 Московское время 04:13:15
 Владивостокское время 11:13:15
 Колеса - на возврат или оставить?
Автор: Роман из Новосиба (---.mobile.att.net)
Дата:   07-01-17 06:06
Поставил на прошлой неделе, проехал не более 30 км. Сегодня увидел такие канавки на боковине. Давление не превышал. Наггрузка тоже ниже норматива.
 Re: Колеса - на возврат или оставить?
Автор: dimon62 (5.143.218.---)
Дата:   07-01-17 06:08
Зацепил где то.Ничего страшного,можно ездить дальше.Если уж совсем мнительный,то назад переставь.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.81.---)
Брак.
У нас - безусловная замена.
С извинениями от продавца.
Как в твоём крокодильем царстве...
Думаю - точно так же
Это не " зацепил где-то"
Это " перетяжка" .на стыке/склейке внутреннего слоя.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-01-17 06:09
Роман из Новосиба писал:
Как хоть резина называется?
Дата:   07-01-17 06:10
Всего три канавки. Это критично? Это брак? Возвращать или пусть остаются? Если не брак, то от чего происходит такая деформация колеса?
На машине тоже встречал подобное, проблем с этим не было. Все колеса доездили с подобной деформацией до старости. Но тут нагрузки почти на пределе, и одна ось, чет очкую.
Дата:   07-01-17 06:14
Забыл сказать, это трейлер
О блин!Сразу и не разглядел.Думал речь о царапках.
Федя прав-на замену.С кордом явные проблемы.В ямку не попадал?
Трейлер по дорогам катается или "до слипа"?
Дата:   07-01-17 06:24
Отвези, поругайся.
А там видно будет.
Может заменят на другой фирмы.
Вези на дисках, сдуешь - брак не будет видно.
Говори, что не ездил совсем.
Дата:   07-01-17 06:26
Не успел, один раз слипанулся )))
Понял, спасибо буду менять.
Дата:   07-01-17 06:54
Во, блин, американцы американца обманывают!
Дата:   07-01-17 07:03
Сасибо, важно было понять, на сколько эта деформация критична для последующей эксплуатации.
Ругаться тут не надо. Единственный момент, хорошо бы выслали сначала колесо новое, а я потом верну брак, чтоп на запаске не ездить. Так было с доковыми огнями, выслали новый комплект, чтоп мне с дыркой в борту в ожидании не ходить.
Тут черные в Волмарт недопитое молоко сдают, типа скисло, и полбутера, типа испортился. )) Я серьезно.
Дата:   07-01-17 07:14
> Тут ...в Волмарт недопитое молоко сдают, типа скисло, и полбутера, типа
Верю, один такой у вас там за всех в ответе был, до недавнего . ))))
Автор: Eugeen (94.243.254.---)
Дата:   07-01-17 08:29
На второй фотке трава зелёная, на прошлой неделе в Новосибирске было тепло :)
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   07-01-17 14:25
Eugeen писал:
Америка большая, где-то и трава растет. )))
Дата:   07-01-17 16:28
Это не от хранения.
Небольшие деформации в боковой стенке радиальных шин
Читать далее: Ссылка.
Но ну их нафик.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-01-17 17:18
Российская резина почти вся такая. Заводской дефект, ничего ходила без проблем.
Автор: Сергей 68 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   07-01-17 17:37
встречал такое на автобусной резине , но не предавал значение , ходила как и вся остальная , потом забывал о ней , но перевозимый вес правда разный , потому на большегрузе как себя будет вести не знаю .
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   07-01-17 18:37
Едим в магазин. Показываем колесо и озвучиваем претензию.
1, разбортируют если был удар (безкамерка) то на внутренней стороне должен остаться след.
2 след есть одевают шину на место жмем друг другу руки и по домам.
3 следа нет либо обмен либо экспертиза. (шина приходит обычно в негодность). по результатам экспертизы принимается решение.
Дата:   07-01-17 18:52
Slavarik писал:
> Едем в магазин. Показываем колесо и озвучиваем претензию.
> остаться след.
Видишь ли, Роману из Новосиба следовало бы поменять НИК на Роман из Флориды. Это ему в Америке такую китайскую резину продали. Так что Роману надо попросить какого-нибудь знакомого негра отнести её обратно :)
Дата:   07-01-17 19:14
Жнец писал:
Блин смотрю Новосиб))))))))))))))))) А потом заглянул а там Флорида))
Дата:   07-01-17 20:05
Slavarik писал:
Так я сразу и спросил, что за резина. Подумал, как же так, Америка всё-таки, неужели такая фигня может быть с каким-нибудь Гудиер или Купер. А все просто оказалось - дешевая китаерезина.
Дата:   08-01-17 02:05
Я там Ссылка. выше дал. Второй-третий пост сверху прокрутить.
Шинный консультант Continental считает, что это нормально.
А я нет. )))
Дата:   08-01-17 02:07
