| Московское время 23:53:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:35 |
Автор: battlehanter (217.107.127.---)
Дата: 03-12-16 03:21
тут помнится летом про септик тёрли. я как то её толком не читал. но тут другой вопрос. подруге захотелось всё сделать по нормальному. чтоб и ванна была и туалет и стиральная машина. есть скважина метрах в 8 ми. меня в данный момент интересует общая концепция. что мне видится. на второй этаж бак поставить. потому как подвала нет. у кого какие мысли?
Автор: Шевяков Илья (---.trbo.yandex.net)
Дата: 03-12-16 04:17
Ну тут зачем бак и тд схема всегда одна.
1.НАСОС погружной в скважине, малыш в колодце или центробежный
2.Гидроаккумулятор на нем реле давления которое включает любой насос при открытиии крана и потере давления в гидроаакуме
3.далее разветвитель на холодные точки водозабора и на водогрей ну а от водогрея к горячим точкам водозабора.
4.Насос и гидроаккумулятор по запросам потребителя на воду и число точек.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата: 03-12-16 04:30
Плюсую
Однако ты забыл единственно написать, что трубу надо вести ниже глубины промерзания.
Ну и уточнение. Дебит скважины должен обеспечить непрерывный набор ванны, тоесть скважина должна давать воды не меньше, чем течёт из крана. Если нагреватель электрический, то его объём должен обеспечить наличие нужного количества горячей воды для ванны. Ну и следом, септик с водой из ванны должен справляться. Проще душевую кабину.
Дата: 03-12-16 07:48
Энди Крым писал:
> Плюсую
> промерзания.
> душевую кабину.
электрические нагреватели требуют постоянного давления. посему и хотел бак воткнуть.
задача довольно простая. нужно обеспечить проживание с весны по осень. в принципе можно без ванны. с перспективой на приезды зимой. соответственно летом постоянно живут ну максимум трое. зимой в режиме раз в месяц приехали. отсюда думаю нах копать на глубину промерзания. проще всю систему обезвоживать перед отъездом.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 03-12-16 08:33
battlehanter писал:
> отъездом.
Не заипёсси каждый раз унитаз "тосолить" ??
И септику кирдык с того тосола не станет ?
Тогда уж проще и не думать зимой о водоснабжении в доме.
Только летом.
"обезвоживание системы" - это очень геморная операция.
Как минимум компрессором продувать трубы каждый раз.
Ладно - если трубы ПП - то вряд ли вода, в них замёрзшая их лопнет.
Но каждый раз по приезду оттаивать систему ??
ПЦ. мазохист...
Бак на крыше - тема, если дебет скважины маленький.
В смысле - течёт струечкой тоненькой.
Хватает бак "набить"
Тогда насос с гидроаккумулятором ( "гидорстанция" - их как говна за баней в любом стройлабазе ) - после бака.
Водогрей - он же после гидроаккумулятора. То есть постоянно под давлением воды будет. За него не ссы.
Ссы за правильную ( с уклонами под самослив) прокладку разводки воды по дому
Тебе её сливать.
Как минимум - раз в сезон.
Автор: АндрейА (84.51.90.---)
Дата: 03-12-16 17:18
Теоретик, А зачем его тосолить?
Дата: 03-12-16 17:36
KVANT писал:
> Чтоб не разморозить:-)
А что там должно разморозиться если вода с бачка слита?
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 03-12-16 17:38
KVANT писал:
А зачем тосолить,что бы не разморозить?
Я впервые слышу про такой вид извращения,несколько лет просто сливаю бачок и отчерпываю воду снизу,после чего затыкаю низ мешком.
А тут опытные пацаны ,которые вавсемспицалисты,советуют тосолить...
зы: из пп воду можно не сливать вообще.
то ТС: у меня на даче летний вариант,летний он и есть летний,труба-то на улице,зимой замерзнет. Так что не в сливе/заливе дело.
Или копай на полтора метра или зимой про воду забудь.
Кроме того,если в септик зимой не качать теплый воздух,то он тоже замерзнет и если пытаться схитрить,типа срать в унитаз и сливать принесенной водой,то может случится сюрприз,в виде коричневого супца с фрикадельками и последующим его вычерпыванием...))
Автор: onemoo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-12-16 17:43
Деревня.Глухомань.
Жена требует воду в дом.
Родник -25м от дома.
Все фотки найти правда не смог,но вот.
Родник забран в 2 кольца.Уровень -чуть больше одного.
Труба пнд32 до дома.
Насос гардена 4 эко со всеми блокировками.
Нагреватель Тимберк.
Разводка-фильтр и прочее.
Ванны правда нет, есть душ.
На стиралку есть вывод.
Все делалось в одно лицо, кроме сварки труб в доме.
В обще сложности за неделю.
Зимой не бываем, так что закопано на 50-90 см.
Насос на зиму снял, увез домой в тепло.
Поставить-подключить 1 час.
Дата: 03-12-16 17:45
Куда то фотки запрятал все -это что осталось.
Пока недоделано,осталось "облагородить"
В случае со скважиной еще проще.
Консультайию по оборудованию дают по телефону на сайте Джилекса.
Автор: grom (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-16 17:47
Если летний вариант - то можно обойтись баком на крыше (необязательно на крыше, но высоко, чтобы напор был)
Для работы проточного водонагревателя достаточно поднять бак с водой на метр от водонагревателя (в инструкции так написано), тогда насос не нужен.
В бак закачиваешь воду, потом разбираешь.
Душ, стиралка - без проблем.
