 Московское время 21:25:01
 Владивостокское время 04:25:01
 Зимние неприятности
Автор: ingener trey (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-12-16 23:45
Случилась на прошлой неделе неприятность - остановился котел в доме деревенском (от меня 400 км). Морозы в четверг-пятницу там были лютые -34 градуса. Соответственно всё замёрзло, что из воды.
На следующей неделе собираюсь поехать туда, разбираться что к чему. И возникает вопрос - к чему быть морально готовым? Что наверняка испорчено/разморожено? Это чтобы сразу финансово готовым быть.
Вводные: котел газовый двухконтурный, энергозависимый, теплоноситель-антифриз; электробойлер, вода не слита была, краны на вход/выход перекрыты; унитаз, вода не сливалась; система водоснабжения (трубы из полипропилена) с накопительным баком и фильтром.
Оттаивать может как то по особому всё это нужно?
Сталкиваюсь с подобным в первый раз. Дом не совсем мой, поэтому ответственности за подобное "раздолбайство" не несу. Но по восстановлению на меня надеется очень-очень хороший человек (сестрица).
 Re: Зимние неприятности
Автор: rapucha (---.243.9.129.pool.sknt.ru)
Дата:   18-12-16 23:56
Смотря как дом утеплен, и сколько стоял без отопления. Может, ничего и не порвало.
Дата:   19-12-16 00:01
Соседи сегодня заходили, говорят промёрз. В ведре рядом с котлом вода стояла, так в глыбу льда превратилась.
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-16 00:10
Если в отоплении антифриз- считай повезло, горшок возможно под замену, вентиля на воде тоже.
Может быть придётся котёл по стороне воды ремонтировать.
У меня в год по 2-3 таких клиента(((
Нельзя такую дорогую систему без присмотра оставлять.
Дата:   19-12-16 00:14
У водогрейки может снизу фланец с тэном выдавить.
Отогревать запустив котёл и следить за водопроводом, чтобы не утопить дом.
Дата:   19-12-16 00:24
Резервный электро котёл стоит. Подключен параллельно основному.
Строители игнорировали мои замечания по поводу расключения отопления и водоснабжения, так как "банковал" не я. Вот результат. ((
Буду расхлёбывать. Много чего теперь переделать нужно будет, зато хоть послушают теперь.
Автор: Garry (---.pool-000.spbnit.ru)
Дата:   19-12-16 00:26
Унитаз считай ломануло...
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   19-12-16 12:31
Все детали из металла и керамики (краны, смесители, унитаз, бачёк унитаза, фитинги, фильтр и т.п.), возможно шланги подводки, наверняка полопались.
Ещё возможна неприятность, при низких температурах незамерзающая жидкость находит щель для утечки.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   19-12-16 13:20
Полипропилен вероятно целый будет, либо в местах пайки или фитингов разорвёт. Подводка из армированных трубок тоже выживет.
У нас на судне каждую весну такие сюрпрайзы. Сральники и шпигаты разрывает однозначно, если не осушили водяные затворы.
Заранее не расстраивайся, возможно малой кровью всё обойдётся.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   19-12-16 16:19
Не порвёт никакой полипропилен антифризом.
А котёл может и порвать, если во 2м контуре вода была.
Надо будет определиться, порвало ли в нём 2й контур и кран подпитки. А то можно и на антифриз попасть и отравой дом пролить.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   19-12-16 17:35
Был в подобной ситуации, именно исходя из того, что вам тут уже написали, оставлял все до лета. У меня основная проводка вся по подвалу и оторгеть и проконтролировать все возможные протечки зимой - это очень время и трудоёмко.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   19-12-16 18:38
"прежде, чем принимать ответственные решения - полезно думать тем местом, что природой для этого предназначено" (с) (Константин Натанович Боровой. Умный дядька)
