывают) . И мозг 2107 на фотке может быть как 1 прямой контур + 1 ГВС так и 1 прямой контур + 1 смесителный контур + 1 ГВС, но снаружи этого не видно.
Дата:   04-01-17 05:08
Андрей у тебя вода наверно, а у Григорьевича возможно антифриз, ну и от качества исполнения зависит.
Дата:   04-01-17 05:10
Кстати о птичках - а приточка с вытяжкой в избе на фотках есть? Датчик обратной тяги который в комплект не входит и опционально идёт купили и поставили? Подпитка где врезана? Мне кажется или сбросник никуда не выведен и просто торчит вниз?
KVANT писал:
> нагрева:-)
Бойлер всегда не лишним будет, хотя его на фото как раз и нет )))
упс... в тексте описания системы увидел
Дата:   04-01-17 05:14
Всем спасибо за советы по чугунине.
Потеки были, подмазывал, закрашивал, посыпал солью и сверху тряпку.
Перебирал...
Тяжелые, нудные, шершавые, пылесборники...Красить раз в 10 лет!-))
Мое предложение в силе. -)) Для водномоторников - бесплатно!!!
Самовывоз! В комплекте с пробками, с ниппелями и футорками на диам. 22 мм.
10 штук по 8 секций и две штуки по 10 секций.
Сергей Михейкин писал:
> Есть 2-х контурный 50 кВт котел на >
Так я об этом и трындю:-), Сергей по всей видимости не знает какой у него котел:-)
Дата:   04-01-17 05:18
KVANT писал:
> исполнения зависит.
Заливал дождевую. 8-))
Дата:   04-01-17 05:23
АндрейА писал:
> KVANT писал:
> качества
> > исполнения зависит.
Нет! Была магистральная (Невский Водовод).
Теперь уже год от скважины.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   04-01-17 05:25
Сергей, а Вы хотите топить 250 кв. м. , то есть даром?
У меня сейчас при -5 с наружи и 200 кв. м.+50 гараж(+8) 70 по Цельсию шпарит 32 кВт, +23, домочадцы говорят мёрзнем.
Дата:   04-01-17 05:26
Борно писал:
Григорьевич, а в каком году батареи покупал?
Дата:   04-01-17 05:32
Щаз посчитаю.
В год рождения внука запустил тепло в доме.
Значит 12 лет назад. ( и вот год лежат рядом с гаражом).
Сейчас ТС придет и будет рад.-))
Дата:   04-01-17 07:00
ГОда 2004го значит. Может это новодел по ТУ--резинки типа нерезиновые а из сажи какой.....
Дата:   04-01-17 08:07
Когда у себе перебирал,наращивал (1997 год) обнаружились паронитовые прокладки, соответственно аналогичные и сам поставил. Резиновые не люблю, через краску пролазит чернота,точнее феолетит. Да и выдавливает иногда.
Автор: ЮНК (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-01-17 08:19
Раньше стояли СССРэвские чугунные батареи по 7 секций, постепенно заменил их на люминь, такие же как у ТС, в доме значительней стало теплей, да и епли с покраской поубавилось.
Если чё, дом 1000кв.метров, думаю последний в этой жизни.
Сказки про то, что чугун лучше греет, так же и остаётся сказкой. От люминя комнаты быстрее прогреваются и в самих комнатах теплее становится, пришлось отопление на котле снизить на десять градусов.
То, что у ТС прогревается плохо, необходимо искать причину в другом месте, возможно дом плохо изолирован, а скорее всего в проводке труб. Слишком уж замароченная схема.
Попроще надо бы, по проще. Сейчас у нас каждый школьный двоечник почемуто стал инженером-сантехником, или инженером-электриком.
В прошлом году доверился у себя сделать ремонт одному знакомому, тот притащил правильного электрика, тот в свою очередь чтобы получить с меня больше копеек заипенил такую схему, где провода ушло в два раза больше и шел он по потолку, а не по стене как обычно.
В итоге вместо денег оба получили по фиге, а я головную боль. Если по старой проверенной схеме знали где можно, а где нельзя дырку сверлить, то по этой ХЗ где.
Так же и в отоплении, чем меньше труб и углов, тем эффективнее греет.
