| Московское время 10:23:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:23:22 |
Автор: Серкап (---.95-55-144-111.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-12-16 08:44
Что-то случилось с картой памяти телефона, телефон ее попросту не видит. Грешу на вирус, а точнее на антивирус аваст - установил его давеча (в плеймаркете есть 2 программки: сам аваст и какой-то анти-вор на основе его, устанавливал обе), но потом решил удалить, так вот еле-ели удалил, этот аваст сам как вирус! После удаления заметил, что не работает карта памяти.
Что в пытался делать:
1. Пробовал перегрузить телефон - после перезагрузки первое сообщение, что не работает какая-то программа "систем", а потом уже сообщает о неисправности карты памяти.
2. Подключил телефон вместе с картой к компу - ноутбук видит только сам телефон (без карты).
3. Вынул карту, засунул в переходник и подключил к компу напрямую (без телефона) - содержимое карты отобразилось! Правда почему-то пишет, что общий объем карты не 64, а 59 Гб (занято половина), но тем не менее. На всякий случай скопировал все содержимое на комп.
4. Сделал полный сброс телефона к заводским настройкам, засунул снова карту памяти - не видит.
5. Попробовал отформатировать карту с помощью телефона - не получается, сначала высвечивается окно, что началось форматирование (почему-то сразу пишет, что обработано 20%), но через минуту все сбрасывается.
6. Пробовал форматировать через комп - ноутбук напрягается, что-то там себе форматирует целый час, но в конце вылазит сообщение, что Виндовс не удалось закончить форматирование, причем с карты памяти после всего этого вообще ничего не удаляется.
7. На компе пытался папку за папкой удалить с карты все в ручном режиме - пишет, что удаляет, после того как все папки в таком режиме удалил в окне "мой компьютер" об этом носителе пишет, что его общий объем равен 59 Гб, занято из них 5, но стоит только вынуть карту из компа и вставить вновь, как тут же снова появляется всё содержимое, которое перед этим удалял!
В общем сломал уже всю голову, посоветуйте что-нибудь, а то жаба душит новую карту покупать, она сейчас стоит от 4 до 6 рублей (в преддверии нового года и без этого есть куда потратиться)
P.S. С компьютерами на "Вы", поэтому что делать желательно объяснять "на пальцах"
Дата: 22-12-16 13:59
PROLAIN писал:
> Попробуй перепрошей карту, может поможет.
Это как ?
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 22-12-16 15:12
Была подобная фигня. Карта то видится, то не видится.
Выкинул, т.к. "дивчина не стоила виипки".
У нас в любом ларьке карта якобы 10 класса 16 гигов порядка 800-1000 руб. Меньше/больше - дешевле/дороже соответственно. Хоть в ларьках, хоть в сетевых магазинах.
Данные сохранил, чего же мучаться? Проще эти усилия на поиск карты по приемлемой цене направить. Тем более Питер, не Заполярье.
Дата: 22-12-16 15:21
Вад(Ярославль) писал:
> магазинах.
Это понятно. Сейчас попробую вышеприведенный способ если ничего не получится, то естественно карту в утиль, а что касается цены, то хз, смотрел в "Связном", может сослепу не туда глянул...
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата: 22-12-16 16:22
Надо прошивку карты попробовать сменить. Есть софт и прошивки для карт в инете. Найти нужную прошивку и софтину для прошивания.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 22-12-16 17:05
Это проблема телефона. У меня прошлый филипок 2 карты так убил.
Сейчас асус-не трогает.
Выкинуть,купить новую.
Дата: 22-12-16 19:46
PROLAIN писал:
Что за софтина-то такая, ни разу не слышал о прошивке карты памяти???
ФедорЛ писал:
Вряд ли, телефоном, а это Lenovo Vibe P1, пользуюсь год (картой больше - 2 года), раньше никаких подобных проблем не было. Тут одно из двух: либо действительно этот Avast чего-то там с картой сотворил, либо от старости она загибнулась.
