| Московское время 10:03:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:03:06 |
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 11-12-16 04:58
Всем здравствуйте, есть несколько вопросов по тому, как правильней эксплуатировать газовую (и не только) систему отопления. Вторую зиму пользую, но вопросы остались.
- температура носителя. Я сейча. Держу порядка 55 - 56 градусов, в доме на втором этаже 22-24 градуса. Внизу в гараже стараюсь держать меньше, батареи стоят и там и там как на фото, отличаются только длиной. Пытаюсь в гараже держать меньшую температуру батарей, закручивая краны на батареях. Сейчас сходил проверить - одна горячая, как наверху, одна холодная, вторая чуть тёплая. Краны стоят обычные, без термостатов. Регулировать приходится методом научного тыка, учитывая инертность системы, трудно подобрать оптимальное открытие кранов.
Собственно, это и были основные вопросы - температура носителя, и как краны правильно крутить
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата: 11-12-16 05:13
Один открывай на максимум, вторым регулируй. Только понемногу. У меня стоит один шаровый, второй с регулировкой. Тоже "научным тыком".
Дата: 11-12-16 05:15
Для безгеморойного пользования тепловой узел ставят обычно. Но чую поздно это советовать. Простыми кранами отрегулировать , да два этажа - непростая задача
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата: 11-12-16 05:31
Только не вздумайте термоголовы вертикально ставить - низя так.
Для балансировки системы надо бы видеть её схему и результат. Балансировать с тепловизором дофига легче и быстрее чем без него.
Вариант попроще это обычно по насосу на каждый этаж, гараж и т.д., с тупым контактным датчиком - выставили сколько надо, оно и качает когда надо.
Автор: АндрейА (84.51.102.---)
Дата: 11-12-16 05:36
Otto Frija писал:
Взорваться может? Опять страшилка? Я у многих видел что стоят вертикально. Идеально конечно на полметра в комнату вынести термоговки что бы исключить влияние батарей но и так проканает. 8-))
Дата: 11-12-16 05:37
Otto Frija писал:
Неправда ваша )))
Дата: 11-12-16 05:38
Не влезай, убьёт, чудило! Всё-таки залез. Убило. Следом лезет обормот, с криком "всех не перебьёт". Не, шо бы там не говорили - несгибаемый народ.
Врать она так будет и хреново работать.
Никуда головы не выносят, покупают термоголовы с выносным термоэлементом - хоть куда его выносить.
Дата: 11-12-16 05:39
Андрей65 писал: " Неправда ваша ))) "
Неправда не моя, а в РЭ на большинство головок.
Насосы тоже ставить вертикально низзя. И тоже ставят.
Дата: 11-12-16 05:42
Otto Frija писал:
Не совсем понял. У меня краны на всех батареях смотрят барашком вверх. В этом случае нельзя ставить термоголову ?
У меня схема одноконтурная на оба этажа. Насос один на котле (другой на гвс но это к делу не относится).
Прошлой зимой как-то удачно нашёл положение кранов в гараже, регулировал температуру в жилом секторе путём регулировки температуры котла, а в гараже автоматом держалось на 6-7 градусов меньше. Сейчас пока разница такая же, но, как писал выше, из трёх батарей в гараже две практически не работали, что не есть гуд. Сейчас открыл на них краны, завтра посмотрю, что получилось.
Дата: 11-12-16 05:44
Otto Frija писал:
> Андрей65 писал " ... Пизтить не мешки ворочать .... "
> И кто тут пизтит?
Вы сэр ))).
Otto Frija писал:
Так что с головкой может быть? Да и с насосом тоже.
Дата: 11-12-16 05:52
Otto Frija писал:
> Насос помрёт, термоголовка будет работать привирая и некорректно.
У зятя 12 лет ноунейм "помирал". Ну головка будет на градус отличаться от истинной..... меня всегда умиляло когда в машине показывает 23.5 например....... 8-)))))
Дата: 11-12-16 06:18
Андрей65
Otto Frija писал:
> И кто тут пизтит?
Вы сэр ))). "
А РЭ на голову Хоневелл говорит, что лжец - Вы.
Микрон писал: "..."Насос помрёт, термоголовка будет работать привирая и некорректно"... (с)
Это ваши "фантазии" и домыслы. Имеет смысл ставить в конце таких предположений словосочетание IMHO.
Враньё.
Вот кусок из РЭ Wilo.
Ставьте ИМХО, не ставьте, а циркуляционные насосы в системе отопления запрещается ставить вертикально.
Шагом марш учить матчать, сказители народные.
Как была ложь главной проблемой русскага мира, так и осталась.
Дата: 11-12-16 06:27
Otto Frija писал:
Тогда уж пиши правильно что вал нельзя ставить вертикально----я об этом же писал. А вот насос ставить вертикально---МОЖНО, и вал при этом горизонтально будет стоять, как я и писал выше.
