 Московское время 18:03:50
 Владивостокское время 01:03:50
 Вопрос по Эберу,
Автор: АндрейА (91.189.247.---)
Дата:   15-12-16 22:19
Фен воздушка пишет вчера писал 48---не видит насоса. Нашел, запустил, работала. Сегодня пишет 53-- и 52--
052 34 Нет запуска (перезапуск продувки)
053 35 Остановка пламени во время запуска
Куда копать?
 Re: Вопрос по Эберу,
Автор: SergeyAG (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   15-12-16 22:52
Первым делом сказать название модели фена.
Если это Airtronic то смотреть сетку испарителя на подающей трубке (там где штифт накала). Судя по всему не происходит воспламенение топливной смеси. А вот точно ответить почему, можно только подключив диагностику и увидев графики работы датчиков и блоков.
Вот что пишет сам Эбер в руководстве по ремонту:
048 Дозировочный насос – обрыв
• Отсоедините штекер от дозировочного насоса и измерьте сопротивление до-
зировочного насоса (значения см. на стр. 12), если величина сопротивления в
норме, вновь подсоедините кабельный жгут к дозировочному насосу.
• Разъедините штекерное соединение S1/B1 на отопительном приборе и про-
верьте сопротивление (см. стр. 12) между штырьками 5 и 10, если все в порядке —> замените блок управления.
052 Превышение безопасного лимита времени
На этапе запуска не определяется наличие пламени.
• Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания.
• Проверьте систему подачи топлива / измерьте количество подачи топлива, см. стр. 36.
• Проверьте штифтовой электрод (см. коды неисправностей 020 и 021)
• Проверьте датчик горения, диаграмму и таблицу значений см. на стр. 32, если все в порядке —> замените блок управления.
053 Обрыв факела на ступени „МОЩНОСТЬ“
054 „ВЫСОКАЯ“
055 „СРЕДНЯЯ“
056 „МАЛАЯ“
Отопительный прибор запускается (определено наличие пламени) и на одной из
ступеней мощности сообщает об обрыве факела.
• Проверьте систему подачи топлива / измерьте количество подачи топлива, см.стр. 36.
Автор: SergeyAG (83.220.239.---)
Дата:   16-12-16 01:16
Если в Москве - подъезжай, посмотрим. Диагностика есть.
Автор: АндрейА (84.51.102.---)
Дата:   16-12-16 01:23
SergeyAG писал:
Да В Мск, вернее замкадыш. . А где территориально?
Дата:   16-12-16 01:33
Обитаю я около Гжели, это 40 км от МКАД по Егорьевке. Звони (903)797-1297.
