 Московское время 17:45:43
 Владивостокское время 00:45:43
 Вопрос по душевой кабине
Автор: Den21 (---.255.81.95.chtts.ru)
Дата:   18-12-16 19:43
Кто в теме, подскажите: ищу вариант с бюджетом 30-40т ,"навороты "не нужны,кабин в инете море,какого производителя не стоит рассматривать вообще,а на кого можно обратить внимание?
Ну и адекватный интернет-магазин ибо в нашей деревне ничего подходящего я не нашёл.
 Re: Вопрос по душевой кабине
Дата:   18-12-16 19:55
Размер имеет значение.
Хотя за 30-40 ты большую купишь.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   18-12-16 19:57
за эти деньги купишь пожалуй и со всеми наворотами
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-16 20:03
После финиковской Шоверамы, на другие и смотреть противно.
Но там ценник чувствительно больше сорока.
Дата:   18-12-16 20:18
s494 писал:
Я тоже сначала планировал уложиться в 10-20т ,но как показала пробежка по магазинам это будет Китай посредственного качества,размер 100*100*2000...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   18-12-16 20:45
Во вариант! Дверь дорого. )
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   18-12-16 20:59
А в чём смысл кабины, если можно ванну взять с качественной шторкой, единственно залезать в ванну понеудобней(высота бортика), а так места валом и если припрёт полежать можно. Разъясните в чём цимус кабинки, может музыка, или пар там какой нибудь? Не пробовал устриц, может поэтому не в теме.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-12-16 21:03
С возрастом вредно в ванной валяться, особенно мужикам, поэтому сам иду к кабине, да и свободного места больше....
Дата:   18-12-16 21:11
Почему больше, ванна может быть два мера с местом для сидения и шторкой, просто можно её использовать как кабину, или чтоб не было искушения полежать ?, я с бодуна люблю откиснуть в ванне, тесть говорит что это мегавредно, я ещё температуру нагоняю - аж жуть. А в чём проблема - для мотора в основном плохо?
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   18-12-16 21:16
Из более-менее приличных китайцев-Appollo. Ну и в указанный бюджет-точно без наворотов.))) И на доставку (в обрешётке) ещё денег заложи...
Автор: просто Щукарь (37.29.88.---)
Дата:   18-12-16 21:24
Den21 писал:
> обратить внимание?
Стоит сарай :)3года в ванной-
При установке по окончании сборки отвалились крепления ножек(пласмасса) выточили из металла и переклеили все;
Рамку под ванной переварили с профиля 20*40,родная фольга плющилась при закручивании гаек на ножках;
И-родная высота шпилек на ножки не подходит под наши канализационные трубы,слив получается на одном уровне с трубой,пришлось ставить на кирпичи :) :);
В остальном усё прекрасно.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   18-12-16 21:36
Отказались от кабины в пользу уголка как на фото выше. Только вместо двери штанга и штора. Штора раз в сезон тупо выбрасывается и опять все как новое.
Эт только после установки сразу все красиво. А через год грязь по всем стыкам и щелям хер отмоешь или зубной щеткой.
Дата:   18-12-16 22:09
KVANT писал:
Да организм у нас этим от женского отличается.
Дата:   18-12-16 22:13
Класс! А дверь,.. если пластиковую, как на балкон?
Дата:   18-12-16 22:20
s494 писал:
> GenRen писал:
Может сразу душ на балконе? ))
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-16 23:07
Купил самарский Тритон, комплектующие заводской Китай. Ванна-поддон производства Самара. На поддон 10 лет гарантии)).
Вышло как раз на 30 т. р.
Дата:   18-12-16 23:11
Забыл сказать, качеством доволен. Глубокий поддон как ванная для детей, любят посидеть и поиграть. Есть подсветка, радио, вентиляция, гидромассаж спины, отдельный смеситель для заполнения ванной, тропический душ и обычный шланг с лейкой.
Грязи пока по щелям нет, два года эксплуатации. Эксплуатация не очень интенсивная, баня есть.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   18-12-16 23:27
В свое время ,когда сделал на даче водопровод-купил кабину 90х90,китайскую конечно...
Потом стал расширяться,сделал полноценный санузел,снова встал вопрос с кабиной,ванна мне не подходит,горячей воды столько нет,да для дачи и не надо.
В итоге купил поддон 100х120 и стеклянные двери,назывались-душевой уголок. Стены сделал плиткой,конечно возни больше,чем с кабиной,но и результат совершенно другой.
Уже два года пользуюсь,а та старая кабина жива и подключена,только вот в нее теперь никто не ходит...))
Автор: ЮНК (37.78.151.---)
Дата:   18-12-16 23:56
Была одна кабина, ессно Кетайская, простояла года три, потекла по всем щелям, пришлось выкинуть.
Купил другую, углом и большую, простояла то-же года три и потекла, пришлось брать в руки силикон и мазать все щели.
