 Московское время 02:32:03
 Владивостокское время 09:32:03
 Почему не кипит электролит в аккумуляторе?
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   03-12-16 23:01
Машина простояла три месяца, аккумулятор сел, принес домой, долил дистиллированной воды, поставил на зарядку. Уже часов 10 стоит, даже пузырьков нету.
 Re: Почему не кипит электролит в аккумуляторе?
Автор: dimon62 (95.106.117.---)
Дата:   03-12-16 23:11
А зачем воды доливал?Уровня не было?И прежде чем на зарядку ставить,надо было подождать пока он нагреется.И что показывает прибор на зарядном?
Автор: Буратино (---.ip.atexs.ru)
Дата:   03-12-16 23:33
плотность аэрометром померить можно?
Дата:   03-12-16 23:45
Буратино писал:
Может ареометром?
Дата:   03-12-16 23:46
dimon62 писал:
Да для того, чтоб налить)), не хватало там грамм по 50 в каждой лунке.
Дата:   03-12-16 23:48
Дата:   03-12-16 23:53
Видно идет заряд,значит акб оттаял и набирает зарядку.Гоняй пока стрелка на ноль не упадет.Конечно плохо,что "в ноль" разрядился,да еще и постоял на морозе в таком виде.Может повезет и еще послужит.
У тебя акб 60 а/ч и это зарядное слабовато для него,но понемногу оно его набьёт .
Дата:   03-12-16 23:55
Да он новый!
Аккумулятору полгода))
Дата:   03-12-16 23:57
Евгений07 писал:
> Да он новый!
К сожалению ,был новый.Глубокий разряд бесследно для него не проходит.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-12-16 00:19
Первое, если пластины были покрыты электролитом, то воду доливать надо было позже, под конец зарядки
Т.к. уровень электролита во время зарядки немного увеличится.
Второе, если аккум был разряжен в хлам, то выделение водорода начнется постепенно только через часов 5 (при таком токе - 4 А).
Третье, следи что-бы "кипение" происходило во всех банках. В противном случае, если одна или несколько банок молчат, значит всё, швахен, акб на выброс.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-12-16 00:34
dimon62 писал:
5% - самый девке огурец.
Дата:   04-12-16 00:36
Вообще то 10% от ёмкости,но и пять нормально,только дольше.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   04-12-16 00:37
Током в 3 А набить 60 Ач нунно 20 часов.. тогда закипит.
Гришь 10ч и ни чо?:)))
.. а вот коли через 20 ч не закипит, то начнет раздуваться - значит ты его уже убил и реанимация опоздала..
Дата:   04-12-16 00:39
10 - старый норматив.
И чтоб два раза не вставать: чем меньше ток, тем полнее растворяются кристаллы сульфата свинца. Ферштейн? )
Дата:   04-12-16 01:04
Нихт ферштейн. Учебник химии скурил в школе.Поясни,будь ласка.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   04-12-16 01:15
Раньше,дабы попытаться убрать сульфатацию, АКБ гоняли током в 0.1 ёмкости чуть не неделю...
Дата:   04-12-16 01:30
Этим зарядником не погоняешь, он дойдет до нуля и будет включаться с периодичностью, где-нить раз в минуту на пару секунд
Дата:   04-12-16 01:32
Судья Дредд писал:
Вот это я как раз помню.Вот только не припомню,чтоб это хоть кому то помогло.После танцев с бубном,один хрен тащили усопшего к аккумуляторщику для замены банок.(а позже-в приём цветмета).
Дата:   04-12-16 01:42
Присадка какая-то была в умершие аккумы.
Типа блистер, в нём шесть пластиковых пузырёчков. При зарядке каждый выливаешь в банку. Мне помогло как-то, ожил аккум.
Давно. В самом начале 90х.
Дата:   04-12-16 03:04
Была такая теория, будто шоковой терапией (импульсный разряд - чуть больший заряд) можно восстановить аккумулятор. Постепенно перестали выпускать такие ЗУ, видимо спрос диктует предложение. Народ решил, что проще купить новый АКБ, чем встать зимой где-нибудь в ебенях с частично востановленным аккумулятором.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   04-12-16 03:31
Пипец аккуму. Восстановится, но не надолго.
Автор: alex323 (---.11.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-12-16 03:55
Как-то бросил машину на долгое время зимой. Аккумулятор сел в ноль и замерз, раздулся. Сделал зарядное для зарядки импульсами заряд-разряд. Восстановил. Но где-то через год-полтора аккумулятор таки сдох.
Дата:   04-12-16 04:09
Oleg GX писал:
Не надо так категорично.
Очень высоки шансы оживить и получить приемлемую емкость.
Чем меньше при этой процедуре зарядный ток, тем лучше.
Я в прошлом году 60ку реанимировал током 0,5А С неделю гонял.
Ожила... В мороза стартер довольно бодро крутила.
Дата:   04-12-16 04:11
Судья Дредд писал:
Слишком дохрена.
В букваре рекомендуется 2-5% от емкости.