Лет пять назад у знакомой в новой квартире не грели часть батарей, отопление индивидуальное. С братом весь мозг сломали, так и не смогли определить, что за схема. В итоге выкинули все "навороты" и сразу всё загрело.
Дата:   04-01-17 10:15
Дом достался какой есть, делали не мне и не для меня.
По насосам все верно написал.
Про трехходовый кран теплых полов мне рассказывать не надо. Большинство из них не перекрывают до конца теплоноситель из внешнего контура. У всех которые стояли у моих дрзей и родственников минимальная температура была +36С. Ниже не сделаешь.
Специально у отца в подвале собрали осенью тестовый кусок теплого пола, подключили точные термометры цифровые от холодильных агрегатов и баловались разными кранами, пока не нашли тот, что полностью перекрывает и то после доработки в виде 5 коп монетки под головку ;)
По инструкции на котел у него есть 2 контура и + гвс, но сзади выхода 2 контура не видно. Первый контур батареи, второй теплый пол и горячая вода. Но работают контур1 на гидрострелку и гвс. Куда там насосы подключены не имею понятия. Но когда был включен авторежим, гвс на ночь выключался.
Поменял еще кривую температур. Была на -10 С 56 С теплоносителя, поставил 65 С. Батареи стали горячее.
Еще поджал 2 этаж и гостинный контур.
Жду термоголовки и нормальнве 3-х ходовые краны.
Тот, что гоняет носитель из гидрострелки к трехходовым кранам
Стояла 56, поставил 65.
>Что с "Антифриз с"?
Не знаю. Завтра посмотрю.
Не знаю, вмозги не полезу, страшно.
Не знаю.
22 градуса, дневной режим.
Да, горят, не мигают.
Эта система проработала в авторежиме 4 года. Ежегодно ее приходил и обслуживал один и тот же человек. Он же осуществлял ее пусконаладку. Но мне ж нужно до всего доцти самому :)
Дата:   04-01-17 10:20
Трехходовый краны теплого пола, которые стоят у меня в кол-ве 2 штуки. Краном пытаюсь дополнительно задавить температуру полов. Так как после подъема графика температуры температура носителя возросла и там, где жарко не должно быть, снова стало теплее. Головка скручена на минимум. Циркуляционный насос внешнего круга теплых полов отключен.
Дата:   04-01-17 10:24
Котел, вид сзади.
Около гидрострелки стоит насос контура котел-гидрострелка (контур 1), правее ниже насос гвс. Слева сверху насос на 4 контура отопления. Под ним насос внешнего контура теплых полов.
Дата:   04-01-17 10:27
Дата:   04-01-17 11:22
Странно, ты и краном задавил, и насос выключил - а теплый пол все равно горячий?, чудеса. Ты случайно не тот насос выключаешь - который за циркуляцию в батареях отвечает, ну с первого фото, а то может у тебя поэтому они холодные.
36 градусов для теплого пола много, что тут не так.
Я бы насос на обратку поставил, а не на подачу, и фильтр перед ним, но я не профи, просто тож люблю до всего сам дойти:-)
Я бы начал с того что пирометром бы промерил всю систему, и насосы отключать в твоем случае опасновато, чугун не любит перепадов температур.
Дата:   04-01-17 14:18
Вот это наваяли схему, без поллитра не разберёшь.
Если по мне, то я бы вырезал всю эту схему под ноль, сам бы сварил гребёнку и от неё запитал бы каждый контур. Просто и надёжно.
Дата:   04-01-17 15:17
Каков результат?
Температура батарей в спальне поднялась?
Дата:   04-01-17 16:07
Да, температура в спальнях поднялась и батареи горячие. Ночью убавил крутилку в комнате.
По теплым полам нет ничего странного.
Насосы циркуляции внутренних кругов потихоньку прокачивают и внутренний круг и с внешнего. Так не только у меня. Спасет только нормальный трехходовый.
Дата:   04-01-17 16:18
Ну и вопрос еще.
На насосах какая скорость стоит.
Положим, на теплый пол единица, на второй этаж - двойка.
Тройка не ставил, но для третьего этажа и дальних комнат в морозы реально.
Автор: Otto Frija (46.61.87.---)
А мне гидросхема вполне нравится.
