 Московское время 17:17:52
 Владивостокское время 00:17:52
 Гирлянда.
Дата:   31-12-16 21:49
Вернее - лампочка от неё.
Мож кто знает - на сколько вольт и ампер?
Гирлянда уже на ёлке, поэтому считать напряжно. )
 Re: Гирлянда.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   31-12-16 21:51
Кембрик срежь. Больше похоже на светодиод. Можно временно просто закоротить одну .
 Re: Гирлянда.
Дата:   31-12-16 21:53
Нее,лампочка должна быть...
Дык сунуть первую попавшуюся.... Ну или тупо перемкнуть,хай остальные немного пожарятся...)
 Re: Гирлянда.
Дата:   31-12-16 22:24
Не ... это лампочка ... светодиоды по-другому горят. )
Ессно, закоротил пока. Но найти желательно, пока гирлянда висеть будет.
 Re: Гирлянда.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-16 22:31
Судя по тонюсеньким проводам светодиод.
 Re: Гирлянда.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   31-12-16 22:34
220 вольт подели на количество ламп в гирлянде.Это и будет напряжение на одной лампе.
 Re: Гирлянда.
Дата:   31-12-16 23:58
Мужики, вы чо - пианые уже, что 5 постов не осиляете? ))
 Re: Гирлянда.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   01-01-17 00:08
В ней на вскидку штук 20-25 ламп.
.. вольта два-три выходит..
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 00:14
Как это? 220 : 22 = 10
Помнится цифра в 360. 4 ветки. Выходит по 90 шт. Вот тут уже - по 2В с копейками.
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 00:16
on'Lok писал:
Вот - выдрал со второй ветки. Какой, в звезду, светодиод? ))
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 00:17
vodyanoi писал:
> лампе.
Считай. ))
 Re: Гирлянда.
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-01-17 00:25
Мож 12 вольт? Похожа на подсветку в старых корейцах. Она же в гирлянде может не в полный накал гореть.
 Re: Гирлянда.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-17 00:44
3 Вольта в светодиодной герлянде сегодя расх...чил по случаю
С Новым годом рукоблуды!!!
 Re: Гирлянда.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-01-17 01:13
Поставь лампочку "для подсветки приборов".
Что и в 2108 и в японцах рубежа веков стоят.
В нужный цвет - подкрасишь лаком для ногтей.
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 01:15
Эх! Электрик.... ))))))
С Новым!
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 01:56
Не грусти, Юр - всё нормально. ) С новым!
Я просто подумал, мож кто точный ответ знает. А с этими лампочками подсветки я уж как-нить потом поизвращаюсь. У меня вот только сёдня получилось гирляндой заняться. Увидели, что с ней непорядок, когда уже повесили.
З.Ы. Померил щас ток одной ветки - примерно 90 мА. У лампочки подсветки приборов должно быть примерно 160. Но при 12-и вольтах.
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 02:30
Это только оставшиеся в живых :) Ответ то - верный :))
.. прыгать вокруг елочки под куранты с рюмкой в одной руке и паяльником в другой - это КРУТЬ!
С наступающим!
 Re: Гирлянда.
Дата:   01-01-17 03:41
Петя, у нас до курантов ещё 2,5 часа, а паялу я бросил, если посчитаешь - 3,5 ч назад. Такшто не преувеличивай. Не всем же водкой время убивать. )
Ждёмс. ) С наступающим! )
 Re: Гирлянда.
Автор: Matroskin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-17 02:40
24-36 Вольт.
 Re: Гирлянда.
Дата:   02-01-17 02:43
24-36 Вольт, в Амперах лампы не принято измерять, а в Ваттах полагаю около 3.
 Re: Гирлянда.
Дата:   02-01-17 02:50
От плафонов Икаруса в самый раз,ещё на некоторых станках такие раньше устанавливали
 Re: Гирлянда.
Дата:   02-01-17 05:38
Да не - я ж говорю, по прикидкам - там вольта 2,5. А то, что в станках стояло - сильно больше. Гирляндная - меньше лампы подсветки приборов от тазиков.
 Re: Гирлянда.
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата:   02-01-17 15:36
Лампы подсветки от старых коммутаторов атс,есть разного напряжения.