Дата: 11-12-16 06:28
Otto Frija писал:
Опять лишнего пистите (ну или просто заблуждаетесь)!
Это говорит лишь о том, что утверждая что термоголовки надо ставить только горизонтально, надо сразу писать конкретное название тех головок которые нельзя ставить так как пользователю удобно.
Потому как есть много других аналогичных замечательных приборов, которые более дружелюбны к потребителю.
Спокойной ночи ))).
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 11-12-16 15:53
Otto Frija писал:
А есть и такие, на которых головки просто по другому не поставить:-)
Вообще на радиаторы положено ставить один запорный и один балнсировочный краны?
Дата: 11-12-16 17:29
mmg писал:
Ну вот на эти батареи с нижней подводкой есть специальный узел присоединения с возможностью перекрытия (шлиц под отвертку-брал такие по 1200р вроде) ну и термоголовка нужна для регулировки.
Дата: 11-12-16 22:12
Андрей65 писал: "...Это говорит лишь о том, что утверждая что термоголовки надо ставить только горизонтально, надо сразу писать конкретное название тех головок которые нельзя ставить так как пользователю удобно.
Потому как есть много других аналогичных замечательных приборов, которые более дружелюбны к потребителю..."
Примеры приветите, будьте так любезны, обычных термоголовок массового производства, которых много и которые можно по рекомендации производителя ставить вертикально.
Автор: Сергей24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-12-16 23:37
Otto Frija-Примеры приветите, будьте так любезны, обычных термоголовок массового производства, которых много и которые можно по рекомендации производителя ставить вертикально.)))
Если только такую.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 12-12-16 02:02
Сергей24 писал:
> Правильная установка так.
Помнится по СНиПу расстояние от уровня пола до радиатора должна составлять что то в пределах 100 мм... На картинках видится больше...
Дата: 12-12-16 03:55
Судья Дредд писал:
Анатолий, "не менее" для конвекции.
П.С. И еще неизвестно где он будет тот пол. 8-)))
Автор: Лещов (---.mega.nn.ru)
Дата: 12-12-16 18:53
Про термоголовки-надо читать методичку(так же, как и с любым прибором),раньше шли те,которые нельзя было устанавливать вертикально.Типа они работали некорректно.Сейчас идут всякие.
Если есть разделение линий на дом, и на гараж,ещё на обратках можно установить балансировочники около гребёнки.Например Ballomax (не реклама).
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата: 12-12-16 19:02
Саш, а зачем добиваться того чтобы радиаторы в гараже были одинаково тёплыми?, я например просто отключаю одну или две батареи, когда надо поработать в гараже - включаю все четыре, у меня термоголовки нельзя ставить - система с байпасом, но может работать и в режиме естественной циркуляции(если свет отключат), поэтому просто шаровые краны.
Дата: 12-12-16 20:53
KVANT писал:
Валер, я как раз хочу добиться того, чтобы батареи в гараже были более холодные, чем в жилом модуле. Не нужно мне в гараже 20 градусов и более, оптимально получается градусов 15-16. В прошлую зиму, как писал, удалось подобрать открытие краников оптимальное, надо и в этом этим заняться. После того, как в субботу крутанул закрытые батареи, в гараже +20. Зачем мне жечь лишний газ ?
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-12-16 23:23
Самый простой способ это уменьшить количество секций в гаражных батареях, температура теплоносителя будет одинаковая,а поверхность теплоотдачи меньше. Или отключить их через одну, или только одну оставить, вариантов много.
Дата: 13-12-16 00:08
Ну так я об этом и грю, выключаем половину, а когда надо нагнать температуру включаем все.
Дата: 13-12-16 20:30
KVANT писал:
> включаем все.
Валер, при всех включенных батареях процесс конвекции получается наиболее равномерным, мне просто надо поймать " правильное " положение кранов на батареях в гараже, на это надо потратить немного времени в моем случае.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата: 14-12-16 16:28
Южанка2 писал:
"Система с домашним датчиком температуры работает по линейному закону - температура упала, котел заработал на полную!! мощность и так и пашет с температурой под 80 градусов, пока температура в помещении не достигнит заданной. До батареи не дотронуться. Далее отключение и батарея полностью остывает. Не знаю, но по мне такие температурные удары ни кому и ни чему не на пользу."
Сказки. Имеющие минимальное отношение к реальности. Что-то похожее может быть только при сочетании двух факторов: 1) самый тупой контактный датчик за копейки. 2) самый непроходимо тупой юзер, мозгов которого не хватает на два поворота ручки температуры котла в год - при начале морозов к 60-70, при конце обратно к 40-50 и.
