 Московское время 08:02:45
 Владивостокское время 15:02:45
 Автоаптечка, огнетушитель
Дата:   13-12-16 23:56
Надо бы заменить в лодке(отцовской), была там автоаптечка, мы её разорили в субботу, да и огнетушитель тоже, заменить, а то, там углекислотник, уже без пломбы(отгнила походу). Когда разоряли аптечку охренели от качества бинтов, из них только кучку ниток сделать или комочек тряпочный(видимо, что внутри это подарок к коробке), раньше качественнее были. Огнетушители видел недорогие(300-400руб), только я их не пользовал, они вообще, что то тушат или только для т.о. Огнетушителем в лодке не пользовался ни разу, причём ни, я ни отец, ни дед.
 Re: Автоаптечка, огнетушитель
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   14-12-16 00:06
тушат через одного ))) как то видел как машину тушили, мимопрозжающие, так огнетушители срабатывали через один. Хотя может многие просто просроченные были
Дата:   14-12-16 00:10
так это значит, верный и надёжный углекислотник оставить, а красивую хернюшку для т.о у соседа взять.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-12-16 00:35
Танкист-7608 писал:
Поэтому в машине фреоновый вожу.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-16 02:29
Щас в аптечках кроме бинтов нехрена и нет.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-12-16 03:24
А нахрена он огнетушитель вообще нужен??? Кто то реально огнетушителем что то потушил??? Я вот ниразу не видел что б все потушили до приезда пожарников - обычно тачка сгорает наглухо и заливается только сгоревший кузов. И аптечки у меня нет - во первых я боюсь навредить своими действиями пострадавшему а во вторых мне от вида крови дурно становится.)))
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-12-16 03:52
Купил на птичьем рынке кусок полога брезентового (типа пропитан огнезащитно
Дата:   14-12-16 04:07
Купил на птичьем рынке кусок полога брезентового на отрез 1,5х1,5м, со слов продавца с пропиткой для сварочных работ. Получился относительно не большой сверток, сунул его под консоль. Думаю с ГСМ вернее может помочь, нежели маленький огнетушитель, да и в судовом в обеспечение входит.
Автор: amok (95.106.34.---)
Дата:   14-12-16 04:19
Если реально рас3.14Здяйтво\рукожопость имеют место быть - ОУ-8 в лодке на повредит от слова совсем. Ну а аптечку - лодка не автомобиль - гимс не гаи. Поэтому собери в магазинную коробочку СВОЮ аптечку. Т.е. реально полезные 50% содержимого из аптечки старого образца и наиболее частоиспользуемые твоей семьей лекарства...
Пы.Сы. Кошма из негорючего материала - реально полезная вещь. И не только при пожаре.
Автор: Танкист-7608 (178.205.37.---)
Дата:   14-12-16 04:20
Горел у меня Вихрь в 2012 году, посреди лодочной станции.
Только Нептуна-3 купил своего,мотор еще с Казанки, на новы не накопил, первый спуск на воду и он утонул с Вихрем на транце. Там оказалось дырка вместо сливного болта и спрятано было под новой транцевой доской (короче не видно и бывший хозяин забыл предупредить).
Так вот провода со свечей скинул, свечи выкрутил, пока дергал выгоняя воду, искра с проводов подожгла мотор, вспыхнул как свечка.
Схватил ватное одеяло, (на дачу везли его) и лег на мотор. Думаю огнетушитель вряд ли спас
Дата:   14-12-16 04:31
кошма есть, а вот если реально пользоваться аптечкой, то явно её содержимое надо вытряхивать/выкидывать, только вот где хотя бы те же бинты взять вопрос. какие то они жидкий тюль напоминают
Дата:   14-12-16 04:39
Аптечку перетряс, добавил бинтов более менене нормальных, пластырь, зеленку, перикись, анальгин, цитрамон, ношпу, активир.уголь. Все набрал в обычной аптеке. Кое что из обновлений уже пригодилось.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-12-16 04:42
Два раза в жизни меня огнетушитель зело выручил.
Правда лично меня - только один раз.
тогда я ремонтил свой бухлобус посреди мебельного цеха ( выходные, зима) . Снял ГБЦ в сборе с карбюратором, провернул по дури стартером мотор...
А бензинчик - налился в ямку в крыле( "подсиденьевом листе") , и прекрасно зажёгся от единственной искры от центрального провода...
хватило времени СПОКОЙНО обойти бухлобус, открыть салонную дверь, взять огнетушитель, вернуться назад и потушить пламя ( секунды полторы- две на всё про всё)
Другой раз тушил загоревшуюся Волгу-такси.
