 Московское время 11:15:22
 Владивостокское время 18:15:22
 Шестерёнка фотика.
Дата:   02-01-17 06:43
Sony DSC-H90. Грохнули. Счёлкает и не шевелит объективом. Пишет - выкл и вкл питание.
Разобрал. Похоже, причалил объективом - заклинен. Стронул. Собрал. Счёлкает. Разобрал моторедуктор привода объектива - распополамилась одна шестерня. Полагаю - в момент включения после падения.
Есть ли шансы найти отдельно, и откуда можно выписать?
 Re: Шестерёнка фотика.
Дата:   02-01-17 06:51
Высота шестерёнки - 3,8 мм, наружный диаметр - 5,5, внутренний - 2,5.
Число зубьев - вроде как 12. "Вроде как" - потому что половинки не очень складываются в одно целое. Либо деформация, либо ещё один зуб удалился отдельно. Но, скорее всего - первое.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   02-01-17 06:52
А это не тут случайно твоя запчасть?
Дата:   02-01-17 06:58
Оч похоже.
Искал отдельно шестерню и привод на Али, а вот объектив как-то не додумался. ))
Дата:   02-01-17 06:59
Там и цена гуманная.
Автор: REUTMEN (95.163.216.---)
Дата:   02-01-17 07:05
Напечатать на принтере.
Дата:   02-01-17 07:10
Пластмасса там не простая. Похоже на полиамид. Да и принтер дорого обойдётся. )
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-01-17 07:51
А в обьективе направляющие целые,вручную не заедает?Если заедает то проще сразу обьектив искать.Они обычно и летят первыми.Шестерня только с разбора.Потому как сколько сталкивался по сервису обьектив сразу меняют.Только с зеркалки последн раз перебирали.
Дата:   02-01-17 07:52
REUTMEN писал:
Напечатать то можно,
Но вот по поводу прочности материала большие сомнения ...
Дата:   02-01-17 08:00
Славянин писал:
После падения объектив был заклинен. Провернув вручную за шестерню передачи от привода к объективу, расклинил его, и заеданий больше замечено не было.
Дата:   02-01-17 08:09
Только после праздников смогу узнать у знакомых есть что или нет.Валяются тоже кучка обьективов может что и будет.Сфоткай парт номер его.
Дата:   02-01-17 08:12
А последний диспл на фотик за сухари на авито в своем крае нашелНовый был но цена не айс.Передали автобусом.чел фсе пофоткал,прислал вацапом.
Автор: гоша5 (185.50.8.---)
Дата:   02-01-17 15:52
судя по цене на али, лучше заказать там. думаю если даже найдет завод или мастерскую где это смогут сделать, попросят за свою работу деньги, что естественно , примерно 300-600 я думаю. чуть добавив можно получить новый объектив, а не самодельную деталь с сомнительным ресурсом.
Дата:   02-01-17 16:24
может и сделает, вопрос на чем, из чего и сколько она прослужит? и не добьет ли она оставшийся механизм? а новый есть новый. и старый в запас на детальки случись чего.
Дата:   02-01-17 17:27
с дюймовыми вообще попадос будет. просщелкал как то в песке на базе болт соединяющий половинки кожуха на джонсон-40, дюймовый, ни купить, ни изготовить ни где не смог. и потом, о чюдо, нашел случайно на том же месте через много времени.
Автор: Scratch (---.178.111.109.sta.211.ru)
Дата:   02-01-17 18:30
Полезная тема, в голову даже не приходило, что за 900рублей можно фотик вылечить. Спасибо!!!
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-17 18:45
Scratch писал:
Не поверишь, за меньшие деньги можно да же ноут вЫлечить ))))
Я клавиатуру на Али нашел за 700р. с доставкой ))))))))
Дата:   03-01-17 06:05
Славянин писал:
Не нашёл на объективе ничего, кроме наклейки на магнитопроводе линейного привода автофокуса.
Искомая шестерёнка находится внутри того, что висит слева на шлейфах.
Надо будет глянуть авито.
Дата:   03-01-17 20:09
Магазины - врядли. Народ, кто балуется, тянет с тырнетов.
А в CD-приводах компутерных их случайно не может быть? Вчера раздербанил флоппик (правда - другое искал) - там шестерёнок вообще немае.
Дата:   03-01-17 20:49
Смысла изголятся над изготовлением нет никакого,это не исклюзив.Куча фотиков будет таких трупов,поэтому проще найти или под разбор или на крайний с али.Шанс найти такую в др устройстве минимален и все равно без напильника не обойтись.
Дата:   05-01-17 03:21
Может повезет тебе.Нашел в своей коробочке такую.Но,на твоем фото я насчитываю больше зубьев чем 12.На моей 13,внутр диам 2,высота той части что нам интересна 3.9,диаметр наружн 5.5.Только спилить прийдется ненужную часть.
Дата:   05-01-17 03:22
Ну и вот