Но в подпитке надо бы пробку с заужением диаметра в миллиметра 1,5 воткнуть, если нет ещё.
Насос от котла в стрелу не выключать никогда.
Вывести трубкой от сбросника струю к полу и к стенке.
Лажу с температурой можно побороть балансировкой системы.
По дистанционке - надо знать коммутацию насосов. Если штатная, то толку с дистанции пшик, насосы качают круглосуточно, в потрохах дистанции на крутилке температурной разницы я бы выставил "1", в меню поправку в "-1", в антифриз с "-20",
Теперь о важном.
Что там в инструкциии я знаю, а что в мозгах - нет, могут платы в слоты вставить могут и нет. Я ж Вас не прошу лазить внутри потрохов, там два винта сверху мозга филипок №2 (обычный крест), так вот их открутить, крышку вверх поднять, потроха пару раз щёлкнуть, собрать обратно как было, там тигр не выскочит и никого не скушает.
Дыра в стене = приточка есть? Вытяжка есть? В коробе под дымоходом капиллярная гильза датчика обратной тяги к жестяной стенке прикручена изнутри?
Дата:   04-01-17 17:21
Серега, давай вскрывай черепушку "фашисту" , я не хрена не понимаю но посмотреть охота:-),
Отто, а что будет при отключении электричества с такой схемой, я так думаю что ибп желателен , так понял что косвенник греется без гидрострелки - на прямую, это чтоб кипятить время от времени?
Дата:   04-01-17 18:08
Мне схема не нравится тем, что один насос (мощный, сейчас на 2-ке) качает сразу 4 контура, а надо бы на каждый контур по маленькому насосику и датчики температуры включения/отключения их.
А на сто влияет установка антифриз с?
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   04-01-17 19:41
У тебя после насоса четыре красных регулировочных крана по контурам, если они все открыты настежь, то предполагаю что плохо греющие батареи висят на последнем четвертом. А зачем после насосов обратные клапана, я бы фильтры перед насосами поставил.
Дата:   04-01-17 20:35
Вот зачем обратные клапана стоят тоже не понимаю.
Дата:   04-01-17 20:36
Это переделать и сейчас недолго. 5сек.
Дата:   04-01-17 20:48
Сергей Михейкин писал: "Мне схема не нравится тем, что один насос (мощный, сейчас на 2-ке) качает сразу 4 контура, а надо бы на каждый контур по маленькому насосику и датчики температуры включения/отключения их."
Так дешёвая рыбка - хреновая юшка.
Мозг имеем 2107 с ценником 28 тыр + датчик обратной тяги и возможно платы.
А Вы хотите то, что даёт мозг 4211 в 55 тыр и 2 модуля 441 (2*15 тыр) + датчик обратной тяги.
Как бе больше 50 тыр доложить надо, да за приводные механизмы трёхходовиков.
Сергей Михейкин писал: "А на сто влияет установка антифриз с?"
Это температура снаружи ниже которой отпительные насосы не вырубаются вообще. Чтобы вырубались надо "антифриз с" ставить -20 для подмосковья с адекватной избой, и режим на дистанционке "постоянно ночь", вручную врубив ГВС на постоянно вкл. И крутилку нижнюю внутри дистанционки на "1".
KVANT писал: "Отто, а что будет при отключении электричества с такой схемой, "
Отопление и ГВС вырубится. При возобновлении питания - врубятся. Котёл после пропадания напруги и циркуляции выскочит вверх по температуре на 20-25 градусов, если горелка будет в момент отруба гореть.
Жопа будет, если вырубило, через минут 15-20-30 обратка остыла, а в котле 80 например. Насосы на +80 кидают +25, (а перепад нужен 20, край 30) и крайнюю секцию котла вырывает с мясом. Далее к сервису, тапка в пол, на Будерусе инструмент в аренду, секцию у сервисного центра на складе, новые ниппеля и мазилка, пол дня махания кувалдометром, и вуаля, всё снова работает, делов-то тыр на 80-100.
KVANT писал: "...я так думаю что ибп желателен , так понял что косвенник греется без гидрострелки - на прямую, это чтоб кипятить время от времени?"
Да ИБП желателен всегда, если бабки есть. Стрела несёт на себе следы старой школы, французы так изгаляться любят, в общем вполне нормально, если насосы правильно подобрать, а тут они вполне нормально подобраны, кажется.
