 Московское время 17:08:52
 Владивостокское время 00:08:52
 Инверторная сплит система, где купить ?
Автор: Big man (157.25.202.---)
Дата:   18-12-16 00:45
Хочу купить сплит инвертор, тепло/холод, какой интернет магазин проверен ?
Инверторная сплитуха , как она вообще ? Стоит своих денег ?
 Re: Инверторная сплит система, где купить ?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата:   18-12-16 00:58
я себе брал китайскую сплитуху на всеинструменты.ру. за около 12600 за 9-ку по мощности.
Цена была самая низкая в Астрахани - заказал, привезли и уже потом при получении отдал деньги, ничего никуда заранее платить не надо. Сплит как сплит - тепло/холод. Холодит отлично. Чем инверторная лучше - хз.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   18-12-16 01:08
Из того что я прочитал - инверторная не стоит своих денег.
Тепло-холод дают все сплиты. Инверторная означает некоторую экономию электроэнергии при частичных нагрузках, а вовсе не работу в режиме тепло-холод.
Себе взял китайца , Hisence, мировой лидер по объему выпуска между прочим.
Дата:   18-12-16 01:16
Почитал про них , инвертор в моём случае незаменим, нужна 18ка, для площади более 50 кВ/м, на дачу надо, под раннюю весну и позднюю осень, ну на жаркое лето конечно). Настроился на 50 т.р., вот и думаю теперь , где купить то)
Дата:   18-12-16 01:22
А что за случай такой?
Дата:   18-12-16 01:53
Такой случай что, инвертор можно включать до серьёзных минусовых температур, экономия по электропотреблению и ещё есть такие, что можно до +8 тепла поддерживала в помещении, это если уехал с дачи, но ещё планируешь вернуться.
Автор: Big man (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   19-12-16 02:14
Себе кто покупал ? Какие отзывы ? Есть ли реальная экономия ?
Автор: ingener trey (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-12-16 02:47
Экономия по энергопотреблению будет. Факт. Но... Стоимость инверторного кондея намного больше, чем обычного. Из-за большего количества электронных компонентов уменьшается надёжность. Повышенные требования по качеству эл.питания.
Выгода сомнительная.
Работа до сильных минусов - при установке доп. опций и только на охлаждение.
Греть в минуса он нормально не будет! Физику не обманешь. Кондиционер не генерирует тепло или холод, а утилизирует. При охлаждении утилизирует тепло из помещения на улицу, а при обогреве, тепло с улицы передаёт в помещение. А если на улице минус, где ему взять тепло?
Дата:   19-12-16 06:26
ingener trey писал:
У вас какая сплит система ? Инверторная ? В квартире установлена ?
Дата:   19-12-16 06:34
Ошибочка вышла - я не 9-ку брал, 12-ку за 12 600 примерно.
Дата:   19-12-16 06:42
Ага, я смотрю в районе 50 т.р . , на 50 квадратов стоимость
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-12-16 06:46
у меня митсубиши электрик, какой то ф-инвектор, мультисплит. не знаю, откуда он тепло зимой берет, когда на улице холодно, но берет))) с 13 года работает, только в путь, и зимой тепло берет и летом холод - все берет и отдает, что его попросишь)))
Дата:   19-12-16 06:50
У меня две не инверторные. Фуджитсу и ленокс.
Большинство друзей занимаются кондиционированием и вентиляцией. Сам занимаюсь промышленными системами кондиционирования (ЦОД, Дата центры, и т.п.).
То есть возможностей взять недорого инвертор масса. Но от лукавого всё это. )))
Дата:   19-12-16 06:51
Кстати у всех друзей тоже обычные. ))
Дата:   19-12-16 07:34
ingener trey писал:
У меня тоже дома три обычных, вот и думаю).
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-12-16 15:56
Посмотри есть ли у вас фирма русклимат, брал там под клиента инверторный электролюкс цена была в районе 25000, при том в других местах 33000
Дата:   19-12-16 16:06
Русклиматов полно), интернет магазины и в городе есть такой магазин. Зайду посмотрю ассортимент.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   19-12-16 16:38
ищи где в городе склад где закупаются все установщики сплитов, в своем городе нашел, взял 9 хайер за 14500, когда по городу они по 23-25
Дата:   19-12-16 17:57
Ага, уже нашёл вроде бы, спасибо
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-16 18:03
Тоже недавно выбирал, в итоге взял китайский не инвертор, в паспорте заявлена работа на обогрев до -7, на работе стоит Хитачи - на обогрев до -15. Знакомый занимается этим делом, сказал, если надо - ставится дополнительно "зимний" комплект (подогрев масла) для компрессора. Тогда в минус вообще без проблем. Инвертор не взял по причине его требовательности к качеству ЭЭ.
Автор: uganserg (188.17.1.---)
Дата:   20-12-16 05:39
50 квадратов это общая площадь с перегородками?
Если Вы хотите одним кондиционером обогреть\охладить все здание, наверное вас огорчу, толку не будет, принцип простой- одна комната-один кондиционер, есть небольшие исключения (широкая арка и внутренний блок напротив этого проема, маленькая комната рядом с большой, в которой стоит мощный блок. ну и т.п.).
По поводу инвертора- очень реальная экономия эл.энергии, и очень реальная экономия ресурса компрессора. Единственный нюанс- не надо брать г-но. Из всех установленных нами инверторов, был только один глюк (и то по вине заказчика), с мультиком на 4 блока.
ТС- напишите мне в P.M., чем смогу помогу
Дата:   20-12-16 10:07
Написал в почту
Дата:   20-12-16 10:09
HUNTER-1 писал:
Почитал про зимний пакет
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   20-12-16 14:21
Парни, подскажите, есть Сплит марки Haier . Хочу чтобы зимой внутренний блок работал как вентилятор. Наружному от этого не поплохеет?
Дата:   20-12-16 15:49
Я так понимаю до определённых морозов, не поплохеет
Спецы может чё другое скажут
Автор: Зелёный Кот (77.34.174.---)
Дата:   20-12-16 15:55
Вот здесь человек построил дом и в качествке обогрева использует такую систему, без сказок и домыслов. Ссылка.
Автор: Хопёр  (79.126.70.---)
Дата:   20-12-16 15:57
ingener trey писал:
И в розетку он не включается, компрессор не крутит, а вот так прямо с улицы?
Странно слышать это от инженера!
Дата:   20-12-16 16:48
Зелёный Кот писал:
Очень интересно), спасибо!