Туалет можно сделать торфяной и не мучаться с канализацией.
Есть и минусы, зато дешево и работает.
Дата: 03-12-16 17:48
onemoo писал:
> Деревня.Глухомань.
Еще как минимум один гидробак надо поставить,хотя бы литров на 80,гардена спасибо скажет,да и когда свет выключат-литров 25-30 воды сможешь взять.
Но элементы,где есть резиновая груша-надо забирать в тепло,это обязательно.
Вариант с баком на крыше-хреновый.Система должна быть автономной.
Ввел в строй в апреле,вывел в октябре.
ФедорЛ писал:
и
А надо снизу из сифона отчерпывать?
Вот это весьма смелое утверждение.
> вычерпыванием...))
А вот это вообще---шедеврально. А чем ты "теплый воздух" туда качаешь????? 8-))))
Дата: 03-12-16 17:56
АндрейА писал:
Если не хочешь,что бы фаянсовая чаша лопнула-надо.
Основанное на личном,уже многолетнем опыте,а не на рассуждениях.
> 8-))))
Шедеврален у нас только ты. Воздух в септик качает воздушный насос,почитай на досуге,например про лидер,тверь и т.д. Поскольку у меня -летний вариант,то и насос стоит на улице,что бы в доме не жужжал. А если бы вариант был зимний,то и насос бы стоял в теплом доме,подавая теплый воздух в септик.
Врубил,шедевральный?
Дата: 03-12-16 18:22
ФедорЛ писал:
У тебя "лохосептик". Правильный септик не замерзает и теплый воздух качать туда не надо. КАк и отчерпывать воду из унитаза. Я правда первый год в доме не топлю но воду не отчерпывал и не думаю что лопнет. Если лопнет то я попал на 2 унитаза. 8-))
Дата: 03-12-16 18:25
Ну вообще-то воду из унитаза сливают, а чтобы не воняло из септика - затыкают -чем-нибудь... Оно, может, и так не лопнет, но все мои знакомые поступают именно так.
Теплым воздухом прокачивают трубы, чтобы в них не оставалась вода.
Про накачивание теплым воздухом септика тоже первый раз слышу. Может это модный септик с принудительной аэрацией?
Дата: 03-12-16 18:32
АндрейА писал:
Какой у меня септик-я написал,сходи почитай. Лохо-не лохо,я не знаю,отработал три года,как часы,думаю и дальше будет работать.
На выходе-вода без запаха. Мне этого достаточно.
> не надо.
Мой замерз после недели при -25.
> унитаза. 8-))
Было бы неплохо,ну так,чисто поржать.
Дата: 03-12-16 18:36
Андрюша А
Если ты постоянно живёшь в доме, либо дом постоянно отапливается- спи и при спокойно.
Тут( ты просто не понял, ибо не в силах) обсуждают вариант зимнего дома, который за месяц промерзает полностью. Вместе с унитазом.
Не все модели унитазов реально отчерпать.
А вода, замерзшая в ПП трубе неприятна не тем, что может якобы порвать трубы( только в теории), а тем, что оттаивать трубы затрахаешься по приезду.
Пара литров незамерзайки в унитаз - проще его отчерпывания.
Септик , который аэрируемый - ему пох угв. И вкопанный на свои 2,30 вглубину он не замерзает. Но он полюбасу для ПМЖ предназначен. А не для дачки, где срут раз в месяц.
Дата: 03-12-16 18:46
Ну так мы летний обсуждаем? А по приезду в апреле-все итак растает.
Теперь понял.
> не замерзает.
Думаю,что верх все равно замерзнет,если не пользоваться,колодец замерзает,чем септик лучше?
К тому же не все септики вертикальные,мой закопан на метр всего,он горизонтальный.
> в месяц.
У меня дачка,я сру гораздо чаще,чем раз в месяц,Федя,позволишь мне иметь аэрируемй септик?
Дата: 03-12-16 18:51
> Андрюша А
> спокойно.
Федюшок, да все я понял в отличие от тебя. У меня сейчас половина дома но топится так как жду пуска второго котла от отдельного ввода. Так вот два унитаза на неотапливаемой половине я не "тосолил" и считаю что это не нужно.
ПП труба---могу написать тебе как смоделировать ситуацию до лета твоя ПП труба лопнет.
> в месяц.
А кто же септики меньше 230 закапывает, только идиоты или это "лохосептик". 8-))
Дата: 03-12-16 18:57
ФедорЛ писал:
> септик лучше?
> горизонтальный.
Септик лучше колодца тем что у него вода стоит до верха практически, ну на 0.5 метра ниже уровня земли а у колодца -нет.
Я и пишу что аэрировать надо "лохосептик", мой у которого 4 кольца вниз----аэрировать не надо и не замерзнет он н икогда--его тепло земли греет.
Дата: 03-12-16 18:58
Если унитаз без воды - его и "тосолить" не надо.
Дом совсем-совсем не отапливается ?
И там внутри ( особо в санузле)- реальный минус ??
Если унитазы с водой и реальные минуса - фото в студию!
Они просто обязаны быть порваны льдом.
Если унитазы полноценные - с сифоном.
А не унитазы для люфт-клозета.
Дата: 03-12-16 19:02
И ещё раз.
ТС собирается пользовать дом зимой иногда и разово.
Иногда с месячными перерывами.
Тут , сразу после плясок с протопкой дома идут пляски с запуском/сливом водяной системы.
Ради одной, и даже двух ночёвок - не захочешь её пускать/консервировать сам.