Вскипятить бойлер можно хоть со стрелой хоть без, ИБП тут тоже не влияет никак.
Дата:   04-01-17 20:55
АндрейА писал:
Самое сложное - вварить три соска в нержестрелку.
Дата:   04-01-17 20:56
KVANT, да не надо так изгаляться. Нормальная заводская гребёнка, заводские смесительные группы и всё. Или самому колхозить гребёнку.
Дата:   04-01-17 21:33
Если честно, то сделано все очень с "изголением", и жуть как не бюджетно. Не регулируеться и еще ненадежно в случае отключки по питанию.
Все гениальное просто - котел энергонезависимый и в помощь насос, при отклёчении работает саморозливом. Радиаторы просто с шаркранами. Надо похолоднее - закрыл одну из батарей:-) Недостаток только один - трубы видно, но с тюлью-лапшой практически не заметно их.
Дата:   04-01-17 21:52
Все аскетично, после помпезных фоток Сергея -даж выкладывать стыдно:-)
Автор: Олег Борисов (83.220.236.---)
Дата:   04-01-17 22:02
Да ладно тебе ...стыдно Наоборот самая простая,классическая схема,самая надежная,т.к. вижу вроде с естественной циркуляцией, только байпас можно было б и не делать, ипатся с ним..можно было просто трубу из пропилена сварить под размер насоса,если он вдруг крякнет,и положить рядом. Краны перекрываешь,снимаешь насос и вместо него эту трубу.. и без насоса....По мне так у тебя лучше, практичнее... (Понты ни к чему...не тот возраст)
Дата:   04-01-17 22:14
Байпас инжекторного типа, без перекрытия краном 2 дюимоваго перетока и клапана который может закиснуть и крандец циркуляции естественной в случае отключки. Варил сам, все работает в автомате - с электричнством насос помогает, без гравитация сама включается, без рукоприкладства к крану, которого нет. Единственное при естественном циркуле система не так эффективно работает- все радиаторы по разному прогреваются, но домик не разморозишь. Включается насос все выравнивается по температуре.
Дата:   04-01-17 22:31
Диаметр немного заузил,вот и не продавливает естественная циркуляция. Я в доме сделал байпас,как положено с краном и диаметры трубы и насоса не заужал, ..ни разу байпасом не пользовался,при отключении насоса все продавливает самотеком без проблем,(при отключенном насосе естественно и перекрытом байпасе) и у всех так, а чтоб продавливало все одинаково, я у себя в подвале на все 8 или 9 стояков уже не помню точно.. врезал краны, и отрегулировал прям в подвале ... все работает.. немного не правильно,но работает...
Автор: Хопёр  (95.84.37.---)
Дата:   04-01-17 23:08
ТС, если в одном слове, похоже сечение разводки заужено, лечится увеличением ДУ или насосом конячим. Батареи считай по паспорту, 1 секция столько то Ватт на кв. м.+запас, кто монтировал эстет, но ручёнки ему оторвать, там в одной кочегарке, по гидравлике, потерь немерянно, одних насосов на 9 этажей, а сечение разводки, хотя бы гребёнки, х. да нех.
Автор: Сергей24 (188.235.219.---)
Дата:   04-01-17 23:35
Сергей, замени гребенку, поставь нормальный коллектор. Глянь на фотку. Три этажа, на каждый этаж идет две ветки, теплообменник на ГВС и теплые полы. Радиаторное отопление работает от одного насоса 32/60. Судя по клапану RLV, на нижней подводке радиатора, система двухтрубная. Настрой схему по гидравлике, а температурную регулировку терморегуляторами на радиаторах.
Дата:   04-01-17 23:38
По теплым полам. Узел термосмешения теплых полов в ручной регулировке? Вместо трехходовых клапанов применяем такую схему.
В одном помещении может быть несколько зон с разным температурным режимом.
Дата:   04-01-17 23:41
Доберусь до дома сфотаю и покажу свою схему.
Кто то точно закричит, так не честно, так работать не должно, потому что не по феншую.
Дата:   04-01-17 23:54
Не, ну у Сергея24 более по фэншую, а так 15ку в 4ре 15ки пихать, перебор.
