| Московское время 07:22:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:28 |
Автор: Garry (---.142.143.85.telrostelecom.ru)
Дата: 04-12-16 03:40
Друг дал "ножик",попросил заточить...
Я бы придумщику этого говна руки бы вырвал!
Сижу,ломаю голову как и чем это точить...Никто не сталкивался с такой формой лезвия?
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-12-16 03:45
Круглым мелким напильником. Кого друг потрошить собрался этим когтём)))
Автор: imxateb (31.13.144.---)
Дата: 04-12-16 03:48
Друга звать ни Фрэди?Маленьким квадратным брусочком,аккуратно.У самого нож для подводной охоты,чёрный как у вас,точку именно так.
Автор: vodyanoi (---.trbo.yandex.net)
Дата: 04-12-16 03:53
Можно сделать деревянную колодку с овалом под лезвие ножа и на нее закреплять наждачку.Крепить можно на клей,но лучше планочками с шурупами с торцов,легче будет менять.Наждачка на бланках,обычное дело у заточников.
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата: 04-12-16 04:41
Лучше отдай в заточку, только не в металлоремонт, а туда где точат маникюрный инструмент.
Автор: чечако (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата: 04-12-16 05:03
Можно Dremel, ну или китае-дремелем.
Взять оправку подходящего радиуса, и наждачкой с уменьшением зерна. Для себя сделал бы именно так.
Или сразу алмазной конусной шарошкой, но будет грубовато.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-16 05:11
Наверно буду делать палочки со шкурками.
Для чего такое лезвие сам не понимаю...ни сала с колбаской не порезать,ни сетку гомобраконьерскую...
Автор: dimon62 (95.106.117.---)
Дата: 04-12-16 05:40
Garry писал:
Это нож типа "для самообороны" и в быту от него толку никакого(ну может только за грибами ходить).Стоит (оригинальный) как крыло от боинга.Понты однако.
Кстати,придумщика,которому ты хотел вырвать руки,зовут Эрнест Эмерсон.В штатах живет,так что дерзай.
Дата: 04-12-16 06:01
Скоро и я там буду,найду его и задам вопрос-"Эрни,че курил?Отсыпь чутка":-)
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-12-16 06:19
тема - чисто самопиар? к чему она? есть куча мастеров в Питере, по заточке ножей, все там легко сделают. в штаты едешь - вперед, к чему об этом в теме про заточку писать? Не, я там часто бываю, мне нравится, я не против штатов, но зачем вот такое вываливать то здесь? чисто распирает, легкие, будущего таксиста за 10 баксов 4 км?)))
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
у лански и прочих - есть брусочек для заточки серейтора.
Сам точу серейторные ножи именно им. Похож на треугольный напильник, но только похож
dimon62 писал:
> Garry писал:
> сетку
это типа стропорез
Дата: 04-12-16 06:25
chemmaster писал:
> это типа стропорез
Этот ножик к стропорезам отношения не имеет.
Стропорезы бывают или с фиксированным клинком,или с выкидным (точнее выдвижным) из рукояти.Ты попробуй в критической ситуации в небе,достать и раскрыть это чудо.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 04-12-16 06:52
))) Прикольный керамбит! Вы сейчас насоветуете, надфиля, болгарки))) Юрий, зайди на питерский ножевой форум, там скорей подскажут, да и заточить правильно и хорошо смогут.
Открывается кстати легко, указательным пальцем за плавничок, это флиппер ;) с лайнерлоком, сталька там AUS 8, так что в плане твёрдости, при заточке, проблем нет, это не REX121, точится легко.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 04-12-16 07:35
Идея такая. Эту штуку берут обратным хватом, при этом сохраняется большАя часть восточной ударной техники. Бэкфист не прокатит конечно. Но вот уракен - вполне.
Т.е. ты работаешь в ударной парадигме, но при удачном моменте распускаешь супостату шкуру или глубже в районе лица-шеи.
Ножик для этого должен быть безукоризненно острый.
Дата: 04-12-16 13:02
АнтиГлот,ты феерический дурак!Не можешь подсказать,чем удобнее заточить такой формы лезвие,так хоть не флуди,умник.