Все человеческие комнатные датчики сами выбирают правильную температуру в батареях. Стоят 5-10 тыр в среднем.
Автор: KVANT (94.158.197.---)
Дата: 14-12-16 18:49
Otto Frija, а есть смысл в установке такого датчика (Ссылка.) в паре с энергонезависим котлом на автоматике нова сит 820, на данный момент регулирую только крутилкой на котле, когда никого нет в доме ставлю на 40-45 гр, когда приезжаю поднимаю до 60 гр.
Дата: 14-12-16 21:01
KVANT писал:
Валер, а у тебя не получается в этом случае, что из-за инертности системы дом выходит на нормальную "жилую" температуру, когда уже уезжать приходится ? Я про наезды на субботу-воскресенье, не про длинные праздники.
У меня сейчас стоит 56 на котле, в доме 22-23. За бортом минус 10, вчера вечером почти 20 было. У меня дом очень инертный, поэтому не убавляю в периоды отсутствия.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата: 14-12-16 21:46
Otto Frija писал:
> Южанка2 писал:
> пользу."
> 40-50 и.
Тупой?
Дата: 14-12-16 22:40
Alexander_SH писал:
После установки натяжных потолков инертность снизилась, отсеклись пустотные перекрытия(жб), по приезду 17-18, через час уже 20, через два 21-22, но я по отъезду ещё некоторый батареи отключаю , по приезду включаю, нагреется до 24, могу опять некотрые перекрыть и температуру на котле убавить. Если по приезду за бортом -25, то надо врубить все радиаторы и регулятор завернуть ближе к 80-ти ;-), и наслаждаться мощью 35 квт :-). Так что всё нормально Сань, в будущем планирую теплые полы запустить, с включением насосов удалённо, ну и болера тож(через сигналку), вот тогда вообще удобно будет - отослал эсэмэску, и приезжаешь в тёплый домик и с прогретым болером горячей воды и полом.
Дата: 14-12-16 23:18
KVANT писал:
> Если по приезду за
Валер, спасибо, мне тут было интересно, какую температуру в реальной эксплуатации выставляют, я пока больше 58 не ставил, но и морозов сильных не было. У тебя сколько за газ получается в месяц (и кубатуру/площадь напомни) ?
Дата: 15-12-16 00:10
Сань, только второй год с газом, за отопительный период около 20 рублей получается примерно, сколько за месяц не знаю, они все разные, ради интереса надо будет засечь с 20.12 16 по 20.01.17.
По площади сложно сказать - она не вся жилая, гараж-подвал-мансарда топятся в умеренном режиме, на мансарде вообще все радиаторы отключены, давай вместе считать - коробка 12*9, то есть внутри 11*8 = 88 квадратов этаж(1\3 первого занимает гараж), два полноценных этажа = 176 квадратов(вместе с гаражом) + подвал + мансарда, =квадратов 250 если все плюсовать. Максимальную температуру выставлял 95 кажется, ради интереса, но перебор - подкипать котёл начинает, система то открытая(без давления), и пробулькивание в расширительный бачок начинает идти :-(
Дата: 15-12-16 01:56
KVANT писал:
Валер, я плачу через личный кабинет, вот можно сразу вытащить информацию:
ДАТА СУММА
25 ноября 2016г. 1572.84
24 октября 2016г. 1141.08
25 сентября 2016г. 61.68
26 августа 2016г. 133.64
23 июля 2016г. 61.68
27 июня 2016г. 246.81
22 мая 2016г. 352.59
25 апреля 2016г. 1440.58
21 марта 2016г. 1526.21
23 февраля 2016г. 1818.36
24 января 2016г. 2231.39
23 декабря 2015г. 1702.51
22 ноября 2015г. 1611.84
17 октября 2015г. 836.14
13 сентября 2015г. 433.18
Но у меня меньше площадь, два этажа по 66 квадратов каждый, потолки правда 3 м, нижний гараж. Там сейчас около 18, наверху 22 - 23, температура котла 56 градусов.
Дата: 16-12-16 16:28
Я все таки не уверен в целесообразности установки внешнего датчика температуры. Сейчас глянул - за окном минус 23, в помещении те же самые +22. В ближайшие несколько дней будет потепление до нескольких градусов мороза, "крутить" я ничего не буду, вырастет у меня температура до 23-4 градусов, да и фиг с ним.
А так будет свистопляска ненужная. ИМХО, исходя из текущего опыта.
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 16-12-16 16:36
Всё верно, у тебя каменный дом, и утеплён неплохо, это скорее для каркасников и сипдомиков наверно сделано, у меня тож самое - если днём -7 а ночью до -19 подпрыгивает, то никакого изменения температуры внутри не происходит.