В другом месте выложил из плитки ванную, стены, провёл воду, канализацию, повесил шторку. Ни что ни где не течёт, шторка раз в год/два выбрасывается, стоит копейки.
Дата:   19-12-16 00:10
Ещё вопрос есть вот такой сайт :technohaus.ru.цены на заинтересовавшую меня позицию ниже чем у других.но вот отзывов про него найти в инете не могу,хотя сайт существует 3379 дней..
кто нить покупал что то там?
Автор: mvstal (---.178-66-199-132.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-16 00:13
В свое время на дачу выбрал- душевая кабина польша radaway.
Конкретно артикул не помню, выбирал без наворотов, но не самую дешевую (закаленное стекло, металлические ролики и т.д.).
Единственно что рекомендую размер не менее 1 м на 1м.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   19-12-16 00:39
Если санузел один, то лучше все же ванна. Особенно, если есть или планируются дети. Если санузла два, то во второй хорошо поставить душ. Плюсую тем, кто сказал за размер от 100х100, потому как для мужчины от 80 кг меньшая будет тесна, проверено. Мне больше нравятся душевые углы, т.е. когда стены выложены плиткой. Тогда можно либо просто поставить стеклянную дверь в простенок, либо четверть круга из стекла. Пол либо из плитки, либо поддон. Но тут хорошо, если есть возможность нормально организовать отвод канализации. Если нет - придется городить подиум, что уже не очень красиво. И при таком варианте труднее организовать всякие форсунки - их надо закладывать в стены. Это выходит не бюджетно. Я у себя один из санузлов сделал по-простому вот так...
Автор: аркадий34 (178.155.6.---)
Дата:   19-12-16 01:02
captaincook писал:
А какой размер данного санузла ДхШ?
Дата:   19-12-16 01:03
Ну вот и Юнк пишет что прошел через эти кабины. А в уголке кафельном и пол с подогревом сделал. Знающие говорили еще трап в углу на все помещение поставить и мыть пол просто поливая водой. А я не сделал и о чем сейчас желею.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-16 01:55
Тоже поставили пару лет назад, угловую. Увеличилось помещение, получилась довольно большая ванная комната. Большой поддон, тропический и обычный душ, массаж, FM, сауна.
Скажу сразу: кабина, довольно хлипкая, массаж и тропический душ так и остались невостребованными. Я лишь иногда включаю сауну (очень жалкое подобие настоящей).
По прошествию пары лет, стал жалеть об отсутствии нормальной ванны. Видимо верну, когда-нибудь все в зад.
Дата:   19-12-16 02:00
аркадий34 писал:
210х190 см. В нем душевой угол 100х100 см, подвесной унитаз, раковина с шкафчиком под ней и стиралка.
Второй санузел побольше. Там ванна 180 см, раковина 90 см с тумбой под ней и опять подвесной унитаз. Сам я пользуюсь только душем, но поскольку трое детей, в т.ч. совсем мелкая, то ванна жизненно необходима.
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   19-12-16 04:39
Меня только один вопрос к пользователям кабинок, а двери стеклянные кто после каждого душа насухо протирает? Или следы капель так и оставляете?
Автор: Михалыч79 (78.25.121.---)
Дата:   19-12-16 04:40
Бггг, вот этот вопрос и меня заинтересовал. Но тк ответственных желающих не оказалось то поэтому шторка!!!!)))
Дата:   19-12-16 05:12
Eugeen писал:
Да, вытираю каждый раз. Иначе - известковый налёт от высохших капель. На моей фотке в углу лежит желтая тряпочка. Это искусственная замша, как на автомойках. Ей быстрее всего вытирать. 10 минут потратил и убрал за собой все. И вид как только установил. Между прочим, если не вытирать воду, то и смесители на раковинах будут иметь непотребный вид. И хуле толку, если жена (или даже приглашенная уборщица) отчистит их раз в неделю - остальные шесть дней всё-равно срач будет.
Дата:   19-12-16 05:17
Михалыч79 писал:
Шторка не избавит тебя от водного камня на плитке и на смесителе. Он, правда, может быть не так заметен, если плитка светлых тонов. Но если остатки воды не вытирать, вид будет даже через неделю непристойный. Или вода дистилированная используется? ;))
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   19-12-16 05:25
Eugeen писал:
Ничего не вытираю)) Мыло душем смыл и все))
У меня правда вода чистая. И пульт от тв на кухне никогда в полиэтиленовый пакет не клал.
Дата:   19-12-16 05:28
captaincook писал:
> Михалыч79 писал:
> используется? ;))
Специально подобрал в ванную плитку с шагренью и светлого тона, на ней не видно. А смеситель душа да, приходится протирать, остальные во избежании поставил бесконтактные.
