| Московское время 09:52:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:52:40 |
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-12-16 19:33
Конкретно интересует, кто как смазывает лыжи с насечками от отдачи.
Откатался на них несколько лет и вдруг выскочил вопрос :-).
Смазываю их скользящей мазью по погоде. Кстати говоря, еще советского производства - в тубах с выдвигающимся пальцем через ж стержнем-мазью. Правда, так как лыжи с пластиковой скользячкой, то со смазкой можно и лениться, вот при нуле и плюсе, а также при мокром снеге, без смазки не обойтись.
Смазываю скользящую поверхность скользящей мазью. Насечку под колодкой не трогаю. (Колодку лыж без насечек под колодкой в качестве мази держания смазываю грунтовкой - тоже еще той, пр-ва СССР :-)).
А сейчас вдруг задумалсо. В инете как всегда советы от смазывать колодку с насечкой парафином (то есть точно так же, как всю лыжу) до не смазывать.
И, если смазывать, то как? Попробовал интереса ради грунтом - расход мази на насечках получается бешеный. Утюжком не разгладишь, как скользячку. Пробовать не твердую, а какую-нибудь жидкую смазку?
Цель - прогулочное катание, в т.ч. по пересеченке, по целине, в лесу. Соотв. по скорости требований нет, а основная задача - устранение подлипания мокрого снега.
Утюжок, щетки и прочее для смазки горных лыж имеются.
Автор: Michael Leo (5.254.248.---)
Дата: 30-12-16 20:07
Во проблем то - рыба и сделана что бы не мазать. Скользяк как обычно можно мазюкать. А вообще на любительскихпофигу - они универсальны и не од вес колодка.
Дата: 30-12-16 20:34
Michael Leo писал:
и как не смазывание поможет устранить подлипание мокрого снега?
> мазюкать.
я так и делаю.
не понял.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 30-12-16 20:47
Месяц назад хотел тоже самое спросить :)Плюнул.Решил так-если просто гулять на них-то пофиг,мазать-не мазать насечки,смазка сотрется на них моментом.Если хоть немного бежать-лыжи без насечек и мазь держания под колодку.У меня 2 пары лыж-намазал гладкие и погнал.Вместо утюга пользуюсь бытовым феном,погрел-растер.
Дата: 30-12-16 21:38
apol писал:
это почему? Небось там трения меньше, чем на скользячке.
Было время, я в походах охотничьи лыжи и туристические свечкой мазал. Помогало однозначно, хотя конечно по сравнению с лыжной мазью стеарин держится заметно хуже.
Дата: 30-12-16 21:41
за ссылку спасибо. Глядел сайт Спортмастера перед тем, как тут вопрос задать, и - проглядел :-).
Хотя и не бюджетно. У норвегов, конечно, все небюджетно в переводе на рубли, но хочется дешевле :-). В 1987 году помнится покупал в аптеке брикеты парафина, им тоже лыжи мазали. Сейчас посмотрел - если и есть подобный, то в продаже от тонны :-), технический, и рядом с домом нет, все в какой-то ж, а в аптеках какой-то косметический, тоже дорогой.
Автор: p.oleg (213.59.241.---)
Дата: 30-12-16 21:49
свою лыжную карьеру закончил году так в 91-ом, но уже тогда мазание скользячками считался прошлым веком и практически не использовалось, мазали только деревяшки. пластиковые лыжи мазали только противоскользящими мазями в районе толчковой зоны. А что бы лыжи лучше катились их парафинили и циклевали, но это не частая процедура, применялась по мере износа полотна.
Дата: 30-12-16 22:08
А что так возбудились на прогулочные / беговые, будто я четырехтактный мотор двухтактным назвал? :-)
Я вообще думал, то лыжи бывают беговые, горные и охотничьи.
Дата: 30-12-16 22:25
Не возбудились.
Колодка под вес подбирается. Снег один фиг липнет, если + за бортом или свежий. ниже -2-5 все идеально.
Аурелиано
Это беговые, хоть и совсем начального.
apol
Я термофеном наношу парафин - на 140 ставлю и закатываю - очень экономно выходит.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 30-12-16 22:39
Раньше, когда лыжами увлекался на колодку плюсовую мазь, остальное парафин. иначе откат и пофигу насечки есть или нет.
Дата: 30-12-16 22:53
Дюк!
Про силу трения на колодке-не согласен принципиальнейшим и категорическим образом! :))
Насечки для того и нанесены,что бы она была.Мази держания-для того же-что бы было за счет чего оттолкнуться.Другое дело, что вектор приложения и время воздействия иные,нежели на скользячке...