А в баню - проще либо вёдрами натаскать, либо шланг от насоса. что в скважине/колодце прокинуть ( и слить потом проще и есичо - отогреть шланг несложно на печке)
Дата: 03-12-16 19:05
Унитазы полноценные с сифоном, минус реальный. Если не лопнет тогда ты...........признаешь что ты интернет--ТЕОРЕТИК, если лопнет тогда я признаю что я МYДАК. ГОдится? 8-))
Дата: 03-12-16 19:14
АндрейА писал:
У меня и в колодце вода так стоит. Вода чистейшая.
У тебя не септик,у тебя колодец с говном. А то что ты удак,туповатый и заносчивый,ак это и спорить не надо.
Ты уже не в первой теме сначала ляпнешь глупость,тебя ловят,а потом тема разрастается до сотни постов с оверквотингами,где тебя в тво же писанину тыкают.Эта тема-очередная.
Дата: 03-12-16 19:19
ФедорЛ писал:
Федора, у меня септик, --так как колонн несколько и дно бетонированное.
П.С. А пример моей "ляпну глупость" можно?
Дата: 03-12-16 19:23
АндрейА писал:
Андреа,так ты память-то напряги,чай не девичья уже)))
Хорошо,извини,я не прав,у тебя несколько бетонированных колодцев с говном)))
Ты почитай,что спрашивал ТС.
Ты,почему-то,считаешь,что у всех должно быть как у тебя. А не всем нужны колодцы с говном,некоторым под свои нужды достаточно аэрируемого маленького септика на 600 литров,прикинь?!))
Мир прекрасен и удивителен,Андреа,оглянись вокруг.
И хрен мой ПП лопнет)
Дата: 03-12-16 19:24
ФедорЛ писал:
Засчитано. Иди с толчка черпай. 8-))
Дата: 03-12-16 19:29
ФедорЛ писал:
Любой, даже чешский серый ПП лопнет если его неправильно проложить--так как имеет ограниченное кол-во циклов замерзания....
Дата: 03-12-16 19:30
Это как в темах про СИП дома,люди строят и живут,но всегда найдуцца те,кому нужна полметровая бетонная плита и под ней колодцы с говном))))
Дата: 03-12-16 19:32
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
да что уж там,черпану,мне не в падлу,но тебе-то еще проще,ты же фиалками пукаешь))) а ты на пришли фотку с замерзшими толчками,удивительное рядом!)))
Дата: 03-12-16 19:33
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
Ну да 50,если мне память не изменяет))) Так что лет на 20 мне должно хватить,а там либо ишак умрет,либо эмир))) Либо твои говноколодцы переполнятся и через край попрут)))
Дата: 03-12-16 19:35
ФедорЛ писал:
Федотка вон поумнее, он слился..... 8-)))
Сегодня сфотаю...спешел фор юююююю.. Тебе как с моим пальцем или .....а то будешь трещать что с нета скачал......
Дата: 03-12-16 19:38
Пилять
Проблема не в лопнет/не лопнет.
А в том. что вот ( к примеру) - завтра съездил на дачку, поплескался водичкой.
Закрыл водичку.
Приехал через пару недель - и пляши, оттаивай замёрзшие трубы.
были бы металл ( железо иль медь ) - либо сварочником, либо феном - моментально.
А ПП феном - упаришься оттаивать...
Либо ждать , пока весь дом от печки прогреется ( берём самый простой случай - замёрзла только разводка по дому)
Дата: 03-12-16 19:39
ФедорЛ писал:
> край попрут)))
А ситуацию когда за 1 год раз 20-30 замерзание и размерзание происходит представить не можешь? А я с ней сталкивался.
А мои говноколодцы----с третьего практически чистая вода под мой газон фильтруется. Все самотеком аФФтоматически происходит.
Дата: 03-12-16 19:41
> Пилять
> Закрыл водичку.
> моментально.
Федот, да делали мы такие схемы со сливными клапанами которые в скважину все сливают ну и уклоны надо соблюдать.
Дата: 03-12-16 19:44
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
Пришли
А мы поржём над дурачком, разморозившим себе сральники... :-))
Условие :
Толчки ( сифоны унитазов) должны быть с водой, замёрзшей там , на месте.
Хотя мог обход придумать - деревяшку вставить, иль "жгут" из вспененной резины/пластика в сифон - тоже помогает ( не всегда) "от разрыва".
Дата: 03-12-16 20:00
АндрейА писал:
с чем ты сталкивался? пп рвало? или снова теоретик-кинолог?
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-16 20:16
АндрейА писал:
Так вот два унитаза
Удивил. Просто скажу. Если дойдет до того, что в твоих унитазах прихватит гидрозатвор, то он сразу может даже и не треснет. Но то, что потом, через пару тройку недель, унитаз потечет- просто к бабке не ходи. Еще раз- если промерзнет гидрозатвор. Рискуешь попасть сразу на два горшка. Но мне почему-то кажется, что в очередной раз не договариваешь- нет там устойчивого минуса в твоей неотапливаемой половине.
Про септики вообще повеселил. Здесь я с ФедоромЛ соглашусь. Никто не говорит, что два( три) бетонных колодца с полем рассеивания не имеет право на жизнь. Но при этом они остаются условно двумя (тремя) колодцами с г.... (фекалиями).
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-16 21:21
Если у некоторых бак, поднятый на высоту 10 метров создаёт давление 0,1 атмосферу, то не удивительно, что тут рулят итальянцы и немцы.
