 Московское время 17:37:00
 Владивостокское время 00:37:00
 Для пытливых дизелистов.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   28-12-16 20:32
На форсунке крякнулся распылитель.При заводке троит,дымит.
Как только двигатель прогреется до 40-50гр троение прекращается.
Какие могут возникнуть последствия в дальнейшем?
 Re: Для пытливых дизелистов.
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-12-16 20:51
Лопнет поршень, прогар поршня, раздавленный шатунный вкладыш, И так далее.
Автор: Ikfa (85.26.165.---)
Дата:   28-12-16 22:03
Прогар поршня,"прихват"поршня к гильзе в результале смывания масленной плюнки со стенок гильзы соляркой.
Автор: Игорь Петрович (---.stv.ru)
Дата:   28-12-16 22:05
+1 было такое. Прогорел, даже расплавился, лопнула перегородка между клапанами.
Автор: p.oleg (213.59.241.---)
Дата:   28-12-16 22:08
как узнали что крякнул распылитель? сняли форсу, проверили на стенде и с неработающим распылителем поставили обратно? суровые мотористы однако )))
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   28-12-16 22:16
Замени да и все. Не так уж и дорого встанет. Мотор капиталить потом дороже будет.
А так 15 минут работы и все...
Дата:   28-12-16 22:17
Было такое же на 150тыс.Заменил сразу форсунку,т.к. при вдавливании гашетки-сразу отрубались мозги.А сейчас лишь троение при холодном двигателе и сизый дым,прогреется-всё исчезает.
Дата:   28-12-16 22:18
Механическая или электрическая? Какая машина?
кот 74 писал:
> будет.
6-го числа из Москвы сын привезёт,т.к. там самая дешёвая в Глобал Авто-10тр.
Дата:   28-12-16 22:19
кот 74 писал:
санта фе классик.2.0 л.
Дата:   28-12-16 22:22
Там,что не сгоревшая саляра такие беды приносит?
Автор: dimon62 (95.106.113.---)
Дата:   28-12-16 22:24
Там комонрейл.Скорее всего не распылитель,а игла подклинивает.Если стука нет,то ничего страшного с движком не случится,но лучше поменять.Может перестать заводиться или долго крутить придеться.Дым белый при запуске?
Дата:   28-12-16 22:32
Электрическая. там походу.
Дата:   28-12-16 22:33
Катализатор сдохнет первый.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-12-16 22:34
Если распылитель забит, то этот горшок просто не будет работать. На многоцилиндровых это можно и не заметить. Если форсунка льет, то в том месте куда льет, в поршне появится дыра. Опять же неправильная работа этого цилиндра. Но самую большую опасность представляет - несгоревшая солярка, которая стекает в поддон и разбавляет масло. Здесь последствия самые разрушительные.
Дата:   28-12-16 22:38
Миха писал:
Этому мотору такое точно не грозит.Если форсунка будет так лить,то он просто не заведется.Давление в топливной рампе не накачается.А вот сажевый фильтр накроется точно.
Дата:   28-12-16 22:39
кот 74 писал:
Более точно-
Да,комон-рейл,с подачей сигнала на неё.
Дым при запуске белый.Да,долго в мороз заводится.А причиной послужил хреновый топливный фильтр,ворса с него забивала топливный клапан давления на обратку,там какая нано сетка забивалась.Эту ворсу лишь под микроскопом увидел,на столько мельчайшие отверстия в сетке.
Дата:   28-12-16 22:43
Хреново.Могут и остальные форсунки крякнуть.Систему мыть и на стенд их все ставить.Расчитывай на 20 килоруб-в лучшем и на 70 в худшем случае.Это без сажевого фильтра.Пробег большой ?
Автор: SlaventiyEC (93.185.29.---)
Дата:   29-12-16 18:53
dimon62 писал:
> Миха писал:
> в
_
Не скажите. Неделю назад слил 18 литров с ДВС. Так проехал 1-3 т.км. Двигло чистоеееее....... :)