Дата:   05-01-17 07:50
Красота!!!
Сергей 24, а можно по подробнее про схему теплых полов?
Дата:   05-01-17 07:53
Убавил еще на градус крутилку в комнате, температура стала выравниваться!!! Ура. Маленькая победа.
Если дальше будет так жарить, поуду убавлять кривую.
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   05-01-17 09:31
Бассейн тока вроде не по феншую, скимерного типа.
Дата:   05-01-17 09:38
Очень все аккуратно конечно сделано, с лоском и качественно.
Дата:   05-01-17 17:48
Нифига не понимаю, как работает датчик с крутилкой в комнате.
Кручу его, а температура меняется слабо.
Смотрел на котле параметры теплоносителя при +10, 0, -10 С, график меняется. То есть если крутилка на 18, то при -10 заданная температура теплоносителя 49С, если крутилка +25, то теплоноситель 79С.
У отца протермовский котел более ранних годов и работает по аналогичному внутреннему датчику на ура. То есть задал ему 22 С, он и держит в этой комнате, где он установлен 22 С. Плюс/минус 1 градус. А тут хер пойми что.
Дата:   05-01-17 17:50
Дата:   05-01-17 18:14
Еще вопрос, поставить стабилизатор и бесперебойник или только бесперебойник?
Второе хочу заиметь вилку для подключения бензогенератора, на случай длительного отключения света (что крайне маловероятно).
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   05-01-17 19:49
Ставить инвертор на мой взгляд необходимо. Но это все равно на 1-2 дня (в зависимости от аккумулятора). Далее вопрос, который решает каждый сам. Настройка теплосети (назовем так этот процесс) и заключается в распределении потока теплоносителя. У меня все делается кранами. Просто и надежно. Теплый пол с терморегулятором, который так же поток распределяет. А батареи самые шикарные - ARBONIA, но дорогие. В квартире они стоят, но на дачу жаба задушила такие поставить. Там поставлены Rifar. Нормальный теплообменник.Лучше ставить сразу монолит - гарантия от протечек радиатора. Инвертор у меня Энергия ПН-750. Емкость аккумулятора 100 ач. Это минимум, я думаю. У меня только котел с циркуляционным насосом. Все остальное выключено. Друг поставил 200 ач, но у него слишком много оборудования (насосы, подогрев бака и еще что-то).
Дата:   05-01-17 21:50
Сергей Михейкин-Сергей 24, а можно по подробнее про схему теплых полов?))))))
Сергей, схема. Здесь 12 веток (зон). Каждая ветка может регулироваться по температуре независимо от других. В принципе у тебя должна быть схема как полов, так и радиаторного отопления.
Замени гребенку (коллектор, расширитель), на твоем коллекторе ветки начинают влиять друг на друга. Делов не много, сварить
Дата:   05-01-17 21:51
и чутка пошоркать болгаркой.
Дата:   05-01-17 21:54
KVANT-Бассейн тока вроде не по феншую, скимерного типа.)))
Да нормально там с бассейном. Нагрузка пять человек в неделю.
Впрочем, можно и с переливом.
Дата:   09-01-17 06:32
Действительно непонятно. Тут Отто выше писал что внешний-наружный датчик для экономии ставится, может он и экономит?
Думаю что Отто появится и лбьяснит что к чему...
Дата:   09-01-17 06:49
Сергей24 писал:
Сорри))), но вроде разные ))), а по цвету одинаковые, эт я так брюзжу..., хотяб скимерный осилить.
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата:   09-01-17 20:56
Я ж говорю, там "антифриз с" (-20) влияет, положение двух внутренних крутилок в дистанционке, режим "ночь" и ещё выбор в сервиснои меню для этого контура "ночь" как "по комнатной температуре". Это всё, что тут влияет.
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата:   09-01-17 21:15
Otto Frija, давай еще раз. :)
Приходил мастер, кто настраивал и сказал, "шайтан машин", фриц делал. Как работает никто не знает. На вопрос, а что делать, ответил "делай как задумал", т.е. ставь термоголовки на батареи, должно помочь. Но гидравлика будет меняться. Как? Никто предсказать не сможет. Автоматику выключай накуй. Или выбери такую кривую, что бы хватало батареям в самом холодном помещении. Мой друг, так же монтирующий котлы, отопление, вентиляцию и кондеи то же самое сказал.
