 Московское время 05:25:33
 Владивостокское время 12:25:33
 Встроенный пылесос, нужен совет
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата:   09-01-17 18:02
Друг (близкий) купил дом, в нем уже проложены магистрали под встроенный пылесос, но нет конечного агрегата.
Какие плюсы/минусы, нужен/не нужен?
 Re: Встроенный пылесос, нужен совет
Автор: АндрейА (91.123.27.---)
Дата:   09-01-17 19:01
Я себе очень хочу но пока не получается. 8-(
Дата:   09-01-17 19:09
Не понятно, как быть с запахом. От обычного пылесоса всегда немного "попахивает". Поменяешь все фильтра и все становиться более менее нормально, но от шланга все равно пахнет.
Тут то как? Промывать всю систему?
Дата:   09-01-17 19:35
Сергей Михейкин писал:
Шланг конечно на встроенном длиннее будет, зато выхлоп на улицу будет и с него вообще ничего попадать в дом не будет.
Это всего лишь мои догадки, встроенного пылесоса пока не имею.
Дата:   09-01-17 20:03
Вот мы с другом об этом и спорим.
Я говорю, что нормальный обычный пылесос имея нормальные фильтра будет на выхлопе иметь столько же пыли (а может и меньше), чем уличный, городской воздух. Плюс поменять обычный пылесос никаких проблем, пошел и купил.
Друг говорит (видимо наслушавшись продавцов этой чудо техники), что мол выхлоп на улицу, и типа пыли ваще нет. На мои возражения говорит, под микроскопом не смотрел. Но вот тот менеджер сказал...
Дата:   09-01-17 20:04
В общем я его отговариваю, потому что стоит эта хрень очень прилично и по моему инженерному мнению имеет множество недостатков, заложенных в принципе своем. Плюсы не очевидны.
Дата:   09-01-17 20:13
Ну а если голову включить и подумать самому? Вот жена у меня пылесосит я чихать начинаю (пылесос не очень ипуневый) . Но выхожу на улицу (откуда воздух будет прибывать) и чих пропадает. Значит на улице пыли нет, так ведь.
Дата:   09-01-17 20:14
и по моему
> Плюсы не очевидны.
А какие недостатки???
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   09-01-17 21:09
А по мне, если квадратура дома огромна, так только плюсы - не надо ворочать по комнатам весь аппарат в сборе. Если система пылеотводов герметична то и запаха не будет. На личном опыте - пользовал мешковый пылесос, нормальный(по мощности)весит кил под шесть, квартира 80кв/м, пылесосить основательно минут 40, по окончании легкая испарина присутствует от тягания аппарата, да и запах от выхлопа имеется, не будешь же после каждой уборки мешок менять, грязи столько нет. По осени взяли филипс с циклоном, вот это песня - шума практически нет, подключаю в коридоре и шнура хватает в оба конца квартиры, запаха вообще никакого благодаря фильтрам(HEPA на выходе). Единственный минус это только вес агрегата.
Дата:   09-01-17 21:30
На мой непутевый взгляд:
1. Большие магистрали = большие потери = большая требуемая мощность.
2. Большая мощность = большие затраты на энергию.
3. Большая мощность не всегда получается при ограниченном сечении и длине трубы. Рано или поздно, сколько мощности не прикладывай, а "сосать" нормально не будет.
4. Повороты, тройники, сами розетки = ограничители всего, что движется в вакумопроводе = забиванию трубопровода = необходимость чистки.
5. Как его чистить? Мыть? Под давлением?
6. В случае частого использования = выход из строя крышек розеток + снятие их с производства = необходимость замены всей розетки + разные типоразмеры розеток = новый ремонт.
7. Длинный шланг при уборке не удобен (знаю на собственном опыте, был керхер пылесос со шлангом 8 метров, зайопся с ним, обрезал до 4)
8. Где хранить и как таскать шланг длиной 9-12 метров?
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-01-17 21:33
На канале дискавери в сериале "как это сделано" был фильм по такие пылесосы. Там пылесос здоровенный, как титан, в подвале стоял с большим мешком для мусора...
