 Московское время 04:22:03
 Владивостокское время 11:22:03
 съемник изоляции(для дома)
Дата:   04-01-17 03:34
Подскажите съемник изоляции(наружной) кабелей типа пвс 2х1,5(2,5) или к примеру пугнп 2х1.5 2х2,5. для зачистки самого провода уже есть
 Re: съемник изоляции(для дома)
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата:   04-01-17 03:45
Выбирай. Только с али не бери - гуано все. По фирмам - Книпекс, КВТ, Джокари. Остальные.......... это остальные.
Дата:   04-01-17 04:03
вот который как типа ручки отвертки со скобой и где то называется кабельный нож, это годный инструмент?
Дата:   04-01-17 04:10
Вполне, только вылет лезвия надо вручную регулировать (в зависимости от толщины наружной изоляции), чтоб изоляцию токоведущих жил не надрезать.
Дата:   04-01-17 04:12
Да, ссылка для наглядности, а так покупай где тебе лучше.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-01-17 04:13
Сколько у меня было всяких щипцов, съемников, кусачек, скрипперов, специальных ножей для зачистки и прочей шняги для снятия изоляции, просто не счесть.
Лучшее что придумали на сегодняшний день – нож электрика (из СССР). Он один заменяет весь список предметов, приведенный выше.
Если на работе у меня отсутствует, мой любимый нож, всё, я как без рук. Весь теплоход в поиске)))
Складной, простенькая ручка и очень прочная сталь.
И сейчас продается, цена примерно 250 рублей.
Дата:   04-01-17 04:17
Миха писал:
У меня их было (и они же есть) немного, но я даже вспоминать боюсь о том, как я зачищал кабели ножом. А уж сколько переделок, после электриков с ножами, я ими сделал - не счесть.
Автор: polarskuns (---.95-54-249-170.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-17 04:29
это не кабели, а провода. зачищать оболочку лучше ножом. ибо дешёвым съёмником повредите изоляцию жил. а дорогой- он дорогой. ножом снимайте так- режете изнутри вдоль на требуемую длину, потом залупляете изоляцию как носок. или .. кожуру банана. и отрезаете изнутри-сбоку. сейчас часто под изоляцией вдоль кабельных жил проложена нитка- для разрезания ей оболочки-тянете -она разрезает.
Дата:   04-01-17 04:35
SurayKLD писал:
> сделал - не счесть.
Возможно ты про ПВС 2х0,75 говоришь, тогда да, съемники изоляции прокатывают;)))
Я про силовые кабели КНР 16-32 кв со стальной оплеткой говорю, каким скриппером ты его разберешь?;)
У нас видимо разное заведование, мощности и напряжения.
Дата:   04-01-17 04:37
че то при -26 сегодня под потолком, пистец, как плохо резалось ножом, пробовал и канцелярским и швейцарским, до сих пор пальцы болят от сдирания оболочки и один хрен из 6 резов один раз зацепил внутреннюю изоляцию, в пвс 2х1,5 вообще внутрь провода нож не запихать, в тепле лягается, а на морозе дубеет
Дата:   04-01-17 04:46
Ха-ха. Это ты еще СИП на морозе не зачищал))))))))
На морозе лучше с проводкой не заниматься. Поломаешь изоляцию, потом что? Если нож не берет, все остальные приспособы вообще не возьмут.
Дата:   04-01-17 04:48
Миха, почему же, зачищал, а чё если она не работает
Дата:   04-01-17 04:53
Миха писал:
ПВС 4х6мм2 чистится легко и не принужденно, для других есть нож с пяткой.
Подобные кабели чистить таким ножиком - самобичевание.
Да, скорее всего так и есть.
Это пипец тогда. Я зимой пушку тепловую с собой таскаю.
Дата:   04-01-17 04:55
Миха писал:
Вполне нормально чистится ножом с пяткой.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   04-01-17 04:56
А руки, не? Правильно заточены, похоже не очень. И СИП зачем зачищять, да ещё и на морозе?
SurayKLD писал:
Хочешь расскажу технологию? А лучше учебник судового электромеханика открой.
Дата:   04-01-17 04:57
А это где у тебя проложен ПВС??? Он вообще то не должен быть проложен стационарно.....
Дата:   04-01-17 04:59
Хопёр писал:
У тебя никогда аварий на ВЛ не происходило в холодное время года???