Дата:   04-12-16 04:42
dimon62 писал:
Чем меньше ток (в разумных пределах, опять же) тем полнее происходят химические процессы.
Для наглядности:
Ёмкость аккумулятора измеряется при разряде его током, равным 0,1С, где С - ёмкость.
Десяткин стартер, при +20*С, потребляет примерно 160А. Если разряжать таким током аккумулятор 60А/ч, то, теоретически, акка должно хватить на 22 минуты прокрутки ...
Вопросы есть? ))
Дата:   04-12-16 05:27
> Вопросы есть? ))
А вопрос был не о том,что такое емкость акб .
Что же касается процессов,то малым током можно убрать только незначительную сульфатацию,образующуюся в процессе штатной эксплуатации акб.Сильную же ,возможно убрать только промывкой аммиачным раствором одного сложного соединения натрия.Способ разработали еще в конце 60-х,но по каким то причинам широко не применяли.При глубоком разряде на длительное время,она как раз очень интенсивно и образуется.Поэтому заниматься неделю или две зоофилизмом (по выражению одного форумчанина) смысла особого не имеет.
Дата:   04-12-16 05:35
В Питере есть "Гомол". О как назвали! )
Дата:   04-12-16 07:02
dimon62 писал:
> А вопрос был не о том,что такое емкость акб ...
Есессно. Я пытался наглядно объяснить - почему, при нормальных условия, меньший ток заряда - лучше.
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата:   04-12-16 13:57
Чтобы забулькал, нужно больше тока. Заряжать 20часов. Булькать все банки должны одинаково. Самое хреновое, когда все кроме одной кипят.....
Дата:   04-12-16 16:24
Сейчас булькают все банки и ток упал до нуля, зарядник периодически включается и выключается.
Я так думаю жути вы тут нагнали и ни хрена ничего страшного не случилось, дальше увидим.
Дата:   04-12-16 17:00
Евгений07 писал:
> увидим.
Вот именно, сам и ответил – дальше увидим;)
Теперь пусть постоит сутки, а затем померяй аккумулятор нагрузочной вилкой.
Автор: Михалыч79 (78.25.120.---)
Дата:   04-12-16 18:02
А что делать вначале, долить электролит или харядить до упора и потом долить?
Дата:   04-12-16 18:16
У меня сейчас на тестировании - годовалая 70-ка с Дастера. При нормальном напряжении - не поднимается плотность выше 1,22. При повышенном - поднялась. Замер ёмкости после этого показал 50А/ч остаточной ёмкости.
Сейчас опять поставил на заряд до 14,7В. Потом опять сделаю замер ёмкости. Скорее всего, покажет ещё меньше.
А батарейке - год. У знакомого на 2-х летнем Дусте похожая Ista. Особо в её подробности не вдавался, но тоже неважно выглядит.
У другого знакомого - Кошан. Акку 10 лет, и он не вспоминает про него. Видать, всё-таки есть какие-то нюансы в этой "простой" технологии, если такая разница в сроках эксплуатации.
Дата:   04-12-16 18:20
Михалыч79 писал:
Если сепаратор не покрыт электролитом, то добавить, чтоб утонул. Если покрыт, то сначала зарядить, по результатам зарядки и замера плотности - доливается электролит или вода. Но воды, если и требуется, то обычно очень немного - буквально по 50мл, остальное - электролит.
Дата:   04-12-16 18:28
спс, кто такой кошан?
Дата:   04-12-16 18:29
Ниссан Кашкай. )
Автор: Михалыч79 (78.25.121.---)
Дата:   04-12-16 18:32
Воот. Ниссан тиида март 2008. Если ездить каждый день то вопросов нет. Если не трогать неделю то вук-вук нехотя. Точно про нюансы. Буду заряжать ареометр нпшел.
Дата:   04-12-16 18:36
Такой
Дата:   04-12-16 18:40
Дата:   04-12-16 18:59
Неделя на сигналке, без подзаряда, это много, АКБ глубоко высаживается, умрет однозначно раньше, чем могла бы...
Дата:   04-12-16 19:14
Поставил на авто: на улице минус 9, сцепление не давил, крутит очень бодро))
так что я думаю всё ОК
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.239.---)
Дата:   04-12-16 19:21
Подскажи, а как ты делаешь замер остаточной ёмкости а/ч?
Дата:   04-12-16 19:24
Scratch писал:
Глупости... Сама сигнализация потребляет ничтожно мало...
Если АКБ в норме, то машина легко простоит и месяц , а затем мотор легко запуститься....
Дата:   04-12-16 19:27
Согласен. Мой просто уж 9 лет скоро, ему простительно)))).
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   04-12-16 19:54
Судья Дредд писал:
Ну кроме сигналки есть ещё и музыка, которую чаще всего подключают напрямую чтобы пела всегда не зависимо от положения ключа зажигания.