Про бюджетно:
Намедни смотрел "Биатлон с Д.Губ." по Матчу,там журнализд рассказывал,что в одну из Рождественских гонок,10 или 11 года,та что была перенесена на апрель из-за обвала крыши стадиона Шальке, он был послан сервисменами нашей сборной на ближайшую заправку за диз.топливом.Это,типа,лучший парафин при +.
Так что дуй на любимый на Лукойл,маж и докладай о результатах. :))
Дата: 31-12-16 00:51
Ну че там с солярой у профи, я не знаю. Но для меня любителя она вонючая и вообще должна летняя парафиниться при сильном минусе, а не плюсе. Чет журнализд наверно наврал для красоты репортажа.
Дата: 31-12-16 01:08
А я как вспомню запахи из детства,когда на лыжной базе лыжи смолили...
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-12-16 01:36
7 лет отбегал на лыжах. Классика конек. Последние года 3 бегал на пластике fisher. Лыжи не мазал. Помню марийки и телеханы в сдюшор мазали стеклили парафинили,короче ебл.... Ь. Как могли мази подбирали, как на пластик перешел парафины в руки даже не брал. По поводу насечек на лыжах я лично против не вижу смысла. Если люди доя прогулок можно взять классические с высоким носом. Есть еще нос высокий и бортики по краям для конька. Крепление предпочтительно профиль sns.
Дата: 31-12-16 10:17
apol писал:
а я на рыболовной Динамо.
Да и сейчас есть деревянные охотничьи, пора смолить. Смола приготовлена :-).
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата: 31-12-16 15:33
Вот все бы хорошо, и утюг, и термофен, а как с насечки излишки парафина скребком то снимать??? Щеткой излишки не уберешь.
так то упрощенно процедура выглядит в таком порядке
нанес парафин-вплавил его в скользяк утюгом-снял излишки скребком-отполировал щеткой.
Хочешь чтобы не подлипал снег при плюсе-искользуй фтористые парафины. из бюджетны Старт и Свикс, еще не плохи кировские и пермские.
Дата: 31-12-16 17:02
Colonel писал:
> то снимать???
Мне как бы тоже интересно :-)
Нашел аналогичную ссылке apol'a аэрозольную смазку. Но все равно, отдавать 550 руб. и тащиться в этот спорт. маг. жаба и лениво. Хорошо бы аэрозольный баллончик из ближайшего автомагазина, как силиконовые продаются - опа и за 150 руб. купил.
Дело и не в деньгах. По аналогичной смазке встретился в инете отзыв резко негативный. После нанесения лыжи не поехали совсем. Пришлось парню на лыжне смазку как-то счищать. Конечно, может он ее и нанес как-то неправильно, но все равно.
У меня вообще офигенный вопрос после ознакомления с вопросом. Чем смазка для лыж с насечкой отличается от смазок для гладких лыж, при том, что смазка для лыж с насечкой наносится по всей поверхности лыжи, т.е. и на скользячку, а это значит что для скользячки функционал смазки должен быть идентичен функционалу "просто смазки". Может, это просто норвежский маркетинг? Такой незатейливый, северный?
Во идея пришла. Надо по липкому снегу попробовать под колодку силиконовую смазку из ларька.
Дата: 05-01-17 06:53
Дабы закончить тему. Первые числа января выдались на Селигере плюсовыми. Снег мокрый, липкий, для снежков и снеговиков.
Экспериментов с не смазанными лыжами производить не стал.
Скользячку смазал твердой парафиновой смазкой с разглаживанием утюжком.
Насечку обрызгал в два приема силиконовой аэрозольной смазкой из автозапчастей. Излишки (потеки) силикона снял газетой.
Снег:
- мягкий липкий
- лед (накатанная автомобилями колея)
- продавливаемый лыжами тонкий наст на озере, под настом пропитанный водой снег
- такой же наст на лесной целине
- в конце опять мягкий липкий и обледеневшие следы от колесного трактора.
С самого начала лыжи шли превосходно.
К концу катания лыжи шли похуже, да и мы устали. На скользячке подлипа не было совсем, но насечке был фрагментарно и слабо прилипший, т.е. если скользнуть насечкой по лыжне, подлип легко снимался.
Сыграл ли силикон свою положительную роль, судить трудно :-).
Однако можно сказать уверенно, что в целом такая смазка заметно скольжение лыж (при отсутствии отдачи) по сравнению с катанием пару недель назад при небольшом минусе, т.е. когда заведомо подлипа быть и не могло.
Советовать силикон, который стоит впятеро дешевле лыжной смазки для лыж с насечкой, я не берусь, просто делюсь опытом. Сам его буду продолжать использовать, пока не получу негативного или нейтрального результата :-), т.к. он все равно лежит в каждой машине - периодически пробрызгиваю резиновые уплотнители дверей. А то с этими перепадами температуры и переходами от ледяного дождя к минусу, двери иногда не откроешь.