Автор: АндрейА (84.51.109.---)
Дата: 16-12-16 20:39
Alexander_SH писал:
Да я вот тоже не пойму за счет чего экономия обещанная "Отто" получится??? Допускаю что если стены из 6ти мм фанеры и без утеплителей то датчик нужен. А при домашнем датчике---упала на 1 градус температура---котел включился и скоректировал-----за счет чего экономия при внешнем датчике может быть даже представить не могу.
П.С. Сегодня опять газовики обещают пуск делать..... 8-)))
Автор: Otto Frija (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-12-16 05:04
АндрейА писал: "... Да я вот тоже не пойму за счет чего экономия обещанная "Отто" получится??? ..."
Вы Бабеля с Белелем не путайте. Это не я обещаю, это TÜV гарантирует с вот этой организацией.
Вы б ещё написали, что де-Отто обещает что стандарт выхлопа Euro4 экологичнее чем Euro3. В реальности Отто стандартов не пишет.
АндрейА писал: "... Допускаю что если стены из 6ти мм фанеры и без утеплителей то датчик нужен. А при домашнем датчике---упала на 1 градус температура---котел включился и скоректировал-----за счет чего экономия при внешнем датчике может быть даже представить не могу..."
А баба Глаша в деревне не может представить как это самолёт летит и крыльями не машет.
С погодозависимой автоматикой всё просто. Отопление это ес-сно вечный переходный процесс т.к. условия и внутри и снаружи постоянно меняются. Комнатный регулятор это обратная связь в чистом виде, возможно с элементами самообучения и пида, но не факт и не суть. Уличный датчик - инсайдерская информация с опережением в часа 3-4-5. Если снаружи резко похолодало (привет от суточного хода температуры, облаков и солнца), до внутрянки это существенно и заметно для электроники дойдёт через 3-4-5 часов. Вот он это заранее и доводит до сведения мозгов заранее, тем проще всё верно и вовремя просчитать. Этак около 4-5% экономии при прочих равных могут получиться. Больше всего экономии будет при применении с погодозависимой системой комнатных датчиков температуры, + недельное программирование и при нескольких контурах отопления.
В той же Германии и котлы без управления и котлы на комнатных датчиках уже запрещены к эксплуатации как устаревшие и малоэффективные.
Alexander_SH писал: "... Я все таки не уверен в целесообразности установки внешнего датчика температуры..."
А это на Руси и сегодня от топлива зависит. На газе природном - не окупится. На сжиженном, электричке и тем более на солярке - окупится.
Дата: 17-12-16 05:16
Южанка2 писал: "... > Все человеческие комнатные датчики сами выбирают правильную температуру в
Тупой?"
Вы? Нет, Вы хам, клеветник и лжец, переходящий на мою семью и личности, за которым Ваше дерьмо модеры подчищают, дабы Ваша техническая дурь и человеческая гнусь людям не была видна. Искренне надеюсь, что Вы православный, тогда + ещё тройка свеженьких смертных грехов за Вами и главное - фиг Вы в них раскаетесь, злоба и гордыня не дадут.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Ну экономия возможна, но скорее при инсайдерской информации о потеплении.
Проведём параллель - допустим котёл дровяной и мы кидаем по 3 полешка каждые 6 часов в топку при -16 за бортом, и тут мы вечером смотрим на термометр а там -2, и на ночь подкидываем только 2 полешка, а если бы не смотрели на градусник - то бросили бы 3 :-)
Дата: 17-12-16 05:19
KVANT писал: "... Ну экономия возможна, но скорее при инсайдерской информации о потеплении... "
Дык ему по барабану, что вверх, что вниз он всё равно считает по тому же алгоритму, у очень многих современных мозгов - с использованием своего личного опыта на этой конкретной системе, для быстрой и качественной наработки которого и нужны комнатные датчики как ещё каналы обратной связи.
Дата: 17-12-16 05:28
Европейцы кстати ещё не придумали датчик ветра, просто сосед говорил что расход газа больше если сильный ветер при -10, чем в безветрие при -25..., недоработочка...., может запатентовать :-)
Дата: 17-12-16 05:32
Сергей24 писал: "... Otto Frija-Примеры приветите, будьте так любезны, обычных термоголовок массового производства, которых много и которые можно по рекомендации производителя ставить вертикально.)))
Если только такую...."
Именно. Если головка с выносным датчиком.
Так же и в двухтактники нужно лить чистый бензин. Если они с автомиксом.
И груженые лодки можно таскать по скальным обломкам. Если они подшиты полиэтиленом и подготовлены для горных рек.
Дата: 17-12-16 07:06
Otto Frija писал:
> этой организацией.
ПРикольно, у ""АндрейА"" экономия будет а вот у "Alexander_SH"---не будет. "Отто" хватит вилять--- рассказывай откуда внешний датчик при похолодании экономию принесет, он за дровами сбегает?
