 Московское время 08:43:09
 Владивостокское время 15:43:09
 Какой плиточный клей лучше?
Дата:   15-12-16 07:13
Знаю, что есть на форуме отделочники, и весьма неслабые. )
Собираюсь клеить плитку в ванной. С тех пор, когда делал это последний раз, утекло много воды и материалов.
Стены - частично из гипсоволокна, частично - оштукатурены гипсовой штукатуркой. Пол - наливной. Под ванной вообще не парился - налил пол, и накидал поверх плитки. Вне - надо будет делать по-другому.
Сходил в лабаз, зафоткал ассортимент клея. Надо отделить зёрна от плёвел.
З.Ы. Технологии, облегчающие процесс поклейки, тоже приветствуются.
 Re: Какой плиточный клей лучше?
Клей раз.
Дата:   15-12-16 07:14
Клей два.
Дата:   15-12-16 07:15
Три.
Четыре.
Дата:   15-12-16 07:16
Пять.
Дата:   15-12-16 07:19
Шесть.
Пока всё. Если нужно что-то другое - расширю ареал.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-12-16 07:28
В ванной(да и в других местах) использовал клей Юнис плюс.Гипсоволокно перед выкладкой плитки покрывал мастикой (гидроизоляция)Флехендихт.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   15-12-16 07:30
церезит, плитонит Б, но я не профи
Дата:   15-12-16 07:39
Плиточники просили юнис плюс красный покупать, когда клали плитку и керамогранит, вроде хвалили его.
Автор: serega28 (217.107.127.---)
Дата:   15-12-16 08:45
и у меня юнис красный,сейчас его используют
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   15-12-16 08:50
Раскладку знаешь как делать? От центра.
Мажут клеем щас стену, спец зубчатым шпателем
Есть пластиковые фигулины для выравнивания плитки, можешь с ними поэкспериментировать
Автор: Шатоба Александр (82.162.182.---)
Дата:   15-12-16 10:32
Почему от центра,С у гла как обычно делали.
Примечание
Kerabond T – клей на цементной основе для керамической плитки. Классификация согласно ЕВРОНОРМЕ EN 12004. Kerabond представляет собой цементный клей обычный, обладает тиксотропными свойствами класса С1Т. Область применения - внутренняя и внешняя облицовка керамической плиткой и мозаикой любых полов, стен и потолков; приклеивание плитки и мозаики в бассейнах и резервуарах при замешивании Kerabond T с Isolastic точечное приклеивание изолирующих материалов (пенополистирол, пенополиуретан, стекло и минеральная вата, оргалит, звукоизолирующие панели и пр.). Типичные случаи применения: укладка керамической мозаики на бумажной или сетчатой основе, укладка керамической плитки любого типа (не глазурованной, клинкерной, одинарного обжига и пр.) на обычные известковые и цементные штукатурки; на обычные или армированные плавающие стяжки при том условии, чтобы они были достаточно выдержаны и высушены; гипсовые основания и ангидридные стяжки после их грунтовки. files.mail.ru/F00DB3931A0840249475AD8BF0FEF914
Автор: Виталий340 (83.149.45.---)
Дата:   15-12-16 13:20
Consolit 620, если найдешь.
Я им гранит на улице клею, он даже под проливным дождем застывает.
Автор: YURAN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-12-16 13:27
Сейчас тут насоветуют. От центра... от угла...
Автор: mixa (91.213.169.---)
Дата:   15-12-16 13:43
Гипсуху намазать праймером, потом чето типа Ceresit CL51, потом плитку на клей, в зависимости от типа плитки (формат, керамогранитность и т.п.).
Мне понравилась вот такая помогайка Ссылка.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   15-12-16 13:45
Саша с угла это колхоз, правильные пацаны обычно делают от центра
Автор: Шатоба Александр (---.opera-mini.net)
Дата:   15-12-16 14:00
мне Парень делал с25 летним стажем.Все у нас колхоз .но по проекту. В колхозе главное проект.
Автор: Лыжник (---.83.238.7.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-12-16 14:06
Церизит, причем для твоих задач 11 излишне, тебе 9 должно хватить
Автор: штрибан (94.51.155.---)
Дата:   15-12-16 14:13
Мой спец говорит Церизит 11 и класть от центра, красивее.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-12-16 14:33
Чт ТИМ ни кто не вспоминает?
