 Московское время 09:37:40
 Владивостокское время 16:37:40
 Щёлкает стабилизатор "Ресанта".
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   09-01-17 13:06
10 кВт. Пробег лет 5-6. Средняя нагрузка кВт 3-4. Щелчки в режиме стабилизации с частотой примерно 1 щёлк/1 сек. Входное напряжение +- 210 в. Выходное плавает соответственно щелчкам. Индикатор показывает погоду в Африке. Куда копать? Грешу на контакты одной из релюх.
 Re: Щёлкает стабилизатор "Ресанта".
Автор: dimon62 (5.143.218.---)
Дата:   09-01-17 14:10
Это не релюхи.Протри чем нибудь место,где ползунок по реостату двигается.
Дата:   09-01-17 14:14
У мну нет ползунков. Стаб электронный. Ща пойду сначала бесперебойник от компа к котлу прикручу, потому как в сети один хрен скачки имеются. Потом стаб разбирать буду.
Дата:   09-01-17 14:20
Понятно.У меня электро-механический.Задолбал уже.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   09-01-17 15:55
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> буду.
электронный это тиристорный(симисторный),на сколько я помню из теории,а у тебя релейный,он и должен щелкать
Дата:   09-01-17 16:03
ФедорЛ писал:
> электронный это тиристорный (симисторный),на сколько я помню из теории,а у тебя релейный,он и должен щелкать
Ну да, релейный. Ну да, должен. Ну не с частотой же +- 50 Гц.
Дата:   09-01-17 16:21
Причем тут частота? Ты о чем вообще?!
Он щелкает при срабатывании реле,реле срабатывает при изменении напряжения.
Или ты хочешь сказать,что он щелкает постоянно?!
Дата:   09-01-17 17:20
ФедорЛ писал:
Именно это я и говорю.
Дата:   09-01-17 17:29
Снял я его, оттащил в гараж. Вскрыл все релюхи, особого криминала на контактах не нашёл. Решил поиграться с входным напряжением и замерами на выходе. ЛАТРа не имею, вместо него пользовал советский автотрансформатор с шаговой регулировкой напряжения. Щёлкать начинает при напруге около 200 в. (в сети сейчас +- столько же). При щелчке релюхи напруга на выходе прыгает до 240+. Как техника не погорела ХЗ. При поднятии входной напруги выходная поднимается параллельно, реле не щёлкают. Короче нихрена он ничего не стабилизирует. При более внимательном осмотре обнаружил поджареный резюк 2 ваттный. Пока не выпаивал, ХЗ полностью сгорел или только поджарился. На плате обозначен как R3. Номинал ХЗ, цветовая маркировка трудноидентифицируемая. Полезу в нет, поищу схему. Если у кого есть скиньте пожалуйста.
Дата:   09-01-17 18:02
Вот плата(нашёл в инете) один в один моя. Только у меня почему то фамилия ейная другая, моя ST 01-01.
Дата:   09-01-17 18:04
Сейчас полазил по печатке, сгоревший резюк идёт на входную ногу LM7805. За что она отвечает?
Автор: Буратино (---.193-109-71-223.ip.atexs.ru)
Дата:   09-01-17 23:45
245 многовато от слова дохуха. Пожечь БП можно некоторые.
Дата:   09-01-17 23:49
Ну не совсем 245, мож меньше чуть. Он с новья так по ходу давал. Прикол в том что показометр который у него на морде стоит погоду сцуко в Занзибаре показывает. 220 кажет и всё тут. Я то на выходе ЦЕшкой мерил.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   09-01-17 23:57
очередная иллюстрация - почему "ресанта" - есть синоним "дешёвое говно".
Латыши, заказавшие товар по дешману в Китае для торговли в России....
Дата:   10-01-17 00:00
Федь, когда я её покупал (в сезон) вообще ничего не было. А напруга в сети скакала так что кондей сломался. Пришлось. Тем не менее сколько лет оттарабанил стаб.
Автор: Serjic Samara (80.234.71.---)
Дата:   10-01-17 02:51
Поставь ЛМку на радиатор,а то опять сгорит. Резистор ограничивает напряжение входное на регуляторе,чтобы меньше грелся.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   10-01-17 07:26
А чего тогда брать? Посоветуй.
Дата:   10-01-17 07:41
barkas 2299 писал:
прогресс хвалят,денег стоит рублей 30-40,я прошлой зимой хотел уже покупать,но что-то сделали в СНТ и летом напруга была нормальная,а к осени снова все стухло....
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   10-01-17 21:33
>>>barkas 2299
Дата:   11-01-17 01:40
Ighor Volkov писал:
> >>>barkas 2299
Так по ссылке опять та же Ресанта.
Автор: ФедорЛ (217.118.78.---)
Дата:   11-01-17 02:14
barkas 2299 писал:
Все что до 10-15 рублей такая же ресанта,с разными названиями.
Вариантов всего два: или брать китай(ресанта,свен и т.д. и т.п) или брать российское,наиболее адекватное соотношение цена -качество у прогресса,как я и писал выше.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-01-17 02:21
Незнаю почему Федя хаит ресанты.Свой инвертор 190 покупал лет 7 назад.
Работает на всех токах отлично.Заваривал глушак китайский,он как консервная банка 0,4-0,5мм током 30а.
Током 150а тоже варит изумительно.
Единственное что переделал,это вентилятор включил через автомат самодельный на терморезисторе.Теперь не шумит и не дует мусор вовнутрь без надобности.
Возможно собирают их в китае все кому не лень под этой маркой.