Вот такого же супермощного "пистуна" пытаются запрввить сайты продвигающие тепловые насосы, они скромно забывают про цену теплового насоса и стоимость бурения.
ВАше слово, товарищ Маузер (если у ВАс мирского имени нет)
Дата: 17-12-16 07:07
KVANT писал:
А вот это действительно так. Особенно если есть проблемные места в доме--выдувает "будьте нате".
Дата: 18-12-16 06:28
АндрейА писал: "... ПРикольно, у ""АндрейА"" экономия будет а вот у "Alexander_SH"---не будет. "
Вы это сами придумали?
Экономия от уличного датчика относительно чисто комнатного при прочих равных будет всегда, он прогноз строить помогает, особенно когда с уличным ещё и комнатные будут работать. Не видите разницы между экономией и рентабельностью? Тада токмо молебен. Ить богомерзкий самолёт таки не машет крыльями, а значит это порождение диавола.
АндрейА писал: "... "Отто" хватит вилять ..."
Да у Вас глюки.
АндрейА писал: "... --- рассказывай откуда внешний датчик при похолодании экономию принесет, он за дровами сбегает? "
Выше написал, но Вы явно читать не умеете. Нафига Вам сеть, если в Гугле не можете "ErP" набрать и классы оборудования воскурить? Изыди, тролль жирный.
АндрейА писал: "...Вот такого же супермощного "пистуна" ..."
Шо, Вы таки нашли где-то в моих словах враньё?
Вы не со мной спорить пытаетесь, а с государственными стандартами отопления. Сможете доказать, что погодное управление хуже комнатного и "все врут", включая тювы и ЕРП? Вперёд, будет Нобелевка по физике за 2017 г., левел ап и много экспириенсу.
Правда, шансов на успех столько же как в попытке доказать что Euro3 имеет показатели выбросов хуже чем Euro2. Достаточно просто открыть стандарт и разуть глаза. Если осилить пару страниц стандарта мочи нет - тогда можно долго искать истину, до посинения.
АндрейА писал: "...пытаются запрввить сайты продвигающие тепловые насосы, они скромно забывают про цену теплового насоса и стоимость бурения.
ВАше слово, товарищ Маузер (если у ВАс мирского имени нет) ..."
Если какой-то дегенерат при расчёте рентабельности не рассматривает капзатраты, а обходится прибылью, то это в дурку. Он чё на чё делит по Вашим словам, если капзатрат нет? Хде Вам ноль мерещится - в числителе или в знаменателе?
Моё имя не Вашего ума дело.
АндрейА писал: "... А вот это действительно так. Особенно если есть проблемные места в доме--выдувает "будьте нате"..."
Датчики ветра есть в природе, но они нахрен никому не нужны в погодозависимом управлении, так как есть дистанционки или комнатные датчики которые видят и влияние ветра, и открытой форточки и работающей духовки.
Дата: 18-12-16 16:46
Пока газ в России не очень дорог, поэтому обвешиваться датчиками и ставить конденсационные котлы рановато, но возможно через несколько лет к этому придём :-(
Читая форумхаус приходит понимание что возможно скоро в денежном эквиваленте будет примерно одинаково затратно топить всеми способами, тоесть цену газа подтянут к электричеству и салярке, вот тогда по другому запоём :-(
Дата: 18-12-16 23:00
Otto Frija писал:
Ну то есть нафиг уличные не нужны как и говорилось.
Очень много бла-бла и не одной цифры. Если есть что сказать то назови % экономии от уличного датчика и в каком режиме это произойдет??? А имя мне действительно ни к чему, хоть Абдурахман..............
Дата: 19-12-16 03:57
В общем то все элементарно, и понятно почему молчал ОТТО СКорцени наверно... 8-))
Ниже доступно расписано что делает и комнатный и наружный датчик. Видимо вся эта заявленная "экономия" заключается в том что при нопижении уличной температуры котел сильнее греет воду, а чем выше температура тем выше КПД. В общем 0 целый буй десятых там...
Ниже логика с датчиками и без
"Беда с вами, с любознательными! Давайте по порядку:
1) Про модуляцию. В приоритете у котла - достижение заданной температуры теплоносителя, вручную либо вычисленной по погодному графику при наличии датчика уличной температуры. Горелка работает на полную мощность. Мощность при запуске набирается не сразу, а в течении минуты и может быть, что вся мощность и не понадобится, т.е. до максимальной дело и не дойдет.
При достижении этой температуры горелка переходит в модулируемый режим (уменьшает мощность) до равновесного состояния. Модуляция начинается за 5С.
Если минимальная мощность горелки все равно избыточна. то происходит переход в прерывистый режим. При этом при нагреве температура теплоносителя превышает заданную на 4-5С с тем, что средняя температура во время работы горелки и паузы соответствовала заданной.