Дата:   04-01-17 05:01
SurayKLD писал:
> Миха писал:
Неужели! А почему не скриппером? Сдается мне, ты сам себе противоречишь.
Миха писал:
Нет, спасибо - я себя уютней чувствую ВРУ или ТП, чем в ГРЩ.
Дата:   04-01-17 05:04
Миха писал:
Ты придуриваешся или действительно не знаешь, что у электромонтажного инструмента (сТрипперов) есть пределы по диаметру/сечению кабеля. Да, не тот нынче электромеханик пошел...
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   04-01-17 05:15
Это провода. У них весьма узкое применение. Или задача их почехвостить на цветмет ?
Дата:   04-01-17 05:23
SurayKLD писал:
> Миха писал:
Тот сип который пошел в последнее время, с круглыми жилами, чистится чем угодно. Но ножом с пяткой - самое неудобное. Настоящий СИП ножом с пяткой почистить весьма затруднительно.
Дата:   04-01-17 05:26
SurayKLD писал:
> Хопёр писал:
Если происходило, то менял полностью.
Вчера.
Дата:   04-01-17 05:28
Пока спецы собрались, подскажите.
1. Чем резать оболочку? Я по старинке треугольным напильником.
2. Чем резать броню? Я ножницами по металлу или ножовкой по металлу.
xxx писал:
А можно чуть подробней - отличия настоящего СИП от того который сейчас. Без шуток..... По каталогам наших поставщиков весь СИП (от 1 до 5) имеет круглые жилы и вполне сносно чистится ножом с пяткой.
Дата:   04-01-17 05:32
xxx писал:
Броню тоже ножницами по металлу, немного изогнутыми под нужную руку.
Оболочку какую?
Дата:   04-01-17 05:41
SurayKLD писал:
> шуток.....
Первый СИП когда пошел, все жилы были профилированные. Центральная круглая, а вокруг треугольные. Изоляция была, как бы влитая (типа как у ПВС) круглая снаружи, а внутри повторяла профиль жил. При обжиге изоляция вспенивалась и становилась жесткой коркой, которая прочно прилипала к жилам. Сейчас обгорает без проблем. С круглыми жилами пошел года 2 назад. До этого жилы были профилированные, но изоляция уже была другая.
Дата:   04-01-17 05:43
Миха писал:
> xxx писал:
> Оболочку какую?
АСБ 3х120 или ААБ 3х120
Дата:   04-01-17 05:50
xxx писал:
...........С круглыми жилами пошел года 2 назад. До этого жилы были
Я СИП с профилированными жилами даже в глаза не видел - весь круглый.... Спасибо за интересную инфу.
Дата:   04-01-17 05:59
Миха писал:
Нож начинаешь матерно вспоминать обычно после второй сотни зачищенныех концов. После третьей посылаешь подсобника за съемником. После пятой посылаешь за хорошим съемником. А после сдачи объекта калым тратишь на правильный съемник. И следующий проект на 1200 электрических розеток проходит гораздо спокойнее.
Дата:   04-01-17 06:00
xxx писал:
Нет, с таким не работаю. У меня КНР, КНРП, КНРЭ, КНРЭк, НРШМ и прочее. Все они медные многожильные, по требованию морского и речного регистра. До сих пор попадается сигнальный кабель в свинцовой оболочке (мечта рыбаков).
Дата:   04-01-17 06:05
пвс это я в холодном крыльце "свет"(одна лампочка) тянул, там раньше(до сегодня) провода шли по потолку на роликах, два ряда роликов, вот я их срезал один ряд роликов убрал, а по второму пвс пропустил и кроссировкой к роликам приматывал, хотел вместо кроссировки использовать пластиковые стяжки, но от мороза они лопались
Дата:   04-01-17 06:09
Kira писал:
На 1200 розеток, да. Я уже показывал удачный съемник изоляции. СССР 3 рубля 20 копеек. Лучше многих брендовых и именитых, тем что неубиваемый.Такие еще можно найти на развалах старьевщиков.
Дата:   04-01-17 06:16
> лопались
Появились стяжки металлические из нержавейки, и металлические в пластмассе. Мороз им пох. В пластмассе которые, в рулоне, на специальных щипцах. На большом объеме тоже очень удобно. Я пожарку и видео наблюденение по всему пароходу тянул с таким креплением.
Дата:   04-01-17 06:21
> лопались
В таких условиях монтажа и изоляция провода запросто полопаться может (монтаж ПВС до -15 допустим), а там и до замыкания недалеко.