ТИМ 36 или 37, все ремонтты с ним делал, отличный клей.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Если не против ТС, вопрос(спецам конечно): а если самым дешевым намазать(в леруа местный 160руп мешок), чо будет?
Тута давича южные рабочие отковыривали плитку в душе старой турбазы, изматерились.. хероторвёщьмана..
Какой был клей 40 лет назад? )
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   15-12-16 14:39
s писал:
А хорошо все будет, правильно и крепко)). Юникс 2000 и тоже никаких проблем.
Дата:   15-12-16 14:43
Владимир12 писал:
> s писал:
Вот тоже закралось подозрение, наблюдая как разбирают палетами.. )
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   15-12-16 14:45
Шатоба Александр писал:
> главное проект.
ПРОЕКТ! Ну или грамотный расчет.
Он тебе от угла клал, скорее всего потому, что размер плитки +зазоры точно вписывались в размер облицуемой стены (т.е. плитку резать не пришлось). С середины кладут чтобы симметричность соблюсти.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   15-12-16 15:00
Из того,что выложил-церезит.
Про раскладку Ням правильно сказал.
Там смысл в том,что бы в углу не получилась узкая полоска,которая потом смотрится похабно.Но при таком способе расход плитки больше.
Обязательно хороший плиткорез,я себе Руби взял-отличная вещь.
Алмазный диск на болгарку тоже пригодится.
Если стены падают больше чем на 1,5-2 см,лучше вывести заранее,иначе с толстым слоем потом намучаешься.
Да,про пластиковые выравнивающие системы-они есть,я пробовал,получается ровно,но надо следить за клеем,что бы пустоты не образовывались. Можно и крестами обойтись. Крест никогда не ставь внутрь,потом зае выковыривать,ставь четыре по разным сторонам угла.
Ну шпатель зубчатый-само собой,лучше несколько,с разным зубом.
Резиновый шпатель для затирки тоже не забудь.
Дата:   15-12-16 15:46
s писал:
Цементный раствор. Стакан ПВА на ведро раствора.
Дата:   15-12-16 15:54
Из того что выложил лучший Сартексим КПФ А-3. Если гипсоволокно на каркасе (условно шаткое основание) однозначно его. Если гипсоволокно приклеено то и Церезит-11 пойдёт. Церезит 9 не надо, совершенно неэластичный - тяжело работать. Тоже самое с Бергами - эти вообще непредсказуемы. Толстые слои не допускать- у клеев большая усадка. Лучше предварительно выравнивать тем же клеем.
По подготовке стен. Лучше пройти обмазочной гидроизоляцией Церезит 65. Предварительно прогрунтовать грунтом Оптимист для наружных работ с оранженой (желтой) этикеткой. Ничуть не хуже Церезита.
Тут посмотри Ссылка.
Если скидку там не имеешь в личку кину.
Если будешь тарится во Флагмане аналогично.
В ЦСК если у вас есть также.
В Строймаркете тоже ))).
Дата:   15-12-16 16:08
Но только вечером после 21.00.
Дата:   15-12-16 16:33
Андрей, спасибо, но я из Балакова.
Гипсоволокно - на профильных трубах.
Дата:   15-12-16 16:41
Я ещё только собираюсь, для вычисления количества, сетку рисовать: плитка будет предположительно вытянутая, поэтому, что там получится - покажет "чертёж".
А там видно будет - стоит ли жертвовать плиткой, или нет. Опять же: в любом помещении есть такие места, которых потом не будет видно. Вот несимметрию можно туда и загнать.
Дата:   15-12-16 16:46
ФедорЛ писал:
Плиткорез давно какой-то валяется, но болгарка - привычнее. )
Стены выровнены по маякам
Надо будет загуглить - что такое.
Я уже давно видел, что их внутрь не пихают - снаружи несколько штук. )
Дата:   15-12-16 16:50
Вполне возможно что скидки действуют и в Балаково.
Раскладку плитки рисуй после полной ясности с плиткой, не трать время напрасно.
Роликовым плиткорезом много удобнее и быстрее. Из бюджетных Зубровские с одним рельсом вполне. Болгаркой пыли много и долго, да ещё и скол идёт. Болгарка если только сложный вырез делать.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   15-12-16 17:30
Из картинок - церезит.
Грунтовать перед клеем.
Не торопиться - первый, нижний ряд выложить по нитке и дать встать...