2)Термостат обычный просто в какой-то момент просто "рубит" горелку, вот собственно и все... При наличии уличного датчика вручную выбирают такую кривую, чтоб температуры теплоносителя хватало для самого холодного помещения. Термостатом же "дожимаю" температуру помещения то требуемой. например при дневном либо ночном снижении температуры помещения.
3) Использование термостата OpenTherm означает, что он автоматически вычисляет требуемую температуру теплоносителя в зависимости от заданной температуры в помещении и, при наличии уличного датчика, температуры и на улице (по вручную либо автоматически вычисленной кривой), и в помещении в каждый текущий момент времени (это к вопросу о суточном снижении-повышении температуры в помещении). Регулиррование же температуры теплоносителя происходит обычным образом, см. пункт 1...
КСТАТИ. Ручной подбор температурного графика либо автоматическая настройка OpenTherm (когда по сути "узнаются" все графики для этого помещения) занимает 1-2 недели из-за тепловой инерционности здания .
Дата: 19-12-16 04:15
Если верить этому графику КПД то мы видим что при комфортной температуре теплоносителя --меньше 60 градусов и допустим 80ти градусах до которых котел "подкинет" по внешнему датчику КПД котла изменится АЖ на 1-2%, что составит при годовом платеже в 15т.р АЖ 150 рублей в год!!! Вроде и экономия есть но какая , да и пыль уже разлагаться начнет о чем Отто скромно умалчивает.....8-))
В общем если на минималке работает то и пусть работает--не сьэкономишь.
Дата: 19-12-16 05:35
Михалыч79 писал:
> А где на графике температура теплоносителя?
График мощности горелки в % не подходит?
Дата: 19-12-16 16:54
Михалыч79 писал:
> Я для электрики интересуюсь. Газа нет. Но кпд наверное тот же?
МИхалыч, у электрики на всех режимах почти 100%. В общем за счет датчика не выиграть а вот за счет ночного тарифа, если он есть и за счет програмируемого датчика в доме (понедельник -пятница-12 градусов а выхи-22) или (днем когда все на работе 18 а вечером 22 выиграть можно прилично.
Дата: 19-12-16 17:31
Otto Frija писал:
Если бы в вашей семье умели пользоваться средствами контрацепции, то модераторам не надо бы было "подчищать", а я не тратил бы время объясняя всякому дерьму, принципы работы алгоритма котла. Если во мне и есть злость, то только на себя, в том, что не последовал совету Марка Твена.
Автор: Михалыч79 (78.25.121.---)
Дата: 19-12-16 17:49
Да я все жду про т теплоносителя. Какая лучше и экономичней. Радиаторов как в первом посте понаставил. На даче.
Дата: 19-12-16 17:56
Зря ждёте, все зависит от дома и утепления. Деревянный (сруб) проконопаченный тепло не держит совсем, наверное кто бывал у "бабушки в деревне" знакомо утренняя пробежка по холодным полам, хотя вечером везде было стопленно. У меня у соседа брусовый каркасник зашитый пенопластом - утром уезжая на работу выключает котел, до вечера при температуре за бортом -10, дома остывает до +18.
Дата: 19-12-16 19:28
Михалыч79 писал:
Я писал про экономичность КПД котла на разных режимах. У электро котла на всех режимах около 100%. Так что особого влияния на КПД температура теплоносителя не окажет.
Дата: 19-12-16 19:32
Михалыч79 писал:
> Уже понял. А комфортная т теплоносителя регулировать только количеством батарей.
Когда свыше 60 по С то начинает пыль разлагаться-некомфортно. Поэтому если мнолго батарей то это хорошо и температуру поменьше.
Регулировать температурой теплоносителя.
П.С.
ПУСТИЛИ МНЕ ГАЗ!!!!!! Поеду затоплю... 8-))
Дата: 19-12-16 20:13
АндрейА писал:
> П.С.
Поздравляю. Надо это дело того....Сбрызнуть :))))
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 19-12-16 20:40
везет же некоторым, в пнд и такой повод!
Обязательно накатить за тепло в своем доме!!!!
Автор: АндрейА (91.123.20.---)
Дата: 20-12-16 00:30
Alexander_SH писал:
Дык я токо ЗА!!
Мой скворечник 2куба газа натопили с -5 до +8 часа за 2. То есть 10 р, прикольно. 8-))
Дата: 20-12-16 16:57
Михалыч79 писал:
Почти год к этому шел, если точнее то в июле ТУ получал. Наверно сейчас быстрее стало и дешевле.
Дата: 20-12-16 20:22
АндрейА писал:
> стало и дешевле.