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   19-12-16 05:30
Недавно закончил ремонт. Тоже смотрел кабину, но решил взять ограждение. Пол из мозаики, ограждение взял am pm, с приличной фурнитурой и калеными 6 мм стеклами. Пока доволен. Сухо , без плесени и грибка. Ценник правда около 30 за стекляшки с фурнитурой.
Дата:   19-12-16 05:36
Михалыч79 писал:
Да я было вообще чуть не попал с кабинами. Построил гостиницу и санузлы решил душкабинами оснастить. Хорошо, что попался хороший человек и рассказал, какие последствия могут меня ожидать.
Послушав его, сделал в санузле душевой уголок и закрыл шторкой. Максимум что делал, это шторки менял.
Дата:   19-12-16 08:11
Почему Федя и Миша просто смывают пену и уходят, а капитан Кук трет тряпочкой?
Ответ прост.
Федя с Мишей живут в СПб. А вода в СПб мягкая, 1гр жесткости.
А капитан Кук живет в Мос области, а там жесткая вода, 16-18гр жесткости.
Вот и всё.
Там и накипь в чайнике и калгон и прочие прелести жесткой воды.
Дата:   19-12-16 08:17
Михалыч79 писал:
> Ответ прост.
> Вот и всё.
Ну,почти угадал,только у меня вода из своего колодца,чистейшая,накипь отсутствует как класс.))
Дата:   19-12-16 08:19
обратная сторона медали- у питерских херовые зубы именно из-за мягкой воды...
Дата:   19-12-16 08:33
Вода из крана у нас хреновая, это факт. Годится только для мытья. В приготовлении еды и чая не используем. Да и в увлажнитель - тоже.
Автор: dok77 (83.220.238.---)
Дата:   27-12-16 05:18
Себе так сделали
Автор: Eugeen (94.243.254.---)
Дата:   27-12-16 05:22
captaincook писал:
> Eugeen писал:
> срач будет.
Кароч вывод такой. Душевые кабины рекомендованы к приобретению людям ответственным и требовательным к себе. Лентяям -,шторка :)
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   28-12-16 01:22
У меня на даче 2 кабины - одна дешевая (12-15т.р.), другая средняя (25т.р.), но обе, конечно, китайские. Та, которая подешевле скрипит, пищит, но не течет и работает там все, даже приемник. 2 вариант не скрипит, не пищит, но потребовал доработки т.к. дверь открывается наружу и при этом снизу бортик низкий и вода забрызгивает пол во время мытья. А еще низкий поддон 2 кабины имеет низкий сифон. Летом вода из гидрозатвора испарятся и проявляется специфический духан из стояка. Думаю, что за 30-40 можно поставить довольно приличную кабину.
Дата:   28-12-16 03:35
dok77 писал:
> Себе так сделали
Хорошую идею подкинули с порожком! Гениально то, что совсем просто. )
Ещё есть думки про потолок. Как у вас?
Дата:   28-12-16 07:33
А что потолок? Натяжной не годится?
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   28-12-16 14:08
В топку душевые кабины!
Вторая уже в доме, скоро надоест, тоже выброшу. Либо ванна, либо порог со сливом в полу.
Автор: Андрей918 (---.prtcom.ru)
Дата:   28-12-16 14:24
Хочу добавить про мытье кабины.Тоже раньше всегда протирали "замшей",потом как-то попробовал помыть кабинку с помощью активной пены для авто.Все!!! Можно не протирать месяц,блестит как "котовые". Скорей всего в пене какие-то добавки,воск или силикон. Пена "актив" с "магнита",наливал в пузырек из под стеклоочистителя 1 к 5. Попробуйте.
Автор: dok77 (83.220.236.---)
Дата:   28-12-16 15:45
Потолок гипсовый,из влагостойкого гипсокартона,покрашен краской
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-16 16:40
не читал все посты, но душевая кабина уже 11 лет стоит в квартире, всё отлично, всё устраивает, поменял только плафон в потолке, так как старый облупился от времени. Ну и когда плитку в ванной ложил (года 4 назад, кабину разбирал, соответственно очистил от старого силикона, отмыл и собрал по новой.
Кабина не дорогая, покупал в "МЕТРО". По выбору могу посоветовать то что мне советовали когда то, это чтобы ванна была из стекловолокна, а не просто гладкий пластик. У меня с тыльной стороны видно прям волокна стекломата.
Друг купил из обычного пластика, уже на второй год лопнула под ногами.
моем обычными средствами для ванн и щеткой )) залез туда раз в 2 недели, сам помылся и кабину помыл
Дата:   28-12-16 17:00
Андрей918 писал:
Интересная тема, надо попробовать.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   28-12-16 18:35
А я когда моюсь, люблю воду в душе погорячее, чтобы пар стоял. В итоге имею грибок на потолке ((((
Мне наверно душкабина самый девке огурец?
Дата:   28-12-16 21:36
да, я тоже горячее включаю в кабине, притом даже заранее, чтобы там как в сауне было ))))))