Автор: Roman мск (---.176.59.39.246.tele2.ru)
Дата: 03-12-16 22:32
Сейчас продают греющий кабель, запхнуть его его в пнд трубу до скважины и ничего не замерзнет , у меня так слделано. Приезжаю на дачу только по выходным. В сортире стоит конвектор чтоб не замерз унитаз , нагревательный бак и расшерительный бак с автоматикой. Конвектор держит +5+7º .Естественно если вырубят свет то пипец, но обычно больше чем на час не отключают . И естественно когда уезжаю отключаю автоматику насоса, малоли рванет где нибудь и будет качать постоянно.
Дата: 03-12-16 23:06
> Условие :
это как это?
Дата: 03-12-16 23:10
ViktorMANN писал:
А когда я не договаривал и что?
Кстати Гугль при запрсе---септик из бетонных колец думает не как ты или Федор.
Дата: 03-12-16 23:15
ФедорЛ писал:
Сталкивался с тем о чем ты просто слышал. Неправильно проложенное ПП рвало регулярно.
Я вообще то кинолог практик всегда был, о чем и удостоверение имелось.
Дата: 03-12-16 23:21
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
> регулярно.
ты,кинолог-сантхник,давай не съезжай)))
ты давеча тут лепил про 20 циклов за год,ну и вообще много чего лепил,так вот я тебя спрашиваю-у тебя есть личный опыт? рвало ПП? От чего? От того,что вышли 50 циклов гарантируемых производителем,о чем ты ранее вещал или от того,как теперь оказалось,что "проложено неправильно",ась?
Ну и заодно,разжуй уж,что значит "непрвильно")) И еще,рсскажи,если двухметровую трубу пп залить водой,заглушить с двух сторон,укрыть от ультрафиолета,когда она рванет,по твоему личному опыту?
Дата: 03-12-16 23:30
ФедорЛ писал:
Ты про сантехника это про свой опыт отчерпывания??
Ладно, если сам сообразить не можешь---лови.
На СОЛНЕЧНУЮ ЮЖНУЮ стену вешаешь 4 метровую ПРОВИСШУЮ трубу. Не забудь налить в нее воды, глушить ничего не надо. К концу весны увидишь что эта труба лопнула.
П.С. НЕ забудь извиниться.
Дата: 03-12-16 23:53
АндрейА писал:
Короче ты снова съехал,все ясно)))) Солнечную,южную,ага)))
У меня уже пятый год стоит пп на улице,ничего не лопнуло и не лопнет.
За что извиняться-то?
Ты вечно приходишь,надуваешь щеки,строишь из себя великого строителя всезнайку,а как поглубже в разговор-так ты ноль без палки)))
Дата: 03-12-16 23:55
АндрейА писал:
> Фото толчка
Во-во! Замеряй!! Подольше! До весны замеряй))))))))))))
Капец)))) Ржунимагу))))
А все началось с того,как ТС спросил как ему создать летний водопровод,а тут ты с градусником в очке и колодезными кольцами с говном))))
Дата: 03-12-16 23:58
ФедорЛ писал:
Так этож тебе и Федоту надо в чужой толчок глянуть а тебе отчерпать. 8-))
Так ты понял что ПП размораживается так как цикл происходит каждый день?
Дата: 04-12-16 00:06
ФедорЛ писал:
КАкой ты тупой, ниже то что спросил ТС. Хватит брехать.
Дата: 04-12-16 00:08
АндрейА писал:
я понял,что ты-как елка ,зимой и летом одним цветом))
повторяю,у меня ПП стоит на улице несколько лет,труба одета в изоляцию,длина -ну метров 80 наверное,частично слита,но где-то стоит вода,ничего с ней не происходит.
Замерзала несколько раз и под давлением,оттаивала,снова замерзала.
Труба чешская фв-пласт.
Ты понял?
Дата: 04-12-16 00:09
В общеи для чистоты эксперимента осталось разморозить толчки и сфотать и вы Федот с Федором будут жевать свои галстуки ??? 8-))
Дата: 04-12-16 00:10
ФедорЛ писал:
Это один цикл.
Труба хорошая, и теневая сторона--вот и держит ПОКА.
> Ты понял?--
----- А вот на "понял" это ты " попутал".
Дата: 04-12-16 00:11
АндрейА писал:
Если увижу оба твоих лопнувших горшка,настроение мое улучшится,однозначно!
Дата: 04-12-16 00:12
АндрейА писал:
Какая теневая сторона,дурачок??? Где я писал как у меня проложена труба? Ты еще,кроме кинолога и сантехника еще и экстрасенс?
Дата: 04-12-16 00:14
АндрейА писал:
> > Ты понял?--
Похуютал! Я отвечаю ровно на твой забазар,слово в слово. Делаю так всегда,так что,Андреа,не обижайся,ты жнешь что сеешь.
ФедорЛ писал:
Постараюсь тебя обрадовать но зря ты прогуливал физику.....
В общем--аэрируй септик-тазик и черпай толчек если прогуливал. 8-))
Дата: 04-12-16 00:18
АндрейА писал:
Да уж как-нить без говнокинолога разберусь,что мне делать))))
А толчок помой,грязноват.
Автор: виктор71 (2.92.48.---)
Дата: 04-12-16 00:19
Я вот ставил септик в одно время с Фёдором Л, поставил ,,Тверь,, Зимой приезжаю раз, два, в месяц, сливаю унитаз привезённой водой, перед уездом в раковину и унитаз наливаю незамерзайку - литра два. Всё в порядке! Септик работает,/уже три года/, гавнище из унитаза не хлещет, септик закопан примерно на 2.50. Может надо как-то по другому - что-бы всё полопалось и перестало работать?Весной кефира лью немного самого дешёвого и всё - ничего не воняет.
