 Московское время 13:51:02
 Владивостокское время 20:51:02
 Эхолот умеет видеть сквозь пластиковое дно?
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата:   18-12-16 17:24
Какие из моделей датчиков эхолотов Гармин умеют видеть через пластик днища лодки? Или это бред?
 Re: Эхолот умеет видеть сквозь пластиковое дно?
Автор: Борисыч (217.118.64.---)
Дата:   18-12-16 17:34
Greg писал:
умеет, датчик вклеивается в корпус. ..- это же звук.., только не оставляй воздух межу датчиком и корпусом..
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   18-12-16 17:42
Никакой не бред, а довольно распространенное решение.
Купил я финскую пластиковую лодку с картплоттером Garmin Echomap 50s, датчик приклеен к днищу по рецессом, эхолот прекрасно работает. А кроме этого там же приклеены еще два датчика от ранее использовавшихся эхолотов ))).
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   18-12-16 17:47
все модели
Дата:   18-12-16 17:51
Блин а зачем его тогда производитель за борт обязательно пишет крепить? Ведь и ПВХ тогда его можно между пайолами и дном например установить... Сбоку от киля например...
Дата:   18-12-16 17:52
задавай вопрос корректно , а не из далека ,школьный учебник физики в помощь , на презервуаре так извращатся -НЕ НУЖНО
Дата:   18-12-16 18:24
Greg писал:
> Ведь и
> например...
Можно. Устанавливал и так, когда ПВХ-шкой пользовался, а своего эхолота по бедности не было и брал во временное пользование у бати. Чтобы не покупать струбцину, выпилил коронкой отверстие 100 мм в задней пайолине и вставлял датчик внатяг между днищем и пайолиной.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   18-12-16 19:07
Greg писал:
При установке датчика непосредственно в воду получается более правильная форма луча, более высокая чувствительность и разрешающая способность. Плюс точнее показания термометра, если оный встроен в датчик.
Однако в большинстве случаев владельцы пластика на это дело забивают и ставят его внутрь ванны - так оно удобнее.
Автор: Altai5 (176.50.99.---)
Дата:   21-12-16 11:25
Лорик Элит 5 НDI датчик вклеен в днище, правда с первой попытки глючил- наверно пузырьки воздуха были, по новому вклеел, на скорости до 50 показывает.
Дата:   21-12-16 11:44
Человек хочет купить мой кардплоттер и пишет:
"Объясняю : есть датчики , для установки которых надо сверлить дно . У меня на двух катерах стоят такие. Обыкновенные транцевые датчики не работают на скоростях выше 70 км/ч . А датчик сквозь работает всегда. Странно то, что Вы не знаете про такие датчики"
О как.
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   21-12-16 13:55
Датчики, для которых надо сверлить дно, вклеиваются и работают очень хорошо. Данную процедуру проводил два раза. А братья японцы чтобы не сверлить днище, вклеивают изнутри герметичную емкость, заполняют антифризом, устанавливают датчик уже в емкость. На одном из катеров таких емкостей с датчиками у меня стояло 4 шт, все отлично работало, правда свыше 60 катер не ходил и проверить на скорости за 70 не было возможности.
Автор: ЮНК (46.158.52.---)
Дата:   21-12-16 14:12
Greg писал:
Все датчики видят через пластик, но пластик смотря какой толщины. Я вклеил внутри над килем, и не показывает, киль +-6см. толщины. Сейчас буду переклеивать в более тонкое место.
На дюрале(прогрессе) датчик ногой прижимали к днищу и он работал.
Дата:   21-12-16 14:24
OSN писал:
А я вообще не пойму тех, кто на такой скорости хочет что то увидеть, надо на "дорогу" смотреть и одновременно в "телевизор" пялиться. Так можно и "приехать".
По осени тестировал Страйкер 7с на штативе, скорость +- 50км.час, матрос экран в руках держал и конечно видел все, что происходило под лодкой вздыхая, как хорошо показывает. Я же пялился на воду, что бы на что не налететь, жизнь дороже.
Всегда подойду поближе к заданной точке, сбрасываю обороты до +- 2000 и спокойно ищу точку. Так быстрее и безопаснее.
Дата:   21-12-16 14:54
На такой скорости хрен чего увидишь, кроме мели. Даже если рыбу и покажет, то через секунду она будет уже далеко. Да и мель тоже уже задницей почувствуешь. Мы ходили один рулит, другой смотрит
Дата:   21-12-16 15:40
Я вообще не понимаю логику людей, которые оценивают работу эхолота, по качеству картинки на скорости....
Иногда на 2000 оборотах проскакиваешь точку, потом возвращаешся и ищешь по новой, ну а на 5000-6000 вообще фантастика.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   21-12-16 15:44
железяка писал:
> все модели
да ну нах, чирповые с боковыми обзорами через пластик не кажут
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   21-12-16 18:11
А как лучше в пластике ставить датчик эхолота - в передней части или в задней (плоское дно - гидролыжа)? и влияет ли толщина пластика?
Автор: igorko66 (37.200.76.---)
Дата:   22-12-16 05:48
У меня после вклейки датчика, два года эхолот рыбу показывал и глубину на скорости 50 км/час, сейчас только глубину, рыба куда-то подевалась.