Итак, поставил сейчас дневной режим. Больше ничего никуда не скачет. Крутилкой в доме меняю характеристику этой кривой. Убавляю она положе, прибавляю она круче.
"Антифрис с" стоит на -1.
Насос контура котла подключен к мозгам котла и управляется ими. Включается насос при достижении температуры котла 40 С. Выключается, когда котел считает, что стало жарко по каким то своим законам и алгоритмам. Каким, никто не знает. Так же этот насос выключается, когда котел греет горячую воду.
Почему именно "ночной режим", а не дневной? Какую из 4-х ночных режимов выбрать, там есть типа по внешнему датчику, типа по внутреннему, отключено совсем и какой то еще. Вечером сфотаю, выложу.
Дата:   10-01-17 01:41
Антифриз С стоит на отметке +5 град
Дата:   10-01-17 01:42
Вроде русскими буквами написано, а нехрена не понятно...
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата:   10-01-17 03:14
Сергей Михейкин писал: "Otto Frija, давай еще раз. :)
Приходил мастер, кто настраивал и сказал, "шайтан машин", фриц делал. Как работает никто не знает. На вопрос, а что делать, ответил "делай как задумал", т.е. ставь термоголовки на батареи, должно помочь. "
Оно и поможет, можно держать будет разную температуру в разных комнатах.
Сергей Михейкин писал: "...Но гидравлика будет меняться. Как? Никто предсказать не сможет... "
Ну я могу. Так как есть гидрострелка, забиваете болт большой и толстый на расход через контура из-за термоголов. Сами разберутся.
Сергей Михейкин писал: "...Автоматику выключай накуй.
Не надо.
Сергей Михейкин писал: "...Или выбери такую кривую, что бы хватало батареям в самом холодном помещении. Мой друг, так же монтирующий котлы, отопление, вентиляцию и кондеи то же самое сказал."
Это правильно они говорят.
Сергей Михейкин писал: "...Итак, поставил сейчас дневной режим. Больше ничего никуда не скачет. Крутилкой в доме меняю характеристику этой кривой. Убавляю она положе, прибавляю она круче.
Ну и хорошо. ЕСли всё устраивает, на этом можно успокоиться. Но я думаю, что скакать ещё будет.
Сергей Михейкин писал: "..."Антифрис с" стоит на -1."
Это не лучший вариант. Я бы поставил -20, но на зелёную фишку в мозгах завёл бы насос после стрелы на контура. Насос котла - напряму в питание мозга, хоть на жёлтую клемму, хоть на оранжевую, так один фиг фаза.
"Антифриз с" это та температура на улице, ниже которой насосы отопительных контуров не отключаются вообще. Функция нужна для Германии, где полно каркасников с трубами отопления, засунутыми прямо в стены. Чуть трещина - и в мороз либо замёрзнет, либо качать всегда, и тогда не перемёрзнет. Для нас это вызывает перетопы при менее, чем "+5". Чтобы перетопов не было, ставим "-20" в нормальных домах, где трубы по морозу не идут.
Сергей Михейкин писал: "...Насос контура котла подключен к мозгам котла и управляется ими. "
Это зря для 2107, в неё не предусмотрен котловой насос вообще.
Сергей Михейкин писал: "...Включается насос при достижении температуры котла 40 С. "
Это нормально.
Сергей Михейкин писал: "...Выключается, когда котел считает, что стало жарко по каким то своим законам и алгоритмам. Каким, никто не знает. "
Ну я знаю. Днём вообще не вырубается, ночью вырубается только при выборе режима "по комнатной температуре". Но он зря туда включен.
Сергей Михейкин писал: "...Так же этот насос выключается, когда котел греет горячую воду."
Это нормально. Для мозгов. А вот воду котёл греть должен хреново, если насос котёл-стрелка отрубается при включении ГВСа.
Сергей Михейкин писал: "...>Я ж говорю, там "антифриз с" (-20) влияет, положение двух внутренних крутилок в дистанционке, режим "ночь" и ещё выбор в сервиснои меню для этого контура "ночь" как "по комнатной температуре". Это всё, что тут влияет.