Дата: 04-12-16 00:28
виктор71 писал:
Да я так и делаю,но прошлой зимой подморозило сильно,о чем выше писал-септик замерз.
Что значит на 2.5 метра???? Как ты умудрился горловины вывести?Удлинял что ли?
Дата: 04-12-16 00:37
виктор71 писал:
Зимой приезжаю
Виктор, а зачем все эти манипуляции. Или ты приезжаешь на сутки и куда то хезать надо? Тогда понятно. А бактерии сами разведуться, без всякого кефира.
Дата: 04-12-16 00:39
ФедорЛ писал:
Скуяли?? Хотя--по ним тебе видней.... 8-))
Дата: 04-12-16 01:07
виктор71 писал:
> Не, сразу не то написал, яма в которую септик опускали - 2.50 примерно была.
Да хрен там))0 Максмум метра два,а может и того меньше.
Высота твоей твери 1.7 метра,ну плюс горловины.
Так во верх ,как оказалось, замерзает,если не пользоваться и снегу мало выпало.
Дата: 04-12-16 01:14
ФедорЛ писал:
> виктор71 писал:
> Да хрен там))0 Максмум метра два,а может и того меньше.И это от низа ямы,а уровень жижи будет максимум в полуметре от поверхности.
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
Согласен,дело не мое,ты можешь даже не смывать)))
Дата: 04-12-16 01:15
Федь, я рядом стоял, когда в яму септик опускали... А вообще работает, да и уй с ним! Ты не чистил ещё?
Дата: 04-12-16 01:24
виктор71 писал:
Так и я стоял)) Ладно,пох,замерзла разок и юх с ней)))
Нет,пока не чистил,если правильно помню надо раз в три года,так что след. весной вызову говнососа,наверное.
Дата: 04-12-16 03:18
ФедорЛ писал:
Рекомендуешь? Тебе можно. Хотя тебе и некуда--септик замерз (в прошлом году и зимы то не было). Тащи насос с гидробаком домой а моим в скважине теплее будет. Так ты видел что в толчках лед или нет?
Горе строитель.
АндрейА писал:
> унитаза. 8-))
Однозначно попал. Проверено.
Дата: 04-12-16 03:33
Пля, ну завтра поеду --пролью, посмотрю. Мне аж самому интересно. В прошлый раз без последствий.
Дата: 04-12-16 04:07
АндрейА писал:
> Горе строитель.
Нет,я не строитель. Я место на пароходах продаю-профессия моя))
Могу и тебе продать,если надо.
А остальное-хобби. Нравится работать руками,прикинь. Не считаю это извращением.
И если надо-говно из унитаза отчерпаю,не развалюсь))
А ты-продолжай нас всех веселить ,горе-кинолог,решивший что он-сантехник-строитель.
Дата: 04-12-16 04:10
ФедорЛ писал:
Да я только за. Но ты не ответил----Видел что вода в толчках замерла?
Дата: 04-12-16 04:14
АндрейА писал:
На что я не ответил? На невнятное фото грязного унитаза,с градусником ,возможно,воткнутым в твою жопу?
Ты нормально оставь свои сральники до весны,там и поговорим,к чему твои говноградусники?
это ты не ответил на мои вопросы,они есть выше,сам найдешь.
Только не лепи про южную сторону,это уже не смешно.
Дата: 04-12-16 04:19
ФедорЛ писал:
Лед видишь или скользишь дальше?
АндрейА писал:
в прошлом году и
> зимы то не было
Ну да, особенно на новогодние каникулы жара стояла. В городе до -20, а за городом к тридцатнику пригревало. Для горшка много не надо- надо только чтобы гидрозатвор промерз начисто- капец.
Дата: 04-12-16 04:22
ViktorMANN писал:
> АндрейА писал:
> в прошлом году и
> > зимы то не было
Витя,этой девушке объяснять бесполезно.Она щас скажет-а я,а у меня))))
Это реально интернет-боец))) Фром форум-хаус))) Забей)))
Дата: 04-12-16 04:29
ViktorMANN писал:
Холодно у вас было. 8-(( У нас земля не сильно промерзла.
Дата: 04-12-16 04:30
АндрейА писал:
> Фото толчка
Увиденное на фото говорит о том, что прибор тупо пиZдит, или вода с добавками.
Или заявка на нобелевку по физике
Дата: 04-12-16 04:31
АндрейА писал:
Ой пля,Андреа,а ты что же это как человек заговорила?
Шо случилося? Или когда я писал буквы двоились?
Дата: 04-12-16 04:34
> АндрейА писал:
> > Фото толчка
> добавками.
Да нет,указанное фото говорит,что Андреа,как все бабы-упрямая и когда ей обоссали морду она растирает и говорит-божья роса.
Я тебе сказал-оставь свои толчи на зиму,там посмотримю
Дата: 04-12-16 04:37
> добавками.
Я туда поссать мог по привычке и не слить потому что вода уже слита была. 8-))
Сейчас фотку со 2го этажа выкину.
Дата: 04-12-16 04:41
АндрейА писал:
Гениально))) часто ты не сливаешь ?