Дата:   09-01-17 21:34
У меня сейчас керхер профессиональный мелкий. Шумит сильно, но весит мало, при том что ведро (мешок) у него 10 л. после чего стоит еще фильтр, типа можно только с ним обходиться и еще Хепа фильтр на выходе. Ничего не пахнет. Бегает за шлангом шустро. Докупил к нему еще и турбощетку, так ваще на самолет стал по звуку похож. Причем не боинг или аэрбас, а на АН-24 или ТУ-154 на взлете :)))
Единственный минус (так как проф серия) не имеет автосматывателя шнура. Ну и ценник ... раза в 2-3 выше простых. Но подкупил относительно большой мешок, при малых общих габаритах, отличная управляемость на поворотах, за счет круглой формы хорошо расходится с препятствиями.
Плюс керхеровцы сказали, что такой выпускают уже 10 лет и еще 10 минимум будут выпускать, но даже когда снимут, то можно будет дозаказть запчасти и поменять его хоть весь по винтику.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   09-01-17 22:42
мыть нельзя от слова совсем, иначе в дальнейшем забьются магистрали чистят запуская туда шарики специальные)))
магистрали у него спец для пылесоса? или колхоз из санехники? если второе то даже не стоит дальше что то покупать, заглушить и забыть как страшный сон)))
Дата:   09-01-17 23:10
Магистрали вроде бы специальные. Делала фирма специализирующаяся на пылесосах в домах. Они же его сейчас и обхаживают.
Автор: АндрейА (84.51.122.---)
Дата:   09-01-17 23:15
Киловатт стоит 5 рублей или 3,Вы сколько часов пылесосить собираетесь?
Так сделано уже, пробовать надо----подцепить сильный пылесос из имеющихся.....
А как мыть канализационные трубы???? 8-))
> новый ремонт.
Ну это когда еще будет.
9-12 их вроде и нет. Обычно 8 метров, хранить в своем доме негде????? 8-))
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-01-17 23:46
Был пару лет назад на заводах Рехау, в германии. Есть у них такая ветка. Используется "бесшумная" канализационная труба, 50-ка и специальные клапанные розетки. Труба очень скользкая, сам сосун ставят в подвал или др. подсобное помещение. Про улицу это гон, по многим причинам, сами подумайте... Пылесос практически не слышно в комнатах, не надо таскать сам корпус. Варианты фильтров на любой вкус.
Недостатки:
не бывает моющим, нет возможности использовать водовихревой, надо дышать пылью во время чистки. Таскать шланг и эл.щётку всё-равно нужно везде.
Боролся с аллергией на пыль, лет 15 назад купил за дурные деньги вихревой, без всяких фильтров и эл. щётку к нему. Просто праздник...
Через несколько лет пыль перестала доставать, даже там где её море!)
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   10-01-17 01:21
Не пахнет потому что у него раздельные контура, отдельно турбина пылесоса, и отдельно вентилятор на охлаждение двигателя со своим воздухозаборником. У меня тёща сильный химик из ростеста, говорит что запах с пылесоса(обычного) получается из-за того что пыльный воздух проходит через мотор и подгорает там, а так как пыль в достаточном количестве состоит из эпителий кожи, то получается как бы запах жжёной кожи :-)
Встроенный пылесос - вестч, ни шума ни запаха, ещё меня в обычном пылесосе напрягает момент турбулентных потоков в комнате - ну пропылесосил участок а при повороте аппарата поток под кровать, и вся пыль из под кровати опять разлетелась по комнате :-((, если деньги есть то пускай поставит.
Я года два назад купил пневморозетки и трубы, они кстати специальные антистатичные, но так и не установил :-(, так и валяются в подвале, возможно когда ни будь поставлю в каналы вентиляции. Когда делал черновые чот не до труб этих было.
У него пневмосовков нет, полагаю зачетный девайс на кухне и в коридоре.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата:   10-01-17 04:01
Есть, как раз на кухне и в прихожей.