Дата:   04-01-17 06:28
Миха писал:
Если хорошо покопаться в гараже то могу найти пару таких. Осталось от десятка купленных по случаю (в те годы когда деньги уже были новые, а товары иногда попадались по старым ценам, особенно по удалённым сельмагам).
Собственно оказались гуано. Разваливались практически сразу. Китая ещё в те годы (91-93) не было. ХЗ возможно разные заводы по разному делали.
Дата:   04-01-17 06:29
Хопёр писал:
> Вчера.
В смысле полностью??? Если упавшее дерево разорвало пролет, вырвав концы СИП из ВРУ, то ты меняешь всю ВЛ полностью???????????? И кто оплачивает такое барство?
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-17 06:33
Раз уж завел тему подскажите, надо будет "воздушку" кинуть 2х2,5(если многожильный) то даже с запасом, какой провод брать метров 10, прикидывая пустить "полевку" вместо тросика а к ней, какой провод? На улице.
в мороз лучше кабели- провода не трогать. кроме трудностей с зачисткой- русским по белому написано- ниже 0 при монтаже прогревать. ибо изоляция на морозе при гибке потрескается. для глаза может и не заметно- а потом- проявится к.з. который хрен найдёшь.
20 концов зачистить- острый нож.
зачищать броню , оболочку я открыл для себя- аккумуляторным дреммелем с диском.
Дата:   04-01-17 06:36
по сгораемым конструкциям- никакого пэвээса- только ВВГнг-LS
Дата:   04-01-17 06:38
Не ну кусок то не большой, я его домой заносил, а потом по быстрому, пока мягкий протянул, куски 2 и 4 м
Дата:   04-01-17 06:40
R8048AA(с нубука) писал:
Почему 2х2.5, а не 3х2.5? Заземления не надо (договорился с ангелом-хранителем)?
По теме - ВВГ-НГ (если один провод) в гофре, которая стойкая к УФ. И не уверен что полевка выдержит, лучше трос или стальной провод 3-5мм.
Дата:   04-01-17 06:45
polarskuns писал:
По сгораемым конструкциям (горючему основанию), по правильному, вообще надо металлорукав или ПВХ гофра НГ.
Дата:   04-01-17 06:56
SurayKLD 3х2.5, чего мне лампочку в сарае заземлять, или дрель, ушм, эл.лобзик, эл. рубанок, пылесос, циркулярку, так там вилка то без заземления, про полёвку, у меня кусок полёвки протянут на 12 и 15м, маманя на нём бельё сушит, пользуется вместо бельевой верёвки уже лет 15-20
Дата:   04-01-17 07:00
polarskuns писал:
Если не сложно, киньте фотку диска.
Дата:   04-01-17 07:03
Я бы квадрата 4 кинул, а лучше 6. Мало ли. Сварку подключить, нагреватель, УШМ. Розетка в сарае, это розетка в сарае. У меня свет 3 раза в бане гас. Включал одновременно пылесос, нагреватель и циркулярку. СИП кину 2х16. Лишняя розетка на улице не помешает.
Дата:   04-01-17 07:19
Тогда вопрос нужно начинать словами: -я на кую вертел все нормы и правила и у меня есть кусок полевки и какого-то провода - как при помощи этого протянуть розетку в сарай? Тогда советы будут сразу по делу. Так-то можно и по полевке ток пустить.....(не считать за рекомендацию).
Дата:   04-01-17 07:31
В подобных темах меня всё время удивляет-как люди десятилетия жили, да и сейчас живут,безо всякой этой хитрой хни-заземления,УЗО и прочих хитрых аппаратов и предохранителей ???...
Возраст дома,в котором я живу-около 60 лет... В начале 70-х наружную проводку на керамических роликах таки убрали в стены,но она так и осталась двухпроводной,с двумя предохранительными пробками в щитке со счётчиком...
Никого не убило,ничто не сгорело... Чудеса чудесные...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-01-17 07:39
Судья Дредд писал:
Предположу, что в современных домах электричества потребляется на порядок больше, чем в домах середины прошлого века.
Сейчас даже посуду моет электрическая машина, а не женщина.
