 Московское время 18:26:14
 Владивостокское время 01:26:14
 Да или нет?
Автор: Печерянин (---.opera-mini.net)
Дата:   08-01-17 04:29
Подойдет ли ,чтоб клепать?Насадки можно выточить.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 04:34
Какбы да, но если нужен только для клепки, то там полно и более дешевых моделей, сам там покупал)))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 04:40
Дело не в цене,мне его дарят к днюхе.(уже куплен)
 Re: Да или нет?
Вот таким Ссылка. бвло сделано 3 лодки
 Re: Да или нет?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   08-01-17 04:43
Вадим, судя по описанию работ, для которых предназначен, то пойдёт. Не понятно есть ли регулировка силы удара. Если и нет, то не страшно. Можно давлением подаваемого воздуха регулировать.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 04:50
kness
Сергей спасибо,твое мнение я и хотел услышать.Плохо,что у тебя нет телефона в личке,хотел поговорить
 Re: Да или нет?
Автор: Романыч163 (---.176.59.107.116.tele2.ru)
Дата:   08-01-17 05:15
Тоже таким клепал , насадки делал из тех что в комлекте.
 Re: Да или нет? Романыч163
Дата:   08-01-17 05:18
Романыч163 спасибо,с насадками понятно,проточим
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 05:31
Я тоже сначала переточил теоритически ненужные из комплекта, потом и просто наделал
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 05:38
> наделал
Куда наделал?))))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 05:40
kness писал:
> ttemmich писал:
> > наделал
> Куда наделал?))))
Люблю хороший юмор)))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 05:42
Печерянин писал:
)))Я телефон тебе отправил.)))))))))))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 05:43
Не куда, а из чего))) из подручных материалов)))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 05:46
kness Сергей спс,завтра позвоню
 Re: Да или нет?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   08-01-17 06:00
Жесть.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 06:08
Ну тогда откудова?)))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 08:17
Ну если так...тогда да, наделал, нет- не обосрался))))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 08:24
> Ну если так...
Тёмыч, а ты как калил? И из какой стали делал?
 Re: Да или нет?
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   08-01-17 11:02
Если интересует информация по насадкам, то могу через день-два выложить ГОСТ по клепке , там все насадки, для каждой насадки чертеж на изготовление, материал, размеры... Я осенью техуказание по этой теме готовил. Гост есть в интернете.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 11:29
Аралин Макс писал:
Это хорошо. Интересует материал насадок и твёрдость после закалки. А то на глазок делаю.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 17:56
Сеигей, также на глаз, последние вообще не калил, печка сдохла на работе, но они под люминевые заклепки мелкие, так что это и не нужно. Раньше тоже мелкие детали разогревал и в масло, опять же на глаз все но срабатывало, ничего до сих пор не свернулось.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 18:21
> свернулось.
Я себе насадки делал см 20 длиной. Нужно было в узком месте клепать.
Так недокалил и согнул. Потом заказал на заводе в инструментальной лаборатории. Дал образец. Сделали в лучшем виде. Сейчас не нарадуюсь. Но всё равно нужны ещё всякие, а доступа на завод уже нет. Вот и думаю из чего мастырить. Буду скорее всего из 40Х точить с закалкой. Сыромятину старыми прогресовскими клёпками при протяжке растаптывает в хлам.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 18:25
Некоторые мне тоже на заводе делали, и тоже теперь доступа нет туда, но я сильно и не расстраиваюсь, пока хватает того что есть, а если че, из зубил наточу)))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 19:26
Даю наколку:
Болт крепления Камазовской головки блока. Весьма хорош.)))
Обрабатывается на ура. После обработки нагреть до тёмно малинового цвета и в воду. 2 раза. Пиндец как крепок.)))))))))))))))))))
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 19:45
Сергей спасибо, надеюсь не понадобиться, на мой век хватит, тем более что больше не планирую восстановлением заниматься, свою лодку нашел, а профессионально, как ты, никогда этим не занимался.
 Re: Да или нет?
Дата:   08-01-17 20:40
Я из них сначала зубила делал. Стачивал резьбу и оттягивал. Потом калил и затачивал. У меня весь гараж с такими зубилами ездил.))) Фишка была.)))
 Re: Да или нет?
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   09-01-17 08:53
Вот нормативный документ на изготовление насадок. Там все с картинками,размерами и материалами.
ОСТ5-9658-76 Инструмент рубильный, чеканный и клепальный к пневматическим молоткам. Технические условия
В интернете есть.
 Re: Да или нет?
Дата:   10-01-17 04:59
Вот и стукнуло 52,но еще живой))).Подарков море ,особенное спасибо друзьям за молоток.(ссылку выше кидал).Съездил в гости к Скобарю,(только вышел с больничного).Угостил он меня заклепками,(вроде в-65)но диаметр шляпки 7.2 мм.Не маловато будет для клепки?