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   15-12-16 17:53
Вот оно :
Я пробовал,в принципе рабочий вариант,упрощает жизнь,но,повторюсь,надо следить,что бы не было пустот,особенно на полу.
Там "солдатики" и клинья,положил плитку,вставил по углам солдатики,клиньями расклинил,дал встать,потом сбоку легкий удар киянкой,верхняя часть отламывается,нижняя остается под плиткой.
Клинья-многоразовые.
Если устраивает толщина шва от солдатика-кресты уже не нужны.
Про болгарку сказали верно,это оставь для углов и прочих розеток,для прямых резов-плиткорез.
Руби-режет идеально и резец сменный.
Дата:   15-12-16 18:45
.. у нас плиткорез жаба зажала. Резал стеклорезом. Тока приноровиться надо.. :)
Дата:   15-12-16 18:55
Легкий советец для булгарки: прямые необязательно резать, достаточно провести линию и.. дзонкь! Кераму поглубже...
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-12-16 20:17
petr-Kenig писал:
Проще и спокойнее прикрутить дюбелями к тене "времЯнку" из металлопрофиля(для гипсокартона) или ровной доски по уровню, потом демонтИровать ....
Автор: kosta58 (95.54.105.---)
Дата:   15-12-16 21:44
Финский клей KIILTO. Сейчас много где продается , пошарь интернет.Ссылка.
Лучше вряд ли найдешь.Готовый в ведрах, только маж. У меня в ванной панели - что то жестяное, покрытое , чем то вроде резины и то приклеилось , не оторвать.
Дата:   16-12-16 04:26
1. Если какая то из стен наружняя и тем более выровнена гипсом(алебастром,волмой,ротбандом и прочим гипсодержащим), основательно пропитать антигрибковой пропиткой, Церезит 99 (развести по инструкции так как концентрат)к примеру.
2. Через 8 часов прогрунтовать грунтом Оптимист для наружки (оранжевая этикетка).
3. Если для себя любимого , обработать обмазочной гидроизоляцией Церезит 65 в два слоя. (типа прошпаклевать этой смесью с интервалом в пару часов)
4. Если для себя экономного, третий пункт пропустить, но повторить пункт 2 мокрый по мокрому раза три по мере впитывания. И ещё один после высыхания. Это если работаем по гипсовым поверхностям.
5. Ну собственно сама укладка плитки. По гипсоволокну и гипсокартону на каркасе за глаза Сартексим КПФ А3. (аналогичный по свойствам Церезит 16 стоит сильно дороже), Церезит 11 идёт только по твёрдым основаниям, адгезия сильно слабее. Но ... справедливости ради скажу, что и на Церезит 11 были уложены гектары кафеля на гипсокартон.
6. Начинаем со второго ряда, для опоры крепим по уровню правило, профиль и тд, как писал Ледник. Но лучше всё таки если это металл.
7. Крестики. Увы не гарантия ровной укладки. Так как большинство современного кафеля имеет не самую лучшую геометрию. Под рукой не помешают пластиковые клинышки, вполне заменимы клинышками из древесины.
8. Клей наносим зубчатой кельмой. Если стена идеальна, и плитка имеет хорошую плоскостность. То зуб 6 мм и плитка вдавливается легким равномерным усилием. Но так как ровная плитка редкость, то скорее всего пригодится 8 мм (а то и 10 мм ). Площадь нанесения небольшая, что бы накрыть плиткой максимум в течении минут 5, иначе заветривается.
Для себя любимого обратную сторону плитки мажем клеем на сдир.
Крупноформатная плитка зуб 8-10, обратная сторона мажется обязательно.
9. Затирка Церезит 40 в пластиковых банках, заполняем швы через сутки резиновым шпателем. Церезит 33 в пакетах тоже вроде как был ничё, но в этом году попалось несколько раз гуано, не знаю партия такая или тенденция, короче отказались от него.
Дата:   16-12-16 05:07
Ну это как захочется, у меня жена все раскладки делала, в итоге на кухне самая видная стена начинается с целых плиток под 45гр положенных, в санузле сначала рисуется пунктиром вся мебель и потом накладываешь рисунок плитки, у неё задача была сделать пано точно напротив раковины ромбом, получилось :-), но она дизайнер, правда по шмоткам, но не просто рисователь а непосредственно ещё и технолог с составлением техзадания, поэтому мне легко ей задачи ставить :-)
Автор: John Zaitsev (79.126.110.---)
Дата:   16-12-16 05:31
Андрей, спасибо за подробный мануал.)
