 Московское время 02:13:28
 Владивостокское время 09:13:28
 Планшет+внешний жесткий диск
Автор: Sherh (188.18.248.---)
Дата:   19-12-16 17:01
Очередной вопрос знатокам. Увидит ли планшет на андроиде 1ТВ жесткий диск? Будет ли крутить с него фильмы? Подключать планируется через переходник усб-миниусб. Флешку 16 ГБ через этот переходник видит. Проверить возможности нет. Жесткий диск в магазине, а планшет на ферме в 80 км от магазина.
 Re: Планшет+внешний жесткий диск
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   19-12-16 17:03
С внешним питанием обязательно диск, планшетный порт может не потянуть.
А так вроде не вижу препятствий
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   19-12-16 17:11
С внешним питанием если, то проблем не будет. Или если ssd диск. А так на 100% никто не скажет. У меня тянул и без внешнего питания, но батарея быстро кончалась. Нужен не переходник, а кабель otg (ну или фишка вместо кабеля).
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   19-12-16 17:16
И планшет должен поддерживать otg.
Дата:   19-12-16 17:18
Внешнее питалово отпадает. 220 подается на пару часов в сутки. А остальное время чукча в чуме ждет рассвета. Коротая время за просмотром фильмов в планшете. Только караван с флешкой и новыми фильмами приходит раз в 1-2 месяца. Видимо это изначально гиблая идея.
Дата:   19-12-16 17:36
Точно не помню, у внешнего с отдельным питанием кажется нужно 12вольт.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   19-12-16 17:42
Если вы собираетесь оставлять внешний диск у "чукчи" (на эти 2 месяца) то вам понадобится таких 2, а иначе на что вы будете новые фильмы записывать?
Новых фильмов в месяц выходит штук 10? пусть 20. На планшете разницы в объёме 700 мб или 1,5 гб. ни какой нет. Флешка на 64 гб - это как минимум 60 фильмов. Ну чуток подороже (хтя смотря какой внешний диск), зато без проблем.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-12-16 18:53
Только через хитрый кабель. Гуглить OTG.
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-12-16 19:01
Да, так и есть. Забыл написать. Большинство планшетов, мне кажется, поддерживает otg.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   19-12-16 21:20
А факт что флешку планшет видит, на мысль о том что otg есть, не натолкнул? )))
Дата:   19-12-16 21:52
Читаем абы как :)))
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   19-12-16 22:35
Андроид впринципе не поддерживает работу с дисковым накопителем любой емкости и способом питания, ОТГ нипричем,протокол обмена отличается.
Флешнакопитель на 64-128 не с каждым планшетом работает.
Автор: captaincook (185.79.100.---)
Дата:   19-12-16 23:12
А мы и не знали и пользуемся. Единственный затык был с дисками в ntfs. С fat32 все работает нормально - читает и записывает. Диски пробовал до 1тб с внешним питанием. Откуда информация?
Дата:   19-12-16 23:38
Sherh, а интернет есть там? Глупый наверно вопрос.
Дата:   19-12-16 23:49
Нету. Не провели еще его в тайгу)
Автор: argonavt (87.228.3.---)
Дата:   19-12-16 23:58
Sandisk Connect wireless stick - наше всё! Или говоря проще флешка с wi-fi. Правда, на планшет надо ставить специальное приложение, а для этого интернет немного нужен. В остальном, никаких проблем! Фильмы на саму флешку закидываешь с любого компа или ноута, дальше на планшете находишь сеть "Sandisk" или что-то в этом роде, коннектишься, и вперёд! Я взял на 32 Гб, так не нарадуюсь!
Дата:   20-12-16 00:51
планшет в город свозить к интернету не проблема, но 32 не выход. сейчас как раз 2 микроэсди по 32 каждая.
Дата:   20-12-16 02:19
Sherh писал:
У них сейчас линейка от 16 до 200 Гб. Но последняя стОит как два внешних по террабайту...))
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   20-12-16 02:27
Внешний HDD c Wi-Fi. Чё только не придумали..
Автор: captaincook (212.46.218.---)
Дата:   20-12-16 02:46
Вот это круче. И вайфай и слот для карты sd(microsd) для слива фото и видео без компа. Вот такой нужен Бубафоне...
