| Московское время 16:10:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:04 |
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 12-12-16 06:53
Как выбрать камни для бани для каменки, печка кирпичная, камни прогарели, от одних угар, другие стреляют, или чем заменить, НЕ КУПИТЬ, тк их надо более 3-х мешков из под сахара
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 12-12-16 07:28
Поищи в воде(печник подсказал), по ручьям, рекам, озерам. 4 года пользовал 300 кг разорвало пару штук, пар нормальный :-)
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-12-16 07:36
Говорят ядра чугунные очень для бани хороши.
Где взять? да пёс его знает где.
Дата: 12-12-16 07:42
Я тормозными железнодорожными колодками под выкладывал. А на них уже камни. Греть подольше, но и держалось тепло намного дольше, чем просто с камнями.
Камешки только выбирать надо. Разложи на солнышке и через пару часиков потрогай их все. Нагретые подходят, а вот те, что руку холодят выбрось.
Автор: Сергей Анатольевич (5.35.84.---)
Дата: 12-12-16 08:50
Привет!
У самого мобильные бани...- сдаю в прокат, парю людей, вывожу подводников и т.п.... Согласен с вариантом Жадеита, но если денег нет, то иди вдоль ручьев и собирай не колотые камни и с текстурой паутинки (в идеале).
Не рекомендую ни изоляторы, ни, тем более, тормозные колодки - они имеют присадки, которые крепки к разогреву, но ничего полезного человеку не сулят..
Удачи! Легкого пара!
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата: 12-12-16 09:17
Тормозная колодка это же обычный чугун, какой там вред?
ЗЫ есть конечно из фирадо колодки, но их мы не рассматриваем.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-12-16 14:37
А может чугунную батарею тогда уж ?
Собственно какой размер мешков из под сахара на 5-10 или 20кг?
Собирай круглые-овальные булыжники размером в 2кулока , промыть с кордщеткой на предмет трещин отбраковать, далее предварительно желательно на костре обжечь (увидишь какие лопнут какие нет)
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 12-12-16 17:35
Изоляторы это спечённая глина, кирпич тоже глина. В Московских Сандуновских банях вместо камней ещё в позапрошлом веке уложили чугун, который радует горожан до сих пор. Для парообразования важны два параметра: теплоёмкость и теплопроводность. Если элемент мог накопить в себе много тепла, при высокой теплопроводности вода на нём взорвётся паром, но если теплопроводность маленькая, вода в первое мнгновение бахнет и будет булькать и шипеть в процессе передачи тепла из глубины камня наружу. В последнем случае пар будет более мокрым по ощущениям. Чугун имеет окуенную теплопроводность и теплоёмкость, пар от него резкий обжигающий и сухой. "Присадки" чугуна находятся в его кристаллической решётке и "газить" не могут.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-12-16 17:42
Был я в бане, где у человека в печи, помимо камней, чугунные ядра лежали, какого-то огромного размера, кол-во не помню. Так в той бане, реально, тепло 2 суток держалось. А на третьи получался женский вариант сауны, еще на весь день)))))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 12-12-16 17:57
В районе местожительства Дениса - доуха и больше всяких гранитных обломышей/окатышей.
И базальтов - тож хватает.
Низзя в баню :
1) мрамор ( и любой изестняк)
2) кремень
Далее - продолжат товарищи.
Покупать тот же жадеит, когда его под ногами полно...
Мягко говоря - неспортивно :-))
Автор: apol (141.105.66.---)
Дата: 12-12-16 19:39
А почему нельзя талькохлорид или габбродиабаз купить?Там цена рублей 200-300 за 20кг.,вроде.А сверху,куда воду поддаешь-жадеит.У меня такпо кр. мере.Да,самый нижний слой-колотые фарфоровые изоляторы.
Габро наверное в Архаре и собрать можно.В Питере по кр.мере карельским торгуют.
Дата: 12-12-16 19:51
apol писал:
Можно.
А можно пойти на ручей , "за околицу" и набрать камней полный кузов своего мотоблока.
Что Денису и проще и ближе.
Когда тот же Мао сотоварищи "на баню" на речку по зиме выезжает - нахрена ему с собой камни везти ?
Или в той же Карелии, или под Архангельском...
А вот вопрос - КАК камни подобрать. В смысле - какие можно брать на баню, а какие - ни в коем разе - в этом и есть вопрос Дениса.
