 Московское время 15:02:29
 Владивостокское время 22:02:29
 А есть такая техника(да я не знаю)
Дата:   06-12-16 20:26
В общем то на основе мелкого личного опыта, что пользуешься техникой и не знаешь как она устроенна, у нас была(есть) Велосипед "Аист"(ммвз) "Орлёнок" в принципе не знал из чего он сделан просто пользовал(ну колёса клеил, смазывал) Ветерок8м масло слил, залил(редуктор), пользуешься, шпонку на винте меняли и да помпу 1раз за 13лет, родная свеча А11 ссср из "зипа" до сих пор новая лежит, бензопила штиль180 с 2003-2004 менял цепь(1), шнурок один раз, ну фильтр раз год выхлопаю. А сейчас смотрю то лисапеды чё то регулируют, расходники меняют раз в сезон(два) простейший стелс 2раза за два года перебирал полностью, и всё что то менять приходилось(и не мало), ему два года мама ездит на работу только в сухую погоду и то через день, Со штилями кто то вечно порхается(даже прямо орут говно пила) про другие не интересовался т.к у меня штиль и я им доволен(ещё хаммер и олеомаг-проблем не заметил),
 Re: А есть такая техника(да я не знаю)
Дата:   06-12-16 20:35
В общем есть ли ещё такая техника про которую у владельца спросишь, а где у него свечи, а в ответ круглые глаза и да я ху его знает сколько пользую не разу не менял, я только заправляю да масло меняю, Вот я себе купил культиватор сначала, ремень натягивал, потом тросики регулировал, потом вообще кпп накрылась на 5-ом часу работы, на восьмом при всего лишь -12 отказался работать Субару ех17, вспышки в глушитель, только на подсосе на полном "газу" 800об/мин, дым чёрный, подсос убираешь-глохнет, газ убираешь-глохнет, топливо в масле(уровень поднялся), сменил масло(залил теплое) отогрел 15мин в бане и всё пару раз чихнет в глушак и тишина
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   06-12-16 20:45
Велосипеды стали сложнее именно на порядок. Кол-во шестерен стало больше в 10-15 раз, подшипников в 5-10 раз, приводных механизмов в бесконечность по сути раз, появилась гидравлика, амортизаторы. Ну а если это модель уровня стелс, то радости прибавится значительно из-за низкого качества. Хотя по факту я искатал 2 велосипеда (не стелс) за 10 лет и неисправностей не было, все ТО сводилось к очистке цепи. Пробег на каждом 2000+
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   06-12-16 20:58
Советские велики тоже были не подарок, вспоминайте как цепь варили в солидоле и перебирали весь раз в год.
Из того, что было, могу сказать, что бензопила Хуска 142, года 2004, была безпроблемная, свечку ни разу не выворачивал, мопед Хонда 2001 года без проблемный, просто дёрнул и он завёлся, 15 лет в него никто не лазил.
По машинам, многие немцы, японцы до 2001 года, при правильном обслуживании и нормальной эксплуатации могут бегать бесконечно долго.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   06-12-16 20:59
Наличие такой техники зависит от владельца. У кого то ручки шаловливые и ум пытливый. А кому то пофигу - работает и ладно.
Вот у меня сосед в деревне с мототехникой не дружит от слова "абсолютно". Подарили ему снегоуборщик. Поработал он с ним пару раз, потом завести не смог и забросил. Тут мне предложил взять в пользование, чтоб лопатой не махать. Так в разговоре выяснилось, что
- инструкцию он не читал и потерял
- понятие "подкачать бензин" и "выдернуть подсос" отсутствует напрочь, потому и не завел
- понимание того зачем 5 скоростей вперед тоже отсутствует, нам бы газ до отказу
- что такое срезные пальцы - неизвестно
- что можно убрать блокировку колес - открытие века
Хорошо хоть масло залил после покупки.
И та же беда у него и с подаренной бензопилой и бензотриммером.
Да и с машиной тоже - отгоняет на ТО и просит сделать полную диагностику.
Зато электроинструмент гоняет в хвост и гриву - и газонокосилки и всякие пилы/рубанки/бетономешалки. Говорит: "вот это - мое, это надежнее".
Что примечательно - помоет, почистит и все у него годами работает чуть не ежедневно.
ЗЫ. Из своего маленького опыта: заметил, что с электроинструментом гемморою поменьше чем с бензиновым. В самом деле - почистил и убрал. Через год искру искать не надо.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-16 00:20
Да про велики верно! сколько себя помню, так всё детство перебирали велики. Втулки задние перебирали, у педалей вечно клин разбалтывался на креплении, заколачивали его по самое не могу., вилки ходуном ходили, звездочки ломались.....
Автор: Kvasnik (79.126.66.---)
Дата:   07-12-16 00:43
> в глушак и тишина
Говорил тебе ,зря за мотоблок с Робиным переплатил,так ты что ответил: Китайца прям в магазе сломаю.Ты наверное не по тому колесу стучишь и не то зеркало протираешь.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   07-12-16 01:04
Husqvarna ,бензокосилка, работает у меня лет десять
Один раз менял свечу, просто так и воздушный фильтр
Нож точил три раза, без проблем
Автор: МАст (217.107.127.---)
Дата:   07-12-16 01:10
> менял...
Есть у меня такое - м/блок Беларус-09 с Хондой - как ни дёрнешь, так, падла, заводится. И при минусе и при плсе за бортом.
И м/культиватор Крот с совдеповским мотором - всегда с первого-второго лёгкого потяга, единственно что требует, так это подсосать до течи бенза из под кнопки на карбе и двух-трёх проворотов к/вала для засасывания смеси в цилиндр. Потом лёгки рывок и он работает
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   07-12-16 01:21
LC 100 как не повернешь ключ падла заводится. Хоть + 35 хоть - 35 на улице. И ключик повернешь и отпустишь он сам сволочь покрутит сколько надо, отключит стартер и на работающим двигателе его заблокирует чтоб всякие муда.. нехорошие люди не пытались его больше завести и задрать бендикс. Потому как хрен поймешь работает он или нет пока на тахометр не посмотришь.
Автор: Максим Питер (---.178-66-83-126.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-12-16 01:33
кот 74 писал:
Согласен,в 470-ом много раз мне говорили,что машина уникально тихо работает,в т.ч. и на ходу. Только когда "дырку" откроешь,звук 8-ки приятно греет ухо.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   07-12-16 03:07
Субарику похоже нужна новая свеча.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   07-12-16 03:19
Так. Почти в тему.
Для тех, у кого пепелац перестал летать в другие галактики.... :
Дата:   07-12-16 03:44
Ighor Volkov похоже, Brigadier568, а вот бензин два дня как в канистре принесен с заправки роснефть да и откуда там грязь и тп это его всего лишь третья заправка
Дата:   07-12-16 03:46
я думал только на "вихрях" свечи чистят, а на иномарках они так работают,
Дата:   07-12-16 04:07
У меня на Робине 13 стоит родная свечка уже лет 7или 8.
Денис ,у тебя в карбе есть какая то гадость под иголкой ,кран не закрыл,вот и натекло полный картер.А если он не хочет работать с открытой воздушной заслонкой,то забит главный топливный жиклер.Разбирай,чисть карб,только аккуратней с болтом который держит отстойник.
Дата:   07-12-16 04:08
Проверь на всякий случай воздушный фильтр. Попробуй свечу А14В.
Дата:   07-12-16 04:46
Я бы начал ремонт с осмотра свечи, она скажет о многом.