Этим и объясняется загрязненность твоего очка,а ты еще спорил)))))
Дата: 04-12-16 04:45
ФедорЛ писал:
Ты еще не понял что мне куй на тебя..???. 8-)))
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-12-16 04:50
ФедорЛ писал:
Расскажу свои грабли: первый год - разморозил толчок(не сливали)
Второй год - разморозил толчок(сливали), но ссука он наполнился конденсатом из выгребной ямы и треснул.
Кстати наливал незамерзайки - она выветривается и тоже замерзает:-), а может я просто невезучий ;-)
Грабли закончились - подключился газ ;-)
Дата: 04-12-16 04:53
KVANT писал:
А это ты не мне рассказывай,а Андреа,с немытыми толчками))))
зы: Андреа,или у тебя ссанье-яд или в воде ржавчина,как ты такое допустил,Великий Строитель?
Мой очки))))
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-12-16 05:01
Вы делаете вечер не скучным)))))))) даешь больше фоток толчков в теме про водоснабжение))))))) ФедорЛ , у тебя уже сколько медалей за знатный троллинг?))))))))))) и ведь ведутся)))))
Дата: 04-12-16 05:08
К сожалению,на фоне последних событий,троллинг-не в радость(((
Может и прекращать уже пора,а Андрей?
Дата: 04-12-16 05:30
АндрейА писал:
> Фото толчка,
Калдун, бля буду, как у тебя ашдвао при -3.5 жидкая?
Достал - поссал - забыл спустиь ? :-))))))))))))))
Дата: 04-12-16 05:33
KVANT писал:
> АндрейА писал:
> > Фото толчка,
Ты охренел? Там лед. Завтра буду свет в очко направлю и гайку положу какуюнить.
Датчик термометра на льду лежит.
Дата: 04-12-16 05:43
АндрейА писал:
Не надо гайку. Не поверим.
Нужно фото твоих губ,посреди замерзшего очка.
Тогда-пеоверим.
Дата: 04-12-16 05:46
Если лёд - то одно из двух
1. ты дважды удак (унитаза то два) :-)))))))))))))))))))
2. либо чудо, ну типа фаянс гуттаперчивый или вода на рублёвке меняет физические свойства :=))))))))))))))
Дата: 04-12-16 05:48
KVANT писал:
Есть еще третий вариант-Баба Яга против. Ты не учёл.
Дата: 04-12-16 05:54
ФедорЛ писал:
> Не надо гайку.
Нужно фото унитаза с болтом :-)))))))))))))))))))
Автор: аркадий34 (178.155.6.---)
Дата: 04-12-16 06:04
KVANT писал:
С "колбасой" требовать, я надеюсь, не будешь!?
Дата: 04-12-16 06:49
KVANT писал:
1--Ну значит в квадрате буду--толчка то два.
2 толчки фарфоровые а не фаянсовые. Не экономьте на себе. 8-))
Дата: 04-12-16 06:51
ФедорЛ писал:
> Тогда-пеоверим.
Пля, Как ты глуп......со своими фантазиями....
Дата: 04-12-16 22:22
Разморозил, пока не текло, посмотрим что дальше будет. Да и конструкция сифонов очень разная, у одного литр наверно а у другого чуть не 3 вмещает.
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата: 05-12-16 21:07
Что значит "размораживал"? Отогревал замерзшую воду в унитазе, пока она не растаяла?
Вы когда продукты из морозилки достаете, что с ними делаете? РАЗмораживаете или ЗАмораживаете?
Дата: 05-12-16 21:17
Виталий писал:
> растаяла?
Именно так.
> ЗАмораживаете?
Я размораживаю, а написано было "разморозил".
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-12-16 23:25
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Андрей рискуешь.Я уже реально два раза попадал.Даже при небольшом минусе.
Автор: АЛ Ш (94.50.8.---)
Дата: 07-12-16 01:38
ПП лопается
первый год по огороду оставил, не сливал
весной на 20 метрах трубы 8 трещин, менял всю
Автор: АндрейА (84.51.98.---)
Дата: 07-12-16 01:56
U150 писал:
Разморозил и отчерпал. По форме сифона сам вижу что я мyдак. Ну может и проскочит--других вариантов нет, поменяю если что.
Дата: 07-12-16 03:16
АЛ Ш писал:
> ПП лопается
Какая труба? От ультрафиолета изолировал?
Дата: 07-12-16 03:22
KVANT писал:
> Это как ?
Ну глянул я на втором этаже унитаз где затвор из воды составляет меньше литра и перекрывает перегородку всего на 1 сантиметр наверно и расширяется вверх---этому толчку и ничего не должно быть.
А вот на первом там вниз все шире и шире становится и большой обьем очень воды--раза в три больше, вот его может и хлопнуло.
Да не самая болшьшая потеря надо сказать, ну стоил он 5ку может.
Дата: 07-12-16 03:25
АЛ Ш писал:
> ПП лопается
Ну значит как и у меня попало---провисает и под весенним солнцем оттаивает и каждый деень по циклу замерзания весной получается. Той что в тени--похрен, и не в ультрафиолете дело. Так где труба бег прогиба и под солнцем---нифига ей не будет.
Дата: 07-12-16 04:21
АндрейА писал:
Я не удовлетворен. Было бы неплохо,что бы сев на чашу голой жопой она под тобой развалилась,ну так,без травм,чисто поржать.
зы: у меня и унитаз целый и трубы))) делай выводы)))
Дата: 07-12-16 04:36
ФедорЛ писал:
Трубы ПП которые лопались я переделывал за самоделкиным типа тебя..