Частично на этот вопрос выше я ответил.
Добавлю.
На разовую баню ( когда пирамиду камней протапливаешь "пионерским" костром, а потом накрываешь тентом и паришься) - и песчаник, да песчаник "с железом" - вполне канает. На пару топок его хватает. потом - разваливается.
На "постоянку" - лучше что-то базальтовое искать ( если есть в округе)
Ну - наковырять брусчатки с Красной площади ( это для Москвичей типа совет :-)) )
Дата: 12-12-16 19:58
Не помню откуда,но помню что камень не должен царапаться гвоздем и крошиться от удара молотком.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 12-12-16 20:29
Камни в банной печи использую с горной речки вперемежку с колотыми чугунными канализационными трубами (новыми ест-нно),для улучшения теплопроводности.
Автор: Шпец (83.220.238.---)
Дата: 12-12-16 21:15
Голыш речной или морской,без разницы.
Сам пользую уже четвёртый год.Разгоняли до 152*....все целые.
Автор: Чарский (178.72.69.---)
Дата: 12-12-16 21:30
У меня 5 видов заложено, всего - 200 кг. :)
1. Габбро - диабаз.
2. Малиновый кварцит.
3. Кварцит разноцвтный.
4. Жадеит.
5. Кварц "Жаркий лед".
Дата: 12-12-16 21:37
Чарский писал:
> 1. Габбро - диабаз.
> 4. Жадеит.
Ты бы их разложил как в Египте в бутылке разноцветным песком, коняшку выложил например :-)))
Дата: 12-12-16 22:59
Энди Крым писал:
> например :-)))
Так баня русская. Не нужен нам берег ебипетский. :)
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-12-16 23:53
Дед рано утром когда роса на траву ложилась выбирал камни на реке те которые были сухими,то-есть роса на них высохла.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 13-12-16 00:36
Чарский писал:
> Энди Крым писал:
> > например :-)))
Судя по печке, суковоздушка обыкновенная.Сауна на 90-120 град. при 10 влажности.Русская баня-несколько другое.
Автор: milim69 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-16 01:49
Энди Крым писал:
> Если есть цементный завод, есть и свалка чугунных шаров что в мельнице
> используют.
Cвалка чугунных шаров ???? А медные слитки ни где не завалялись??? ВЫ ПРО ЧТО??? Люки чугунные пиз...т на счёт раз. А тут целая свалка????
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-16 03:37
ant107 писал:
Зачем корщётка.Заряжаешь мини бетономешалку, плюс водичка с песочком.Камушки чистые.
Автор: Kelt67 (---.narva.stv.ee)
Дата: 13-12-16 04:27
По себе расскажу: у отца чугунные шары с цементной мельницы Ф100мм. Пар: пшик и волосы под шапкой горят - очень сухой, я убегаю вниз, не моё, не продыхнуть. У меня, печка обложена камнями, весом 250-300кг., с еврейским названием(шутка) жадеит. Печка фирмы Tappar. Топлю часа два, если больше-как чугун, мать его за воротник), пар мягкий с шипением, влажный, париться веником хорошо. Не реклама. Считаю что парная-это баня с паром, а не сушилка. Температуру парилки определяю по термометрам установленным на уровне головы, сидящего на верхнем пологе.
Дата: 13-12-16 05:31
apol писал:
Печь чугунная, температуру нагонял максимум до 72 град., дальше что то офигеть как жарит. Какая должна быть русская баня знаю. :)
Вот теперь думаю, как с такой печкой повысить влажность в парилке.
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 13-12-16 05:35
Ходим в общественную баню там такая же проблема с утра придешь к открытию сидеть не возможно все жгет, так вот пару тройку тазиков воды выплескаешь и уходишь минут на 20, потом приходишь влажность уже нормальная
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-12-16 05:48
Денис ты понял, здесь товарищи водномоторники выкладывают свои фото то что они в лесу нашли или у речки, как ты и просил!
Дата: 13-12-16 05:50
Чарский писал:
> apol писал:
Я думаю надо огордить в четверть кирпича (или в пол-кирпича),оставив конвекционные отверстия сверху и снизу с дверцами из печного чугунного литья.
А может еще и верх перекрыть.Кстати,жадеит,наверное,стоит наверх положить-поддавать лучше на него.Да и прогорит не так быстро-дорогой,зараза.