Тогда у меня в качесте "салонного" ОП-10 был :-))
Долго искали под кучкой "порошка" капот той Волги... :-))
Сват ( после пожара в доме) - в каждой комнате по ОП-5 теперь держит.
И поверяет ( возит на перезарядку/проверку в пожарку, точнее - "спец.контору" при районной пожарной части) каждые два года...
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   14-12-16 04:45
и лоперамид!
Дата:   14-12-16 04:48
Kanzler64 писал:
> и лоперамид!
Да, оно тоже есть, просто не вспомнил сам название сразу :))
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-12-16 05:02
Да про кошму вопрос, одна просто кусок брезента, а другая, какая то странная ткань, на ощупь скользкая как шелк, а по виду типа стеклоткани, если прямо смотришь белая, под углом как бы серебристая, это ещё с дедовского прогресса осталось, говорил мне мелкому, если что то загорится накрывать этой тканью и типа даже не обожгешься
Дата:   14-12-16 05:31
При сварочных работах рядом с оборудованием, накрывали оборудование и электрику пологом из стеклоткани, причем купленную за несусветные деньги (для этого куска) в спец магазине пожарной экипировки. Прогорела после второго электрода от искр. Дальше обычной брезентухой обходились, даже наверное не специальной, через некоторое время начинает тлеть, потушим и дальше. Хотя старые может и лучше новых, но они колючие ведь (про стеклоткань). Думаю тут главное доступ воздуха перекрыть.
Дата:   14-12-16 06:58
Танкист-7608 писал:
Думаю огнетушитель
> вряд ли спас
Ещё раз.Фреоновый затушит на раз.Дружбаны на Кубани лодку смолили и жахнула она у них.Так этим типом огнетушителя пламя в секунды сбил.Ну не зря же ими салоны самолётов укомплектованы.
Дата:   14-12-16 16:34
У друга частный дом и через крышу над частью двора гараж.
В гараже варил 10ку, сын купил - папа делай.
Стоит машина на боку, варит, на дно латочки кладёт. Дым повалил внутри, пламя появилось. Схватил огнетушитель - выбил лобовое стекло -не работает! Во двор за шлангом с водой, 5 сек - зайти в гараж не может.
Вызвали пожарников, приехали быстро.
Но выгорел весь гараж, инструмент неплохой - всё спёкшаяся пластмасса с торчащими из неё железками.
В гараж шло 380, там счётчик, оттуда 220 в дом.
Смотрят в окно дома - вся кухня в дыму, провода замкнули и в дом пошли две фазы, холодильник сначала поработал резво, потом загорелся. Рядом газовая плита. Окно пожарники выбили, потушили, шланг газовый перегорел - газ перекрыли.
Дома все внутренние двери были открыты, кроме кухни и гостинная и три комнаты все чёрные...
Подзалетел на полляма минимум.
Вот те огнетушитель... да и варить авто всегда вдвоём надо.
Автор: Oboev (37.16.82.---)
Дата:   14-12-16 16:57
Алексей Волжанин а где там на птичке полог купить можно? мне в гараж бы штору повесить из него. чтоб не задувало и тепло не так быстро уходило
Дата:   14-12-16 17:30
У меня на даче два ОУ8 и 2 наверное 2л углекислотника, так для проверки пробовали костер потушить(мусор жгли) от струи газа всё разлетелось и стало шаить в разных местах
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-12-16 00:17
Oboev писал:
Точно не помню, набрел летом случайно, где то в этих рядах, там секция с тканями, утеплителями, теплоизоляция всякая, все на рулонах было.
Видел еще в Аверсе, еще здесь Ссылка. и здесь Ссылка.
хотел купить брезентовый полог, лодку накрывать на стоянке (а то полипропиленовый рассыпается быстро) так брезентовые дорогие оказались, так и купил тарпулиновый.
Дата:   15-12-16 00:21
дорогие на сколько? я в прошлом году хотел себе в гараж полог заказать, заехал в контору которая так и называется "Пошив пологов"
так вот гаражный полог из брезента, с кольцами и т.д. Готовый короче, выходил на 1200 р.
Я даже удивился ))) ожидал дороже
Дата:   15-12-16 00:32
Танкист-7608 писал:
> 1200 р.
Долго не искал, в пару мест заглянул, как всегда времени нет, подбирал 4х6м вот на пример Ссылка.
может и по меньше можно натянуть было:))
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   15-12-16 09:00
Аптечку собирал по советам из интернета, ключевые слова - аптечка туристическая
Еще вариант - из судового снабжения аптечка шлюпочная