Да и унитаз у меня цел пока. Сейчас газ пустят и лафа. А ты так и будешь с толком и гидробаком бегать. 8-))
Дата: 07-12-16 05:30
АндрейА писал:
Судя по спеси,упертости и прочей каше в твоей никчемной голове-переделывать своими руками ты просто ничего не мог,ибо из жопы они.
Я спаял свою систему полностью сам,там ,в общей сложности более сотни метров трубы,несколько моек,унитаз,два бойлера,две стиралки,два гидробака и т.д. Все работает как часы и будет работать дальше,потому что я сделал это сам,для себя и своими руками
А тебя хватило только на то,что бы разморозить унитаз и развести спор об этом на сто постов.
Клоун ,короче.
Дата: 07-12-16 05:59
ПЦ.
Эти случаи ( когда я со своим Ленинградским тёзкой солидарен) - по пальцам моей правой руки пересчитать можно...
Суко - опять подпишусь !
+100500!.
Пора пальцы начинать отращивать....
Дата: 07-12-16 06:30
ФедорЛ писал:
> сто постов.
> Клоун ,короче.
Только твердолобый бестолочь вроде тебя может бояться признать свои ошибки. Я этого совершенно не боюсь.
Всего наилучшего.
Дата: 07-12-16 06:32
> ПЦ.
А ты бы фасады натуральные от пленки отличать научился----директор мебельной фабрики.. 8-))
Дата: 07-12-16 06:53
АндрейА писал:
> Всего наилучшего.
Именно поэтому,клоун,ты усирался сто страниц,доказывая,что в заморозке унитазов нет ничего плохого ,когда тебе человек пять сказали,что ты идиот,ты потихоньку стал съезжать с темы.
Это ТАК ты ошибки-то признаешь?
А у меня-то ошибки в чем? У меня все работает,поломок нет. Система изначально задумывалась как летняя,случалось так,что даже под давлением замерзала,ниче,стоит. Хотя при такой длине места с не полностью слитой водой-неизбежны. Краны железные лопались,менял.
ПП-нет и намека нет на это.
Так что мне признавать-то?
Дата: 07-12-16 07:10
ФедорЛ писал:
> А у меня-то ошибки в чем? ---------------
Что ПП не размораживается ну и что ты из бабского коллектива вышел а по привычке с ними общаешься.
Дата: 07-12-16 07:26
АндрейА писал:
Ну вот то что твой горшок разморозился-это уже факт
Как и факт,что мои трубы пока не разморозились
Может и разморозятся,не знаю,поживем-увидим. А из чего мне делать систему на улице,ась? Уж не из садового ли шланга?))
ЛЕТНЮЮ систему,а заодно и ТС подскажешь,по теме,может хоть какой-то толк с тебя будет?
> с ними общаешься.
Это ты про себя,Андреа? Ну извини,питаю к тебе слабость,но я стараюсь это перебороть.
Дата: 07-12-16 07:44
АндрейА писал:
> > ПЦ.
> моей
> фабрики.. 8-))
Я не директор.
Я - всего лишь главный инженер.
С 2009 года - уже "бывший" ( и слава Богу!. ученики - "в теме". пара из них - свои мебельные фирмочки пооткрывали. Я - не стал. Впадляк ибо. наелся выше ушей.)
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-12-16 16:38
Требую следующую серию с фотографиями из говноямы, причем из каждого колодца отдельно, чтобы как в коньке-горбунке у Ершова было-
"Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде варёной,
А потом ещё в студёной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!"
Дата: 07-12-16 16:57
ФедорЛ писал:
> ЛЕТНЮЮ систему,
Давно известно, на улице и летняя из ПНД.
ПРо мой толчок--факт будет когда потечет.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 07-12-16 17:45
АндрейА писал:
То есть ты утверждаешь,что ПП лопнет,а ПНД нет,находясь в одинаковых условиях?
Ну так и мой ПП не потек пока)))
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 07-12-16 17:46
Всем нам привычное слово СРАЧ приобретает в данной теме очень интересную, реалистичную окраску.
Ржунемогу)))
По теме.
ТС, подумай над установкой нескольких автоматических электрических конвекторов, настроенных на +7 - +12.
Потери тепла при таких температурах не бог весть какие, зато всегда будешь приезжать в НЕПРОМОРОЖЕННЫЙ дом с работающим водопроводом и канализацией. Это очень приятно, поверь многолетнему опыту.
И да, ввод воды в дом конечно надо делать по-взрослому, ниже глубины промерзания.
Дата: 07-12-16 18:43
ФедорЛ писал:
Никогда этого не говорил. Для наружних и водоподьемных (насос в скважине) общепринято использовать ПНД как более технологичное и более дешевое решение.
ПНД должно лопнуть позже ПП так как пластичнее-. Это моя интуиция и не более.
Дата: 07-12-16 18:47
Ух-ты!!! писал:
> промерзания.
Ну и как я писал уже можно в скважине перед адаптером поставить клапан который при отключении электричесва будет открываться и сливать воду обратно в скважину.
Дата: 07-12-16 18:56
АндрейА писал:
Должно? Кому? Тебе должно?
Ты обхаял ПП,мол он лопается ,то есть следуя логике выбор материала неправильный,я тебя спросил альтернативу,ты сказал-ПНД,теперь,получается что ПНД и не альтернатива вовсе?
Дата: 07-12-16 19:09
ФедорЛ писал:
Тебе и Федоту стрельцу.
ПП -высший материал, я никогда его не хаял. Он на голову выше металопласта и примерно равен сшитому полиэтилену для внутренних водопроводных и отопительных дел по внутрянке.
