| Московское время 02:31:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:59 |
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-12-16 20:51
Вопрос,коллеги вот в чем.Имею регистратор.Умерла микроSD.Какую минимально емкость флешки нужно приобрести.Была 32Гб.А надо ли такую?
Автор: REUTMEN (92.38.136.---)
Дата: 21-12-16 21:04
Так посчитай сам. Сколько тебе надо запоминать? Неделю, сутки, 8 часов, один час? Такую и возьми.
Дата: 21-12-16 21:06
Для подсчета нужны константы задачи.Я их не знаю.
Например.1 час записи требует Х БАЙТ.
Зная Х можно вычислить.Я Х не знаю.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 21-12-16 21:14
Руфман писал:
Цена 32 гб - 900 руб, цена 4 гб - 300 руб.
Ответ - не заворачиваться по таким пустякам.
Дата: 21-12-16 21:19
В инструкции к регику должно быть написано какая флешка нужна. Ссылка.
Опять же смотря какое разрешение видюхи.
Если была 32 гига и бери 32. А то на будет три сюжета.
Руфман писал:
Для этого надо знать в каком разрешении и кодеке твой агрегат пишет.
32 гига при разрешении 720р мне хватило доехать из С-Пб в Сочи.
Получается примерно 1 час - 1 Гб.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 21-12-16 21:20
При максимальном рaзрешении (1920×1080p) и скорости 30 кадров в секунду одного гигабайта хватает примерно на 10 минут видеосъемки с условием, что сжатие информации осуществляется в формате H.264. Для часа непрерывной записи нужно как минимум 6 гигабайт. Уменьшив разрешение до 1280×720p, Вы получите вдвое больший запас времени. Исходя из этих данных и рассчитывается, сколько гигабайт необходимо в каждом конкретном случае.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Руфман писал:
Все зависит от разрешения(качества) записи и продолжительности съемки. Воткни любую микроSD-ишку (например из "тилипона"), сними ролик на 1 минуту в желаемом разрешении - получишь размер видеофайла на 1 минуту... Дальше объяснять?
З.Ы. Я сейчас пользую 8Гб, хотел поставить 4Гб, но не нашел в продаже. При любом раскладе важны будут всего пару минут записи до... Тьфу три раза! ))
Автор: amok (95.106.47.---)
Дата: 21-12-16 21:21
Тут как с максимальной разрешенной мощностью мотора для корпуса: есть возможность - надо ставить максимальный. А для этого нужно узнать какой максимальный объем\класс накопителя поддерживает регистратор. Как правильно заметил Юджин - не те деньги чтобы пытаться "скроить". А вот "лишние" несколько минут(часов, дней) записи иногда могут оказаться совсем "не лишними".
Дата: 21-12-16 21:25
Eugeen писал:
Заморачивание по таким пустякам дает мне экономию за год несколько десятков тысяч рублей.Конечно,вопрос не касается только флешек,важен сам подход к покупкам.
Хотелось бы по существу вопроса что то услышать.
Дата: 21-12-16 21:31
Руфман писал:
> покупкам.
По существу - если, не дай Бог дойдет до просмотра содержимого этой sd-шки, вопрос может быть как раз на те самые десятки тысяч рублей. Это как автоаптечка - не помню когда ей пользовался, но раз в год перетряхиваю, жгут растягиваю не предмет трещин... Можно конечно и резинкой от трусов будет перетянуть "есичо", но вдруг жена и на них сэкономила ((
Дата: 21-12-16 21:32
За что я "люблю" коллег по цеху,если не имеют конкретного ответа на конкретно поставленный вопрос,то начинают давать советы.
Дата: 21-12-16 21:38
На второй, гораздо более корректный вопрос, почти исчерпывающий ответ дал GenRen.
Дата: 21-12-16 21:39
amok писал:
> Угу, а уж как эти коллеги "конкретно" вопросы то ставят ))))))
Если я в этом вопросе лох,то как я могу поставить вопрос технически грамотно и без ошибок.?Если не понятно что то и хочешь помочь то переспроси.
Дата: 21-12-16 21:41
Ген,спасибо.Исчерпывающе и по делу.
Дата: 21-12-16 22:14
PPS писал:
> При любом
Это да, но бывает делают чтобы регик работал и пока авто стоит, всю ночь и не только.
Оставил авто, пришёл - вмятина! (
Машина простояла сутки, а записи всего пара часов.
Или ехал, а кто-то отъезжает, чуть его задом задел и не заметил. Регик покажет кто.
Или кто-то другой совершил дтп, а твой регик запечатлел. Сразу найти кнопку "сохранить видео" я, например, не могу. Не часто это приходится. Могу только выключить его и, остановившись, разбираться как это сделать. А так приехал домой и нашёл где что.
Дата: 21-12-16 22:40
Юра,я тоже до сих пор не могу разобраться в кнопках этой херни.Мелкие,символы не видны и не удобно.А если просто после события извлечь флешку?
Дата: 21-12-16 23:29
Руфман писал:
> ........А если просто после события извлечь флешку?
Вот из-за того, что у товарища (регик заснял ДТП) менты "попросили" флэху, а потом она "потерялась"... размер теперь минимальный. )) Но у каждого свои тараканы.