У меня при этом ток утечки 0.15 Ам
Дата:   04-12-16 20:18
Это много, Сань. Это значит, что при городской эксплуатации, каждые 3-4 месяца нужно снимать акк для полного заряда. Иначе акк будет хронически недозаряжен и быстрее помре. )
Дата:   04-12-16 20:29
Serega_ Коптевский писал:
Недавно только писалось. Но мне быстрее опять настучать, чем искать. )
Короче, акк заряжается до полного. Кто-то заряжает до 14,4, мои зарядники заряжают до 14,7. До полного - это значит, что зарядник полностью сбрасывает ток при этом напряжении.
Далее, на акк вешается нагрузка, равная 0,1С, и акк начинает высаживаться до 9-и вольт. Кто-то измеряет на глаз, я измеряю мультиметром. )
Ток через нагрузку измеряется в начале и в конце процесса. Берётся средний и умножается на время. Получаем ампер-часы, оставшиеся от прежней роскоши. )
К слову сказать, нить накала дальнего света лампы Н4, плюс лампочка поворотников или стопов, дают в сумме 6,2 А среднего тока.
Дата:   04-12-16 20:41
Scratch писал:
Нормально работающая сигналка потребляет очень малый ток (хотя у меня был случай, когда жрала криво поставленная).
А вот регистраторы и некоторые магнитолы - гораздо более существенный. Как раз на неделю хватает. )
Утечка в 0,08 А, разрядила акк с остаточной ёмкостью 40А/ч (но не известной степенью заряженности, хотя и рабочий) до состояния треска стартера, за месяц. За неделю - не успевала.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-12-16 21:35
Понятно спс.
0.1С -очепятка?
Мой тоже добивает до 14.7в, меряю мультиметром, но вот что высаживать надо до 9ти вольт именно, то есть грубо говоря пока не потухнет лампочка нагрузки?
Ещё один вопрос, после полной зарядки на 14.6в. нагрузочная вилка показывает 10.4 в и постепенно начинает подниматься напряжение в течении пяти секунд, как должно быть на новом. Значит ли это, что все банки не осыпавшиеся и не имеют коротыша, или не факт?
Дата:   04-12-16 22:06
> 0.1С -очепятка?
Нет, не очепятка. Выше писал, что тест делается разрядом, равным 1/10 от ёмкости.
Лампочка не потухнет, просто тусклее светить будет.
Я не знаю - что за нагрузочная вилка, и какой у неё тестовый ток. Сам ими не пользуюсь, т.к. в случае необходимости подключаю крановое сопротивление, которое позволяет задавать разный ток.
Но не думаю, что больше 100 А, а 10,4 В, для такого тока - маловато.
Кстати, то, что банка осыпалась - выявляется довольно просто: акк ставится на заряд постоянным током - чтобы закипел. Через полчаса после начала кипения, если что-то осыпалось, оно будет в электролите. Бывает, что последний слегка замутняется, а бывает, что поплавка в ареометре не видно. Легкая осыпь - ещё не повод для паники.
В замкнувшей банке, процессы происходят медленнее, или совсем не происходят.
Дата:   04-12-16 22:18
Аккум необслуживаемый, муть не могу посмотреть к сожалению.
Вилку щас поищу, мне парни давали из магазина.
Дата:   04-12-16 22:22
Вот сейчас, ради интереса, нагрузил на 100А старый полудохлый акк, на котором проверяю стартеры и генераторы, и который, в принципе, по теплу крутит движки.
Напруга с 12,8, скакнула до 11,2 и потом начала потихоньку снижаться.
Дата:   04-12-16 22:30
Таким аккам я сверлю крышки, в определённых местах, над каждой банкой, иначе точно не узнать - что с ним произошло. Потом, если акк живой, заклеиваю дырки оракалом - он хорошо держится. Некоторым, кстати, требуется доливка электролита.
Вот такая 130А
10.4 под нагрузкой, это новый аккум, посмотри на шкалу.
Дата:   04-12-16 22:38
После зарядки нового акка, под нагрузкой 130А, показывает 10,4 В? Однозначно мало.
Должно начинать падать примерно с 11,5 В.
Дата:   04-12-16 22:46
Да нет же, нормально всё
Вот так-же
Дата:   04-12-16 23:05
У меня на полудохлом через 5 сек показало 11.
И при прокрутке стартером тёплого двигателя, если батарейка в норме, напруга начинает падать со значений, больших 11-и вольт.
Дата:   04-12-16 23:31
Ты измеряешь чем-то другим, я про нагрузочную вилку спрашивал.
Дата:   04-12-16 23:47
А какая разница? Сильных расхождений в показаниях показометров быть не должно. На то они и показометры. )
Дата:   04-12-16 23:53
Да понятно конечно это всё, только у меня аккум за два дня садится в половину.(( Поеду завтра сервис мучить опять, на утечку. В прошлый раз без меня проверяли, говорили ничего нет. Заипло уже.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   05-12-16 01:15
Сам проверь, дел на 5 минут, если амперметр есть. Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Дата:   05-12-16 01:23
Зарядка-то есть на машине?
Дата:   05-12-16 01:56
Хопёр писал:
> сам.
Есть, только не показывает амперы, х.з почему.
Дата:   05-12-16 01:57
Да, 14.5-14.7 на китайском вольтметре в прикуривателе лицезрею.
