| Московское время 00:43:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:43:03 |
Автор: chemmaster (83.220.238.---)
Дата: 03-12-16 21:54
Всем приятной субботы!
Снежик всё же появится в моей жизни. Гараж позволит иметь и два прицепа, но что-то жирно.
Если ложементы снять, то как быстро поставить и снять платформу из досок? Стяжкой очково. С-образный зажим?
Факультативно стоит задача запихать снежик в пикап и не наежнуься
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-16 21:59
Мне кажется, что проще всего убрать ложементы и просто сделать досчатый настил,..
Собственно, тс сам это и предложил ()))
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 03-12-16 22:00
Кто мешает сделать ложементы не в длинну, а в ширину? А на них настил уже делать
Дата: 03-12-16 22:01
Tektonik02 писал:
> настил,..
Так об этом и речь! Просто как настил легко ставить и снимать не дырявя раму
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 03-12-16 22:11
Я бы не стал возить снеж на прцепе без тента - будет приезжать кусок снеголедяного овна.
Автор: buss (---.178-70-175-246.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-16 22:16
сам прицеп то какой? модель, марка ?
у некоторых в тех.паспорте и в свидетельстве о рег. записано "только для перевозки водной техники"
у некоторых такой записи нет.
переделать не сложно.
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата: 03-12-16 22:27
"Я бы не стал возить снеж на прцепе без тента - будет приезжать кусок снеголедяного овна." Вот так примерно..
Дата: 03-12-16 22:30
Костя42 писал:
Жесть!!! Ну полиэтилен найдём)))
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 03-12-16 22:35
Костя42 писал:
а потом,при обсуждении очередного седого крузака,адепты будут кричать-пикап говно,зачем он? а я никогда не понимал,зачем нужен у джипов этот бесполезный аквариум сзади.
Я в навару просто ставлю собаку в кузов и везу))
Дата: 03-12-16 22:50
chemmaster писал:
> Мзса е. В птс так и записано, для водомоторной... а что грозит за не тот груз?
-дотошные начнут как всегда...сам понимаешь.
а мзса переделать вообще просто, раздобыть ещё одни крепления ложныхментов) к раме, приварить к ним между собой поперечины и настелить на них платформу из полового шпунта, хоть с бортами, хоть без, хоть с аппарелью для заезда.
тоже не понимаю и не разделяю всевозможные ограничения, почему к примеру нельзя так использовать свой собственный прицеп.
а бочку для воды или емкость под дерьмо выходит можно, они же тоже водная техника.
Дата: 03-12-16 22:51
Со стеклом в кунг может не пройти, хоть и большой.
Просто те сэндтреки не за что зацепить и звезданётся снежик как пить дать!
Буду думать.
Лестницу алюминиевую на три часи и к рымам стяжками?
Дата: 03-12-16 22:57
chemmaster писал:
Ну я про собаку грил,если пытаться снеж запихнуть,это уже фулл-сай нужен. Так что прицеп только остается.
Дата: 03-12-16 23:11
Жесть!!! Ну полиэтилен найдём))) Разлетится он к ебеням на кусочки от мороза и ветра . Остается тент или жесткий чехол какой нибудь придумать. Федор , я тоже думал в багажнике возить, но входит в притык по высоте, и на кочках собачка может изменить профиль крыши, так что приходится вот так перевозить на "воднике".
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-16 23:17
chemmaster писал:
> что-то жирно.
Вообще не проблема.
Лодочные ложементы поворачиваем набок, на боковой поверхности(заранее прикручены направляющие для лыж).
по центру, (под гусю) прикручиваем на 4ех U-образных скобах ,,доску,, шириной гусянки, люминь, сталь, нержа, по вкусу.
При чем она на нужна на всю длину.
Если прицеп перекидной, тогда все готово )))
Если нет, придется ваять три трапика :(
Коньки на лыжах очень режут дерево и алюминий, по этому трапики и направляющие лучше делать ребристые. Для меньшего трения.
Дата: 03-12-16 23:23
Костя42 писал:
> Федор , я тоже
> "воднике".
Я вожу несколько лет,ничего она не изменила.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 03-12-16 23:44
Мы вот такой настил по быстрому сколотили,да так уже несколько лет и возим снежик.Прицеп МЗСА Е-шка.
Автор: Бэтмэн (62.249.146.---)
Дата: 04-12-16 21:43
chemmaster писал:
Может какое-то решение из этого Вам подойдёт?