Я вот не помню, делал в прошлом году. Заехал в газовую контору просто узнать, можно ли мне подключится (документы на дом и на землю были с собой), сказали взять талончик в очередь. Там посмотрели документы, чего-то у меня не было, они сами нашли в базах, сделали пакет документов и через месяц я получил ТУ. Кажется так. В августе запустили. Процедура сильно упростилась, но у меня труба проходит вдоль забора, а некоторым моим товарищам выкатывают астрономические суммы только за факт подключения, при том, что труба проходит по их участку.
Дата: 21-12-16 00:46
Андрюха, искренне поздравляю, великое дело осилил, при том повторно, на Отто советую не огрызаться кстати, он же наш - водномоторник :-), да и умные вещи нам граматеям разжовывает, вы просто люди разные, ты кстати тож "индивидуален", фото толчка будет:-), вроде уже должен растаять, я кстати без комплексов парень - могу свободно написать что я олень и абасрался, а ты?
Дата: 21-12-16 01:55
Приехал ко мне дружище, не часто получается за городом вместе зажечь, пять лет без загорода, хотя тут постоянно в общении, так вот он припростыл и попросил сделать потеплее, в воскресенье на кухне было +16(при 40 на котле), крутнул на 70 и не снижал, температура поднимается на 2 градуса в час, потом чуть замедляется, при отъезде - сутки прошли +29(на улице утром -14 было)
Дата: 21-12-16 08:35
Миша, насколько помню у тебя чугун напольник, прислушиваюсь к твоему мнению часто, но сейчас ты скорее всего не прав.
Дата: 21-12-16 18:45
Миш, мне видится этот спор - сродни карбюратор vs инжектор, чисто моё мнение.
Дата: 21-12-16 18:57
KVANT писал:
У меня есть подозрение, как уже писал выше, что в нормально утепленном доме с большой теплоемкостью этот датчик может только увеличить расходы на содержание, даже если не брать в расчет его собственную стоимость.
P.S. Я вот сейчас сталкиваюсь с другой проблемой - при температуре носителя 55 - 57 градусов батареи сильно сушат воздух, в гараже это плюс, а в жилом помещении минус, приходится гонять увлажнитель, а его я могу пользовать только тогда, когда сам там нахожусь. Возможно при большей площади батарей и их меньшей температуре проблема с сухим воздухом будет стоять менее остро, но - что имеем то имеем.
Автор: АндрейА (84.51.87.---)
Дата: 22-12-16 07:59
Alexander_SH писал:
У меня у зятя по участку идет так даже за ТП не взяли 60 тысяч. 8-))
У меня проходит в 5ти метрах от забора.
Дата: 22-12-16 08:06
KVANT писал:
Да все мы непростые.... но я у Отто раз пять спрашивал в чем отличие датчика уличного и домашнего, он так и не ответил а там все элементарно---уличный может модулировать. Он издевается ...
ТОлчки оба целы пока. Потек кран в столешнице на кухне (хотя я его открывал) и душ лежал в поддоне-лопнула сама лейка.
Про толчок я бы тоже Федору порадовал но не могу пока. 8-))
Площадь отопления маленькая у меня, котел тактует. Надо датчик ставить.
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 01-01-17 23:36
У Протерма есть модели энергонезависимые. А квт то сколько---23?
Дата: 02-01-17 00:11
Ан
дрейА писал:
Не помню, пойду позже посмотрю, дом два этажа полноценных, квадратов 180 - 190. Брус 200 мм. Смотрел в сети предложения, до фига чего есть, оказывается, включая иностранцев. Вот не знаю, есть смысл на них тратится...
Дата: 02-01-17 00:22
Alexander_SH писал:
тогда 23 должно хватить а вот стоит или нет---только тебе решать.
Дата: 02-01-17 02:17
Сань, с новым тебя, присматривался к протерму чугунному, мне неэподошел, выходы 3/4, а нужно 2 дюйма, и выхлоп150, а заложена 140, теплообмник наш а автомат нова сит820, сиберия 35...а
Дата: 02-01-17 03:11
KVANT писал:
Валер (а также все все все)- также с НГ ! Я думаю, для начала задать вопрос тем ребятам, кто мне ставил систему в другом доме, какие есть возможные решения. Заодно пущай скажут, насколько овчинка стоит выделки, мне в одном месте говорили что этот древний Жуковский котелок по КПД совсем не айс, но хотелось бы услышать ещё чьё то мнение.
Дата: 02-01-17 05:46
Александр, уж не на Отто ли ВЫ намекаете?
Если помнишь я недавно спрашивал какой мощности мне котел на 83 метра взять ? Так вот самый популярный ответ брать помощнее на 23 киловатта. Так вот сегодня если я спрошу "А что мне делать с "тактующим" то есть часто включающимся котлом то мне никто ничего не ответит. Так что я думаю что никто не изучал КПД котлов и реально нормального ответа никто тебе не даст. Я бы нашел котел с 2 дюймовым выходом наверно чешский Протерм (зять такой вместо КЧМа ставил, завтра могу зайти и глянуть у него модель).