З.Ы. Кстати во всех современных региках после удара (датчик перегрузки) на файл который писался автоматом ставиться защита от перезаписи (стирания), может просто йопнуть по регику хорошенько в нужный момент? )))))
Дата: 21-12-16 23:34
s494 писал:
> .............. записи всего пара часов.
> кто.
> Или кто-то другой совершил дтп, а твой регик запечатлел. ..................
У всех разные задачи - согласен. Просто у нас пошла эпопея расфуярить пассажирское стекло и спионерить регик, когда он остается в машине стоящей просто на улице (во дворе) ночью! Поэтому лично мне глубоко поуху кого он там заснимет когда его с3,14здят (регик), да еще и на стекло полиняешь! *-)))
З.Ы. Про вариант "сохранения" нужного файла без кнопочек написал выше! ))
Дата: 21-12-16 23:46
Во, таблица попалась на глаза.
Получается, что мой регик пишет сейчас не хрена не в 720р, видимо мелкий киндер поигрался...
Дата: 21-12-16 23:59
Руфман писал:
Во, кстати, мужики, напомнил Володя. Нельзя выдёргивать флешку из включенного регика.
Обязательно регик выключить и лишь потом доставать флеху.
Иначе там в ней что-то случается, и последнее видео, на котором выдернул её, не показывает, пишет что неизвестный формат.
Было такое. Из прикуривателя питание выдернул, регик у меня так настроен, что выключается через 30сек после отключения питания, однако не дождался когда экран погаснет и регик пропиликает о выключении, я взял и выдернул флешку. Ну и потом заиопся на компе в инете прогу искать, чтобы воспроизвести последнюю запись. Что-то нашёл, сделал, восстановил-увидел, но нафик надо эти трёхчасовые "танцы" у компа!
Автор: amok (217.107.106.---)
Дата: 22-12-16 00:08
Eugeen писал:
> поигрался...
Не факт. Во первых таблица примерная и завышенная. 30 кадров в секунду - редкость, обычно - 25. 25 Кадров в секунду с разрешением fullHD упакованные h.264 гарантированно умещаются в 8 Мбит(1МБайт)/сек. Т.е. МАКСИМУМ 60 мегабайт на 1 минуту записи. 720p - соответственно в 2,25 раза. И это "движущихся красочных картинок". Ночная дорога при отсутствии встречек пакуется вообще в копейки, статическая картинка тоже.
Плюсом во многих региках есть функция записи только по детектору движения.
Плюсом, в зависимости от настроек, регик может выключатся через какое то время после выключения зажигания.
Так что, теоретически, на 32GB карточку могут уместиться незакольцованные 32 часа путешествия....
Дата: 22-12-16 00:29
А есть ли смысл настраивать регистратор на максимальное качество сьемки.?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 22-12-16 02:04
Руфман писал:
Про видеорегистрацию в целом, как бы я не хочу видеть как у меня украли велосипед, я хочу видеть кто это сделал. )
При хорошем качестве будут видны гос.номера, человек не будет похож на подозреваемого, а будет именно он и тд.
Дата: 22-12-16 02:08
Eugeen писал:
> поигрался...
Может китайцы слегка завысили его возможности? :)
У моего усб эндоскопа именно так. )
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 22-12-16 03:05
Только сейчас узнал что микросидихи имеют классы.Просветите кто может.
Дата: 22-12-16 03:19
Руфман писал:
Не вникайте в эту суть, достаточно будет 10-ый класс, а то и меньше. При выборе надо прогуглить производителя. Сын покупает подешевле на регистратор, меняет стабильно раз в год, я на одной уже 4 года катаюсь.
Дата: 22-12-16 03:23
При выборе надо конкретно протестить купленную карту. Только тогда будет ясность что делать, вернуть взад или оставить себе. Имя производителя и класс пропечатанный на карте сейчас уже ни о чём не говорят.
В том же (да пох в каком магазине) разные партии - разные.
Дата: 22-12-16 03:28
> В Гугле и прочих Яндексах забанили навечно?
Не,не забанили,только вот что я могу понять из этого например?
<А чтобы потребителю было проще ориентироваться в скоростных возможностях карт памяти, международная ассоциация SD Card Association классифицировала их по скоростным признакам (множителю) вместе с цифровыми устройствами, которые могут работать с ними, под названием SD Speed Class. Скорость на картах памяти указывается через специальный множитель, называемый рейтингом.
Я нихуя не понял,и так почти весь текст.Теперь понятно почему спросил здесь?Что бы как выше на пальцах обьяснили.
Дата: 22-12-16 03:50
На пальцах class 10 указанный на карте это лучше, чем class 4. По жизни через одну и чаще, вместо класс 10 имеем класс 4.
Для региков, как правило рекомендован 10 класс. Больше класс больше скорость записи.
Реально после покупки тестим прогой (опять посыл в гугл))) ). Пару лет уже не покупал карт. Прога осталась на втором компе, который в полусдохшем состоянии, реанимировать лениво. Может кто нить подскажет.
Зы: Тесты выложенные в сети принимаем к сведению, но проверяем карточку после покупки. Не знаю,что это - голимый левак, или отношение брендов к нам как стране третьего сорта. Но лично у меня ситилинк принял назад подобную карту без лишних вопросов.
Дата: 22-12-16 04:14
Первая не открывается, вторую опять не видно. :)
Дата: 22-12-16 05:00
Сейчас 10й класс просто в жопе мира. )