Как раз хотел задать вопрос по поводу подготовки плитки. Раньше, помню, её мочили водой. Сейчас, как понял, мажут клеем. Мож, лучше загрунтовать предварительно?
Не понял, что такое "на сдир"? Типа - тонким сплошным слоем?
Кстати, про затирку: когда солнце светило ярче не было практически ничего, заполнял швы белым акриловым герметиком. Даже на советской кривой и разнокалиберной плитке, вид был более чем нормальным. С тех пор, рассматривая попадающиеся на глаз случаи отделки, всегда цепляюсь взглядом за затирку, вернее - за неровную её полоску. При этом, хоть и понимаю, что это дань скорости, но всё равно думаю - столько лет прошло, а путного так ничего и не придумали.
Дата:   16-12-16 05:47
Это значит,что проводишь шпателем так,что бы клей оставался только между зубов.
А плитку я и сейчас мочу.
Скорость не причем,это просто руки из жопы,когда они из плеч шов идеален и это совсем не сложно.
Затираешь,сразу убираешь лишнее резиновым шпателем,потом ждешь,что бы начала схватывать и моешь губкой ,аккуратно проходя каждый шов,тогда он ровный.Объяснить сложно.
зы: я гектарами не клал,только для себя,все что написал Андрей-известные вещи....
Кстати,что бы выпилить под трубы-можешь еще лобзик специальный купить,если денег не жаль,ну и сверло по стеклу,конусное.
Дата:   16-12-16 05:51
Грунтовать плитку не надо. На сдир это примерно так, первым движением кельму держим углом под 30 к плитке наносим клеем, вторым движением кельма примерно под 90 градусов сдираем всё что наложили первым. Клей остаётся во всяких углублениях на тыльной стороне.
Что бы затирка выглядела более менее шов формуют и уплотняют проводом в изоляции нужного диаметра. Диаметр зависит от ширины шва и нужной глубины. Вкратце : заполняются швы примерно на 2-3 кв. метрах ( тренируемся на 1 метре). Когда швы несколько встанут (примерно 15-30 мин) немного мокрым поролоном вытираются излишки с лицевой поверхности. После этого формуется шов проводя проводом с легким нажимом под углом примерно 30 градусов. Главное не передержать. Время указано весьма примерно. Летом в жару , приходится вытирать практически сразу, если зима и стены очень холодные, То может и час, так как слишком ранняя протирка слишком глубоко вымывает шов. Короче нужен небольшой навык. Начать лучше с самого неответственного участка.
Окончательная очистка плитки после полного схватывания затирки, как правило на следующий день.
Дата:   16-12-16 05:55
Кстати,вот на фото тоже-плитка,клинкерная....Проепался пипец склько,но-сделал,теперь глаз радует)
Дата:   16-12-16 05:59
Плитку мочить под современные клеи совершенно не надо.
Губкой идеальный шов не получить.
Отверстия сверлятся специальным сверлом под названием балеринка с победитовой напайкой. Это если нужно разово дырки разных размеров. У меня лично алмазные коронки нужных размеров.
Дата:   16-12-16 06:06
Когда клеил на кухне фартук, не нашёл ничего, хоть отдалённо напоминающего зелёную затирку.
Пришлось идти ва-банк: прозрачный силиконовый герметик выдавливал на "палитру", добавлял капельку зелёной пасты из шариковой авторучки, размешивал, запихивал массу в медицинский шприц и из него заполнял швы.
З.Ы. Балеринка у меня есть в комплекте с плиткорезом.
Дата:   16-12-16 06:07
ФедорЛ писал:
Ну не только глаз, а ещё и душу греет, я почему-то испытываю чувство внутреннего удовлетворения, когда смотрю на сотворённые собственноручно предметы интерьера. Да и перед гостями можно гордо похвастаться хэндмэйдом :-)
Дата:   16-12-16 06:10
ФедорЛ писал:
> Вот оно :
Кстати, надо будет глянуть - есть ли у нас что такого типа. Наверняка пригодится.
Дата:   16-12-16 06:12
Мне так больше нравится.Под гектары может и не надо.
Получить,я получал.Но опять же-для себя.