Автор: Otto Frija (---.102.178.93.donpac.ru)
Дата: 02-01-17 05:57
Вы б ещё сморозили что октановое число бензина никто никогда не изучал.
КПД котла изучали кроме РЭ все, кто сподобился замерить температуру его выхлопа. Этих "никто" в стране - все адекватные котельщики.
23, а обычно 24 киловатта - самый распространённый котёл исходя из требований ГВС.
Если котёл реально слишком часто тактует, обычно это значит что система отопления - дрянь, скорее всего ленинградка, сделанная руками из жопы. Реже - котёл без комнатного регулятора не настроен или не имеет настройки в связи с убогостью конструкции (у нормальных есть отстройка от тактованя).
Дата: 02-01-17 06:05
Otto Frija писал:
Про систему отопления---- ну другого и не ожидал, так как сам собирал и не в первый раз.
Котел уже отстроен на минималку -8квт, и нормально работает даже без комнатного регулятора. Ну и регулятор стоит так как мне так комфортнее. Все сделано своими руками которые "из опы".
С уважением и до новых встреч.
П.С. Да и система конечно же НЕ ленинградка. 8-))
Дата: 02-01-17 06:15
АндрейА писал:
Если не затруднит, глянь модель. Протерм вроде хвалят в сети. Надо ещё мощность текущего понять, батя говорит 29 кВт.
Всё - своими руками? Котёл, регулятор, да? Или не всё?
Слишком часто - это чаще, чем не слишком?
Так он нормально работает или тактует, определились уже?
До новых встреч? Не, спасибо, с бесполезным мозгоклюйством лучше бы не встречаться.
Дата: 02-01-17 06:26
Otto Frija писал:
Конечно и котел и батареи и трубы ПП.
Включался при базовых настройках часто, теперь все нормально.
> встречаться.
Ну если ты не мог ответить на мой простейший вопрос---" Чем уличный регулятор отличается от комнатного".........то ты и есть мозгоклюй напыщенный... 8-))
Дата: 02-01-17 06:29
Alexander_SH писал:
Завтра гляну обязательно. А Жуковские АОГВ раньше максимум 23квт были, бирку гляньте сами.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата: 02-01-17 14:12
АндрейА писал:
> выходом > зайти и глянуть у него модель).
У протема не было 2 - дюймов. Чтобы не тактовал уменьши пламя на горелке.
Дата: 02-01-17 14:41
Otto Frija писал:
> Всё - своими руками? > встречаться.
А почему нет? Интересно твое мнение, я сам варил инжекторный байпас, на форумхаусе меня зачмырили, и там все аппологеты клапанов и кранов. Только клапан сужает проход, кран можно забыть открыть:-), в общем без кранов и клапанов сделал, насос качает, при отключении электричества гравитация, ...на Андрея не серчай, он своеобразный
Дата: 02-01-17 17:27
KVANT писал:
Сегодня гляну, у него раньше на 2 или 1.5 дюйма система отопления была старая. Потом он котел поменял на Проотерм...
Пламя на 8квт уже стоит, меньше не делается если не влезать в горелку саму. Пока на гарантии трогать не буду.
Дата: 02-01-17 17:51
Андрюх, я так понял что у него теплообменник из секций набирается как советская батарея, и 2дюйма у него не существует, на 100квт будет из тех же сегментов как и на 8.
Дата: 03-01-17 03:12
KVANT писал:
> и на 8.
ВАлер, я коряво ответил как то. Верхняя строчка про зятев котел без насоса обычный напольник Протерм который он вместо КЧМа поставил.
А нижняя строчка про 8квт это про мой коаксиальник настенный Протерм Гепард--так вот на Гепарде своем я на 8квт пламя уменьшил, горелка там регулируется из служебного меню.
САшь, сестра в Мск отьехала будет завтра. Без нее не стал заходить. Тебе же несрочно?
Дата: 03-01-17 03:27
АндрейА писал:
> несрочно?
Андрей срочности никакой. Пока работает, задумка поменять весной/летом.
Дата: 04-01-17 07:00
АндрейА писал:
> гляньте сами.
Сейчас посмотрел - 29 квт. Могу фото сделать, на корпусе есть вся инфа…14 лет гаджету…
Автор: АндрейА (91.123.27.---)
Дата: 04-01-17 07:06
Alexander_SH писал:
> гаджету…
Понял. Я сегодня приехал на дачу---7 градусов на котле давление.04, и в доме так же, ошибок нет. Я в офуе. Перезапустил, котел завелся я подождал пока до 12 не нагнал и уехал. Вот башку ломаю, куда давление упало???
Так что у сестры не был, завтра собираюсь.