Дата:   04-01-17 07:44
Судья Дредд писал:
Требования безопасности в области электроснабжения с тех пор сильно изменились (ужесточились). То что у тебя в доме до сих пор старая двужильная проводка - вопрос финансовый (не хотят платить за замену на соответствующую нынешним требованиям), а не электробезопасности. И я тоже не понимаю в таких темах сарказма по поводу современных требований и технологий - может их отменить и вернуться к уровню 70-х годов? Ну тогда нах интернет - все во двор играть в домино? Тока перед выходом отвертку из пробки вынуть......
Дата:   04-01-17 07:52
И чего ???... Всё должно замкнуть,сгореть и убить хозяина ???...
У меня всё по старинке-счётчик правда года два как на новый заменили, электронный , а вместо двух пробок прикрутили два автомата на 16 ампер... Живём как то...)))
Автор: Duba (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-17 08:05
Миха писал:
Точно ,был у меня такой нож , и не один , во времена работы монтажником связи-кабельщиком
городского узла связи ,только у него еще некое подобие отвертки на хвостовой части
имелось... Он да бокорезы - вот и все ,что нужно для разделки кабеля...Причем , бокорезы
играли главную роль...
Потом появились обойные ножи со сменными лезвиями и его песенка была спета , что не могу
сказать о бокороезах , которые играют ведущую роль по сию пору...
Всяких спец присбособ тоже было достаточное количество , но что то они не прижились
Дата:   04-01-17 08:11
Судья Дредд писал:
> ..... Живём как то...)))
Везет вам, а вот мне пришлось у тещи отдельно третий провод монтировать (дом 80 года постройки), потому как ни бойлер, ни посудомоечная машина, ни микроволновка (подарили все разом на юбилей) без защитной нейтрали (заземления) даже не включаются. Я сначала решил, что техника с браком (так как не встречался до этого с таким явлением), но затем заглянул к ним в инструкции, а там было прямо прописано обязательное наличие заземления.
Дата:   04-01-17 08:15
SurayKLD писал:
> Везет вам///
Наверное...))
На даче (ей тоже лет 30) всё так же-счётчик,два автомата,рубильник правда ещё на крыльце...
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-17 09:35
Кстати.
ПВС 2Х2,5 примерно в одни деньги с СИПом 2х16 "весит".( около полтоса за погонный метр )
К СИПу - " сипоорехи" ( сжимы-"проколы" для ответвления )
И цепляй всё. что душе угодно.
Дата:   04-01-17 09:44
На перекрёстке женьщину не выипать.
О принципе достаточности, я смотрю, тут многие не слышали.
Дата:   04-01-17 10:32
Здесь он практически не работает, так как для любых хотелок в этой области есть конкретные буквенные/видовые/циферные значения.
Дата:   04-01-17 16:33
Миха писал:
> Kira писал:
> И
Вот-вот-вот! Только его ронять не рекомендуется. Силумин может лопнуть.
Тесть у меня был электрик с пятой группой. На большом заводе. У него был еще один убер-девайс. Клещи для скрутки жил.
Дата:   04-01-17 17:13
Судья Дредд писал:
> керамических роликах таки убрали в стены...
Сейчас такой монтаж опять в струе;))
В продаже появились и изоляторы и кнопочные ретро-выключатели и скрученные провода в шелке. И даже лампочки "Ильича". Прикольно, для бревенчатого дома самое то.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   04-01-17 17:59
пальчики и зажигалка)О)
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-01-17 19:20
polarskuns писал:
Очень правильно - ПВС не годится для стационарного монтажа.
Дата:   04-01-17 19:31
SurayKLD писал:
> polarskuns писал:
Откуда такое(металлорукав)?По горючему основанию ,если мы говорим об открытой проводке, можно вести прямо по стенам скобочками(например НУМ ом) если так понравится(эстетически).Если говорим о закрытой прокладке то никакие гофры и металлорукава не катят - только в металлической трубе.
deniss по поводу воздушки
Производитель допускает использование ВВГ,ВВГ нг,в качестве таковой.Оболочка стойкая к ультрафиолету. Протаскивать в гофре стойкой к ультрафиолету, как тебе здесь советовали можно ,но цена этой гофры (полиамид)тебя не шибко обрадует.И достать её проблемно.Сечение провода рассчитай из предполагаемой нагрузки, учитывая что всё одновременно включаться не будет.Три жилы это на твоё усмотрение надо оно тебе или нет.
Автор: buss (188.226.226.---)
Дата:   04-01-17 20:05
на морозе ниже минус 15 наружные работы на корабле прекращали.
надломаешь жилы и изоляцию растрескаешь.