> напайкой.
Может это и балеринка называется.
Коронки это хорошо,а можно взять лобзик и выпилить любое по форме отверстие.
Дата:   16-12-16 06:15
В Саратове есть практически во всех магазинах. Но если стены идеальны - этого тебе не надо.
Дата:   16-12-16 06:19
petr-Kenig писал:
Давным-давно, резал плитку даже победитовым сверлом.)
Дата:   16-12-16 06:22
> тебе не надо.
На пол может понадобиться.
Дата:   16-12-16 06:23
У меня где-то в гараже до сих пор лежит Техстекольский стеклорез с роликом спецзаточки, таких больше не делают, кто это делал уже нет на этом свете. А на заводе теперь и оборудования больше такого нет.
Но плиткорезом всё же удобнее.
Дата:   16-12-16 07:05
ФедорЛ писал:
Керамогранит пробовал пилить?
Когда попробуешь поймёшь, почему плиточники лобзик не используют )))
Дата:   16-12-16 07:08
> ФедорЛ писал:
Керамогранит может трещинами пойти.
Дата:   16-12-16 07:13
Нет, отверстие золотым окажется.
Дата:   16-12-16 15:00
Не пробовал,но вроде вопрос ТС про плитку был?
Я не спорю,может лобзик и устарел,у меня в пользовании нет,болгаркой обхожусь,но раньше помню(лет 20 назад),плиточники как раз им и пилили и весьма успешно.
Дата:   16-12-16 15:20
Плиткой у нас всё называют. И классический кафель, и стекло, и керамогранит. Последний сегодня везде в большинстве, так как более технологичнее в производстве.
С 88 года прошлого века не встречал ни одного плиточника режущего кафель (плитку и тд) лобзиком )))
Знакомый паркетчик правда пытался сделать хитрый рез, купив пару пилок за невменяемые деньги. Причем резался не керамогранит, а классический кафель, но только перекалёный. Хватило на пару сантиметров. Рабочая зона пилки слишком мала для такой работы.
Мягкую плитку на белой основе ещё вполне может быть, если ничего другого под рукой не окажется.
Да и есть у ТС балеринка. Правда не совсем удобная. Но для разовой работы пойдёт. Той которая в дрель зажимается всё же удобнее.
Такая к примеру Ссылка.
Но и балеринка не всегда справляется, приходится помогать болгаркой. То есть балеринкой протачивается хотя бы на полмиллиметра нужный диаметр, лучше с двух сторон. Потом болгаркой выбирается центр, и пассатижами выгрызается по проточке от балеринки. На твёрдой плитке приходится подтачивать её чуть ли не на каждом резе. Резать соответственно на малых оборотах и смачивая.
Хорошей коронкой всё же всё это много удобнее.
Автор: fishermen211 (---.ultranet.ru)
Дата:   17-12-16 00:45
Из своего опыта могу рекомендовать красный юнис-смесь весьма надежная, как для внутр. так для наружних работ и весьма бюджетна. Согласен с Андреем65, что плитку сейчас не мочат, а сразу тонким слоем на "сдир". По укладке, мне нравится когда стеновая плитка кладется с шагом 1,5-2мм, а половая 4-5мм. Затирку, да, после самой затирки прохожу влажной губкой, формируя идеальный шов, потом после полного высыхания вытираю сухой тряпкой остатки. Так затирка, на мой взгляд, приобретает дополнительную прочность.
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата:   17-12-16 03:46
у нас кроме церезита я таких клеев и не видел. Все на ТИМ . в зависимости от типа помещений. Там в линейке есть и для влажных помещений и для бассейнов вообще. И белый есть, и серый.
Главное не сцать. Я когда первую плитку начал класть в кухне на полы очень нервничал. Оказалось - напрасно. Сейчас столько полезных приблуд. Шпатели зубчатые с разным зубом. Я выкладывал двумя разными видами гранита, которые и по толщине отличались. Ничо страшного. Под одну один шпатель, под другую - второй. Болгарка, плиткорез и главное - спокойствие. Все можно исправить, пока клей не схватился. Так что - бери и делай.
Дата:   17-12-16 04:47
dennis(Ростов) писал:
И возможно не увидишь. Берг и Сартексим местные саратовские производители )))
Дата:   17-12-16 05:00
Спасибо,такой девайс еще не встречал,буду иметь в виду!