Дата: 07-12-16 20:08
Вейся ужом и молись за унитаз)))
Не хаял ты? Туповат ты конечно. Или хитрый,я еще не понял.
Я написал,что у меня сделан ЛЕТНИЙ водопровод из ПП,ты сказал,что ПП лопается,потом спор на 100 постов,потом я тебя попросил дать альтернативу и ты ее предложил-ПНД,сказав при этом,что он тоже лопается)))
5 баллов)))) Специалист!!!!
Автор: АЛ Ш (5.141.193.---)
Дата: 08-12-16 01:06
ФедорЛ писал:
> АЛ Ш писал:
> > ПП лопается
нет, труба ПП хз какого госта
Автор: АлександрП (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-12-16 04:46
Использую дачу так же как и хочет ТС.Там где скважина, выкопал колодец 2 метра глубиной и 1.5/1.5, стенки забетонировал ессесьно. В колодце разместился насос погружной, в скважине разумеется на глубине 14 м, зеркало на 5 м. Ну и стандартный набор, реле давления, гидроаккумулятор на 50 литров, датчик давления. От него прокопал траншеи в дом и в баню на глубину 1.6 м, проложил трубы на 32, поверх труб пенополистерол, засыпал грунтом. В доме простейшая разводка к потребителям, два крана на кухню и туалет, унитаз, стиральная машина. Забыл еще, фильтр тоже поставил в колодце, меняю раз в сезон, от песка. Гидроаккумулятор на 1.5 очка. Осенью сливаю воду в колодце для чего установлен специальный кран, весной втыкаю в него шланг для полива и спуска воды. Из унитаза выкачиваю воду шприцем жанэ, заливаю антифриз, меньше литра, весной этим же шприцем откачиваю антифриз обратно в бутылку. На колодце двойная крышка, первая в 30 см от верха из досок и слой пенополистерола, сверху укладываю утеплитель слой 50мм. Поверх всего двухскатная деревянная крышка покрытая бикростом. Все работает исправно, ничего не разорвало. Весной просто включаю в сеть насос и пользуюсь.
Автор: АЛ Ш (---.kompleks-s.ru)
Дата: 08-12-16 15:31
от скважины до нового дома 40 м
глубина 1,9-2 м
узким ковшом
труба ду32
Дата: 08-12-16 15:33
установил кессон на скважину
в него все оборудование:
насос, гидроаккумулятор, фильтр грубой очистки , реле.
Дата: 08-12-16 15:38
денег ушло немного, ....
ШУЧУ ))))))))))))))))))
трактор 13 000
кессон 24000
восстановление двора 12000
материалы 15000
в доме простая разводка , подогреватель воды, унитаз, умывальник, кухня
стоят конвекторы, в доме постоянная температура +5+10 градусов
септик из грузовых покрышек 2 м
пару раз выкачивал
Дата: 08-12-16 16:42
АЛ Ш писал:
Можно без кессона было обойтись но насос бы дома поставить пришлось, а его слышно было бы.. Тут уж каждый сам выбирает.
Хотя 40 метров по участку--это 0.4 атмосферы потеряет---может не всосать, смотря где уровень воды. Насос--станция?
Автор: 338-54-05 (---.tel.ru)
Дата: 08-12-16 17:52
АндрейА писал:
Какая насосная станция на скважину? Если только на абессинку метров 8, то да. Скважина это почти всегда погружной насос.
Дата: 08-12-16 19:30
338-54-05 писал:
В большинстве случаев-именно так. Но даже у нас в МО встречаются артезианские скважины дающие самоизлив, не говоря уже про "поддающие" до 3-5ти метров. Вот я и страхуюсь со станцией, а с погружным насосом сам Бог велел адаптер ставить и 20ку на карман положить. Да и бак с автоматикой в доме дольше проработают.
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Дата: 08-12-16 19:50
АлександрП писал:
А нахуа антифриз? Я воду выкачиваю и втыкаю томпон из целофанового пакета с ветошью. Запах от каналюги не идёт. Шприцем невозможно выкачать всю воду, остаётся на донышке, но поверхность в сифоне наклонная и когда вода мёрзнет по наклонным стенкам поднимается и ничего не рвёт. Ты так же не сможешь полностью выкачать антифриз весной. Нахрена в септике тебе этиленгликоль? Лишняя химия всегда корёжит бактерий.
Дата: 08-12-16 20:07
Энди Крым писал:
> ветошью.
Видишь ли,некоторых бояр такой способ не устраивает,слишком сермяжно))))
Дата: 08-12-16 21:04
АндрейА писал:
> АЛ Ш писал:
уровень воды 8 м
насос на глубине 17м
без кессона никак
Автор: АлександрП (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-12-16 22:15
Энди Крым писал:
> АлександрП писал:
> этим
> выкачать антифриз весной. Нахрена в септике тебе этиленгликоль? Лишняя химия го
Раньше тоже так затыкал. С антифризом надежнее как то. И вообще это личное дело каждого. Через тампон запах просачивается все равно.
Дата: 08-12-16 23:17
АЛ Ш писал:
> уровень воды 8 м
> без кессона никак
Если насос в трубах опущен и диаметр трубы позволяет то кесон можно заменить скважинным адаптером, я их с 2000 года поставил минимум штук по 20 за год. Прекрасно работают,и гораздо дешевле кесона.
Дата: 09-12-16 03:58
АлександрП писал:
а) Возможно моё обоняние курильщика меня спасает, вроде запаха нет и конденсата ессно тоже.
б) ...забил ядро я в пушку туго :-))