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата: 04-12-16 14:30
К@шкет писал:
> хорошо смогут.
Врятли AUS 8,думаю 420-я скорее,ножичек Тайваньский,не дорогой.
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата: 04-12-16 15:07
Я такой нож видел у продавца яблок в Риге на рынке. Все пальцы в перстнях у него были... а яблоки великолепные оказались! Он этим ножом лихо отрезал кусочки "на попробовать"!
Дата: 04-12-16 15:57
На Ебее около 100 баксов, у нас под 10-ку барыжат в магазах, сталь там AUS 8, по крайней мере так заявляют.
Если не сильно убитая РК, то на круглом керамическом стержне, если перетачивать, то брать круглую палочку, на неё наждачку и вперёд.
Юрий, вот тут сам принцип показан, дальше думаю сообразишь, как тебе удобнее будет: Ссылка.
Автор: Garry (---.178-71-59-87.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-16 23:05
Николай,спасибо большое за видео!)Примерно так и предполагал,шкурку разной зернистости и на стержни клеить,потом на самых малых оборотах в токарном подправлять.
Зашел сегодня в мастерскую по алмазной заточке маникюрных инструментов,так не взялись,"уж больно хитрое лезвие" сказали((
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата: 05-12-16 03:56
Раз люди обращаются, приобрети такой наборчик. Смысл - понятен из картинки, для твоего ножа - брусок для серейторной заточки (лежит сверху).
Дата: 05-12-16 04:09
Хм, что есть точило в вашем понимании, наждак? ;) Прямые руки понятно, "точило" годное для заточки - "Тормек". В данном случае не помощник. Гуру и маньяки заточки подняли бы на дыбу за столь крамольные мысли))). Это как инжекторному двигателю полную диагностику делать с помощью цэшки и молотка))).
Дата: 05-12-16 04:29
Лански не самый удачный набор для заточки, хотя многие довольствуются таким, точат и хорошо получается. Лучше "Апекс", китайский клон естественно дешевле))), у меня есть, есть и "Профиль", "Триангл" и камни разные. Мне приходится точить много ножей, т.к. делаю их, да ещё и приносят заточить. Спецом по заточке себя не считаю, есть люди которые точат гораздо лучше.
Дата: 05-12-16 04:36
К@шкет писал:
- Согласен. Доработать надо - подгибом направляющих и планок, после доделки - угол идеально одинаков с обеих сторон.
Автор: GarryV (---.217.194.53.117.databaar.ch)
Дата: 05-12-16 04:51
Юрий, письмо моё последнее получил?
Твой вопрос ещё актуален?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 06-12-16 17:31
Old Python писал:
> Хм, а если мусатом? Бред?
Мусат только мелкие заусенцы правит.
Довести готовую заточка мусатом можно.
А тут кромка наверняка уже зализана.
Как выше сказано .
Черенок от лопаты, и шкурка по убывающей по зерну.
Терпение и труд - всё перетрут...
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-12-16 20:08
Если сталь этого чуда достаточно мягкая, а режущая кромка убита (кроме выщербин), то грубо восстановить можно другим чудом - кетайской точилкой
Я ей точу сучкорубы фискарс, на приложенной здесь картинке старая модель, снятая с производства.
Точилка двусторонняя: два V-образных стальных ножа и два таких же керамических.
Режущую кромку восстанавливать (и грубо затачивать) стальной частью точилки. Долго я подыскивал, как наименее лениво и наиболее эффективно затачивать криволинейные С-образные кромки. После заточки этой точилкой можно подправить алмазным надфилем, либо алмазным или керамическим мусатом. Но в принципе, если достаточно, чтобы ножик резал бумагу, то вышеуказанная точилка позволяет добиться этого результата.
Заточку производить стальной частью, на себя, прижимая точилку к РК со средним или высоким усилием (это почувствуется и видно, как снимается металл) и стараясь ее не заваливать. Занятие требует осторожности, лучше надеть толстую перчатку на руку, в которой зажата точилка.