Почему именно "ночной режим", а не дневной? "
Потому что он насос стопорит, когда он не нужен. При режиме "день" насосы отопительных конгтуров шпарят не останавливаясь всегда. (если ГВС не пашет).
Сергей Михейкин писал: "...Какую из 4-х ночных режимов выбрать, там есть типа по внешнему датчику, типа по внутреннему, отключено совсем и какой то еще. Вечером сфотаю, выложу."
Есть дистанционка - выбираем ночной режим "по комнатной температуре". У вас в РЭ "ПОСТ КОМ".
Дата:   10-01-17 03:55
Вот ведь сила мотолодки!!! Победили фашиста! Заработала эта !@#$%^ина по комнатной температуре ;)))
Сделал, как ты сказал:
- ночной режим;
- режим пост ком;
- гвс все время вкл.
На датчике стоит чутка больше чем на котле пишется, но это фигня. Корректировать не буду.
Спасибище за подробный ответ. Переключу насосы, отпишусь.
Еще вопросик, а почему когда выключен насос стрелка-котел он плохо будет греть гвс, у него ж на гвс отдельный насос и контур?
Дата:   10-01-17 05:07
Лучше если котловой насос на чугунном котле маслает на всю, это даёт небольшой перепад подача/обратка. Меньший насос ГВС (а тут кажется именно этот случай) даёт меньше воды, больше перепада, амбец теплообменнику ближе.
Я бы насос бойлера перенёс от котла на другую сторону гидрострелки, к контурам.
Дата:   10-01-17 05:45
Серег поздравляю, даж я понял в чём был трабл :-), Отто ты спец, разжевал, в шоке про спец режимы для дырявых фашистских каркасов :-)
Дата:   10-01-17 05:47
Соседу покажу эту тему, он вроде тож снашается с фрицем ;-)
Автор: АндрейА (84.51.122.---)
Дата:   10-01-17 05:51
Согласен, Оттто "в теме" . Но не всегда говорит то что знает.
Дата:   10-01-17 06:32
Завтра фотки подрисую обозначениями, что бы понятнее было.
Сейчас заметил интересный момент. Котел стартует, насос котел-стрелка выключен. Нагревается, сколько то, насос включается. Потом я просмотрел, что с насосом от того, что обратка стала горячее чем подача на линии котел стрелка. Прифигел. Разница температур составила 55 на датчике подачи и 80 на обратке. Ро ощущениям руки инфа правильная. Обратка огнянная, подача горячая.
На фото, по моему мнению подача это там где стоит насос (сверху толстая труба), обратка это там где стоит термометр маленький (нижняя толстая труба). А контур гвс это тонкие трубы. Подача с насосом, обратка без.
Или я чего то путаю или чем дальше, тем интереснее. Единственное оправдание этому явлению, то, что уже после старта котла убавлял температуру на датчике.
Дата:   10-01-17 06:37
Да я уже писал что сильно удивлен что насосы стоят на подаче. Их всегда на обратку ставят--температура меньше..
Дата:   10-01-17 06:42
По моему это крайне плохо - насос (стрелка-котёл) должен работать всегда.
Дата:   10-01-17 06:47
Их на подачу не ставят потому что не дай бог при закипании котла у тебя насос завоздушивается и перестаёт качать уже и так закипающий котел, подумай что будет. Если не ошибаюсь на твёрдотопливниках вообще запрещено насос на подачу ставить.
Температура ему пох.
Дата:   10-01-17 07:13
Почему температура теплоносителя после стрелки (гидравлического разделителя) меньше чем на входе
Это наиболее часто задаваемый вопрос людей, у которых в котельной установлен гидравлический разделитель. Данный режим работы гидрострелки описан на рисунке 4. Основная причина - расход теплоносителя котлового контура меньше расхода контуров отопления. Если перепад температур небольшой, можно не думать об этой проблеме, если перепад больше 10 градусов, то необходимо смотреть, правильно ли выбраны насосы, либо попробовать отрегулировать расходы насосов с помощью переключателей скоростей (самих насосов).
Дата:   10-01-17 13:31
По котловому насосу на подаче или обратке - он и там и там может быть, немцы чаще на подаче ставят, наши чаще на обратке.
Русский принцип состоит в отдалении шансов на кавитацию и снижение производительности насоса, что для чугуна важно.