Ааа точняк, еще продавец говорил, что эта проф серия хороша тем, что не боится "пересоса", когда воздух разряжается и мотор резко увеличивает обороты при том, что охлаждение резко кхудшается. Сказал гордо, что это чуть ли не основная причина выхода пылесосов из строя. А тут типа охлаждение отдельно, сосательный отдельно.
Дата:   10-01-17 04:58
Серег, я им ковер чистил с винетом, это просто бомба а не пылесос, ведро грязной жижи, и не боится хватануть воды, если только наружу выплюнет ;-), им вроде можно просто воду отсасывать при засорах канальи, но я не пробовал, хотя можно было(септик забило), но я по запарке забыл об этой функции и вычищал вручную котельную :-(
Тут наблюдал за роботом пылесосом и опять вспоминал тебя :-), ты им уборку делал?
Пускай ставит, проникнешься, пневмосовок захочешь :-)
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   10-01-17 05:52
> отдельно.
если все так и трубы специальные пусть ставит, не пожалеет ни разу
Дата:   10-01-17 06:04
m34m писал:
А чем "говнотрубы" не подходят? Намекни плиз. На форумхаусе делали--все работает
Или торгуешь фирменными?
Автор: Михаил GE (78.25.121.---)
Что-то тоже скептически отношусь к такой идее....
У самого Томас твин тт - 9 лет не нарадуюсь - пыль идет через воду - вообще на выходе нет ( при малейшем наличии пыли у меня сопли ручьем ).
Мыть тоже им просто.
Вес - да - тяжеловат, но того стоит.
Мыл им ковры, диваны, потолок и сиденья велюр в Б6 - великолепно.
Дата:   10-01-17 06:11
Разница в том что не надо ипаца заливать сливать воду итд, там мешок раз в год а то и дольше меняешь, и пыль не гоняешь по хате выхлопом.
Андрей, трубы не так кучеряво стоят, зато стыкуются с пневморазеткой проще.
Дата:   10-01-17 06:17
У меня есть большой хороший с водой моющий Самсунг вроде но жена этим хорошим пылесосом не пользуется---ТЯЖЕЛЫЙ!! А вот от маленького и воняет и сопли у меня ручьем и чихать могу раз 20-30 от него начать. Надо ставить на пробу в подвал тот же Самсунг.
Дата:   10-01-17 06:21
Сергей, пылесосы вроде есть с Украины, уже не помню точно, покури тему на форумхаусе, там вроде высылали даж, блок мотора на всех одинаковый(Америкос кажется), бидон вроде в Незалежной делают, бюджетней выходит. Могу ошибаться - давно уже не курил в эту сторону, не до этого сей час, на потом оставил :-)
Дата:   10-01-17 06:23
Самсунг можно поставить, но включение придётся рукоблудить - на пневморазетке контакты на размыкание работают.
Но если на воде - то она стухнет быстро, надо с мешком, типа кёрхера, там сильно чистить не надо выхлоп - всё равно на улицу.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   10-01-17 16:44
А если вместо дорогого спец пылесоса поставить обычный двигун с улиткой?В чём будет разница?Первое,наверное в деньгах и второе в постоянной мощности всасывания(у всех пылесосов по мере нагревания она существенно снижается).
Дата:   10-01-17 16:53
АндрейА писал:
> m34m писал:
я к торговле так же близок как Пу к народу))) ты встречал антистатические канализационные трубы? я нет.
на форумхаусе из говна конфетку сделают, а потом если косяк, то стыдно признать ошибку (встречал я там восторженные отзывы и как он водой под напором мыл, но что то потом затих) а мы повелись и сделали из канальи, в том году разбирали и ставили норм трубы, благо дача((( (т.к. запах за 3 года непередаваемый стал, в стыках и в самих трубах грязь и пленка, сейчас прошел почти год полет нормальный
Дата:   10-01-17 17:16
KVANT писал:
Так без воды в этом варианте пускай прям на улицу плюет для пробы. Летом попробую.
Дата:   10-01-17 17:19
m34m писал:
Ну из септиков запахан покруче будет и ни на одном стыке канализации никакого запаха как и подтеков не наблюдается. Откуда в пылесосной каналюге запах должен просочиться?