О стрелке по ссылке: слона-то они и не заметили.
Через стрелу подача может как охлаждаться, так и не охлаждаться. Для чугуна охлаждаться не должна, должна подогреваться обратка. Для конденсатника - должна снижаться подача и НЕ подогреваться обратка.
Соосные патрубки ставят если в стрелке что-то валяется. Если она пустая ставят патрубки со смещением.
Ес-сно не всегда и не всё говорю - я ж всем в консультанты не нанимался, тут меня довольно много говном поливали за 146% правильные высказывания, так что ряд граждан точно будут скакать самостоятельно как хотят.
Дата:   10-01-17 15:24
Как это? Можно по подробнее, пожалуйста.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   10-01-17 19:25
Котловой насос на чугунине сильно превышает возможности контурных. Всё лишнее, что он прокачивает, идёт в гидрострелке сверху вниз, с подачи в обратку. И ес-сно температура обратки повышается, что и требуется чугунным и стальным котлам.
У конденсатников всё наоборот. И поток в стрелке вверх, и котловой насос слабее контурных.
Дата:   10-01-17 21:51
Это понятно, но я трогал подачу с котла и обратку на котел. И разница температур была одутимая.
Дата:   10-01-17 23:19
Ну с одной стороны мерять надо, с другой "не мешай технике работать".
Дата:   11-01-17 00:06
Посоветуйте пожалуйста, еще такой вопрос.
Думаю:
1. Поставить стабилизатор напряжения Ресанта 2 кВт.
2. Поставить слабенький бесперебойник на насос коллектора и котел.
3. Сделать переключаемый рубильник, что бы подключать бензогенератор.
Сомневаюсь:
1. Что Ресанта хороший стабилизатор, может лучше какой другой.
2. Что нужен бесперебойник. Дорогой на часы работы брать дороговато выходит, а на 0,5-1 час и так ничего не случится с отоплением.
3. Будет ли работать котел от бесперебойника при отсутствии сетевого напряжения и будет ли котел работать от инверторного бензогенератора, от которого без проблем работает микроволновка?
Дата:   11-01-17 05:35
Сергей Михейкин
1. Ресанта - кал. Сам Будерус рекомендует Теплоком.
"2...бесперебойник. Дорогой на часы работы брать дороговато выходит, а на 0,5-1 час и так ничего не случится с отоплением."
А холодильник? Аварийное освещение и т.д.? Думать надо.
"3. Будет ли работать котел от бесперебойника при отсутствии сетевого напряжения и будет ли котел работать от инверторного бензогенератора, от которого без проблем работает микроволновка?"
Не факт что будет. От бесперебойника и гены с прямогуольниками на выходе котёл издохнет. От говногены с двумя фазами по 110 в противофазе он не заработает - ионизационный контроль не справится.
Мысля иметь в избе аварийный генератор здравая. Но всегда ли есть кому за верёвочку дёрнуть?
Дата:   11-01-17 06:07
Гена с синусоидой нужен, он не бюджетен, бесперебойник тож итд..., и вся эта махина айсберга не очень видна вначале, так как находиться под водой. Поэтому выбрал энергонезависимый, не модно, да не так экономичен, но если посчитать когда окупиться по модному - то наверно никогда, по всей видимости быстрее выработает свой ресурс и на свалку. Вот такая моя правда.
Самый прикол что это нагромождение не уберегает ни разу - знаю случай когда отключили свет на пару суток и прекрасно работало автономное, но когда включили - всё сгорело(бесперебойник), вроде фазу с нулём попутали аварийщики, чуть пожара не было. Бесперебойник стоил в районе 150 рублей по доллару 30., возможно подключили криво.
Дата:   11-01-17 23:56
Otto Frija писал:
Если это про меня то и не надо, не сильно я и спрашивал. Сам разбираюсь потихоньку да и работает все.
Автор: Otto Frija (31.173.87.---)
Дата:   12-01-17 00:18
Да нет, с Вами разговариваем вроде.
Дата:   12-01-17 03:09
Теплоком, это Бастионовская марка... Источники питания у них не ахти.
Может есть, какие нормальные производители, сименс там, бош?
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   12-01-17 16:42
Много их есть. В сервачных используют. Ценник негуманен.
